  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M Matis
    Smartmeter ist absolut genial! Ich bin froh, dass es da ist.
    Inzwischen nutze ich 3 Instanzen. Jede braucht ca. 3,5% CPU, relativ viel verglichen mit allen anderen iobroker Instanzen.
    Kann ich irgendwas tun, um das zu reduzieren?
    klassisch
    #1764
    @Matis Abtastintervall verlängern? Welche Einstellung nutzt Du?
    • M Matis
      #1765
      @Matis D0 oder SML? Abfrageintervalle? Baudrate und und und .. so viele Fragen. Andererseits 10,5% CPU (von was auch immer einem Host ... Raspi? Oder was? Welcher?) ... so what?! ;-)
      Wenn der Adapter Daten empfängt muss er nach jedem neuen datenblock schauen ob eine Nachricht vollständig geworden ist. Das wird also immer wieder geprüft. Wenn vollständig dann wird diese geparst - je nach Protokoll. Damit passiert halt wenn er empfängt (abfrageintrvall) immer etwas und das kostet natürlich.
      • apollon77A apollon77
        @Wurmi dann bitte mal volles debug log als Text (nicht Grafik) aus der iobroker log Datei auf Platte (nicht Admin) posten
        W Offline
        W Offline
        Wurmi
        schrieb am zuletzt editiert von Wurmi
        #1766
        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
        Sorry habe es gestern nicht geschafft, aber nun hier das Log.
        smartmeter-log.txt
        Wurmi \m/
        • W Wurmi
          smartmeter-log.txt
          Wurmi \m/
          #1767
          @Wurmi Ha, ich habs ... das ist alles "wie gewollt". DU hast bei der D0 SignOnMessage das hier angegeben: "?,063030300D0A" ... er macht also einmal eine Anfrage mit "/?!" und direkt 1s später eine mit "/063030300D0A?" ... und die zweite wird (weil das "Blödsin ist") vom Zähler nicht beantwortet was zu dem Fehler führt.
          also mach die D0SignonMessage leer (oder nur "?" rein) und alles ist gut
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            Wurmi
            #1768
            @apollon77
            DAAAANKE :-) Sieht jetzt super aus. Ich habe den zweiten Wert während der Recherche aufgeschnappt und als es dann lief war der mit drin. Der Ausschlaggebende Punkt war dann aber dein "mach den Cat Befehl wech" und habe den SignOnMessage String nicht mehr in Frage gestellt.
            erster Durchlauf:
            zweiter Durchlauf
            Danke das du dir die Zeit genommen hast. Ich bin erst kurz dabei, aber von der Community hier im Forum und im Discord schwer angetan!👍 👍 👍 👍
            Wurmi \m/
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Wurmi
              @apollon77
              erster Durchlauf:
              zweiter Durchlauf
              Wurmi \m/
              N Offline
              N Offline
              novregen
              #1769
              wie logt ihr die Werte mit ? Ich probiere schon einige Zeit mit Sourceanalytix und Statistics, bekomme auch Werte aber überall nicht richtig vollständig. Vortag fehlt oder Eintragungen Kosten und Tage sind nicht ausgefüllt.
              Funktioniert es bei jemanden von euch einwandfrei ? Was benutzt ihr und welchen Wert verwendet ihr ? Rawvalue oder Value ?
              apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
              • N novregen
                #1770
                @novregen sagte in Adapter "smartmeter":
                Value
                  Value
                  N Offline
                  N Offline
                  novregen
                  #1771
                  @apollon77 ok und mit Sourceanalytix oder Statistics oder anderes Tool ? Hast du überall Werte drin ? Sourceanalytixs ja teilweise noch der Eintrag in Entwicklung ?!
                  • N novregen
                    #1772
                    @novregen Das nutze ich nicht, sorry. bei mir landet das in einer influxdb und wird dann mit Grafana visualisiert
                    • N novregen
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #1773
                      Bei mir gibt es nur value
                      wie logt ihr die Werte mit?
                      Ganz einfach den Datenpunkt für History abonnieren und anschließend mit Flot (künftig echarts) darstellen. Aktueles Beispiel
                      Das sind keine Logging-Tools, sondern Analyse Tools. Sourceanalytics habe ich jetzt erst eingeschaltet. Bei Sourceanalytics mußt Du sowohl in der Instazenansicht die gewünschten Themen aktivieren
                      als auch beim entscprechenden Datenpunkt abonnieren
                      Dann werden jede Menge Einträge in den Objekten unter Sourceanalytics generiert, die von nun an befüllt werden.
                      Wenn Du eine andere Darstellung haben möchtest, kannst Du auch ein kleines Javascrpit schreiben, welches z.B. jeden Tag u 23:59 den Tageswert in einen eigenen Datenpunkt schreibt.
                        @a200:
                        @apollon77:
                        @wendy2702:
                        ich werde deinen Adapter wahrscheinlich als SML mit 9600,7E1 brauchen. Kannst du die Einstellungsmöglichkeiten für 7,E,1 in dein Adapter einfügen. Das wäre genial. `
                        Das hab ich schon befürchtet. ;-)
                        Alle 3 Werte getrennt einstellbar machen oder nur "8N1" bzw "7E1" als Wahlmöglichkeiten? was denkt Ihr?
                        Mueller1842
                        #1774
                        @apollon77
                        Hallo, ich verzweifele gerade wieder mal. Auf meinem Pi hatte ich schon mal den Smartmeter-Adapter laufen. Aber bei einer Neueinrichtung bleibt er in gelb hängen.
                        Ich vermute stark, dass erst gar keine Daten über den USB kommen. Mit der Anleitung von Weidmüller komme ich nicht weiter.
                        Wo kann ich eine Schritt-für-Schritt Anleitung finden (Anschluss und Test Lesekopf und Einrichtung des Adapters)?
                        Müller1842
                          Hi All,
                          mein Januarprojekt ist hiermit soweit das es das Licht der Welt erblicken kann und Euch zum testen zur Verfügung steht.
                          URL zum installieren: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                          Wie bereits in einigen Threads, vor allem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=4726 diskutiert, geht es bei dem Adapter darum Smartmeter wie Stromzähler, Heizmengenzähler u.ä. Geräte auszulesen.
                          Der Adapter unterstützt dazu verschiedene Wege des Datentransfers und verschiedene Protokolle.
                          Datentransfers:
                          • HTTP-URL
                          • Lokale Datei
                          • Serielles Device im Lesemodus
                          • Serielles Device mit Bi-Direktionaler Kommunikation
                          Protokolle:
                          • D0 (ist ein Protokoll mit Bi-Direktionaler Kommuniation), also man muss nach Werten Fragen dann gibt der Zähler die erst preis
                          • SML (SmartMeterLanguage) Wird bei vielen eHz oder EMH o.ä. Zählern ausgegeben und ist ein Standard
                          • EFR SmartGridHub JSON-Protokoll (war ein Forum-Request)
                          Aktuell haben alle Protokolle gemein das die Datenpunkte auf dem OBIS-Standard basieren, sodass der Adapter auch versucht den Namen zu ermitteln.
                          So jetzt brauche ich Euch mit möglichst vielen verschiedenen Geräten :-) Bitte im Forum posten was es ist - ich will ne kleine Liste mit "bekannt Kompatibel" erstellen.
                          Aktuell ist das Loggign per Default auf "info" und es wird noch viel geloggt. Das ändere ich dann vor offiziellem Release noch. Daher Instanz auf "warn" Loglevel setzen falls Euch das nervt :-) … Also wenn es mal klappt halt ...
                          Hier ein paar Screens und Beispiele was Ihr erwarten könnt:
                          Screenshot mit der Basiskonfig zum Auslesen der Daten von eine eHz oder EMH die vom Gerät geschickt werden.
                          Wenn erfolgreich Daten ankommen dann werden die mit den OBIS-IDs, Namen und Weten im Log gelistet:
                          2017-01-30 21:53:03.346  - info: smartmeter.0 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
                          2017-01-30 21:53:03.372  - info: smartmeter.0 1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901454d48000041f045
                          2017-01-30 21:53:03.383  - info: smartmeter.0 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 15708.201 kWh
                          2017-01-30 21:53:03.392  - info: smartmeter.0 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 15708.201 kWh
                          2017-01-30 21:53:03.398  - info: smartmeter.0 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
                          2017-01-30 21:53:03.405  - info: smartmeter.0 1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 686.6 W
                          2017-01-30 21:53:03.411  - info: smartmeter.0 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = e77ef33ea97bb6bba9bfa4fbd8b9f2ede51207b15acf6b98a237c21ca4982ee3ce18efe8438f1deba9d5c40eb68ae8f2
                          Und das ganze wird dann als States auch angelegt und ist unter "Objekte" zu finden.
                          Für Devices mit D0-protokoll hier auch ein Konfig-Beispiel. Bei mir ist das an der Fernwärmestation ein Siemens 2WR5 Zähler. Beim D0 Protokoll muss man etwas tiefer in die Specs des Gerätes schauen …
                          Aktueller Stand ist das eigentlich alles läuft.
                          Todo stand heute ist noch:
                          • README im Github :-)
                          • Einbau einer Option erst ab nem bestimmten Delta der Werte diese zu updaten. SML im Lesemodus von eHz kommen Daten alle 3-5 Sekunden und die ändern sich irgendwo im Nachkommastellenbereich … am Ende verursacht das Last und ich weiss nicht ob die Daten soooo aussagekräftig sind alle 5 Sekunden :-) Da nehm ich gern noch Feedback.
                          Ingo F
                          #1775
                          bei mir wurde der Kasten NORAX3D montiert. Laut Bedienungsanleitung werden per SML auch historische Werte übertragen. Bei mir allerdings nicht so wie in der Anleitung beschrieben.
                          InF - Aktivierungsbetrieb der Herstellerdaten im Telegramm am INFO-Port ist ON.
                          Leider werden die Register - "historischen Werte" nicht übertragen.
                          Gebe ja zu, das ich nicht alles aus der Bedienungsanleitung verstanden habe.
                          Muss dann das eventuell irgendwo freiblinken
                          OBIS Beschreibung
                          1.0.1.8.0.255 Aktive entnommene Energie A+
                          1.1.8.0.96 Historischer Verbrauch – für einen Tag Energie A+
                          1.0.1.8.0.97 Historischer Verbrauch – für eine Woche Energie A+
                          1.0.1.8.0.98 Historischer Verbrauch – für einen Monat Energie A+
                          1.0.1.8.0.99 Historischer Verbrauch – für ein Jahr - Energie A+
                          1.0.1.8.0.100 Historischer Verbrauch – ab dem letzten Löschen der Daten - Energie A+]
                          1.0.2.8.0.255 Abgegebene aktive Energie A-
                          1.0.2.8.0.96 Historischer Verbrauch - für einen Tag - Energie A-
                          1.0.2.8.0.97 Historischer Verbrauch - für eine Woche - Energie A-
                          1.0.2.8.0.98 Historischer Verbrauch - für einen Monat - Energie A-
                          1.0.2.8.0.99 Historischer Verbrauch - für ein Jahr - Energie A-
                          1.0.2.8.0.100 Historischer Verbrauch - ab dem letzten Löschen der Daten - Energie A-
                          1.0.16.7.0.255 Momentaner Wert der aktiven Leistung
                          1.0.32.7.0.255 Momentaner Spannungswert Phase 1
                          1.0.52.7.0.255 Momentaner Spannungswert Phase2
                          1.0.72.7.0.255 Momentaner Spannungswert Phase3
                          1.0.31.7.0.255 Momentaner Stromwert Phase 1
                          1.0.51.7.0.255 Momentaner Stromwert Phase 2
                          1.0.71.7.0.255 Momentaner Stromwert Phase 3
                          1.0.81.7.4.255 Phasenwinkel I/U Phase 1
                          1.0.81.7.15.255 Phasenwinkel I/U Phase 2
                          1.0.81.7.26.255 Phasenwinkel I/UPhase 3
                          1.0.14.7.0.255 Frequenz
                          1.0.0.2.0.0 LR Firmware Version
                          1.0.0.2.0.1 NLR Firmware Version
                          1.0.96.90.2.1 LR Firmware CRC
                          1.0.96.90.2.2 NLR Firmware CRC*
                            OBIS Beschreibung
                            klassisch
                            #1776
                            @muetzeheinrich sagte in Adapter "smartmeter":
                            werden denn die aktuellen Werte übertragen? welche?
                            PIN muß eingeblinkt werden. Dann kommt das was das Konglumerat aus Zahlerhersteller und Meßstellenbetreiber ausgeben wollen. Meist nur Momentanleistung in W aufgelöst und Energie in 0.1Wh aufgelöst
                            • M Mueller1842
                              @apollon77
                              Müller1842
                              klassisch
                              #1777
                              @Mueller1842 Mit dem Einbinden von USB unter Linux ist das ein Kampf.
                              Schau mal dort ff https://forum.iobroker.net/post/526291 , da wurde der Kampf auch gekämpft
                              Ansosnten kann ich nur empfehlen, weg vom USB und auf einen TCP Server zu gehen. Wenn WLAN oder Ethernet in der Nähe, dann geht das. Allerdings Lesekopf ohne USB , mehr dazu dort https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?page=1
                              • K klassisch
                                #1778
                                @klassisch
                                ja, diese hier:
                                Das läuft nun seit 3 Tagen, deshalb würde ich wenigstens den historischen Tageswert erwarten.
                                Nun erledigt das erst mal der Statistics Adapter.
                                • K klassisch
                                  #1779
                                  @klassisch
                                  @Mueller1842
                                  War das das Problem mit dem verrutschten Kopf?
                                  Ist doch jetzt gelöst, oder?
                                    Also sowohl Smartmeter wie auch volkszähler können nur die Daten ausgeben die über die schnittstelle kommen. Das der eine mehr und der andere weniger anzeigt geht an sich nicht. ;-)
                                    Schalte Adapter mal auf Debug, dann siehst DU genau was kommt (ok wenns SML ist nicht wirklich lesbar ;-) )
                                    SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    #1780
                                    ist es generell möglich, einen IR Lesekopf, welcher an einem Raspi im Keller angeschlossen ist, im Smartmeter anzugeben, wenn ioBroker auf meinem NUC im Obergeschoss läuft?
                                    Wenn ja, wie lautet dort der Pfad zum Lesekopf?
                                    Schmakus
                                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                    • SchmakusS Schmakus
                                      Schmakus
                                      #1781
                                      @Schmakus sagte in Adapter "smartmeter":
                                      wie definierst du generell?
                                      In einer Mutihost-Umgebung müsste dann der smartmeter-Adapter auf dem Keller-RasPi laufen
                                      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        #1782
                                        @Homoran eine Multihost-Umgebung wollte ich nicht gerade aufsetzen. Hab eben auf anderen Seitn etwas von einem USB-Server gelesen. Werde mal in diese Richtung weitere recherchieren.
                                        K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          klassisch
                                          #1783
                                          @Schmakus TCP-Server ist das Stichwort oder ser2net. Da gibt es wohl auch Lösungen für den Raspi. Getestet habe ich es allerdings nicht, ich habe einen Lesekopf mit seriellem Ausgang und einem fertigen serial to TCP Server von USRIOT (kleiner, billiger, stromsparender) in Betrieb habe und auch etliche Varianten (LAN, WLAN, Fertiggeräte, Module, "TTL"-seriell, RS232, RS485) getestet. Aber keine mit einem USB-Lesekopf.
