    Tom Haase
    schrieb am zuletzt editiert von Tom Haase
    #2653
    danke für die Geduld.
    So wie oben eingestellt fährt der Rolladen nach Zeit. Alles gut!
    Als nächstes binde ich nun den Fensterkontakt ein. Der schaltet zwar, aber der Rolladen fährt nicht. Erst wenn ich die 0 und 100 tausche fährt der Rollo nach Kontakt.
    Jetzt funktioniert aber die Zeitsteuerung nicht mehr.
    Also wie eingangs oben beschrieben. Entweder oder!
    Nette Grüße
    Tom
    da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tom Haase
      Nette Grüße
      Tom
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #2654
      @Tom-Haase warum änderst du was, was funktioniert? ist ja völlig unlogisch. bist du sicher das der wert vom fensterkontakt so stimmt?
      • da_WoodyD da_Woody
        Tom Haase
        #2655
        @da_Woody
        na es funktioniert ja nicht wirklich. Entweder per Zeitsteuerung oder per Kontakt.
        Darum meine Frage wo ich noch was ändern kann.
          Tom Haase
          #2656
          Der Kontakt funktioniert:
          • T Tom Haase
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #2657
            @Tom-Haase du hast geschrieben das die zeitsteuerung funktioniert! das meinte ich wegen ändern. jetzt willst du den sensor mit einbinden,
            wenn ich mir den scrennshot so anschaue, welchen DP hast du genommen?
            wenns der opened ist, dann hast du falsch eingetragen. dann müsste IMHO false, nicht true beim kontakt stehn.
              Tom Haase
              #2658
              @da_Woody
              ich habe contact wie auch opened probiert. Der Kontakt schaltet, löst aber keine Reaktion aus.
              Nachtrag:
              ich habe contact eingetragen und geschlossen ist true
              da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tom Haase
                @da_Woody
                Nachtrag:
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #2659
                @Tom-Haase ich kenn die dinger nicht, waren nur so überlegungen meinereiner. sorry, dann kann ich dir nicht weiterhelfen.
                • T Tom Haase
                  @da_Woody
                  Nachtrag:
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2660
                  @Tom-Haase
                  Ich schaue mir das im Code noch einmal an.
                  Nimm mal den State von „opened“ und stelle den Kontakt auf false.
                  Die Werte der Rollläden bitte so lassen, wie sie auch real sind. Also 0% offen und 100% geschlossen
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @Tom-Haase
                    Tom Haase
                    #2661
                    @simatec
                    Ok!
                    Mit "close all" bzw. "open all" fährt der Rolladen richtig. Per Kontakt leider keine Reaktion.
                    • T Tom Haase
                      @simatec
                      Ok!
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2662
                      @Tom-Haase
                      Zeige mal bitte deine komplette Config als json.
                      Kannst du über die Pfeiltasten im Hauptmenü von shuttercontrol runterladen.
                      Des Weiteren stelle mal bitte die Instanz von shuttercontrol auf debug (siehe meiner Signatur) und poste mal den Log, wenn du das Fenster öffnest bzw. schließt.
                      • simatecS simatec
                        @Tom-Haase
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #2663
                        @simatec genau das, was ich mit meinen logik überlegungen meinte...
                          Tom Haase
                          #2664
                            "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                            "common": {
                              "name": "shuttercontrol",
                              "version": "1.1.1",
                              "title": "shuttercontrol",
                              "authors": [
                                "simatec <nais@gmx.net>"
                              "contributors": [
                                "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                              "keywords": [
                                "ioBroker",
                                "Smart Home",
                                "home automation",
                                "Rollladen",
                                "Jalousie",
                                "Rollladensteuerung"
                              "license": "MIT",
                              "platform": "Javascript/Node.js",
                              "main": "main.js",
                              "icon": "shuttercontrol.png",
                              "enabled": true,
                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                              "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                              "loglevel": "info",
                              "mode": "daemon",
                              "type": "climate-control",
                              "compact": true,
                              "materialize": true,
                              "stopBeforeUpdate": true,
                              "plugins": {
                                "sentry": {
                                  "dsn": "https://5f58f5sff6e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                              "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.1.1",
                              "installedVersion": "1.1.1",
                              "host": "raspberrypi"
                            "native": {
                              "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                              "W_shutterDownLiving": "22:00",
                              "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                              "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                              "driveDelayUpLiving": "10",
                              "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                              "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                              "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                              "sleepAutomatic": "sleepTime",
                              "W_shutterDownSleep": "11:02",
                              "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                              "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                              "driveDelayUpSleep": "10",
                              "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                              "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                              "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                              "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                              "W_shutterDownChildren": "20:00",
                              "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                              "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                              "driveDelayUpChildren": "10",
                              "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                              "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                              "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                              "latitude": "50.01820°",
                              "longitude": "11.54050°",
                              "sunProtEndElevation": "10",
                              "astroDelayUp": "30",
                              "astroDelayDown": "30",
                              "driveDelayUpAstro": "10",
                              "SummerStart": "01.03.",
                              "SummerEnd": "30.09.",
                              "XMasStart": "01.12.",
                              "XMasEnd": "06.01.",
                              "publicHolidays": true,
                              "publicHolInstance": "",
                              "HolidayDP": "",
                              "LateAllDown": false,
                              "LateAllDownTime": "22:15",
                              "betweenPositionTime": "22:00",
                              "noGoTime": "0",
                              "currentShutterState": false,
                              "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                              "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                              "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                              "heightDownSun": "30",
                              "direction": "120",
                              "type": null,
                              "directionRange": "50",
                              "actualValueTemp": "",
                              "actualValueLight": "",
                              "actualValueTempInside": "",
                              "typeDown": null,
                              "typeUp": null,
                              "triggerStateShutter": "true",
                              "triggerChangeShutter": "upDown",
                              "triggerDriveShutter": "50",
                              "autoDriveShutter": "upDown",
                              "heightDownShutter": "100",
                              "heightUpShutter": "0",
                              "triggerID": "zigbee.0.00158d00053f428f.opened",
                              "LateDown": false,
                              "inSummerNotDown": false,
                              "driveAfterClose": false,
                              "useXmasLevel": false,
                              "XmasLevel": "0",
                              "KeepSunProtect": false,
                              "betweenPosition": false,
                              "betweenPositionLevel": "50",
                              "events": [
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Buero1 pct",
                                  "name": "fhem.0.friedhelm.pct",
                                  "typeUp": "",
                                  "typeDown": "",
                                  "type": "",
                                  "direction": "120",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "outsideTempSensor": "",
                                  "tempOutside": "23",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "0",
                                  "heightDown": "100",
                                  "triggerState": "true",
                                  "triggerDrive": "50",
                                  "triggerChange": "upDown",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "upDown",
                                  "hysteresisOutside": "5",
                                  "hysteresisInside": "5",
                                  "hysteresisLight": "5",
                                  "currentAction": "",
                                  "currentHeight": "",
                                  "oldHeight": "",
                                  "firstCompleteUp": "",
                                  "triggerHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "triggerAction": "",
                                  "XmasLevel": "0",
                            Tom Haase
                            #2665
                            2021-01-09 11:56:32.490 - info: shuttercontrol.0 (16900) Set ID: Buero1 pct value: 100%
                            2021-01-09 11:56:32.614 - info: fhem.0 (16306) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 100 > set Friedhelm pct 100
                            2021-01-09 11:56:32.620 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-down
                            2021-01-09 11:56:32.621 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down
                            2021-01-09 11:56:32.623 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down
                            2021-01-09 11:56:32.627 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down
                            2021-01-09 11:56:59.107 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
                            2021-01-09 11:56:59.109 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | state > fhem.0.Friedhelm.state closed
                            2021-01-09 11:56:59.109 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean false
                            2021-01-09 11:56:59.110 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 0
                            2021-01-09 11:57:09.934 - info: shuttercontrol.0 (16900) Set ID: Buero1 pct value: 0%
                            2021-01-09 11:57:10.055 - info: fhem.0 (16306) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 0 > set Friedhelm pct 0
                            2021-01-09 11:57:10.061 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-up
                            2021-01-09 11:57:10.062 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-up
                            2021-01-09 11:57:10.063 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-up
                            2021-01-09 11:57:10.069 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send up
                            2021-01-09 11:57:39.131 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
                            2021-01-09 11:57:39.133 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | state > fhem.0.Friedhelm.state open
                            2021-01-09 11:57:39.133 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean true
                            2021-01-09 11:57:39.134 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 2
                            D simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tom Haase
                              dos1973
                              #2666
                              @simatec
                              Oder auch an die community
                              Gibt es eigentlich auch eine Einstellung, nicht vor xx Uhr runterfahren.
                              Ich steuere über Sonnenaufgang/Untergang. Im Winter ist ja schon um 16:xx sonnenuntergang. Im Sommer passt das ganz gut, aber im Winnter gehen die dann oft etwas zu früh runter. Ich habs jetzt via Zeitverzögerung geregelt.
                              Und noch eine Frag
                              Ich habe an der Terassentür die Fenstergriffe gekoppelt.
                              Das funktioniert optimal, Tür auf, Rolle geht hoch, tür zu Rollo geht runter...
                              Lässt sich das temporär deaktivieren? Über einen DP?
                              • T Tom Haase
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2667
                                @Tom-Haase
                                Bitte den Log im Beitrag als Code darstellen (siehe Button </>)
                                • T Tom Haase
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2668
                                  @Tom-Haase
                                  Das ist kein Debug Log.
                                  Bitte stelle shuttercontrol auf debug und poste nur den Log von shuttercontrol, während du das betroffene Fenster öffnest.
                                  • D dos1973
                                    @simatec
                                    Und noch eine Frag
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #2669
                                    @dos1973 rolladen spät schliessen in verbindung mit sommer einstellungen wird sich sicher was machen lassen.
                                    • T Tom Haase
                                        "common": {
                                          "version": "1.1.1",
                                          "authors": [
                                          "contributors": [
                                          "keywords": [
                                            "ioBroker",
                                            "Smart Home",
                                            "home automation",
                                            "Rollladen",
                                            "Jalousie",
                                          "license": "MIT",
                                          "main": "main.js",
                                          "enabled": true,
                                          "loglevel": "info",
                                          "mode": "daemon",
                                          "compact": true,
                                          "plugins": {
                                            "sentry": {
                                        "native": {
                                          "HolidayDP": "",
                                          "noGoTime": "0",
                                          "direction": "120",
                                          "type": null,
                                          "typeDown": null,
                                          "typeUp": null,
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "events": [
                                              "enabled": true,
                                              "typeUp": "",
                                              "typeDown": "",
                                              "type": "",
                                              "direction": "120",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "",
                                              "lightSensor": "",
                                              "valueLight": "15",
                                              "heightUp": "0",
                                              "elevation": "8",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "0",
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2670
                                      @Tom-Haase sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                      So funktioniert das nicht.
                                      Erstmal fehlen die Zeiteinstellungen für das hoch/runterfahren
                                      dann muss dein Triggerstate auf false (Wert des Fensterkontaktes im geschlossenen Zustand)
                                      Und dann bitte den debuglog posten, wenn das Fenster geöffnet wird bzw. wieder geschlossen wird
                                              "enabled": true,
                                              "typeUp": "",
                                              "typeDown": "",
                                              "type": "",
                                              "direction": "120",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "",
                                              "lightSensor": "",
                                              "valueLight": "15",
                                              "heightUp": "0",
                                              "elevation": "8",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "0",
                                      • T Tom Haase
                                        Nette Grüße
                                        Tom
                                        FoxRo
                                        #2671
                                        @Tom-Haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                        Nette Grüße
                                        Tom
                                        @Tom-Haase
                                        So wie du das hier mit dem Screenshot beschreibst vermute ich, dass Du die Trigger Tests mit offenem Rollladen machst.
                                        Shuttercontrol fährt den Rollladen im Trigger Fall nur, wenn die aktuelle Position tiefer (mehr zu) ist als die angeforderte Pos. (bei Dir aktuell 50).
                                        Also setze die Settings wie folgt:
                                        Rollladen beim runterfahren = 100
                                        Rollladen beim hochfahren = 0
                                        Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters = zb.50
                                        Nimm mal den State von „opened“ und stelle den Wert für Fenster /Tür Sensor im geschl. Zusand auf false
                                        Fahre mal den Rollladen ganz nach unten und öffne dann das Fenster -> Der Rollladen fährt nun auf 50% ;-)
                                        Wenn nicht, teste andere Triggersettings.
                                        Viel Erfolg
                                        Roli
                                        • simatecS simatec
                                          @Tom-Haase
                                          Tom Haase
                                          #2672
                                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                          es erfolgt keine Ausgabe über die Aktion im log
                                          2021-01-09 15:22:34.203 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                                          2021-01-09 15:22:34.206 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                                          2021-01-09 15:22:34.212 - info: shuttercontrol.0 (26394) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-01-09 15:22:34.214 - info: shuttercontrol.0 (26394) cleaned everything up...
                                          2021-01-09 15:22:34.217 - info: shuttercontrol.0 (26394) terminating
                                          2021-01-09 15:22:34.219 - info: shuttercontrol.0 (26394) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-01-09 15:22:34.771 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-01-09 15:22:37.271 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 26597
                                          2021-01-09 15:22:38.926 - info: shuttercontrol.0 (26597) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          2021-01-09 15:22:38.943 - info: shuttercontrol.0 (26597) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          2021-01-09 15:23:59.940 - info: fhem.0 (16306) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
