  4. Regenradar in VIS anzeigen
    apollon77A
vis
49 Beiträge 14 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D
    D
    Deltaforce007
    Danke @Feuersturm, danke @lemuba ...
    Das überzeugt mich wirklich udn sieht auch gut in der VIS aus.
    Einziger haken bis dato. Beim aufrufen der VIS über die iobroker App wird abgefragt, ob Windy den Ort nutzen darf (iPad).
    Hab jetzt auf die Schnelle keinen Weg gefunden das kpl. abzuschalten.
    @lemuba: Bei uns kracht es auch schon den ganzen Morgen...
    Markus
    L FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      @lemuba Der Blitzsensor gehört zu deiner Wetterstation als separates Bauteil oder liest die auch eine externe Quelle ein?
      L
      L
      lemuba
      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
      @Feuersturm
      Schau mal bei Froggit.de nach der DP1500 Serie, dem Wifi Dongle, dann zusammen mit dem Blitzsensor und ggf. 7in1 Ausseneinheit - das ist meine aktuelle Konfig.
      Bekomme alle Datenpunkte zur Zeit im 16 Sekunden Takt in den Iobroker mit dem Node-Red Adapter und einem einfachen Flow.
      https://www.froggit.de/?cat=c40_DP-Serie-dp-serie.html
      • D Deltaforce007
        Markus
        L
        L
        lemuba
        @Deltaforce007
        Ist bei mir auch so. Aber nutze meine eigene Wetterseite und das eingebundene Radar über VPN auch gerne woanders, z.B. auf dem Golfplatz. Dann hat man es gleich passend für den eigenen Standort. Wäre aber schön wenn am Iphone/Ipad die Benachrichtigung abzuschalten wäre. Schaue da auch nochmal selber...
        • L lemuba
          @Deltaforce007
          D
          D
          Deltaforce007
          @lemuba die DP Serie scheint mir auch interessant, danke für den Hinweis :-)
          Am ende fragt das iPad nur ein mal je Tag ab, soweit ich mich entsinne, aber ...
          Grüße und schönen Sonntag.
          Markus
          • D Deltaforce007
            habe mir eine VIS erstellt, indem u.A auch ein Regenradar über dei Links im DWD Adapter dargestellt wird.
            Heute morgen regnet es nun auch mal und es werden keine Wolken/Regen angezeigt.
            Hier der link zu dem gadget von der holländischen Seite Buienradar.
            Funktioniert die Seite bei euch mit einem Regenradar?
            Vielen Dank!
            Markus
            @Deltaforce007 sagte in Regenradar in VIS anzeigen:
            ich nutze das Standbild des DWD Regenradar (ob das aus dem Adapter kommt glaube ich eher nicht).
            Das hatte ich früher in einem iFrame drin. Aber der DWD hat keine iFrames mehr zugelassen und habe es dann auf img umgestellt.
            • D Deltaforce007
              Markus
              FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              @Deltaforce007 So sieht die Einbindung von windy.com bei mir aus
              Ich habe noch einen unsichtbaren Button über die Vorschau gelegt welcher ein Popup öffnet und eine größere Karte darstellt und der man auch zoomen und die Karte bewegen kann
                sigi234S
                sigi234S
                @Feuersturm sagte in Regenradar in VIS anzeigen:
                Bei mir so: (windy ist sehr gut)
                • D
                  D
                  Deltaforce007
                  Vielen Dank.
                  Wenn ich euere Views mit meiner View vergleiche.... Dann... Hab ich noch einiges zu tun :-)
                  Sehr schön gemacht...
                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Deltaforce007
                    Vielen Dank.
                    dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    @Deltaforce007 Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                    • S
                      S
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      Wie habt ihr es geschafft windy.com in einem iframe darzustellen bei mir kommt das in FF und chrome geht auch nicht.
                      @Feuersturm Kannst du mir helfen?
                      • S saeft_2003
                        FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        @saeft_2003 Nimm mal das "basic - HTML" widget und in das HTML Feld trage mal folgenden Code ein:
                        <iframe width="300" height="300" src="https://embed.windy.com/embed2.html?lat=52.194&lon=10.552&zoom=8&level=surface&overlay=rain&menu=&message=true&marker=&calendar=now&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=52.270&detailLon=10.520&metricWind=km%2Fh&metricTemp=%C2%B0C&radarRange=-1" frameborder="0"></iframe>
                        Den Codeschnipsel kannst du dir über diese Seite zusammenbauen:
                        S I 2 Antworten Letzte Antwort
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          @Feuersturm
                          Super ich denke damit komm ich klar 👍
                            I
                            I
                            IceD112
                            @feuersturm
                            Hallo
                            Ich habe das Windy-Radar-Widget ebenfalls auf meiner VIS integriert. Wie ein Vorschreiber ebenfalls erwähnt hat, möchte mein iPad nach dem öffnen des ioBrokers jedes mal auf den Standort zugreifen. Das gestatt.e ich mit "OK" und danach stürzt die App ab. Habe noch nicht rausgefunden warum oder wie ich das behebn kann. Weis das jemand?
                            FeuersturmF I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I IceD112
                              @feuersturm
                              Hallo
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              @iced112 Hi, welche App meinst du genau. Ich lasse mit dir die VIS Webseite über den Fully Kiosk Browser anzeigen.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                I
                                I
                                IceD112
                                schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                @feuersturm
                                Die ioBroker App auf dem iPad. Ich habe den Einbettungscode mit dem html Widget in der VIS dargestellt
                                • I IceD112
                                  @feuersturm
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  @iced112 So hab ich es in VIS auch umgesetzt. Mit der ioBroker App hab ich keine Erfahrung.
                                  • I IceD112
                                    @feuersturm
                                    Hallo
                                    I
                                    I
                                    IceD112
                                    @iced112 said in Regenradar in VIS anzeigen:
                                    @feuersturm
                                    Hallo
                                    Weiß niemand wie ich das mit der Abfrage des Standorts und dem nachfolgenden Problem, dass die ioBroker App bei bestätigung abstürzt
                                    • I IceD112
                                      @feuersturm
                                      Hallo
                                      D
                                      D
                                      doublesib
                                      Beim durchstöbern auf dieses Thema gestoßen und Windy direkt ausprobiert. Bietet mir genau das was ich schon eine Zeitlang gesucht habe.
                                      Habe jedoch 2 kleine Probleme.
                                      Beim Konfigurieren wird mein Standort exakt angezeigt. Wenn ich dann den IFrame link kopiere und in meine Basic HTML im Vis einfüge stimmt die Anzeige meines aktuellen Standorts um ca 20 km nicht mehr.
                                      Noch eine Kleinigkeit habe ich nicht herausgefunden. Ich will eine 24 Std Vorschau haben. Das stelle ich auch ein. Jedoch kann ich das Radar immer nur unten an der Leiste max 12 Std in der Vergangenheit ablaufen lassen jedoch habe ich keine Vorschau für die nächsten 12 bzw 24 Std.
                                      Konfiguriere ich hier irgendetwas falsch?
                                      Vielen Dank
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D doublesib
                                        Vielen Dank
                                        R
                                        R
                                        RainerHp
                                        schrieb am zuletzt editiert von RainerHp
                                        Geht erst nach der Registrierung
                                          I
                                          I
                                          IceD112
                                          Hat jemand evtl schon rausfinden können, warum die ioBroker App immer abstürtzt, wenn ich das Radar in der VIS einfüge. Ich bin da nämlich noch nicht weiter gekommen
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
