  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.5m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @novregen sagte in Adapter "smartmeter":
    Rawvalue oder Value ?
    Value
    N
    N
    novregen
    #1771
    @apollon77 ok und mit Sourceanalytix oder Statistics oder anderes Tool ? Hast du überall Werte drin ? Sourceanalytixs ja teilweise noch der Eintrag in Entwicklung ?!
    • N novregen
      apollon77A
      apollon77A
      #1772
      @novregen Das nutze ich nicht, sorry. bei mir landet das in einer influxdb und wird dann mit Grafana visualisiert
      • N novregen
        wie logt ihr die Werte mit ? Ich probiere schon einige Zeit mit Sourceanalytix und Statistics, bekomme auch Werte aber überall nicht richtig vollständig. Vortag fehlt oder Eintragungen Kosten und Tage sind nicht ausgefüllt.
        Funktioniert es bei jemanden von euch einwandfrei ? Was benutzt ihr und welchen Wert verwendet ihr ? Rawvalue oder Value ?
        K
        K
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #1773
        Bei mir gibt es nur value
        wie logt ihr die Werte mit?
        Ganz einfach den Datenpunkt für History abonnieren und anschließend mit Flot (künftig echarts) darstellen. Aktueles Beispiel
        Das sind keine Logging-Tools, sondern Analyse Tools. Sourceanalytics habe ich jetzt erst eingeschaltet. Bei Sourceanalytics mußt Du sowohl in der Instazenansicht die gewünschten Themen aktivieren
        als auch beim entscprechenden Datenpunkt abonnieren
        Dann werden jede Menge Einträge in den Objekten unter Sourceanalytics generiert, die von nun an befüllt werden.
        Wenn Du eine andere Darstellung haben möchtest, kannst Du auch ein kleines Javascrpit schreiben, welches z.B. jeden Tag u 23:59 den Tageswert in einen eigenen Datenpunkt schreibt.
          @a200:
          @apollon77:
          @wendy2702:
          ich werde deinen Adapter wahrscheinlich als SML mit 9600,7E1 brauchen. Kannst du die Einstellungsmöglichkeiten für 7,E,1 in dein Adapter einfügen. Das wäre genial. `
          Das hab ich schon befürchtet. ;-)
          Alle 3 Werte getrennt einstellbar machen oder nur "8N1" bzw "7E1" als Wahlmöglichkeiten? was denkt Ihr?
          M
          M
          Mueller1842
          #1774
          @apollon77
          Hallo, ich verzweifele gerade wieder mal. Auf meinem Pi hatte ich schon mal den Smartmeter-Adapter laufen. Aber bei einer Neueinrichtung bleibt er in gelb hängen.
          Ich vermute stark, dass erst gar keine Daten über den USB kommen. Mit der Anleitung von Weidmüller komme ich nicht weiter.
          Wo kann ich eine Schritt-für-Schritt Anleitung finden (Anschluss und Test Lesekopf und Einrichtung des Adapters)?
          Müller1842
            Hi All,
            mein Januarprojekt ist hiermit soweit das es das Licht der Welt erblicken kann und Euch zum testen zur Verfügung steht.
            URL zum installieren: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
            Wie bereits in einigen Threads, vor allem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=4726 diskutiert, geht es bei dem Adapter darum Smartmeter wie Stromzähler, Heizmengenzähler u.ä. Geräte auszulesen.
            Der Adapter unterstützt dazu verschiedene Wege des Datentransfers und verschiedene Protokolle.
            Datentransfers:
            • HTTP-URL
            • Lokale Datei
            • Serielles Device im Lesemodus
            • Serielles Device mit Bi-Direktionaler Kommunikation
            Protokolle:
            • D0 (ist ein Protokoll mit Bi-Direktionaler Kommuniation), also man muss nach Werten Fragen dann gibt der Zähler die erst preis
            • SML (SmartMeterLanguage) Wird bei vielen eHz oder EMH o.ä. Zählern ausgegeben und ist ein Standard
            • EFR SmartGridHub JSON-Protokoll (war ein Forum-Request)
            Aktuell haben alle Protokolle gemein das die Datenpunkte auf dem OBIS-Standard basieren, sodass der Adapter auch versucht den Namen zu ermitteln.
            So jetzt brauche ich Euch mit möglichst vielen verschiedenen Geräten :-) Bitte im Forum posten was es ist - ich will ne kleine Liste mit "bekannt Kompatibel" erstellen.
            Aktuell ist das Loggign per Default auf "info" und es wird noch viel geloggt. Das ändere ich dann vor offiziellem Release noch. Daher Instanz auf "warn" Loglevel setzen falls Euch das nervt :-) … Also wenn es mal klappt halt ...
            Hier ein paar Screens und Beispiele was Ihr erwarten könnt:
            Screenshot mit der Basiskonfig zum Auslesen der Daten von eine eHz oder EMH die vom Gerät geschickt werden.
            Wenn erfolgreich Daten ankommen dann werden die mit den OBIS-IDs, Namen und Weten im Log gelistet:
            2017-01-30 21:53:03.346  - info: smartmeter.0 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
            2017-01-30 21:53:03.372  - info: smartmeter.0 1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901454d48000041f045
            2017-01-30 21:53:03.383  - info: smartmeter.0 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 15708.201 kWh
            2017-01-30 21:53:03.392  - info: smartmeter.0 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 15708.201 kWh
            2017-01-30 21:53:03.398  - info: smartmeter.0 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
            2017-01-30 21:53:03.405  - info: smartmeter.0 1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 686.6 W
            2017-01-30 21:53:03.411  - info: smartmeter.0 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = e77ef33ea97bb6bba9bfa4fbd8b9f2ede51207b15acf6b98a237c21ca4982ee3ce18efe8438f1deba9d5c40eb68ae8f2
            Und das ganze wird dann als States auch angelegt und ist unter "Objekte" zu finden.
            Für Devices mit D0-protokoll hier auch ein Konfig-Beispiel. Bei mir ist das an der Fernwärmestation ein Siemens 2WR5 Zähler. Beim D0 Protokoll muss man etwas tiefer in die Specs des Gerätes schauen …
            Aktueller Stand ist das eigentlich alles läuft.
            Todo stand heute ist noch:
            • README im Github :-)
            • Einbau einer Option erst ab nem bestimmten Delta der Werte diese zu updaten. SML im Lesemodus von eHz kommen Daten alle 3-5 Sekunden und die ändern sich irgendwo im Nachkommastellenbereich … am Ende verursacht das Last und ich weiss nicht ob die Daten soooo aussagekräftig sind alle 5 Sekunden :-) Da nehm ich gern noch Feedback.
            Ingo F
            #1775
            bei mir wurde der Kasten NORAX3D montiert. Laut Bedienungsanleitung werden per SML auch historische Werte übertragen. Bei mir allerdings nicht so wie in der Anleitung beschrieben.
            InF - Aktivierungsbetrieb der Herstellerdaten im Telegramm am INFO-Port ist ON.
            Leider werden die Register - "historischen Werte" nicht übertragen.
            Gebe ja zu, das ich nicht alles aus der Bedienungsanleitung verstanden habe.
            Muss dann das eventuell irgendwo freiblinken
            OBIS Beschreibung
            1.0.1.8.0.255 Aktive entnommene Energie A+
            1.1.8.0.96 Historischer Verbrauch – für einen Tag Energie A+
            1.0.1.8.0.97 Historischer Verbrauch – für eine Woche Energie A+
            1.0.1.8.0.98 Historischer Verbrauch – für einen Monat Energie A+
            1.0.1.8.0.99 Historischer Verbrauch – für ein Jahr - Energie A+
            1.0.1.8.0.100 Historischer Verbrauch – ab dem letzten Löschen der Daten - Energie A+]
            1.0.2.8.0.255 Abgegebene aktive Energie A-
            1.0.2.8.0.96 Historischer Verbrauch - für einen Tag - Energie A-
            1.0.2.8.0.97 Historischer Verbrauch - für eine Woche - Energie A-
            1.0.2.8.0.98 Historischer Verbrauch - für einen Monat - Energie A-
            1.0.2.8.0.99 Historischer Verbrauch - für ein Jahr - Energie A-
            1.0.2.8.0.100 Historischer Verbrauch - ab dem letzten Löschen der Daten - Energie A-
            1.0.16.7.0.255 Momentaner Wert der aktiven Leistung
            1.0.32.7.0.255 Momentaner Spannungswert Phase 1
            1.0.52.7.0.255 Momentaner Spannungswert Phase2
            1.0.72.7.0.255 Momentaner Spannungswert Phase3
            1.0.31.7.0.255 Momentaner Stromwert Phase 1
            1.0.51.7.0.255 Momentaner Stromwert Phase 2
            1.0.71.7.0.255 Momentaner Stromwert Phase 3
            1.0.81.7.4.255 Phasenwinkel I/U Phase 1
            1.0.81.7.15.255 Phasenwinkel I/U Phase 2
            1.0.81.7.26.255 Phasenwinkel I/UPhase 3
            1.0.14.7.0.255 Frequenz
            1.0.0.2.0.0 LR Firmware Version
            1.0.0.2.0.1 NLR Firmware Version
            1.0.96.90.2.1 LR Firmware CRC
            1.0.96.90.2.2 NLR Firmware CRC*
              OBIS Beschreibung
              K
              K
              klassisch
              #1776
              @muetzeheinrich sagte in Adapter "smartmeter":
              werden denn die aktuellen Werte übertragen? welche?
              PIN muß eingeblinkt werden. Dann kommt das was das Konglumerat aus Zahlerhersteller und Meßstellenbetreiber ausgeben wollen. Meist nur Momentanleistung in W aufgelöst und Energie in 0.1Wh aufgelöst
              • M Mueller1842
                @apollon77
                Müller1842
                K
                K
                klassisch
                #1777
                @Mueller1842 Mit dem Einbinden von USB unter Linux ist das ein Kampf.
                Schau mal dort ff https://forum.iobroker.net/post/526291 , da wurde der Kampf auch gekämpft
                Ansosnten kann ich nur empfehlen, weg vom USB und auf einen TCP Server zu gehen. Wenn WLAN oder Ethernet in der Nähe, dann geht das. Allerdings Lesekopf ohne USB , mehr dazu dort https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?page=1
                • K klassisch
                  #1778
                  @klassisch
                  ja, diese hier:
                  Das läuft nun seit 3 Tagen, deshalb würde ich wenigstens den historischen Tageswert erwarten.
                  Nun erledigt das erst mal der Statistics Adapter.
                  • K klassisch
                    #1779
                    @klassisch
                    @Mueller1842
                    War das das Problem mit dem verrutschten Kopf?
                    Ist doch jetzt gelöst, oder?
                      Also sowohl Smartmeter wie auch volkszähler können nur die Daten ausgeben die über die schnittstelle kommen. Das der eine mehr und der andere weniger anzeigt geht an sich nicht. ;-)
                      Schalte Adapter mal auf Debug, dann siehst DU genau was kommt (ok wenns SML ist nicht wirklich lesbar ;-) )
                      SchmakusS
                      SchmakusS
                      Schmakus
                      #1780
                      ist es generell möglich, einen IR Lesekopf, welcher an einem Raspi im Keller angeschlossen ist, im Smartmeter anzugeben, wenn ioBroker auf meinem NUC im Obergeschoss läuft?
                      Wenn ja, wie lautet dort der Pfad zum Lesekopf?
                      Schmakus
                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                      • SchmakusS Schmakus
                        Schmakus
                        #1781
                        @Schmakus sagte in Adapter "smartmeter":
                        wie definierst du generell?
                        In einer Mutihost-Umgebung müsste dann der smartmeter-Adapter auf dem Keller-RasPi laufen
                        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                          SchmakusS
                          SchmakusS
                          Schmakus
                          #1782
                          @Homoran eine Multihost-Umgebung wollte ich nicht gerade aufsetzen. Hab eben auf anderen Seitn etwas von einem USB-Server gelesen. Werde mal in diese Richtung weitere recherchieren.
                          K T 2 Antworten Letzte Antwort
                            K
                            K
                            klassisch
                            #1783
                            @Schmakus TCP-Server ist das Stichwort oder ser2net. Da gibt es wohl auch Lösungen für den Raspi. Getestet habe ich es allerdings nicht, ich habe einen Lesekopf mit seriellem Ausgang und einem fertigen serial to TCP Server von USRIOT (kleiner, billiger, stromsparender) in Betrieb habe und auch etliche Varianten (LAN, WLAN, Fertiggeräte, Module, "TTL"-seriell, RS232, RS485) getestet. Aber keine mit einem USB-Lesekopf.
                              T
                              T
                              Tomte
                              schrieb am zuletzt editiert von Tomte
                              #1784
                              @Schmakus Hallo, @klassisch hat recht, ser2net geht mit iobroker ohne Probleme. Umsetzungen kenne ich für einen ESP8266 in Form von esp-link und ESPEasy. Ist recht einfach umzusetzen, die Interpretation läuft dann im ioBroker. Speziell esp-link hatte ich schon am laufen. Vorteil wäre auch, dass es notfalls, je nach Zähler, auch schreiben (d.h. anfordernd) funktionieren sollte (Ergänzung: iobroker unterstützt nur lesend). Manche Zähler brauchen das.
                              Ein anderer Ansatz wäre SMLReader (Github). Wieder ein ESP8266. Er wandelt die Daten des SML-fähigen Zählers direkt um in MQTT. Vorteil wäre Flexibilität von MQTT und Multi-Kopf-Fähigkeit. Nachteil ist, dass diese Lösung nicht schreiben Richtung Zähler kann. Oft ist das aber nicht notwendig. Alle Lösungen sind sehr leicht selbst zu bauen.
                              Wer das nicht selbst machen will oder kann, ich biete das auch bei Ebay fertig an. Sollte zu finden sein.
                              K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tomte
                                K
                                K
                                klassisch
                                #1785
                                @Tomte sagte in Adapter "smartmeter":
                                SMLReader (Github)
                                Danke für den Tipp mit SMLReader. Ich nehme das mal bei Gelegenheit in meinen Guide mit auf.
                                • T Tomte
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #1786
                                  @Tomte Also der iobroker Adapter kann für D0 auch schreiben ... andere Fälle wo das nötig wäre sind mir nicht bekannt.
                                    T
                                    T
                                    Tomte
                                    #1787
                                    Hallo @apollon77 ,
                                    jein, wir sprechen von drahtloser Übertragung. Wenn Du in iobroker im Smart Meter Adapter auf den Dropdown "Datenübertragung" gehst, dann kannst Du auf "Netzwerkdaten werden nur gelesen" gehen. Mit Netzwerkdaten und Schreiben gibt es nicht. Bei einem Zähler, der selbstständig sendet, wie z.B. mein EMH, ist das kein Problem. Wenn Du einen Zähler hast, der auf eine Anforderung wartet oder eine Konfiguration, wie z.B. der Iskraemeco MT171, (da muss man spezielle Zeichen senden, nicht nur mit der Taschenlampe mal eine PIN einmorsen, ) dann wird es ein Problem.
                                    Hier geht dann vielleicht ein TCP Server von USRIOT wie @klassisch erwähnt hat (der scheint aber auch nicht drahtlos zu sein, sorry).
                                    • T Tomte
                                      Hallo @apollon77 ,
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #1788
                                      Doch drahtlos gibt es die USRIOT-Teile auch. Sowohl als Modul (habe ich getestet, war um die 8 EUR) als auch als Fettiggerät (habe ich nicht gekauft).
                                      Aber ob man damit D0 auslesen kann, weiß ich nicht und kann es mangels Zähler auch nicht testen.
                                      Da gäbe es für mich 2 Fragen:
                                      • beim Adapter kann man zwar einen TCP Server auswählen, aber der Menueeintrag sagt "Netzwerk-Gerät Daten werden nur gelesen" aber ich kann dann als Protokoll dennoch D0 auslesen, was ja bidirektional ist. Das verstehe ich noch nicht, aber das kann @apollon77 sicherlich aufklären
                                      • Ich könnte die USRIOT Geräte auch über eine virtuelle COM Schnittstelle einbinden. Und beim RFLink Adapter mache ich das auch so und das funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob da die Baudratenumschaltung funktioniert, die viele D0 Geräte haben. Die Featureliste des Gerätes erwähnt das zwar, aber ich kenne mich nicht damit aus. Allerdings hatte ich den RFLink einige Zeit mit einer falschen Baudratenvorgabe betrieben und das hat dennoch funktioniert.
                                      Also, nix genaues weiß ich dazu leider nicht.
                                      Das Gros der Zähler, die derzeit nach EU Vorgabe in die Haushalte getauscht werden, sprechen eh SML und senden die Daten ungefragt unidirektional.
                                      • K klassisch
                                        S
                                        S
                                        Saschag
                                        schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                                        #1789
                                        @apollon77
                                        habe seit zwei Tagen den Lesekopf von Volkszähler und es hat auf Anhieb geklappt! Also ein Lob an apollon77.
                                        Ich habe nur ein kleines Problem, die Dp habe alle einen : Doppelpunkt und dadurch kann ich diese nicht als Binding in Vis anzeigen lassen.
                                        Kann man dem Dp‘s einen anderen Namen geben?
                                        siehe Hier
                                        K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Saschag
                                          @apollon77
                                          siehe Hier
                                          K
                                          K
                                          klassisch
                                          #1790
                                          @Saschag Der Adapter schiebt durch was vom Zähler kommt. Und da kommen standardisierte Formate
                                          Ich kopiere mir die Werte per Javascript in einen plausibel benannten Datenpunkt unter 0_userdata. Dann tritt das Problem nicht mehr auf. Einfacher "Dreizeiler" und die Daten liegen dann auch gleich da wo ich sie haben möchte.
                                          Wenn man die Daten nicht dazwischen noch bearbeiten möchten, bietet sich auch ein alias-Datenpunkt an. @paul53 hat ein Skript, welches das Anlegen des alias Datenpunkts vereinfacht
                                          84.0k
