  4. (Gelöst) Material Design Widgets: Bar Chart
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
vis
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S
    S
    Saschag
    schrieb am zuletzt editiert von Saschag
    versuche mich gerade an einem Bar Chart und wurde gerne im Bar des Verbrauchs auch gerne die Kosten im Text (kommen von einem Datenpunkt) angezeigt bekommen.
    Kann mir jemand helfen wo ich dies ggf. eintragen könnte.
    • S Saschag
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      Glasfaser
      @Saschag
      In Binding setzen !!
      • Als Einzelwert € angezeigt ohne den kWh Wert , nur dann in value Text eintragen .
      Beispiel ... Datenpunkt aus dem Adapter sourceanalytix:
      {sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__4630_Wirk-_Energie Bezug Total.currentYear.costs.currentWeek.03_Tuesday} €
      _
      • Als Zusatzwert € angezeigt , nur dann in Wert Textanhang eintragen .
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Saschag
        _
        S
        S
        Saschag
        @Glasfaser
        Danke,
        Aber es wird nur eine Null angezeigt und nicht der Wert (Live also im Runing)
         {sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday} €
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Saschag
          @Glasfaser
          Danke,
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          Glasfaser
          @Saschag
          So bei mir ... !
          Der wert wird auch im EDITOR angezeigt .
          Nimm mal ein normale HTML Widget , zur Ausgabe des Binding Wertes :
          Im Runtime !
          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__4630_Wirk-_Energie Bezug Total.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday} €"},"style":{"left":"354px","top":"416px"},"widgetSet":"basic"}]
            @Saschag
            So bei mir ... !
            Im Runtime !
            S
            S
            Saschag
            @Glasfaser
            Ich habe mal verschiedene Dp versucht. Die von SA werden einfach nicht angezeigt 😔 der Dp von Info.0 aber schon.
            {sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday} € {sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday} € {sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.currentYear.consumed.01_currentDay}. {info.0.sysinfo.cpu.temperature.main}
            • S Saschag
              @Glasfaser
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              Glasfaser
              @Saschag sagte in Material Design Widgets: Bar Chart:
              ??? komisch
              hier im HTML Widget , wie ich dir auch oben eingestellt habe
              Nutze Die Datenpunkte vom SA auch für andere Viso´s
              • S Saschag
                @Glasfaser
                Danke,
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                Glasfaser
                Nur eine Vermutung , das Binding kommt mit dem Doppelpunkt : nicht klar und deshalb wird dir als Ergebniss 0 angezeigt .
                Prüfe das mal bei andern smartmeter Datenpunkten in einem Binding mit dem HTML Widget Verbrauch kwh am Tag ... Montag ...
                  S
                  S
                  Saschag
                  @Glasfaser
                  Danke für die Hilfe!
                  Die haben alle einen Doppelpunkt:
                  Habe es aber trotzdem probiert und auch beim Verbrauch kWh eine 0 😧
                  • S Saschag
                    @Glasfaser
                    S
                    S
                    Saschag
                    @Glasfaser
                    Ich habe im Smartmeter Thread geschrieben und der Dp kann im Adapter nicht angepasst werden. @Homoran und @klassisch haben mir einen Alias Dp empfohlen und das werde mich ich dann machen.
                    Trotzdem vielen Dank
                    • S Saschag
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      Glasfaser
                      @Saschag
                      Dann ist gut ...
                      Hauptsache es funktionert , so wie du es haben wolltest und ich konnte dir helfen .
                      84.1k
                      1.4m
