  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @paul53 OK
    Dann habe ich aber 2 Intervalle. Welchen von den "Stop zyklische Ausführung: Intervall" muss ich auf 2 setzen?
    #84
    @SMS sagte:
    Wenn das Intervall2 (Wartezeit) runtergezählt ist, muss es gestoppt werden. Der Rest bleibt so.
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      @SMS sagte:
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      schrieb am zuletzt editiert von SMS
      #85
      @Homoran
      funktioniert das so?
      Beschreibung:
      Da mein zweiter Wechselrichter nicht immer die richtigen Daten sendet, bzw. die Daten Ausgangsleistung 25,6W und Temperatur 0°C starte ich diesen neu, wenn diese Daten gesendet/empfangen werden.
      Beide Voraussetzungen müssen für einen Neustart des Adapters gegeben sein.
      Der Trigger "Falls Objekt" ist doch ein "oder" Glied, oder?
      Vorher habe ich das mit einem CRON Trigger gemacht, der minütlich lief.
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • SMSS SMS
        @Homoran
        Beschreibung:
        #86
        @sms:
        Nein, man kann an einen Trigger nur Datenpunkt-IDs übergeben. Die Prüfung der Werte muss innerhalb des Triggers erfolgen.
        • SMSS SMS
          @Homoran
          Beschreibung:
          #87
          @sms said in Läuft node mehrmals?:
          Nein!
          eine Logik darf nicht im Trigger sein.
          beide Register states als Trigger (über Zahnrad 2. Slot hinzufügen)
          Dann die Logik darunter in der Klammer
            Nein!
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            #88
            eins von den beiden?
            • SMSS SMS
              #89
              Keins!
              nicht "Wert von", einfach die ID
              Außerdem soll anschließend ein roter Wert-Block reichen, weil der Wert angeblich vom Auslöser genommen wird.
              Habe ich aber noch nicht selber getestet
              Oder sind das selbst erstellte Variablen?
                Keins!
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                #90
                sind selbst erstellte Variablen
                • SMSS SMS
                  #91
                  @sms:
                  Funktioniert beides, wobei bei nur einmaliger Auswertung von Datenpunkt-Werten der Umweg über Variablen keinen Vorteil bringt.
                    @sms:
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    #92
                    @paul53 OK, werd's ausprobieren.
                    Jetzt noch ein Problem:
                    Wenn meine Temperatursensoren keinen Wert mehr senden geht der DS18B20-Adapter auf gelb und unter Info bringt "All Sensors connected" eine "0".
                    Wenn das passiert soll der GPIO 21 auf "0" und nach 5 Sekunden wieder auf "1" geschaltet werden. Dieser Vorgang soll solange durchgeführt werden bis die Info "All Sensors connected" wieder auf "1" geht.
                    Das hatte ich mit einem CRON-Trigger, der alle 15Minuten abgefragt wurde, überwacht.
                    oben ist meine Variante, unten der Versuch den CRON-Trigger weg zu bekommen, was aber falsch ist bzw. nicht funktioniert
                    wie löse ich das am besten?
                    • SMSS SMS
                      #93
                      @sms said: wie löse ich das am besten?
                      Mit einem Intervall, das gestoppt wird, wenn "All Sensors connected" wieder O.K. meldet.
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        #94
                        so:
                        Ist das generell das der Trigger Wert auf wahr abgefragt wird?
                        • SMSS SMS
                          so:
                          #95
                          @sms said: Ist das generell das der Trigger Wert auf wahr abgefragt wird?
                          falls Wert ist eine verkürzte Abfrage, die die implizite Typwandlung von Javascript nutzt, wenn erforderlich.
                          Der mache-Zweig wird bei true (nach impliziter Typwandlung) ausgeführt, der sonst-Zweig bei false.
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #96
                            Guten Morgen
                            ich konnte nun fast alle CRON Trigger eliminieren.
                            Bei einem bräuchte ich allerdings nochmal Hilfe. Meine Heizungspumpe soll zeitgesteuert (Zeit frei wählbar) und Wochentag (ein-/ausschaltbar) in Abhängigkeit von der Anforderung (Freigabe von der Heizung), angehen.
                            Das ganze sieht so aus:
                            Den Anfang bzw. die Hand/Auto bekomme ich hin, ist ja analog zur Poolpumpe:
                            Die Abfrage ob der Tag passt habe ich auch da rein gemacht:
                            Heizung Auto ein habe ich so:
                            Aber wo bekomme ich meine zwei Zeiten rein?
                            • SMSS SMS
                              Guten Morgen
                              #97
                              @sms said: Das ganze sieht so aus:
                              Gibt es dafür nicht einen Adapter ?
                              Für diese Aufgabenstellung benötigt man CRON-Trigger. Dies ist ein Fall, bei dem auch ein ständiger CRON (z.B. alle 30 Minuten) verwendet werden kann, in dem die Abfragen nach "Auto", "Wochentag" und "Uhrzeit" erfolgen.
                              Der Anfang für Montag könnte so aussehen:
                              • SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                #98
                                @Homoran
                                @Thomas-Braun
                                Hi
                                Mal wieder zurück zum Thema bzw. hier mal der Verlauf der CPU Auslastung:
                                3-Tage:
                                14-Tage:
                                Meist Nachts steigt die Auslastung, obwohl da eigentlich nichts ist. Ich sollte mittlerweile nichts mehr im Sekundentakt laufen haben bzw. keine CRON Abfrage.
                                Hier mal meine installierten Adapter:
                                Ist da was dabei was das verursachen könnte? Ich habe mal nach und nach alle abgeschaltet die nicht unbedingt sein müssen. Schalte jetzt mal wieder nach und nach alle wieder ein.
                                Dann hier nochmal die Frage ob node mehrmals läuft?
                                Danke!!
                                • SMSS SMS
                                  @Homoran
                                  @Thomas-Braun
                                  Hi
                                  3-Tage:
                                  14-Tage:
                                  Danke!!
                                  #99
                                  @sms
                                  Bitte keine Konsolen-Screenshots, da kann man u.a. nicht draus kopieren.
                                  PID 28269 schaut 'merkwürdig' aus. Schau mal per htop danach, da werden die Prozessnamen besser ausgewiesen. Ich vermute da ist noch irgendwas falsch oder zu häufig eingestellt.
                                    @sms
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    #100
                                    PID 28269 finde ich dort nicht. Rauskopieren kann ich dort auch nichts.
                                    • SMSS SMS
                                      #101
                                      @sms sagte in Läuft node mehrmals?:
                                      warum nicht?
                                      einfach markieren und schon ist es im Zwischenspeicher
                                        warum nicht?
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #102
                                        @Thomas-Braun
                                        Auf was sollte ich denn mit dem Befehl htop schauen? PID 28269 taucht dort nicht auf
                                        • SMSS SMS
                                          @Thomas-Braun
                                          #103
                                          @sms Die PID dürfte mittlerweile Vergangenheit sein. Halt nach einem Prozess, der sich etwas mehr als üblich genehmigt.
