  • simatecS simatec
    @Bostil
    Aber Version 1.1.1 ist das Kopieren eines Rollladens möglich.
    BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
    #2643
    @simatec Genial, vielen Dank hierfür und die tolle Arbeit! Hätte nicht gedacht, dass du dies (so schnell) umsetzen würdest. Hoffe das hilft dir, oder anderen, auch weiter.
    Was noch super wäre, aber sicherlich eh schon diskutiert:
    • Einstellung pro Rollade auf welches Level Sie beim Schließen fahren soll (zB "14" , falls noch ein paar Schlitze an der Rollade offen bleiben sollen)
    • glaube das wurde schon abgewiegelt, aber dennoch: ein zeitlicher offset in Minuten (plus/minus) zur getroffenen Einstellung (zB Einstellung Wohnbereich für versch. Zimmer, wo aber selektierte Rolläden etwas später fahren sollen)
    • auch mit Blockly realisierbar, aber trotzdem mal: in den extra-einstellungen einen "Einbruchsschutz" > ab einer bestimmten Uhrzeit und Abwesenheit definierter WLAN-Geräte (fritzbox check presence Adapter, oder Prüfung eines beliebigen Datenpunktes auf Zustand) > alle Rolläden schließen
    Aber vllt kann man die Features auch heute schon per Workaround umsetzen.
    FenriswolfF BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
    • SWE1008S SWE1008
      @da_Woody ist bei mir gar kein Problem. Habe alle shellys in der cloud und funktionieren wunderbar mit shuttercontrol...
      BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      #2644
      @SWeimar dito!
      • SWE1008S SWE1008
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #2645
        @SWeimar fein! möglicher weise mal entstanden bei einem beta FW test...
        werd mal testen was ist, wenn ich die dinger wieder in die wolke lasse... ;)
        • BostilB Bostil
          FenriswolfF Offline
          FenriswolfF Offline
          Fenriswolf
          #2646
          @Bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          • in den extra-einstellungen einen "Einbruchsschutz" > ab einer bestimmten Uhrzeit und Abwesenheit definierter WLAN-Geräte (fritzbox check presence Adapter, oder Prüfung eines beliebigen Datenpunktes auf Zustand) > alle Rolläden schließen
          Das würde ich auch sehr begrüßen.
            Tom Haase
            #2647
            ich fahre meine Rollos zur Zeit noch mit FHEM, Jarolift Funkschaltern und dem Rollo Modul. Die Steuerung übernimmt dort das ASC Modul zuverlässig. Da für mich aber der iobroker übersichtlichlicher und leichter verständlich ist, möchte ich diese Steuerung nun auch über iobroker realisieren.
            Habe nun den FHEM Adapter installiert und ich kann mir die States vom "Rollo" Modul rüberholen. Also "pct level-dimmer".
            Ich habe in FHEM (0 für Rolläden oben) und (100 für geschlossen) eingestellt.
            Nun mein Problem:
            Wenn ich das so in Shuttercontrol (1.1.1) nun einstelle, also (Rollladenhöhe beim runterfahren = 0) und (Rollladenhöhe beim hochfahren = 100) kann ich die Rolläden nicht fahren. Wenn ich das nun tausche kann ich das Rollo fahren. Ok, könnte ich mit leben! Aber wenn ich jetzt noch einen Fensterkontakt mit einbinden will läuft das ganze, aber genau umgekehrt.
            Vermutlich nur ne Kleinigkeit einzustellen aber ich weiß leider nicht wo.....und verzweifel hier.
            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Würde mich freuen.
            tom
            simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tom Haase
              Nun mein Problem:
              tom
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2648
              @Tom-Haase sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
              Das sollte auch in shuttercontrol funktionieren ... Die Negierung der Werte ist auch für Fenster berücksichtigt
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • T Tom Haase
                Nun mein Problem:
                tom
                FoxRo
                #2649
                Nun mein Problem:
                Hallo Tom
                Deine Angegebenen Werte widersprechen sich.
                Ich vermute aber, dass die erste Angabe die richtige ist und somit 0= oben und 100 = zu ist.
                Das wäre dann die gleiche Situation wie bei mir, nur dass bei mir 255 = zu ist.. funktioniert wunderbar. Invertieren macht Shuttercontrol selbst, wie @simatec das schon gesagt hat.
                Wichtig ist halt, dass die Werte konsequent so eingibst, dass für die entsprechende Position den entsprechenden Wert eingibst.
                und wichtig, für den Trigger beim Fenster muss der Triggerwert für Geschlossen und die benötigte Aktion was der Trigger machen soll, korrekt gesetzt sein, sonst reagiert Shuttercontrol an dieser Stelle falsch.
                Bei mir sieht das dann so aus..
                Wünsche Dir viel Erfolg.
                Roli
                  Tom Haase
                  #2650
                  zunächst danke für eure Unterstützung.
                  Ich teste zunächst nur mit einem Rollo in meinem Büro.
                  Aus FHEM mittels Adapter den State "Level-Dimmer" in Shuttercontrol. Alles ohne Fensterkontakt! Nichts eingetragen.
                  Rollo ist oben!
                  Wenn ich nun unter Objekte "Close all" klicke passiert nichts, bei "open all" schließt der Rolladen.
                  Wo ist mein Denkfehler?
                  lg
                  tom
                    Tom Haase
                    #2651
                    Wenn ich es so einstelle:
                    kann ich den Rollo richtig mit "close all" bzw. "open all" fahren.
                    • T Tom Haase
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2652
                      @Tom-Haase
                      So ist es auch in deinem Fall richtig
                        Tom Haase
                        schrieb am zuletzt editiert von Tom Haase
                        #2653
                        danke für die Geduld.
                        So wie oben eingestellt fährt der Rolladen nach Zeit. Alles gut!
                        Als nächstes binde ich nun den Fensterkontakt ein. Der schaltet zwar, aber der Rolladen fährt nicht. Erst wenn ich die 0 und 100 tausche fährt der Rollo nach Kontakt.
                        Jetzt funktioniert aber die Zeitsteuerung nicht mehr.
                        Also wie eingangs oben beschrieben. Entweder oder!
                        Nette Grüße
                        Tom
                        da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tom Haase
                          Nette Grüße
                          Tom
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #2654
                          @Tom-Haase warum änderst du was, was funktioniert? ist ja völlig unlogisch. bist du sicher das der wert vom fensterkontakt so stimmt?
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Tom Haase
                            #2655
                            @da_Woody
                            na es funktioniert ja nicht wirklich. Entweder per Zeitsteuerung oder per Kontakt.
                            Darum meine Frage wo ich noch was ändern kann.
                              Tom Haase
                              #2656
                              Der Kontakt funktioniert:
                              • T Tom Haase
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #2657
                                @Tom-Haase du hast geschrieben das die zeitsteuerung funktioniert! das meinte ich wegen ändern. jetzt willst du den sensor mit einbinden,
                                wenn ich mir den scrennshot so anschaue, welchen DP hast du genommen?
                                wenns der opened ist, dann hast du falsch eingetragen. dann müsste IMHO false, nicht true beim kontakt stehn.
                                  Tom Haase
                                  #2658
                                  @da_Woody
                                  ich habe contact wie auch opened probiert. Der Kontakt schaltet, löst aber keine Reaktion aus.
                                  Nachtrag:
                                  ich habe contact eingetragen und geschlossen ist true
                                  da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tom Haase
                                    @da_Woody
                                    Nachtrag:
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #2659
                                    @Tom-Haase ich kenn die dinger nicht, waren nur so überlegungen meinereiner. sorry, dann kann ich dir nicht weiterhelfen.
                                    • T Tom Haase
                                      @da_Woody
                                      Nachtrag:
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2660
                                      @Tom-Haase
                                      Ich schaue mir das im Code noch einmal an.
                                      Nimm mal den State von „opened“ und stelle den Kontakt auf false.
                                      Die Werte der Rollläden bitte so lassen, wie sie auch real sind. Also 0% offen und 100% geschlossen
                                      T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @Tom-Haase
                                        Tom Haase
                                        #2661
                                        @simatec
                                        Ok!
                                        Mit "close all" bzw. "open all" fährt der Rolladen richtig. Per Kontakt leider keine Reaktion.
                                        • T Tom Haase
                                          @simatec
                                          Ok!
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2662
                                          @Tom-Haase
                                          Zeige mal bitte deine komplette Config als json.
                                          Kannst du über die Pfeiltasten im Hauptmenü von shuttercontrol runterladen.
                                          Des Weiteren stelle mal bitte die Instanz von shuttercontrol auf debug (siehe meiner Signatur) und poste mal den Log, wenn du das Fenster öffnest bzw. schließt.
