  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    Frage noch: die Laufzeit wird mir ja angezeigt. Die Wartezeit von 5 Minuten aber nicht, da das keine Variable ist. Wie bekomme ich das noch hin?
    Kann ich statt eines timeout ein Intervall machen mit Variable Wartezeit wie bei der Restlaufzeit? Dann ein aktualisiere Objekt ID mit Wartezeit.
    #77
    @SMS sagte:
    Ja.
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
      Da ich das überall so mit dem CRON Trigger gemacht habe, muss ich das überall auch ändern.
      Ja!
      javascript arbeitet eventbasiert, also auf irgendeine Änderung reagierend.
      Zeit-Trigger sollten nur die Ausnahme sein.
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      #78
      @Homoran
      Also nur wenn etwas zu einer bestimmten Uhrzeit passieren soll?
      Z.B. Frage ich meinen Zählerstand um 23:59Uhr ab, das mache ich mit einem CRON Trigger.
      • SMSS SMS
        @Homoran
        #79
        @Homoran
        richtig!
          @Homoran
          richtig!
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          #80
          @Homoran
          Dann mal eine letzte Frage für heute (hoffentlich)
          Oben falsch, unten richtig?
          • SMSS SMS
            @Homoran
            #81
            Auch wenn ich nicht weiß was sich hinter all sensors conncted verbirgt, würde ich sagen: ja
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              schrieb am zuletzt editiert von SMS
              #82
              @Homoran Adapter DS18B20 - Status ob alle Temperatursensoren was melden
              Dann habe ich schon einen CRON Trigger weniger
                @SMS sagte:
                Ja.
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                #83
                @paul53 OK
                Dann habe ich aber 2 Intervalle. Welchen von den "Stop zyklische Ausführung: Intervall" muss ich auf 2 setzen?
                • SMSS SMS
                  @paul53 OK
                  #84
                  @SMS sagte:
                  Wenn das Intervall2 (Wartezeit) runtergezählt ist, muss es gestoppt werden. Der Rest bleibt so.
                    @SMS sagte:
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    #85
                    @Homoran
                    funktioniert das so?
                    Beschreibung:
                    Da mein zweiter Wechselrichter nicht immer die richtigen Daten sendet, bzw. die Daten Ausgangsleistung 25,6W und Temperatur 0°C starte ich diesen neu, wenn diese Daten gesendet/empfangen werden.
                    Beide Voraussetzungen müssen für einen Neustart des Adapters gegeben sein.
                    Der Trigger "Falls Objekt" ist doch ein "oder" Glied, oder?
                    Vorher habe ich das mit einem CRON Trigger gemacht, der minütlich lief.
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SMSS SMS
                      @Homoran
                      Beschreibung:
                      #86
                      @sms:
                      Nein, man kann an einen Trigger nur Datenpunkt-IDs übergeben. Die Prüfung der Werte muss innerhalb des Triggers erfolgen.
                      • SMSS SMS
                        @Homoran
                        Beschreibung:
                        #87
                        @sms said in Läuft node mehrmals?:
                        Nein!
                        eine Logik darf nicht im Trigger sein.
                        beide Register states als Trigger (über Zahnrad 2. Slot hinzufügen)
                        Dann die Logik darunter in der Klammer
                          Nein!
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          #88
                          eins von den beiden?
                          • SMSS SMS
                            #89
                            Keins!
                            nicht "Wert von", einfach die ID
                            Außerdem soll anschließend ein roter Wert-Block reichen, weil der Wert angeblich vom Auslöser genommen wird.
                            Habe ich aber noch nicht selber getestet
                            Oder sind das selbst erstellte Variablen?
                              Keins!
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              #90
                              sind selbst erstellte Variablen
                              • SMSS SMS
                                #91
                                @sms:
                                Funktioniert beides, wobei bei nur einmaliger Auswertung von Datenpunkt-Werten der Umweg über Variablen keinen Vorteil bringt.
                                  @sms:
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #92
                                  @paul53 OK, werd's ausprobieren.
                                  Jetzt noch ein Problem:
                                  Wenn meine Temperatursensoren keinen Wert mehr senden geht der DS18B20-Adapter auf gelb und unter Info bringt "All Sensors connected" eine "0".
                                  Wenn das passiert soll der GPIO 21 auf "0" und nach 5 Sekunden wieder auf "1" geschaltet werden. Dieser Vorgang soll solange durchgeführt werden bis die Info "All Sensors connected" wieder auf "1" geht.
                                  Das hatte ich mit einem CRON-Trigger, der alle 15Minuten abgefragt wurde, überwacht.
                                  oben ist meine Variante, unten der Versuch den CRON-Trigger weg zu bekommen, was aber falsch ist bzw. nicht funktioniert
                                  wie löse ich das am besten?
                                  • SMSS SMS
                                    #93
                                    @sms said: wie löse ich das am besten?
                                    Mit einem Intervall, das gestoppt wird, wenn "All Sensors connected" wieder O.K. meldet.
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #94
                                      so:
                                      Ist das generell das der Trigger Wert auf wahr abgefragt wird?
                                      • SMSS SMS
                                        so:
                                        #95
                                        @sms said: Ist das generell das der Trigger Wert auf wahr abgefragt wird?
                                        falls Wert ist eine verkürzte Abfrage, die die implizite Typwandlung von Javascript nutzt, wenn erforderlich.
                                        Der mache-Zweig wird bei true (nach impliziter Typwandlung) ausgeführt, der sonst-Zweig bei false.
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #96
                                          Guten Morgen
                                          ich konnte nun fast alle CRON Trigger eliminieren.
                                          Bei einem bräuchte ich allerdings nochmal Hilfe. Meine Heizungspumpe soll zeitgesteuert (Zeit frei wählbar) und Wochentag (ein-/ausschaltbar) in Abhängigkeit von der Anforderung (Freigabe von der Heizung), angehen.
                                          Das ganze sieht so aus:
                                          Den Anfang bzw. die Hand/Auto bekomme ich hin, ist ja analog zur Poolpumpe:
                                          Die Abfrage ob der Tag passt habe ich auch da rein gemacht:
                                          Heizung Auto ein habe ich so:
                                          Aber wo bekomme ich meine zwei Zeiten rein?
