  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @Homoran
    @Thomas-Braun
    Danke euch dreien! Werd's morgen mal ausprobieren. Muss ja nur den Wert der Einspeisung anpassen.
    Da ich das überall so mit dem CRON Trigger gemacht habe, muss ich das überall auch ändern.
    Hoffentlich geht dann auch die Auslastung runter und die Diagramme gehen wieder vernünftig
    #73
    @SMS
    Ergänzung: Das Intervall sollte gestoppt werden, wenn man die Pumpe auf "manuell ein" schaltet, damit sie nicht evtl. nach der Restzeit automatisch ausschaltet.
    • SMSS SMS
      @Homoran
      @Thomas-Braun
      #74
      @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
      Mit Sicherheit! Du knechtest das arme Kistlein ja mit den ganzen crons ganz schön. Die Auslastung wird enorm zurückgehen, wenn das alles sauber implementiert ist.
        @SMS
        #75
        @paul53 sagte in Läuft node mehrmals?:
        @SMS
        Das habe ich über einen Datenpunkt realisiert, den ich über einen Wandtaster umschalten kann, damit man auch im Sommer noch mal abends schwimmen gehen kann und die Pumpe dann läuft
        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
          @SMS
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          #76
          Frage noch: die Laufzeit wird mir ja angezeigt. Die Wartezeit von 5 Minuten aber nicht, da das keine Variable ist. Wie bekomme ich das noch hin?
          Kann ich statt eines timeout ein Intervall machen mit Variable Wartezeit wie bei der Restlaufzeit? Dann ein aktualisiere Objekt ID mit Wartezeit.
          • SMSS SMS
            #77
            @SMS sagte:
            Ja.
              Ja!
              javascript arbeitet eventbasiert, also auf irgendeine Änderung reagierend.
              Zeit-Trigger sollten nur die Ausnahme sein.
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              #78
              @Homoran
              Also nur wenn etwas zu einer bestimmten Uhrzeit passieren soll?
              Z.B. Frage ich meinen Zählerstand um 23:59Uhr ab, das mache ich mit einem CRON Trigger.
              • SMSS SMS
                @Homoran
                #79
                @Homoran
                richtig!
                  @Homoran
                  richtig!
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  #80
                  @Homoran
                  Dann mal eine letzte Frage für heute (hoffentlich)
                  Oben falsch, unten richtig?
                  • SMSS SMS
                    @Homoran
                    #81
                    Auch wenn ich nicht weiß was sich hinter all sensors conncted verbirgt, würde ich sagen: ja
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      schrieb am zuletzt editiert von SMS
                      #82
                      @Homoran Adapter DS18B20 - Status ob alle Temperatursensoren was melden
                      Dann habe ich schon einen CRON Trigger weniger
                        @SMS sagte:
                        Ja.
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        #83
                        @paul53 OK
                        Dann habe ich aber 2 Intervalle. Welchen von den "Stop zyklische Ausführung: Intervall" muss ich auf 2 setzen?
                        • SMSS SMS
                          @paul53 OK
                          #84
                          @SMS sagte:
                          Wenn das Intervall2 (Wartezeit) runtergezählt ist, muss es gestoppt werden. Der Rest bleibt so.
                            @SMS sagte:
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #85
                            @Homoran
                            funktioniert das so?
                            Beschreibung:
                            Da mein zweiter Wechselrichter nicht immer die richtigen Daten sendet, bzw. die Daten Ausgangsleistung 25,6W und Temperatur 0°C starte ich diesen neu, wenn diese Daten gesendet/empfangen werden.
                            Beide Voraussetzungen müssen für einen Neustart des Adapters gegeben sein.
                            Der Trigger "Falls Objekt" ist doch ein "oder" Glied, oder?
                            Vorher habe ich das mit einem CRON Trigger gemacht, der minütlich lief.
                            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SMSS SMS
                              @Homoran
                              Beschreibung:
                              #86
                              @sms:
                              Nein, man kann an einen Trigger nur Datenpunkt-IDs übergeben. Die Prüfung der Werte muss innerhalb des Triggers erfolgen.
                              • SMSS SMS
                                @Homoran
                                Beschreibung:
                                #87
                                @sms said in Läuft node mehrmals?:
                                Nein!
                                eine Logik darf nicht im Trigger sein.
                                beide Register states als Trigger (über Zahnrad 2. Slot hinzufügen)
                                Dann die Logik darunter in der Klammer
                                  Nein!
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #88
                                  eins von den beiden?
                                  • SMSS SMS
                                    #89
                                    Keins!
                                    nicht "Wert von", einfach die ID
                                    Außerdem soll anschließend ein roter Wert-Block reichen, weil der Wert angeblich vom Auslöser genommen wird.
                                    Habe ich aber noch nicht selber getestet
                                    Oder sind das selbst erstellte Variablen?
                                      Keins!
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #90
                                      sind selbst erstellte Variablen
                                      • SMSS SMS
                                        #91
                                        @sms:
                                        Funktioniert beides, wobei bei nur einmaliger Auswertung von Datenpunkt-Werten der Umweg über Variablen keinen Vorteil bringt.
                                          @sms:
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #92
                                          @paul53 OK, werd's ausprobieren.
                                          Jetzt noch ein Problem:
                                          Wenn meine Temperatursensoren keinen Wert mehr senden geht der DS18B20-Adapter auf gelb und unter Info bringt "All Sensors connected" eine "0".
                                          Wenn das passiert soll der GPIO 21 auf "0" und nach 5 Sekunden wieder auf "1" geschaltet werden. Dieser Vorgang soll solange durchgeführt werden bis die Info "All Sensors connected" wieder auf "1" geht.
                                          Das hatte ich mit einem CRON-Trigger, der alle 15Minuten abgefragt wurde, überwacht.
                                          oben ist meine Variante, unten der Versuch den CRON-Trigger weg zu bekommen, was aber falsch ist bzw. nicht funktioniert
                                          wie löse ich das am besten?
