  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sms said in Läuft node mehrmals?:
    eins von den beiden?
    Keins!
    nicht "Wert von", einfach die ID
    Außerdem soll anschließend ein roter Wert-Block reichen, weil der Wert angeblich vom Auslöser genommen wird.
    Habe ich aber noch nicht selber getestet
    Oder sind das selbst erstellte Variablen?
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    #90
    sind selbst erstellte Variablen
    • SMSS SMS
      #91
      @sms:
      Funktioniert beides, wobei bei nur einmaliger Auswertung von Datenpunkt-Werten der Umweg über Variablen keinen Vorteil bringt.
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sms:
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        #92
        @paul53 OK, werd's ausprobieren.
        Jetzt noch ein Problem:
        Wenn meine Temperatursensoren keinen Wert mehr senden geht der DS18B20-Adapter auf gelb und unter Info bringt "All Sensors connected" eine "0".
        Wenn das passiert soll der GPIO 21 auf "0" und nach 5 Sekunden wieder auf "1" geschaltet werden. Dieser Vorgang soll solange durchgeführt werden bis die Info "All Sensors connected" wieder auf "1" geht.
        Das hatte ich mit einem CRON-Trigger, der alle 15Minuten abgefragt wurde, überwacht.
        oben ist meine Variante, unten der Versuch den CRON-Trigger weg zu bekommen, was aber falsch ist bzw. nicht funktioniert
        wie löse ich das am besten?
        • SMSS SMS
          #93
          @sms said: wie löse ich das am besten?
          Mit einem Intervall, das gestoppt wird, wenn "All Sensors connected" wieder O.K. meldet.
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            #94
            so:
            Ist das generell das der Trigger Wert auf wahr abgefragt wird?
            • SMSS SMS
              so:
              #95
              @sms said: Ist das generell das der Trigger Wert auf wahr abgefragt wird?
              falls Wert ist eine verkürzte Abfrage, die die implizite Typwandlung von Javascript nutzt, wenn erforderlich.
              Der mache-Zweig wird bei true (nach impliziter Typwandlung) ausgeführt, der sonst-Zweig bei false.
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                #96
                Guten Morgen
                ich konnte nun fast alle CRON Trigger eliminieren.
                Bei einem bräuchte ich allerdings nochmal Hilfe. Meine Heizungspumpe soll zeitgesteuert (Zeit frei wählbar) und Wochentag (ein-/ausschaltbar) in Abhängigkeit von der Anforderung (Freigabe von der Heizung), angehen.
                Das ganze sieht so aus:
                Den Anfang bzw. die Hand/Auto bekomme ich hin, ist ja analog zur Poolpumpe:
                Die Abfrage ob der Tag passt habe ich auch da rein gemacht:
                Heizung Auto ein habe ich so:
                Aber wo bekomme ich meine zwei Zeiten rein?
                • SMSS SMS
                  Guten Morgen
                  #97
                  @sms said: Das ganze sieht so aus:
                  Gibt es dafür nicht einen Adapter ?
                  Für diese Aufgabenstellung benötigt man CRON-Trigger. Dies ist ein Fall, bei dem auch ein ständiger CRON (z.B. alle 30 Minuten) verwendet werden kann, in dem die Abfragen nach "Auto", "Wochentag" und "Uhrzeit" erfolgen.
                  Der Anfang für Montag könnte so aussehen:
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    schrieb am zuletzt editiert von SMS
                    #98
                    @Homoran
                    @Thomas-Braun
                    Hi
                    Mal wieder zurück zum Thema bzw. hier mal der Verlauf der CPU Auslastung:
                    3-Tage:
                    14-Tage:
                    Meist Nachts steigt die Auslastung, obwohl da eigentlich nichts ist. Ich sollte mittlerweile nichts mehr im Sekundentakt laufen haben bzw. keine CRON Abfrage.
                    Hier mal meine installierten Adapter:
                    Ist da was dabei was das verursachen könnte? Ich habe mal nach und nach alle abgeschaltet die nicht unbedingt sein müssen. Schalte jetzt mal wieder nach und nach alle wieder ein.
                    Dann hier nochmal die Frage ob node mehrmals läuft?
                    Danke!!
                    • SMSS SMS
                      @Homoran
                      @Thomas-Braun
                      Hi
                      3-Tage:
                      14-Tage:
                      Danke!!
                      #99
                      @sms
                      Bitte keine Konsolen-Screenshots, da kann man u.a. nicht draus kopieren.
                      PID 28269 schaut 'merkwürdig' aus. Schau mal per htop danach, da werden die Prozessnamen besser ausgewiesen. Ich vermute da ist noch irgendwas falsch oder zu häufig eingestellt.
                        @sms
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        #100
                        PID 28269 finde ich dort nicht. Rauskopieren kann ich dort auch nichts.
                        • SMSS SMS
                          #101
                          @sms sagte in Läuft node mehrmals?:
                          warum nicht?
                          einfach markieren und schon ist es im Zwischenspeicher
                            warum nicht?
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #102
                            @Thomas-Braun
                            Auf was sollte ich denn mit dem Befehl htop schauen? PID 28269 taucht dort nicht auf
                            • SMSS SMS
                              @Thomas-Braun
                              #103
                              @sms Die PID dürfte mittlerweile Vergangenheit sein. Halt nach einem Prozess, der sich etwas mehr als üblich genehmigt.
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                #104
                                Meinst du CPU%? Was ist "mehr als üblich"?
                                • SMSS SMS
                                  #105
                                  @sms
                                  Wenn du dir die Ausgabe von top nochmal anschaust siehst du eigentlich, was etwas aus der Reihe tanzt.
                                    @sms
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    #106
                                    Als unwissender vermute ich node, da das mehrmals auftaucht. Mit htop ist das ja genauer.
                                    Da finde ich history und js-controllet mit höheren Werten. Das Ganze geht aber so schnell ... Bis ich da den Namen. gelesen habe ist es schon wieder weg.
                                    History schaltet sich auch öfters ab.
                                    • SMSS SMS
                                      #107
                                      Dann hast du mit history ja ggf. einen Ansatz.
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #108
                                        sorry, anderst bekomme ich es nicht hin als per Screenshoot:
                                        Was sagt mir das jetzt und was kann ich dagegen tun?
                                        • SMSS SMS
                                          #109
                                          @sms
                                            1  [||||        3.9%]   Tasks: 51, 156 thr; 4 running
                                            2  [||||||||||||        12.3%]   Load average: 0.77 0.65 0.65
                                            3  [||||||||||||||        14.8%]   Uptime: 1 day, 03:15:53
                                            4  [||||||        5.8%]
                                            Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                 964M/3.74G]
                                            Swp[        0K/100.0M]
                                            PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
                                          555 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5  0:00.00 iobroker.js-controller        556 iobroker   20   0  298M  173M 28080 R  0.6  4.5 16:18.78 iobroker.js-controller
                                          557 iobroker   20   0  298M  173M 28080 R  0.0  4.5 16:17.79 iobroker.js-controller
                                          558 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5 16:18.15 iobroker.js-controller
                                          559 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5 16:20.99 iobroker.js-controller
                                          560 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5  0:00.00 iobroker.js-controller
                                          564 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5  0:04.26 iobroker.js-controller
                                          565 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5  0:04.72 iobroker.js-controller
                                          566 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5  0:04.78 iobroker.js-controller
                                          567 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S  0.0  4.5  0:04.51 iobroker.js-controller
                                          538 iobroker   20   0  298M  173M 28080 S 17.5  4.5  3h31:55 iobroker.js-controller
                                          26716 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:00.00 io.javascript.0
                                          26717 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:23.46 io.javascript.0
                                          26718 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:23.80 io.javascript.0
                                          26719 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:23.81 io.javascript.0
                                          26720 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:24.64 io.javascript.0
                                          26721 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:00.00 io.javascript.0
                                          26783 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:00.48 io.javascript.0
                                          26784 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:00.49 io.javascript.0
                                          26785 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:00.50 io.javascript.0
                                          26786 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3  0:00.51 io.javascript.0
                                          26715 iobroker   20   0  271M  163M 31012 S  0.0  4.3 38:11.17 io.javascript.0
                                            704 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.00 io.backitup.0
                                            705 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.87 io.backitup.0
                                            706 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.98 io.backitup.0
                                            707 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.56 io.backitup.0
                                            708 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.69 io.backitup.0
                                            709 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.00 io.backitup.0
                                            730 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.61 io.backitup.0
                                            731 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.65 io.backitup.0
                                            732 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.60 io.backitup.0
                                            733 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  0:00.67 io.backitup.0
                                            703 iobroker   20   0  205M 98012 29000 S  0.0  2.5  1:12.23 io.backitup.0
                                            577 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:00.00 io.admin.0
                                            578 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:13.15 io.admin.0
                                            579 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:13.28 io.admin.0
                                            580 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:13.17 io.admin.0
                                            581 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:12.74 io.admin.0
                                            582 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:00.00 io.admin.0
                                            612 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:00.62 io.admin.0
                                            613 iobroker   20   0  204M 97548 32752 S  0.0  2.5  0:00.59 io.admin.0
                                          F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
                                          Komisch, hier geht es als Text...
                                          Wie bereits gesagt, ich würde mir den history-Adapter anschauen. Wie ist der einstellt und was schiebt da rein.
