  4. Regenradar in VIS anzeigen
vis
49 Beiträge 14 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L lemuba
    @Deltaforce007
    Ist bei mir auch so. Aber nutze meine eigene Wetterseite und das eingebundene Radar über VPN auch gerne woanders, z.B. auf dem Golfplatz. Dann hat man es gleich passend für den eigenen Standort. Wäre aber schön wenn am Iphone/Ipad die Benachrichtigung abzuschalten wäre. Schaue da auch nochmal selber...
    D
    D
    Deltaforce007
    @lemuba die DP Serie scheint mir auch interessant, danke für den Hinweis :-)
    Am ende fragt das iPad nur ein mal je Tag ab, soweit ich mich entsinne, aber ...
    Grüße und schönen Sonntag.
    Markus
    • D Deltaforce007
      habe mir eine VIS erstellt, indem u.A auch ein Regenradar über dei Links im DWD Adapter dargestellt wird.
      Heute morgen regnet es nun auch mal und es werden keine Wolken/Regen angezeigt.
      Hier der link zu dem gadget von der holländischen Seite Buienradar.
      Funktioniert die Seite bei euch mit einem Regenradar?
      Vielen Dank!
      Markus
      @Deltaforce007 sagte in Regenradar in VIS anzeigen:
      ich nutze das Standbild des DWD Regenradar (ob das aus dem Adapter kommt glaube ich eher nicht).
      Das hatte ich früher in einem iFrame drin. Aber der DWD hat keine iFrames mehr zugelassen und habe es dann auf img umgestellt.
      • D Deltaforce007
        Danke @Feuersturm, danke @lemuba ...
        Das überzeugt mich wirklich udn sieht auch gut in der VIS aus.
        Einziger haken bis dato. Beim aufrufen der VIS über die iobroker App wird abgefragt, ob Windy den Ort nutzen darf (iPad).
        Hab jetzt auf die Schnelle keinen Weg gefunden das kpl. abzuschalten.
        @lemuba: Bei uns kracht es auch schon den ganzen Morgen...
        Markus
        FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        @Deltaforce007 So sieht die Einbindung von windy.com bei mir aus
        Ich habe noch einen unsichtbaren Button über die Vorschau gelegt welcher ein Popup öffnet und eine größere Karte darstellt und der man auch zoomen und die Karte bewegen kann
        • FeuersturmF Feuersturm
          sigi234S
          sigi234S
          @Feuersturm sagte in Regenradar in VIS anzeigen:
          Bei mir so: (windy ist sehr gut)
          • D
            D
            Deltaforce007
            Vielen Dank.
            Wenn ich euere Views mit meiner View vergleiche.... Dann... Hab ich noch einiges zu tun :-)
            Sehr schön gemacht...
            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Deltaforce007
              Vielen Dank.
              dirk1962D
              dirk1962D
              dirk1962
              @Deltaforce007 Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
              • S
                S
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                Wie habt ihr es geschafft windy.com in einem iframe darzustellen bei mir kommt das in FF und chrome geht auch nicht.
                @Feuersturm Kannst du mir helfen?
                • S saeft_2003
                  FeuersturmF
                  FeuersturmF
                  Feuersturm
                  @saeft_2003 Nimm mal das "basic - HTML" widget und in das HTML Feld trage mal folgenden Code ein:
                  <iframe width="300" height="300" src="https://embed.windy.com/embed2.html?lat=52.194&lon=10.552&zoom=8&level=surface&overlay=rain&menu=&message=true&marker=&calendar=now&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=52.270&detailLon=10.520&metricWind=km%2Fh&metricTemp=%C2%B0C&radarRange=-1" frameborder="0"></iframe>
                  Den Codeschnipsel kannst du dir über diese Seite zusammenbauen:
                  S I 2 Antworten Letzte Antwort
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    @Feuersturm
                    Super ich denke damit komm ich klar 👍
                      I
                      I
                      IceD112
                      @feuersturm
                      Hallo
                      Ich habe das Windy-Radar-Widget ebenfalls auf meiner VIS integriert. Wie ein Vorschreiber ebenfalls erwähnt hat, möchte mein iPad nach dem öffnen des ioBrokers jedes mal auf den Standort zugreifen. Das gestatt.e ich mit "OK" und danach stürzt die App ab. Habe noch nicht rausgefunden warum oder wie ich das behebn kann. Weis das jemand?
                      FeuersturmF I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I IceD112
                        @feuersturm
                        Hallo
                        FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        @iced112 Hi, welche App meinst du genau. Ich lasse mit dir die VIS Webseite über den Fully Kiosk Browser anzeigen.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          I
                          I
                          IceD112
                          schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                          @feuersturm
                          Die ioBroker App auf dem iPad. Ich habe den Einbettungscode mit dem html Widget in der VIS dargestellt
                          • I IceD112
                            @feuersturm
                            FeuersturmF
                            FeuersturmF
                            Feuersturm
                            @iced112 So hab ich es in VIS auch umgesetzt. Mit der ioBroker App hab ich keine Erfahrung.
                            • I IceD112
                              @feuersturm
                              Hallo
                              I
                              I
                              IceD112
                              @iced112 said in Regenradar in VIS anzeigen:
                              @feuersturm
                              Hallo
                              Weiß niemand wie ich das mit der Abfrage des Standorts und dem nachfolgenden Problem, dass die ioBroker App bei bestätigung abstürzt
                              • I IceD112
                                @feuersturm
                                Hallo
                                D
                                D
                                doublesib
                                Beim durchstöbern auf dieses Thema gestoßen und Windy direkt ausprobiert. Bietet mir genau das was ich schon eine Zeitlang gesucht habe.
                                Habe jedoch 2 kleine Probleme.
                                Beim Konfigurieren wird mein Standort exakt angezeigt. Wenn ich dann den IFrame link kopiere und in meine Basic HTML im Vis einfüge stimmt die Anzeige meines aktuellen Standorts um ca 20 km nicht mehr.
                                Noch eine Kleinigkeit habe ich nicht herausgefunden. Ich will eine 24 Std Vorschau haben. Das stelle ich auch ein. Jedoch kann ich das Radar immer nur unten an der Leiste max 12 Std in der Vergangenheit ablaufen lassen jedoch habe ich keine Vorschau für die nächsten 12 bzw 24 Std.
                                Konfiguriere ich hier irgendetwas falsch?
                                Vielen Dank
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D doublesib
                                  Vielen Dank
                                  R
                                  R
                                  RainerHp
                                  schrieb am zuletzt editiert von RainerHp
                                  Geht erst nach der Registrierung
                                    I
                                    I
                                    IceD112
                                    Hat jemand evtl schon rausfinden können, warum die ioBroker App immer abstürtzt, wenn ich das Radar in der VIS einfüge. Ich bin da nämlich noch nicht weiter gekommen
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I IceD112
                                      U
                                      U
                                      uwe72
                                      Möchte auch windy in meine VIS integrieren.
                                      Ist es möglich, dass beim Regenradar das "Video" automatisch startet und dann im Loop immer wieder von vorne beginnt?
                                      HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U uwe72
                                        @uwe72 sagte in Regenradar in VIS anzeigen:
                                        Das habe ich genauso umgesetzt, allerdings mit DWD.
                                        Das aktuelle Standbild in groß und zu besseren Bewertung der Lage der Film im kleinen overlay
                                          S
                                          S
                                          SmartHomer 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                          Mit DWD habe ich es auch versucht. allerdings scheint der Regenradar des dort genutzten niederländischen Buidenradar für Süddeutschland nicht zu funktionieren?
                                          84.1k
