  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    Ausschalten aber nur wenn die 3 Stunden abgelaufen sind, nicht während den 3 Stunden. Sprich 3 Stunden soll die Pumpe immer laufen, egal was die Einspeisung nach dem Auto Einschalten macht. Nur nach den 3 Stunden und der Wartezeit von 5 Minuten soll die Pumpe bei Einspeisung <-500 wieder einschalten.
    #70
    @SMS sagte:
    Das ist eine einfache Änderung: Den sonst-falls-Zweig unten raus nehmen.
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      @SMS sagte:
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      #71
      @Homoran
      @Thomas-Braun
      Danke euch dreien! Werd's morgen mal ausprobieren. Muss ja nur den Wert der Einspeisung anpassen.
      Da ich das überall so mit dem CRON Trigger gemacht habe, muss ich das überall auch ändern.
      Hoffentlich geht dann auch die Auslastung runter und die Diagramme gehen wieder vernünftig
      HomoranH paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • SMSS SMS
        @Homoran
        @Thomas-Braun
        #72
        @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
        Ja!
        javascript arbeitet eventbasiert, also auf irgendeine Änderung reagierend.
        Zeit-Trigger sollten nur die Ausnahme sein.
        • SMSS SMS
          @Homoran
          @Thomas-Braun
          #73
          @SMS
          Ergänzung: Das Intervall sollte gestoppt werden, wenn man die Pumpe auf "manuell ein" schaltet, damit sie nicht evtl. nach der Restzeit automatisch ausschaltet.
          • SMSS SMS
            @Homoran
            @Thomas-Braun
            #74
            Mit Sicherheit! Du knechtest das arme Kistlein ja mit den ganzen crons ganz schön. Die Auslastung wird enorm zurückgehen, wenn das alles sauber implementiert ist.
              @SMS
              #75
              @paul53 sagte in Läuft node mehrmals?:
              @SMS
              Das habe ich über einen Datenpunkt realisiert, den ich über einen Wandtaster umschalten kann, damit man auch im Sommer noch mal abends schwimmen gehen kann und die Pumpe dann läuft
                @SMS
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                #76
                Frage noch: die Laufzeit wird mir ja angezeigt. Die Wartezeit von 5 Minuten aber nicht, da das keine Variable ist. Wie bekomme ich das noch hin?
                Kann ich statt eines timeout ein Intervall machen mit Variable Wartezeit wie bei der Restlaufzeit? Dann ein aktualisiere Objekt ID mit Wartezeit.
                • SMSS SMS
                  #77
                  @SMS sagte:
                  Ja.
                    Ja!
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    #78
                    @Homoran
                    Also nur wenn etwas zu einer bestimmten Uhrzeit passieren soll?
                    Z.B. Frage ich meinen Zählerstand um 23:59Uhr ab, das mache ich mit einem CRON Trigger.
                    • SMSS SMS
                      @Homoran
                      #79
                      @Homoran
                      richtig!
                        @Homoran
                        richtig!
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        #80
                        @Homoran
                        Dann mal eine letzte Frage für heute (hoffentlich)
                        Oben falsch, unten richtig?
                        • SMSS SMS
                          @Homoran
                          #81
                          Auch wenn ich nicht weiß was sich hinter all sensors conncted verbirgt, würde ich sagen: ja
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            schrieb am zuletzt editiert von SMS
                            #82
                            @Homoran Adapter DS18B20 - Status ob alle Temperatursensoren was melden
                            Dann habe ich schon einen CRON Trigger weniger
                              @SMS sagte:
                              Ja.
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              #83
                              @paul53 OK
                              Dann habe ich aber 2 Intervalle. Welchen von den "Stop zyklische Ausführung: Intervall" muss ich auf 2 setzen?
                              • SMSS SMS
                                @paul53 OK
                                #84
                                @SMS sagte:
                                Wenn das Intervall2 (Wartezeit) runtergezählt ist, muss es gestoppt werden. Der Rest bleibt so.
                                  @SMS sagte:
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #85
                                  @Homoran
                                  funktioniert das so?
                                  Beschreibung:
                                  Da mein zweiter Wechselrichter nicht immer die richtigen Daten sendet, bzw. die Daten Ausgangsleistung 25,6W und Temperatur 0°C starte ich diesen neu, wenn diese Daten gesendet/empfangen werden.
                                  Beide Voraussetzungen müssen für einen Neustart des Adapters gegeben sein.
                                  Der Trigger "Falls Objekt" ist doch ein "oder" Glied, oder?
                                  Vorher habe ich das mit einem CRON Trigger gemacht, der minütlich lief.
                                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SMSS SMS
                                    @Homoran
                                    Beschreibung:
                                    #86
                                    @sms:
                                    Nein, man kann an einen Trigger nur Datenpunkt-IDs übergeben. Die Prüfung der Werte muss innerhalb des Triggers erfolgen.
                                    • SMSS SMS
                                      @Homoran
                                      Beschreibung:
                                      #87
                                      @sms said in Läuft node mehrmals?:
                                      Nein!
                                      eine Logik darf nicht im Trigger sein.
                                      beide Register states als Trigger (über Zahnrad 2. Slot hinzufügen)
                                      Dann die Logik darunter in der Klammer
                                        Nein!
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #88
                                        eins von den beiden?
                                        • SMSS SMS
                                          #89
                                          Keins!
                                          nicht "Wert von", einfach die ID
                                          Außerdem soll anschließend ein roter Wert-Block reichen, weil der Wert angeblich vom Auslöser genommen wird.
                                          Habe ich aber noch nicht selber getestet
                                          Oder sind das selbst erstellte Variablen?
