  4. Regenradar in VIS anzeigen
vis
49 Beiträge 14 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @Deltaforce007 So sieht die Einbindung von windy.com bei mir aus
    Ich habe noch einen unsichtbaren Button über die Vorschau gelegt welcher ein Popup öffnet und eine größere Karte darstellt und der man auch zoomen und die Karte bewegen kann
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Feuersturm sagte in Regenradar in VIS anzeigen:
    Bei mir so: (windy ist sehr gut)
      Deltaforce007
      Vielen Dank.
      Wenn ich euere Views mit meiner View vergleiche.... Dann... Hab ich noch einiges zu tun :-)
      Sehr schön gemacht...
      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Deltaforce007
        Vielen Dank.
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        @Deltaforce007 Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          Wie habt ihr es geschafft windy.com in einem iframe darzustellen bei mir kommt das in FF und chrome geht auch nicht.
          @Feuersturm Kannst du mir helfen?
          • S saeft_2003
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @saeft_2003 Nimm mal das "basic - HTML" widget und in das HTML Feld trage mal folgenden Code ein:
            <iframe width="300" height="300" src="https://embed.windy.com/embed2.html?lat=52.194&lon=10.552&zoom=8&level=surface&overlay=rain&menu=&message=true&marker=&calendar=now&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=52.270&detailLon=10.520&metricWind=km%2Fh&metricTemp=%C2%B0C&radarRange=-1" frameborder="0"></iframe>
            Den Codeschnipsel kannst du dir über diese Seite zusammenbauen:
            S I 2 Antworten Letzte Antwort
              saeft_2003
              @Feuersturm
              Super ich denke damit komm ich klar 👍
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @feuersturm
                Hallo
                Ich habe das Windy-Radar-Widget ebenfalls auf meiner VIS integriert. Wie ein Vorschreiber ebenfalls erwähnt hat, möchte mein iPad nach dem öffnen des ioBrokers jedes mal auf den Standort zugreifen. Das gestatt.e ich mit "OK" und danach stürzt die App ab. Habe noch nicht rausgefunden warum oder wie ich das behebn kann. Weis das jemand?
                FeuersturmF I 2 Antworten Letzte Antwort
                • I IceD112
                  @feuersturm
                  Hallo
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @iced112 Hi, welche App meinst du genau. Ich lasse mit dir die VIS Webseite über den Fully Kiosk Browser anzeigen.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                    @feuersturm
                    Die ioBroker App auf dem iPad. Ich habe den Einbettungscode mit dem html Widget in der VIS dargestellt
                    • I IceD112
                      @feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @iced112 So hab ich es in VIS auch umgesetzt. Mit der ioBroker App hab ich keine Erfahrung.
                      • I IceD112
                        @feuersturm
                        Hallo
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        @iced112 said in Regenradar in VIS anzeigen:
                        @feuersturm
                        Hallo
                        Weiß niemand wie ich das mit der Abfrage des Standorts und dem nachfolgenden Problem, dass die ioBroker App bei bestätigung abstürzt
                        • I IceD112
                          @feuersturm
                          Hallo
                          doublesib
                          Beim durchstöbern auf dieses Thema gestoßen und Windy direkt ausprobiert. Bietet mir genau das was ich schon eine Zeitlang gesucht habe.
                          Habe jedoch 2 kleine Probleme.
                          Beim Konfigurieren wird mein Standort exakt angezeigt. Wenn ich dann den IFrame link kopiere und in meine Basic HTML im Vis einfüge stimmt die Anzeige meines aktuellen Standorts um ca 20 km nicht mehr.
                          Noch eine Kleinigkeit habe ich nicht herausgefunden. Ich will eine 24 Std Vorschau haben. Das stelle ich auch ein. Jedoch kann ich das Radar immer nur unten an der Leiste max 12 Std in der Vergangenheit ablaufen lassen jedoch habe ich keine Vorschau für die nächsten 12 bzw 24 Std.
                          Konfiguriere ich hier irgendetwas falsch?
                          Vielen Dank
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D doublesib
                            Vielen Dank
                            RainerHp
                            schrieb am zuletzt editiert von RainerHp
                            Geht erst nach der Registrierung
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              Hat jemand evtl schon rausfinden können, warum die ioBroker App immer abstürtzt, wenn ich das Radar in der VIS einfüge. Ich bin da nämlich noch nicht weiter gekommen
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I IceD112
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                Möchte auch windy in meine VIS integrieren.
                                Ist es möglich, dass beim Regenradar das "Video" automatisch startet und dann im Loop immer wieder von vorne beginnt?
                                HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U uwe72
                                  @uwe72 sagte in Regenradar in VIS anzeigen:
                                  Das habe ich genauso umgesetzt, allerdings mit DWD.
                                  Das aktuelle Standbild in groß und zu besseren Bewertung der Lage der Film im kleinen overlay
                                    SmartHomer 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                    Mit DWD habe ich es auch versucht. allerdings scheint der Regenradar des dort genutzten niederländischen Buidenradar für Süddeutschland nicht zu funktionieren?
                                    • U uwe72
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      @uwe72 Ich starte in meiner VIS eben nun einmalig am Anfang durch den Play Button das "Video" bzw. den Loop.
                                      Bin glücklich mit der Lösung, ist klasse.
                                      • S SmartHomer 0
                                        @smarthomer-0 sagte in Regenradar in VIS anzeigen:
                                        das Radarbild für Süddeutschland ist doch auch beim DWD auf der Seite
                                        z.b.
                                        https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/radfilm_bay_akt.gif
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          z.b.
                                          SmartHomer 0
                                          @homoran Ja, Danke Dir - aber irgendwie scheint das als Widget so nicht zu funktionieren
                                          Forumsbeitrag dazu
