  • T Tom Haase
    ich fahre meine Rollos zur Zeit noch mit FHEM, Jarolift Funkschaltern und dem Rollo Modul. Die Steuerung übernimmt dort das ASC Modul zuverlässig. Da für mich aber der iobroker übersichtlichlicher und leichter verständlich ist, möchte ich diese Steuerung nun auch über iobroker realisieren.
    Habe nun den FHEM Adapter installiert und ich kann mir die States vom "Rollo" Modul rüberholen. Also "pct level-dimmer".
    Ich habe in FHEM (0 für Rolläden oben) und (100 für geschlossen) eingestellt.
    Nun mein Problem:
    Wenn ich das so in Shuttercontrol (1.1.1) nun einstelle, also (Rollladenhöhe beim runterfahren = 0) und (Rollladenhöhe beim hochfahren = 100) kann ich die Rolläden nicht fahren. Wenn ich das nun tausche kann ich das Rollo fahren. Ok, könnte ich mit leben! Aber wenn ich jetzt noch einen Fensterkontakt mit einbinden will läuft das ganze, aber genau umgekehrt.
    Vermutlich nur ne Kleinigkeit einzustellen aber ich weiß leider nicht wo.....und verzweifel hier.
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Würde mich freuen.
    tom
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2648
    @Tom-Haase sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Das sollte auch in shuttercontrol funktionieren ... Die Negierung der Werte ist auch für Fenster berücksichtigt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • T Tom Haase
      Nun mein Problem:
      tom
      FoxRo
      #2649
      Nun mein Problem:
      Hallo Tom
      Deine Angegebenen Werte widersprechen sich.
      Ich vermute aber, dass die erste Angabe die richtige ist und somit 0= oben und 100 = zu ist.
      Das wäre dann die gleiche Situation wie bei mir, nur dass bei mir 255 = zu ist.. funktioniert wunderbar. Invertieren macht Shuttercontrol selbst, wie @simatec das schon gesagt hat.
      Wichtig ist halt, dass die Werte konsequent so eingibst, dass für die entsprechende Position den entsprechenden Wert eingibst.
      und wichtig, für den Trigger beim Fenster muss der Triggerwert für Geschlossen und die benötigte Aktion was der Trigger machen soll, korrekt gesetzt sein, sonst reagiert Shuttercontrol an dieser Stelle falsch.
      Bei mir sieht das dann so aus..
      Wünsche Dir viel Erfolg.
      Roli
        Tom Haase
        #2650
        zunächst danke für eure Unterstützung.
        Ich teste zunächst nur mit einem Rollo in meinem Büro.
        Aus FHEM mittels Adapter den State "Level-Dimmer" in Shuttercontrol. Alles ohne Fensterkontakt! Nichts eingetragen.
        Rollo ist oben!
        Wenn ich nun unter Objekte "Close all" klicke passiert nichts, bei "open all" schließt der Rolladen.
        Wo ist mein Denkfehler?
        lg
        tom
          Tom Haase
          #2651
          Wenn ich es so einstelle:
          kann ich den Rollo richtig mit "close all" bzw. "open all" fahren.
          • T Tom Haase
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2652
            @Tom-Haase
            So ist es auch in deinem Fall richtig
              Tom Haase
              schrieb am zuletzt editiert von Tom Haase
              #2653
              danke für die Geduld.
              So wie oben eingestellt fährt der Rolladen nach Zeit. Alles gut!
              Als nächstes binde ich nun den Fensterkontakt ein. Der schaltet zwar, aber der Rolladen fährt nicht. Erst wenn ich die 0 und 100 tausche fährt der Rollo nach Kontakt.
              Jetzt funktioniert aber die Zeitsteuerung nicht mehr.
              Also wie eingangs oben beschrieben. Entweder oder!
              Nette Grüße
              Tom
              da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tom Haase
                Nette Grüße
                Tom
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #2654
                @Tom-Haase warum änderst du was, was funktioniert? ist ja völlig unlogisch. bist du sicher das der wert vom fensterkontakt so stimmt?
                • da_WoodyD da_Woody
                  Tom Haase
                  #2655
                  @da_Woody
                  na es funktioniert ja nicht wirklich. Entweder per Zeitsteuerung oder per Kontakt.
                  Darum meine Frage wo ich noch was ändern kann.
                    Tom Haase
                    #2656
                    Der Kontakt funktioniert:
                    • T Tom Haase
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #2657
                      @Tom-Haase du hast geschrieben das die zeitsteuerung funktioniert! das meinte ich wegen ändern. jetzt willst du den sensor mit einbinden,
                      wenn ich mir den scrennshot so anschaue, welchen DP hast du genommen?
                      wenns der opened ist, dann hast du falsch eingetragen. dann müsste IMHO false, nicht true beim kontakt stehn.
                        Tom Haase
                        #2658
                        @da_Woody
                        ich habe contact wie auch opened probiert. Der Kontakt schaltet, löst aber keine Reaktion aus.
                        Nachtrag:
                        ich habe contact eingetragen und geschlossen ist true
                        da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tom Haase
                          @da_Woody
                          Nachtrag:
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #2659
                          @Tom-Haase ich kenn die dinger nicht, waren nur so überlegungen meinereiner. sorry, dann kann ich dir nicht weiterhelfen.
                          • T Tom Haase
                            @da_Woody
                            Nachtrag:
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2660
                            @Tom-Haase
                            Ich schaue mir das im Code noch einmal an.
                            Nimm mal den State von „opened“ und stelle den Kontakt auf false.
                            Die Werte der Rollläden bitte so lassen, wie sie auch real sind. Also 0% offen und 100% geschlossen
                            T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @Tom-Haase
                              Tom Haase
                              #2661
                              @simatec
                              Ok!
                              Mit "close all" bzw. "open all" fährt der Rolladen richtig. Per Kontakt leider keine Reaktion.
                              • T Tom Haase
                                @simatec
                                Ok!
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2662
                                @Tom-Haase
                                Zeige mal bitte deine komplette Config als json.
                                Kannst du über die Pfeiltasten im Hauptmenü von shuttercontrol runterladen.
                                Des Weiteren stelle mal bitte die Instanz von shuttercontrol auf debug (siehe meiner Signatur) und poste mal den Log, wenn du das Fenster öffnest bzw. schließt.
                                • simatecS simatec
                                  @Tom-Haase
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #2663
                                  @simatec genau das, was ich mit meinen logik überlegungen meinte...
                                    Tom Haase
                                    #2664
                                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                      "common": {
                                        "name": "shuttercontrol",
                                        "version": "1.1.1",
                                        "title": "shuttercontrol",
                                        "authors": [
                                          "simatec <nais@gmx.net>"
                                        "contributors": [
                                          "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                        "keywords": [
                                          "ioBroker",
                                          "Smart Home",
                                          "home automation",
                                          "Rollladen",
                                          "Jalousie",
                                          "Rollladensteuerung"
                                        "license": "MIT",
                                        "platform": "Javascript/Node.js",
                                        "main": "main.js",
                                        "icon": "shuttercontrol.png",
                                        "enabled": true,
                                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                        "loglevel": "info",
                                        "mode": "daemon",
                                        "type": "climate-control",
                                        "compact": true,
                                        "materialize": true,
                                        "stopBeforeUpdate": true,
                                        "plugins": {
                                          "sentry": {
                                            "dsn": "https://5f58f5sff6e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                        "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.1.1",
                                        "installedVersion": "1.1.1",
                                        "host": "raspberrypi"
                                      "native": {
                                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                        "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                        "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                        "driveDelayUpLiving": "10",
                                        "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                        "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                        "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                        "sleepAutomatic": "sleepTime",
                                        "W_shutterDownSleep": "11:02",
                                        "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                        "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                        "driveDelayUpSleep": "10",
                                        "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                                        "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                        "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                                        "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                        "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                        "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                        "driveDelayUpChildren": "10",
                                        "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                        "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                        "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                        "latitude": "50.01820°",
                                        "longitude": "11.54050°",
                                        "sunProtEndElevation": "10",
                                        "astroDelayUp": "30",
                                        "astroDelayDown": "30",
                                        "driveDelayUpAstro": "10",
                                        "SummerStart": "01.03.",
                                        "SummerEnd": "30.09.",
                                        "XMasStart": "01.12.",
                                        "XMasEnd": "06.01.",
                                        "publicHolidays": true,
                                        "publicHolInstance": "",
                                        "HolidayDP": "",
                                        "LateAllDown": false,
                                        "LateAllDownTime": "22:15",
                                        "betweenPositionTime": "22:00",
                                        "noGoTime": "0",
                                        "currentShutterState": false,
                                        "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                        "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                        "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                        "heightDownSun": "30",
                                        "direction": "120",
                                        "type": null,
                                        "directionRange": "50",
                                        "actualValueTemp": "",
                                        "actualValueLight": "",
                                        "actualValueTempInside": "",
                                        "typeDown": null,
                                        "typeUp": null,
                                        "triggerStateShutter": "true",
                                        "triggerChangeShutter": "upDown",
                                        "triggerDriveShutter": "50",
                                        "autoDriveShutter": "upDown",
                                        "heightDownShutter": "100",
                                        "heightUpShutter": "0",
                                        "triggerID": "zigbee.0.00158d00053f428f.opened",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "driveAfterClose": false,
                                        "useXmasLevel": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "KeepSunProtect": false,
                                        "betweenPosition": false,
                                        "betweenPositionLevel": "50",
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Buero1 pct",
                                            "name": "fhem.0.friedhelm.pct",
                                            "typeUp": "",
                                            "typeDown": "",
                                            "type": "",
                                            "direction": "120",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "outsideTempSensor": "",
                                            "tempOutside": "23",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "0",
                                            "heightDown": "100",
                                            "triggerState": "true",
                                            "triggerDrive": "50",
                                            "triggerChange": "upDown",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "upDown",
                                            "hysteresisOutside": "5",
                                            "hysteresisInside": "5",
                                            "hysteresisLight": "5",
                                            "currentAction": "",
                                            "currentHeight": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "firstCompleteUp": "",
                                            "triggerHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "triggerAction": "",
                                            "XmasLevel": "0",
                                      Tom Haase
                                      #2665
                                      2021-01-09 11:56:32.490 - info: shuttercontrol.0 (16900) Set ID: Buero1 pct value: 100%
                                      2021-01-09 11:56:32.614 - info: fhem.0 (16306) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 100 > set Friedhelm pct 100
                                      2021-01-09 11:56:32.620 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-down
                                      2021-01-09 11:56:32.621 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down
                                      2021-01-09 11:56:32.623 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down
                                      2021-01-09 11:56:32.627 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down
                                      2021-01-09 11:56:59.107 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
                                      2021-01-09 11:56:59.109 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | state > fhem.0.Friedhelm.state closed
                                      2021-01-09 11:56:59.109 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean false
                                      2021-01-09 11:56:59.110 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 0
                                      2021-01-09 11:57:09.934 - info: shuttercontrol.0 (16900) Set ID: Buero1 pct value: 0%
                                      2021-01-09 11:57:10.055 - info: fhem.0 (16306) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 0 > set Friedhelm pct 0
                                      2021-01-09 11:57:10.061 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-up
                                      2021-01-09 11:57:10.062 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-up
                                      2021-01-09 11:57:10.063 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-up
                                      2021-01-09 11:57:10.069 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send up
                                      2021-01-09 11:57:39.131 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
                                      2021-01-09 11:57:39.133 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | state > fhem.0.Friedhelm.state open
                                      2021-01-09 11:57:39.133 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean true
                                      2021-01-09 11:57:39.134 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 2
                                      D simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Tom Haase
                                        dos1973
                                        #2666
                                        @simatec
                                        Oder auch an die community
                                        Gibt es eigentlich auch eine Einstellung, nicht vor xx Uhr runterfahren.
                                        Ich steuere über Sonnenaufgang/Untergang. Im Winter ist ja schon um 16:xx sonnenuntergang. Im Sommer passt das ganz gut, aber im Winnter gehen die dann oft etwas zu früh runter. Ich habs jetzt via Zeitverzögerung geregelt.
                                        Und noch eine Frag
                                        Ich habe an der Terassentür die Fenstergriffe gekoppelt.
                                        Das funktioniert optimal, Tür auf, Rolle geht hoch, tür zu Rollo geht runter...
                                        Lässt sich das temporär deaktivieren? Über einen DP?
                                        • T Tom Haase
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2667
                                          @Tom-Haase
                                          Bitte den Log im Beitrag als Code darstellen (siehe Button </>)
