  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @paul53 OK, werd's ausprobieren.
    Jetzt noch ein Problem:
    Wenn meine Temperatursensoren keinen Wert mehr senden geht der DS18B20-Adapter auf gelb und unter Info bringt "All Sensors connected" eine "0".
    Wenn das passiert soll der GPIO 21 auf "0" und nach 5 Sekunden wieder auf "1" geschaltet werden. Dieser Vorgang soll solange durchgeführt werden bis die Info "All Sensors connected" wieder auf "1" geht.
    Das hatte ich mit einem CRON-Trigger, der alle 15Minuten abgefragt wurde, überwacht.
    oben ist meine Variante, unten der Versuch den CRON-Trigger weg zu bekommen, was aber falsch ist bzw. nicht funktioniert
    wie löse ich das am besten?
    #93
    @sms said: wie löse ich das am besten?
    Mit einem Intervall, das gestoppt wird, wenn "All Sensors connected" wieder O.K. meldet.
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      #94
      so:
      Ist das generell das der Trigger Wert auf wahr abgefragt wird?
      • SMSS SMS
        so:
        #95
        @sms said: Ist das generell das der Trigger Wert auf wahr abgefragt wird?
        falls Wert ist eine verkürzte Abfrage, die die implizite Typwandlung von Javascript nutzt, wenn erforderlich.
        Der mache-Zweig wird bei true (nach impliziter Typwandlung) ausgeführt, der sonst-Zweig bei false.
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          #96
          Guten Morgen
          ich konnte nun fast alle CRON Trigger eliminieren.
          Bei einem bräuchte ich allerdings nochmal Hilfe. Meine Heizungspumpe soll zeitgesteuert (Zeit frei wählbar) und Wochentag (ein-/ausschaltbar) in Abhängigkeit von der Anforderung (Freigabe von der Heizung), angehen.
          Das ganze sieht so aus:
          Den Anfang bzw. die Hand/Auto bekomme ich hin, ist ja analog zur Poolpumpe:
          Die Abfrage ob der Tag passt habe ich auch da rein gemacht:
          Heizung Auto ein habe ich so:
          Aber wo bekomme ich meine zwei Zeiten rein?
          • SMSS SMS
            Guten Morgen
            #97
            @sms said: Das ganze sieht so aus:
            Gibt es dafür nicht einen Adapter ?
            Für diese Aufgabenstellung benötigt man CRON-Trigger. Dies ist ein Fall, bei dem auch ein ständiger CRON (z.B. alle 30 Minuten) verwendet werden kann, in dem die Abfragen nach "Auto", "Wochentag" und "Uhrzeit" erfolgen.
            Der Anfang für Montag könnte so aussehen:
            • SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              schrieb am zuletzt editiert von SMS
              #98
              @Homoran
              @Thomas-Braun
              Hi
              Mal wieder zurück zum Thema bzw. hier mal der Verlauf der CPU Auslastung:
              3-Tage:
              14-Tage:
              Meist Nachts steigt die Auslastung, obwohl da eigentlich nichts ist. Ich sollte mittlerweile nichts mehr im Sekundentakt laufen haben bzw. keine CRON Abfrage.
              Hier mal meine installierten Adapter:
              Ist da was dabei was das verursachen könnte? Ich habe mal nach und nach alle abgeschaltet die nicht unbedingt sein müssen. Schalte jetzt mal wieder nach und nach alle wieder ein.
              Dann hier nochmal die Frage ob node mehrmals läuft?
              Danke!!
              • SMSS SMS
                @Homoran
                @Thomas-Braun
                Hi
                3-Tage:
                14-Tage:
                Danke!!
                #99
                @sms
                Bitte keine Konsolen-Screenshots, da kann man u.a. nicht draus kopieren.
                PID 28269 schaut 'merkwürdig' aus. Schau mal per htop danach, da werden die Prozessnamen besser ausgewiesen. Ich vermute da ist noch irgendwas falsch oder zu häufig eingestellt.
                  @sms
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  #100
                  PID 28269 finde ich dort nicht. Rauskopieren kann ich dort auch nichts.
                  • SMSS SMS
                    #101
                    @sms sagte in Läuft node mehrmals?:
                    warum nicht?
                    einfach markieren und schon ist es im Zwischenspeicher
                      warum nicht?
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #102
                      @Thomas-Braun
                      Auf was sollte ich denn mit dem Befehl htop schauen? PID 28269 taucht dort nicht auf
                      • SMSS SMS
                        @Thomas-Braun
                        #103
                        @sms Die PID dürfte mittlerweile Vergangenheit sein. Halt nach einem Prozess, der sich etwas mehr als üblich genehmigt.
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          #104
                          Meinst du CPU%? Was ist "mehr als üblich"?
                          • SMSS SMS
                            #105
                            @sms
                            Wenn du dir die Ausgabe von top nochmal anschaust siehst du eigentlich, was etwas aus der Reihe tanzt.
                              @sms
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              #106
                              Als unwissender vermute ich node, da das mehrmals auftaucht. Mit htop ist das ja genauer.
                              Da finde ich history und js-controllet mit höheren Werten. Das Ganze geht aber so schnell ... Bis ich da den Namen. gelesen habe ist es schon wieder weg.
                              History schaltet sich auch öfters ab.
                              • SMSS SMS
                                #107
                                Dann hast du mit history ja ggf. einen Ansatz.
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #108
                                  sorry, anderst bekomme ich es nicht hin als per Screenshoot:
                                  Was sagt mir das jetzt und was kann ich dagegen tun?
                                  • SMSS SMS
                                    #109
                                    @sms
                                      1  [||||        3.9%]   Tasks: 51, 156 thr; 4 running
                                      2  [||||||||||||        12.3%]   Load average: 0.77 0.65 0.65
                                      3  [||||||||||||||        14.8%]   Uptime: 1 day, 03:15:53
                                      4  [||||||        5.8%]
                                      Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                 964M/3.74G]
                                      Swp[        0K/100.0M]
                                      PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
                                    555 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5  0:00.00 iobroker.js-controller        556 iobroker   20   0  298M  173M 28080 R  0.6  4.5 16:18.78 iobroker.js-controller
                                    557 iobroker   20   0  298M  173M 28080 R  0.0  4.5 16:17.79 iobroker.js-controller
                                    558 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5 16:18.15 iobroker.js-controller
                                    559 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5 16:20.99 iobroker.js-controller
                                    560 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5  0:00.00 iobroker.js-controller
                                    564 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5  0:04.26 iobroker.js-controller
                                    565 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5  0:04.72 iobroker.js-controller
                                    566 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5  0:04.78 iobroker.js-controller
                                    567 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5  0:04.51 iobroker.js-controller
                                    538 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S 17.5  4.5  3h31:55 iobroker.js-controller
                                    26716 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:00.00 io.javascript.0
                                    26717 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:23.46 io.javascript.0
                                    26718 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:23.80 io.javascript.0
                                    26719 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:23.81 io.javascript.0
                                    26720 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:24.64 io.javascript.0
                                    26721 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:00.00 io.javascript.0
                                    26783 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:00.48 io.javascript.0
                                    26784 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:00.49 io.javascript.0
                                    26785 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:00.50 io.javascript.0
                                    26786 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:00.51 io.javascript.0
                                    26715 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3 38:11.17 io.javascript.0
                                      704 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.00 io.backitup.0
                                      705 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.87 io.backitup.0
                                      706 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.98 io.backitup.0
                                      707 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.56 io.backitup.0
                                      708 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.69 io.backitup.0
                                      709 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.00 io.backitup.0
                                      730 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.61 io.backitup.0
                                      731 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.65 io.backitup.0
                                      732 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.60 io.backitup.0
                                      733 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.67 io.backitup.0
                                      703 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  1:12.23 io.backitup.0
                                      577 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:00.00 io.admin.0
                                      578 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:13.15 io.admin.0
                                      579 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:13.28 io.admin.0
                                      580 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:13.17 io.admin.0
                                      581 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:12.74 io.admin.0
                                      582 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:00.00 io.admin.0
                                      612 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:00.62 io.admin.0
                                      613 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:00.59 io.admin.0
                                    F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
                                    Komisch, hier geht es als Text...
                                    Wie bereits gesagt, ich würde mir den history-Adapter anschauen. Wie ist der einstellt und was schiebt da rein.
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #110
                                      Nach dem es nun ein paar Tage fast ohne Probleme lief, häufen sich die Abstürze vom history.0 Adapter.
                                      Was soll man da auch groß einstellen?
                                      Was meinst mit: Was schiebst da rein? In dem Ordner liegen täglich so ca. 110 Dateien. Ich meine in einem Video was von ca 200 gehört zu haben.
                                      Was auch komisch ist, letzt war die Auslastung über 9%. Generell würde ich sagen das selbst das nicht viel ist. Ich muss es nochmal verfolgen, habe auch das Gefühl das der benutze Arbeitsspeicher, aktuell 2,6GB von 8GB) auch eine Rolle spielt. Wobei ich auch hier 2,6GB nicht viel finde.
                                      Ich verstehe nicht wo das Problem liegen könnte?
                                        @sms
                                          4  [||||||        5.8%]
                                          Swp[        0K/100.0M]
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #111
                                        @thomas-braun Hier mal noch was aus der LOG Datei, vielleicht hilft das:
                                        2021-02-03 14:36:21.384 - error: host.Homee instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2021-02-03 14:36:21.389 - info: host.Homee Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                        2021-02-03 14:51:38.869 - error: history.0 (21608) Error: write EPIPE
                                        at ChildProcess.target._send (internal/child_process.js:807:20)
                                        at ChildProcess.target.send (internal/child_process.js:678:19)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1052:28
                                        at getCachedData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:828:5)
                                        at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1051:21)
                                        at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                        at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        at emit (internal/child_process.js:877:12)
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                                        2021-02-03 14:51:41.965 - error: history.0 (21608) uncaught exception: write EPIPE
                                        2021-02-03 14:51:41.966 - error: history.0 (21608) Error: write EPIPE
                                        2021-02-03 14:54:11.134 - warn: history.0 (21608) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2021-02-03 14:54:11.195 - info: history.0 (21608) terminating
                                        2021-02-03 14:54:11.220 - error: history.0 (21608) uncaught exception: write EPIPE
                                        2021-02-03 14:54:11.220 - error: history.0 (21608) Error: write EPIPE
                                        2021-02-03 14:54:11.234 - error: history.0 (21608) uncaught exception: write EPIPE
                                        2021-02-03 14:54:11.234 - error: history.0 (21608) Error: write EPIPE
                                        2021-02-03 14:54:11.393 - error: host.Homee Caught by controller[1]: Error: write EPIPE
                                        2021-02-03 14:54:11.399 - error: host.Homee Caught by controller[1]: at ChildProcess.target._send (internal/child_process.js:807:20)
                                        2021-02-03 14:54:11.399 - error: host.Homee Caught by controller[1]: at ChildProcess.target.send (internal/child_process.js:678:19)
                                        2021-02-03 14:54:11.399 - error: host.Homee Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1052:28
                                        2021-02-03 14:54:11.400 - error: host.Homee Caught by controller[1]: at getCachedData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:828:5)
                                        2021-02-03 14:54:11.400 - error: host.Homee Caught by controller[1]: at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1051:21)
                                        2021-02-03 14:54:11.401 - error: host.Homee Caught by controller[1]: at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                        2021-02-03 14:54:11.401 - error: host.Homee Caught by controller[1]: at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        2021-02-03 14:54:11.402 - error: host.Homee Caught by controller[1]: at emit (internal/child_process.js:877:12)
                                        2021-02-03 14:54:11.402 - error: host.Homee Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                                        2021-02-03 14:54:11.402 - error: host.Homee Caught by controller[2]: Error: write EPIPE
                                        2021-02-03 14:54:11.403 - error: host.Homee Caught by controller[2]: at ChildProcess.target._send (internal/child_process.js:807:20)
                                        2021-02-03 14:54:11.403 - error: host.Homee Caught by controller[2]: at ChildProcess.target.send (internal/child_process.js:678:19)
                                        2021-02-03 14:54:11.404 - error: host.Homee Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1052:28
                                        2021-02-03 14:54:11.404 - error: host.Homee Caught by controller[2]: at getCachedData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:828:5)
                                        2021-02-03 14:54:11.404 - error: host.Homee Caught by controller[2]: at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1051:21)
                                        2021-02-03 14:54:11.405 - error: host.Homee Caught by controller[2]: at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                        2021-02-03 14:54:11.405 - error: host.Homee Caught by controller[2]: at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        2021-02-03 14:54:11.405 - error: host.Homee Caught by controller[2]: at emit (internal/child_process.js:877:12)
                                        2021-02-03 14:54:11.406 - error: host.Homee Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                                        2021-02-03 14:54:11.406 - error: host.Homee instance system.adapter.history.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2021-02-03 14:54:11.407 - info: host.Homee Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                        Das hier kommt auch öfters:
                                        2021-02-03 14:57:58.744 - warn: javascript.0 (25592) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                        2021-02-03 14:57:58.745 - warn: javascript.0 (25592) at Object.<anonymous> (script.js.PV-Anlage.Wechselrichter:35:5)
                                        2021-02-03 14:57:58.745 - warn: javascript.0 (25592) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                                        2021-02-03 14:57:58.745 - warn: javascript.0 (25592) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                                        2021-02-03 14:57:58.746 - warn: javascript.0 (25592) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                        2021-02-03 14:57:58.747 - warn: javascript.0 (25592) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        • SMSS SMS
                                          #112
                                          @sms
                                          Bitte CodeTags setzen.
