  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 319.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Alex1808A
    Alex1808A
    Alex1808
    #133
    @robsdobs:
    Ich bin jetzt nicht mehr an dem Rechner und der Arduino ist schon wieder abgesteckt.
    Es kommt folgendes(die abgeschnitten Zeichen kommen vom Smartphone):
    root@GD-Server:~# ls -al /dev/ttyA*
    ls: Zugriff auf /dev/ttyA* nicht möglich: Datei ode
    erzeichnis nicht gefunden
    root@GD-Server:~# ls -al /dev/ttyU*
    ls: Zugriff auf /dev/ttyU* nicht möglich: Datei ode
    root@GD-Server:
    Ich würde nächste Woche weiter probieren. `
    dann halt alles, am RasPi muss das gehen
    ls -l /dev/tty*
    aber natürlich mit eingestecktem Arduino.
    • HomoranH
      #134
      @Bluefox:
      OK. Verstanden. `
      Es scheint Neuigkeiten zu geben.
      Wahrscheinlich ist es tatsächlich so wie Alex sagt. Irgendetwas schläft ;)
      Heute Morgen war die Ampel immer noch gelb, in der Konfiguration war der letzte Kontakt zu einem Sensor >900 Minuten her.
      Ich habe den Arduino etwas anders im Raum positioniert. Daraufhin kam nach kurzer Zeit ein neuer Wert und gleichzeitig ging die Ampel auf grün.
      Dadurch ergibt sich jetzt eine Frage an Maxtox (nur Frage, keine Kritik!): Wie groß ist denn die Reichweite der eingebauten Transceiver? Die Sensoren sind jetzt ca. 5m entfernt, hier bekomme ich nur zu einem Kontakt, bei 6m zu keinem.
      Ich müsste dann um im Garten die Steckdosen zu schalten mitten im Garten einen Arduino montieren?
      • M
        M
        Maxtox
        #135
        @Homoran:
        @Bluefox:
        OK. Verstanden. `
        Rainer `
        Es kommt darauf an wie dein Haus gebaut ist... Ich habe aber schon geschrieben, dass die Antenne gegen ein Draht mit 173mm ersetzt werden kann. Könnte dann besser werden...
        Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
        • M
          M
          Maxtox
          #136
          Bei mir aus dem Keller waren ca 15m. Im 1OG komischer Weise nur 5m,da zuviele im 433mhz senden… Hast du rflink loader am PC mit debug Modus probiert? Dan siehst du alles was er sieht.
          • HomoranH
            #137
            @Maxtox:
            Es kommt darauf an wie dein Haus gebaut ist… Ich habe aber schon geschrieben, dass die Antenne gegen ein Draht mit 173mm ersetzt werden kann. Könnte dann besser werden... `
            Danke!
            werde ich mal testen, aber nicht mehr heute.
            Habe noch eine Antenne von Eugen für 868MHz,
            Welcher ist denn für 433 und welcher Transceiver für 868MHz? (kurz und breit oder lang und schmal?)
            • HomoranH
              #138
              @Maxtox:
              Bei mir aus dem Keller waren ca 15m. Im 1OG komischer Weise nur 5m,da zuviele im 433mhz senden… Hast du rflink loader am PC mit debug Modus probiert? Dan siehst du alles was er sieht. `
              Hä??? :D :D
              Danke für den Tipp, muss mich da mal einarbeiten :(
              • M
                M
                Maxtox
                #139
                @Alex1808:
                @robsdobs:
                root@GD-Server:
                ls -l /dev/tty*
                aber natürlich mit eingestecktem Arduino. `
                DU hast bis jetzt 433mhz.. Am 868mhz Arbeiterschaft zusammen mit rflink, damit es mir 1 modul Cc1101 geht.
                • Lenny.CBL
                  Lenny.CBL
                  Lenny.CB
                  #140
                  habe grad mal versucht über die Konfig-Seite zu flashen.
                  Quelle: http://www.nemcon.nl/blog2/download –> wollte von R39 auf R44 gehen
                  nach dem Auswählen der Datei kommt ein Fenster ohne Inhalt (ausser Hacken)
                  Nach "OK" geht sofort der Flashvorgang los.
                  Danach kommt ein Fenster indem der Erfolg angezeigt wird.
                  Doch das Log sagt was anderes:
                  rflink.0	2016-11-12 11:05:32.166	error	Cannot flash: Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function
                  rflink.0	2016-11-12 11:05:32.162	error	Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function
                  es ist immer noch die "alte" Version drauf.
                  • BluefoxB
                    #141
                    @Lenny.CB:
                    es ist immer noch die "alte" Version drauf. `
                    Es sieht so aus, als ob du alte Version von rflink und admin hast.
                    Welche Versionen hast du?
                    • Lenny.CBL
                      Lenny.CBL
                      Lenny.CB
                      #142
                      @Bluefox:
                      Welche Versionen hast du? `
                      0.3.1
                      es wird auch nichts zum updaten angezeigt.
                      • Lenny.CBL
                        Lenny.CBL
                        Lenny.CB
                        #143
                        grad geschaut… gibt ja ne 1.0.5...
                        habe mal alles gelöscht und über Konsole neu gemacht.
                        da gab es auch ein paar Warnungen:
                        root@iobroker:~# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master
                        npm WARN cannot run in wd ws@0.4.32 (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0) (wd=/root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/avrga-tester/node_modules/express-ws/node_modules/ws)
                        serialport@4.0.6 install /root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport
                        node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.6/serialport-v4.0.6-node-v46-linux-arm.tar.gz
                        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.6 and node@4.4.7 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                        make: Entering directory '/root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                        COPY Release/serialport.node
                        make: Leaving directory '/root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
                        ! > serialport@2.1.2 install /root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport
                        ! make: Entering directory '/root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
                        make: Leaving directory '/root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
                        iobroker.rflink@1.0.5 node_modules/iobroker.rflink
                        ├── request@2.78.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.5.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, qs@6.3.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.12, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                        ├── avrgirl-arduino@1.10.0 (intel-hex@0.1.1, graceful-fs@4.1.10, chip.avr.avr109@1.0.6, browser-serialport@2.0.3, async@1.5.2, colors@1.1.2, minimist@1.2.0, awty@0.1.0, stk500-v2@1.0.1, stk500@1.0.3, avrga-tester@1.0.9, serialport@4.0.6)
                        └── serialport@2.1.2 (bindings@1.2.1, sf@0.1.7, nan@2.2.1, bluebird@3.4.6, optimist@0.6.1, object.assign@4.0.4)
                        root@iobroker:~#
                        Installation leider ohne Erfolg.
                        Kann jemand mit der Meldung was anfangen?
                        • BluefoxB
                          #144
                          @Lenny.CB:
                          Kann jemand mit der Meldung was anfangen? `
                          Im Log steht dass alles installiert wurde. Was geht denn nicht?
                          • Lenny.CBL
                            Lenny.CBL
                            Lenny.CB
                            #145
                            @Bluefox:
                            Was geht denn nicht? `
                            der Adapter ist nicht da. Auch nach Reboot nicht.
                            Dann hatte ich nochmal über die Octo-Cat installiert. Selbe Logeinträge, Adapter ist aber da.
                            nun ist die 1.0.5 drauf und es lässt sich Arduino flashen.
                            Soweit so gut…
                            • BluefoxB
                              #146
                              @Lenny.CB:
                              @Bluefox:
                              Soweit so gut… `
                              Du hast das Kommando in "root" Verzeichnis durchgeführt.
                              Du solltest aber in /opt/iobroker
                              • Lenny.CBL
                                Lenny.CBL
                                Lenny.CB
                                #147
                                Stimmt… is wieder son "wald vor lauter bäumen" ding...
                                Dank dir!
                                Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
                                • HomoranH
                                  #148
                                  Sorry for bad news 😢
                                  Es gab eben ein update. Seitdem läuft RFlink gar nicht mehr:
                                  ! $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" rflink
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  WARN
                                  cannot run in wd ws@0.4.32 (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0) (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/avrga-tester/node_modules/express-ws/node_modules/ws)
                                  node-pre-gyp
                                  ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.6/serialport-v4.0.6-node-v46-linux-arm64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.6 and node@4.6.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  ! gyp
                                  WARN
                                  EACCES
                                  user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.6.1"
                                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/.node-gyp"
                                  make: *** No rule to make target '../.node-gyp/4.6.1/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Stop.
                                  gyp
                                  ERR!
                                  build error
                                  gyp
                                  ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp
                                  ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                  gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR!
                                  stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR!
                                  stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                  gyp ERR! System Linux 3.10.104-pine64
                                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport
                                  ! gyp ERR! node -v v4.6.1gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  ! node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:829:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 3.10.104-pine64
                                  ! node-pre-gyp
                                  ERR! command
                                  "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp
                                  ERR! cwd
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialportnode-pre-gyp
                                  ERR!
                                  node -v v4.6.1
                                  node-pre-gyp ERR!
                                  node-pre-gyp -v v0.6.31
                                  node-pre-gyp
                                  ERR! not ok
                                  gyp
                                  WARN
                                  EACCES
                                  user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.6.1"gyp
                                  WARN
                                  EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/.node-gyp"
                                  gyp
                                  ERR!
                                  build error
                                  gyp
                                  ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                                  ! gyp
                                  ERR!
                                  stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build/Release"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport
                                  gyp ERR! not ok
                                  ! node-pre-gyp
                                  ERR! build error
                                  node-pre-gyp
                                  ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                  at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:5)node-pre-gyp
                                  node-pre-gyp
                                  ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialportnode-pre-gyp
                                  ERR!
                                  node -v v4.6.1
                                  node-pre-gyp ERR!
                                  node-pre-gyp -v v0.6.26node-pre-gyp ERR! not ok
                                  npm
                                  WARN optional dep failed, continuing avrgirl-arduino@1.10.0
                                  npm
                                  ERR! Linux 3.10.104-pine64npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  ! npm
                                  ERR!
                                  node v4.6.1npm ERR! npm v2.15.9
                                  ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! serialport@2.1.2 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  ! npm
                                  ERR! npm ERR! Failed at the serialport@2.1.2 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                                  npm ERR! This is most likely a problem with the serialport package,
                                  npm ERR! not with npm itself.
                                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                  npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                  npm ERR! npm bugs serialport
                                  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! npm owner ls serialport
                                  npm
                                  ERR! There is likely additional logging output above.
                                  ! npm
                                  ERR!
                                  Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                  ! ERROR: host.ioBroker_Pine64 Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master: 1
                                  ERROR: process exited with code 25</anonymous></anonymous>
                                  • lobomauL
                                    lobomauL
                                    lobomau
                                    #149
                                    @Homoran:
                                    Rainer `
                                    Ich hab auf 1.0.5 geupdatet, und funktioniert, Ampel auf grün und Werte von der Outdoor Bresser Temperatur Station werden übermittelt.
                                    Das ganze am Raspi3.
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #150
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Bin da auch am Testen. Also wenn die Bresser Outdoor-Klima-Station 5-6m weit weg steht mit Doppleverglasung dazwischen geht es. Habe dann nochmal 10m weiter weg gestellt, dann ging es nicht mehr.
                                      Bzgl. Reichweite war ich vorher davon ausgegenagen, dass die Reichweite von 433 MHz nicht so gut ist wie von den Homematic-Teilen mit 868 Mhz. Aber Optimieren kann man immer mal versuchen…
                                      • Slave: Pi4
                                      • HomoranH
                                        #151
                                        @lobomau:
                                        Ich hab auf 1.0.5 geupdatet, und funktioniert, Ampel auf grün und Werte `
                                        :oops: :oops: ich habe dann nochmal und nochmal das log von mir durchgelesen :idea: und jetzt läuft es auch.
                                        Das Update muss mal wieder über die Konsole als echter root durchgeführt werden.
                                        Weder upgrade über den admin noch Neuinstallation über Octocat oder upgrade/neuinstallation als User mit sudo haben funktioniert.
                                        Lediglich die Neuinstallation als root.
                                        • BluefoxB
                                          #152
                                          Falls Adapter innerhalb von "Connection timeout" kein Telegram bekommt, denkt Adapter, dass Arduino tot ist.
                                          84.2k
