  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 320.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • HomoranH
    #138
    @Maxtox:
    Bei mir aus dem Keller waren ca 15m. Im 1OG komischer Weise nur 5m,da zuviele im 433mhz senden… Hast du rflink loader am PC mit debug Modus probiert? Dan siehst du alles was er sieht. `
    Hä??? :D :D
    Danke für den Tipp, muss mich da mal einarbeiten :(
    • M
      M
      Maxtox
      #139
      @Alex1808:
      @robsdobs:
      Ich bin jetzt nicht mehr an dem Rechner und der Arduino ist schon wieder abgesteckt.
      Es kommt folgendes(die abgeschnitten Zeichen kommen vom Smartphone):
      root@GD-Server:~# ls -al /dev/ttyA*
      ls: Zugriff auf /dev/ttyA* nicht möglich: Datei ode
      erzeichnis nicht gefunden
      root@GD-Server:~# ls -al /dev/ttyU*
      ls: Zugriff auf /dev/ttyU* nicht möglich: Datei ode
      root@GD-Server:
      Ich würde nächste Woche weiter probieren. `
      dann halt alles, am RasPi muss das gehen
      ls -l /dev/tty*
      aber natürlich mit eingestecktem Arduino. `
      DU hast bis jetzt 433mhz.. Am 868mhz Arbeiterschaft zusammen mit rflink, damit es mir 1 modul Cc1101 geht.
      Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
      • Lenny.CBL
        Lenny.CBL
        Lenny.CB
        #140
        habe grad mal versucht über die Konfig-Seite zu flashen.
        Quelle: http://www.nemcon.nl/blog2/download –> wollte von R39 auf R44 gehen
        nach dem Auswählen der Datei kommt ein Fenster ohne Inhalt (ausser Hacken)
        Nach "OK" geht sofort der Flashvorgang los.
        Danach kommt ein Fenster indem der Erfolg angezeigt wird.
        Doch das Log sagt was anderes:
        rflink.0	2016-11-12 11:05:32.166	error	Cannot flash: Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function
        rflink.0	2016-11-12 11:05:32.162	error	Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function
        es ist immer noch die "alte" Version drauf.
        • BluefoxB
          #141
          @Lenny.CB:
          es ist immer noch die "alte" Version drauf. `
          Es sieht so aus, als ob du alte Version von rflink und admin hast.
          Welche Versionen hast du?
          • Lenny.CBL
            Lenny.CBL
            Lenny.CB
            #142
            @Bluefox:
            Welche Versionen hast du? `
            0.3.1
            es wird auch nichts zum updaten angezeigt.
            • Lenny.CBL
              Lenny.CBL
              Lenny.CB
              #143
              grad geschaut… gibt ja ne 1.0.5...
              habe mal alles gelöscht und über Konsole neu gemacht.
              da gab es auch ein paar Warnungen:
              root@iobroker:~# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master
              npm WARN cannot run in wd ws@0.4.32 (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0) (wd=/root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/avrga-tester/node_modules/express-ws/node_modules/ws)
              serialport@4.0.6 install /root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport
              node-pre-gyp install --fallback-to-build
              ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.6/serialport-v4.0.6-node-v46-linux-arm.tar.gz
              node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.6 and node@4.4.7 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
              make: Entering directory '/root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
              CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
              CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
              CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
              COPY Release/serialport.node
              make: Leaving directory '/root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
              ! > serialport@2.1.2 install /root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport
              ! make: Entering directory '/root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
              make: Leaving directory '/root/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
              iobroker.rflink@1.0.5 node_modules/iobroker.rflink
              ├── request@2.78.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.5.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, qs@6.3.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.12, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
              ├── avrgirl-arduino@1.10.0 (intel-hex@0.1.1, graceful-fs@4.1.10, chip.avr.avr109@1.0.6, browser-serialport@2.0.3, async@1.5.2, colors@1.1.2, minimist@1.2.0, awty@0.1.0, stk500-v2@1.0.1, stk500@1.0.3, avrga-tester@1.0.9, serialport@4.0.6)
              └── serialport@2.1.2 (bindings@1.2.1, sf@0.1.7, nan@2.2.1, bluebird@3.4.6, optimist@0.6.1, object.assign@4.0.4)
              root@iobroker:~#
              Installation leider ohne Erfolg.
              Kann jemand mit der Meldung was anfangen?
              • BluefoxB
                #144
                @Lenny.CB:
                Kann jemand mit der Meldung was anfangen? `
                Im Log steht dass alles installiert wurde. Was geht denn nicht?
                • Lenny.CBL
                  Lenny.CBL
                  Lenny.CB
                  #145
                  @Bluefox:
                  Was geht denn nicht? `
                  der Adapter ist nicht da. Auch nach Reboot nicht.
                  Dann hatte ich nochmal über die Octo-Cat installiert. Selbe Logeinträge, Adapter ist aber da.
                  nun ist die 1.0.5 drauf und es lässt sich Arduino flashen.
                  Soweit so gut…
                  • BluefoxB
                    #146
                    @Lenny.CB:
                    @Bluefox:
                    Soweit so gut… `
                    Du hast das Kommando in "root" Verzeichnis durchgeführt.
                    Du solltest aber in /opt/iobroker
                    • Lenny.CBL
                      Lenny.CBL
                      Lenny.CB
                      #147
                      Stimmt… is wieder son "wald vor lauter bäumen" ding...
                      Dank dir!
                      Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
                      • HomoranH
                        #148
                        Sorry for bad news 😢
                        Es gab eben ein update. Seitdem läuft RFlink gar nicht mehr:
                        ! $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" rflink
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm
                        WARN
                        cannot run in wd ws@0.4.32 (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0) (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/avrga-tester/node_modules/express-ws/node_modules/ws)
                        node-pre-gyp
                        ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.6/serialport-v4.0.6-node-v46-linux-arm64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.6 and node@4.6.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                        ! gyp
                        WARN
                        EACCES
                        user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.6.1"
                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/.node-gyp"
                        make: *** No rule to make target '../.node-gyp/4.6.1/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Stop.
                        gyp
                        ERR!
                        build error
                        gyp
                        ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp
                        ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                        gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR!
                        stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR!
                        stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                        gyp ERR! System Linux 3.10.104-pine64
                        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport
                        ! gyp ERR! node -v v4.6.1gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                        gyp ERR! not ok
                        ! node-pre-gyp ERR! build error
                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:829:16)
                        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:5)
                        node-pre-gyp ERR! System Linux 3.10.104-pine64
                        ! node-pre-gyp
                        ERR! command
                        "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp
                        ERR! cwd
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialportnode-pre-gyp
                        ERR!
                        node -v v4.6.1
                        node-pre-gyp ERR!
                        node-pre-gyp -v v0.6.31
                        node-pre-gyp
                        ERR! not ok
                        gyp
                        WARN
                        EACCES
                        user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.6.1"gyp
                        WARN
                        EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/.node-gyp"
                        gyp
                        ERR!
                        build error
                        gyp
                        ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                        ! gyp
                        ERR!
                        stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build/Release"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport
                        gyp ERR! not ok
                        ! node-pre-gyp
                        ERR! build error
                        node-pre-gyp
                        ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:5)node-pre-gyp
                        node-pre-gyp
                        ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialportnode-pre-gyp
                        ERR!
                        node -v v4.6.1
                        node-pre-gyp ERR!
                        node-pre-gyp -v v0.6.26node-pre-gyp ERR! not ok
                        npm
                        WARN optional dep failed, continuing avrgirl-arduino@1.10.0
                        npm
                        ERR! Linux 3.10.104-pine64npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        ! npm
                        ERR!
                        node v4.6.1npm ERR! npm v2.15.9
                        ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! serialport@2.1.2 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        npm ERR! Exit status 1
                        ! npm
                        ERR! npm ERR! Failed at the serialport@2.1.2 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                        npm ERR! This is most likely a problem with the serialport package,
                        npm ERR! not with npm itself.
                        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                        npm ERR! npm bugs serialport
                        npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                        npm ERR!
                        npm ERR! npm owner ls serialport
                        npm
                        ERR! There is likely additional logging output above.
                        ! npm
                        ERR!
                        Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                        ! ERROR: host.ioBroker_Pine64 Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master: 1
                        ERROR: process exited with code 25</anonymous></anonymous>
                        • lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #149
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Ich hab auf 1.0.5 geupdatet, und funktioniert, Ampel auf grün und Werte von der Outdoor Bresser Temperatur Station werden übermittelt.
                          Das ganze am Raspi3.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            #150
                            @Homoran:
                            Dadurch ergibt sich jetzt eine Frage an Maxtox (nur Frage, keine Kritik!): Wie groß ist denn die Reichweite der eingebauten Transceiver? Die Sensoren sind jetzt ca. 5m entfernt, hier bekomme ich nur zu einem Kontakt, bei 6m zu keinem.
                            Ich müsste dann um im Garten die Steckdosen zu schalten mitten im Garten einen Arduino montieren?
                            Rainer `
                            Bin da auch am Testen. Also wenn die Bresser Outdoor-Klima-Station 5-6m weit weg steht mit Doppleverglasung dazwischen geht es. Habe dann nochmal 10m weiter weg gestellt, dann ging es nicht mehr.
                            Bzgl. Reichweite war ich vorher davon ausgegenagen, dass die Reichweite von 433 MHz nicht so gut ist wie von den Homematic-Teilen mit 868 Mhz. Aber Optimieren kann man immer mal versuchen…
                            • Slave: Pi4
                            • HomoranH
                              #151
                              @lobomau:
                              Ich hab auf 1.0.5 geupdatet, und funktioniert, Ampel auf grün und Werte `
                              :oops: :oops: ich habe dann nochmal und nochmal das log von mir durchgelesen :idea: und jetzt läuft es auch.
                              Das Update muss mal wieder über die Konsole als echter root durchgeführt werden.
                              Weder upgrade über den admin noch Neuinstallation über Octocat oder upgrade/neuinstallation als User mit sudo haben funktioniert.
                              Lediglich die Neuinstallation als root.
                              • BluefoxB
                                #152
                                Falls Adapter innerhalb von "Connection timeout" kein Telegram bekommt, denkt Adapter, dass Arduino tot ist.
                                • HomoranH
                                  #153
                                  @Bluefox:
                                  Falls Adapter innerhalb von "Connection timeout" kein Telegram bekommt, denkt Adapter, dass Arduino tot ist. `
                                  kommt aber wirklich sofort wieder, wenn dann ein Telegramm kommt.
                                  • K
                                    K
                                    knopers1
                                    #154
                                    ich habe mir vorerst selbst ein Arduino zugelegt, da Maxtox noch einige Zeit braucht die weiteren Geräte fertigzustellen….
                                    Ich habe einen guten Empfänger gekauft und bekomme gleich vier Wetterstationen angezeigt. Meine Werterstation ist gute 20 meter weg von dem Arduino und sogar eine Etage höher.... Das beste ist, dass ich noch weitere drei Wetterstationen der Nachbarn sehen kann. Dies spricht nur für den guten Empfänger und deren Leistung, denn diese Wetterstationen sind bestimmt noch weiter weg als mein Gerät :)
                                    Der Sender lässt noch auf sich warten.... :(
                                    • M
                                      M
                                      Maxtox
                                      #155
                                      @knopers1:
                                      Ich habe einen guten Empfänger gekauft und bekomme gleich vier Wetterstationen angezeigt. Meine Werterstation ist gute 20 meter weg von dem Arduino und sogar eine Etage höher.... Das beste ist, dass ich noch weitere drei Wetterstationen der Machbarn sehen kann. Dies spricht nur für den guten Empfänger und deren Leistung, denn diese Wetterstationen sind bestimmt noch weiter weg als mein Gerät :)
                                      Der Sender für lässt noch auf sich warten.... :( `
                                      Welche Hardware hast du benutzt? Rxb12? RXB8?
                                      Welche antenne?
                                      Ich habe, 1:1 hardware von rflink benutzt…
                                      • K
                                        K
                                        knopers1
                                        #156
                                        ja, die Hardware habe ich bereits vor einigen Tagen verlinkt!
                                        Es ist ein RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger für 5€. In China gibt es die Teile für 2,50€, da weis ich aber nicht, ob es die Rev. 2.0 ist, denn die Empfänger gab es auch als Rev. 08 und dort sollte man ein Kondi einlöten…
                                        Meine Antenne ist nicht besonderes...Ich habe einfach eine Strippe an den Antennenanschluß angeschlossen, selbst die Länge stimmt nicht ...
                                        Sorry für die Qualität der Fotos! :mrgreen:
                                        • K
                                          K
                                          knopers1
                                          #157
                                          EDIT: RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger
                                          in der Bucht eingekauft!
                                          http://www.ebay.de/itm/172297596527?_tr … EBIDX%3AIT
                                          84.2k
