Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
So langsam setzt der Frust ein. Ich habe jetzt wohl so alles durch, was in meiner Macht steht, um Zugriff zur Cloud zu bekommen.
- Kompletter Reset des Saugers
- Xiaomi-Konto komplett gelöscht und neu angelegt mit (auch mit anderer E-Mail-Adresse)
- Adapter komplett gelöscht und neu installiert
- Versucht, die Anmeldung direkt auf dem ioBroker-Server vorzunehmen
- Versucht den Code zu verstehen (und total gescheitert)
Händisch kann ich mich unter https://account.xiaomi.com anmelden, auch vom ioBroker-Server aus.
Also, woran kann es noch liegen???
Ich wäre echt dankbar, wenn das einer der Entwickler mit mir gemeinsam durchgehen könnte.
@Spampunk das mit der Karte kenne ich auch nicht, für den anderen Fehler mit dem Raum, da mach nochmal auf debug bitte.
@Spampunk die lokale Verbindung des Roboters funktioniert einwandfrei. lediglich die cloud Anbindung nicht. Laut deinem log geht die Anfrage an den Server raus, aber es kommt keine Antwort, also gehe ich davon aus, dass die Anfragen durch irgendjemanden (Firewall oder Einstellungen des routers) blockiert werden
@Meistertr
Moin!
Leider rausche ich in das gleiche Problem rein, kann aber keine Ursache ausmachen. Seit dem 14.12. bekomme ich keine Karte mehr aktualisiert. Und es ist wie immer "ich habe nichts gemacht" ;)relev. LogFile:
mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:19.433 debug (8440) Next WiFi check: 04.01 12:28 mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:19.433 debug (8440) sendMsg[1] >>> {"id":78,"method":"miIO.info"} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:19.432 debug (8440) sendMsg[1] >>> {"id":77,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.690 debug (8440) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.689 debug (8440) Receive <<< {"result":["robomap%2F118226113%2F7"],"id":76} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.685 debug (8440) 0. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.684 debug (8440) sendMsg[1] >>> {"id":76,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.185 silly (8440) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.loadMap:{"val":true,"ack":true,"ts":1609759636179,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc": mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.182 debug (8440) Receive <<< {"result":["retry"],"id":75} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.176 debug (8440) sendMsg[1] >>> {"id":75,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.174 debug (8440) stateChange mihome-vacuum.0.map.loadMap {"val":true,"ack":false,"ts":1609759636168,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608539443740} mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:27:16.173 silly (8440) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.loadMap:{"val":true,"ack":false,"ts":1609759636168,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608539Ich hatte bis heute noch den "canvas" Error, den hab ich aber durch das Update (siehe Thread hier) behoben. Der Fehler ist nun weg, die Karte wird noch immer nicht aktualisiert. Weder automatisch beim saugen noch per "knopf" in der Objektliste!
Model: roborock.vacuum.s5
FW: 3.5.7_002008Ich ziehe mir die Karte über die Cloud, also keine Valetudo! Das Login klappt hier auch:
mihome-vacuum.0 2021-01-04 12:17:01.726 debug (8440) Xiaomi Cloud: Login successfulFritzbox ist OK, steht für den Sauger auf "Standard".
Irgendeine Idee?
Danke, viele Grüße
Kai -
Scheinbar gibt es immer mehr Probleme mit der Karte. ich kann da zu diesem Moment nur zu sagen, dass von den Adapter her alles in Ordnung ist. Die Karte mit dem Cloud Login ist KEIN Offizieller Zugang. Das bedeutet Xiaomi kann es jeden Tag zu machen oder Änderungen an deren System vornehmen. ich Resete meinen Roboter nochmal und schaue mir das an ob ich Änderungen feststellen kann... Leider muss ich auch Zugeben das Das Thema mit 20 Roboter und 4 Herstellern die alle Unterschiedliche Zugänge nutzen i.v.m Lokalen und Cloud Basierten Steuerungen langsam etwas zu viel wird es schwer ist hier einen überlick zu behalten
@Meistertr
Moin!
Irgendeine Idee?
Danke, viele Grüße
Kai@GrillKoenig
stoppe mal iobroker
und geh dann in das Verzeichnis:
"opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum" und gib ein "npm i -f"danach im ioBroker-Verzeichnis noch ein "iobroker fix"
hatte bei mir geholfen.
@Meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Hab ich volles Verständnis für. Das ist nun mal zuerst ein Hobby und keiner bezahlt einen für die Zeit und das Knowhow.
Ich würde mich ja auch anbieten, etwas zurück zu geben, oder mit meinen bescheidenen Kenntnissen mitzuwirken.
Darüber hinaus hat Flole mit seiner App FloleVac ja klar bewiesen, dass die Kartendarstellung stabil funktionieren kann. Kennt den jemand, oder arbeitet jemand vielleicht sogar schon mit ihm zusammen? Eventuell kann man ja eine Kooperation anbieten, auf welcher Ebene auch immer.
@Spampunk ich schreibe den adapter mal ein bisschen um dass er mehr logs ausspuckt, vll kann man dann sehen wo es hakt..
Das ist super, vielen Dank! Bin gespannt
@GrillKoenig
stoppe mal iobroker
@Messiahs said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
@GrillKoenig
stoppe mal iobroker
Super, kann ich bestätigen! Habe soeben eine neue Karte bekommen. Ohne das ich den Sauger nochmal starten musste oder irgendwas anderes machen musste. Dankeschön!
Dass Problem muss dann also wirklich in der Aufbereitung der Karte gelegen haben und nicht im Abruf!
Noch eine Frage zu Fanpower & Wischleistung:
Der Adapter zeigt mir mit dem DP mihome-vacuum.0.control.fan_power ja die Saugleistung an. Beim S5 max ist 101 die niedrigste Stufe und 104 die höchste. Beim Wert 106 hat man den Räumen individuelle Saug- und Wischstufen zugeordnet, korrekt?
Der Adapter scheint mir aber keine Wischleistung anzuzeigen? Die kann ja auch in 4 Stufen eingestellt werden.
Wäre es auch möglich, den Schalter Anpassen in der Mihome App als DP zu simulieren, sodass ich praktisch zwischen automatischer und individueller Saug- & Wischleistung wechseln kann?
So als Feature Request...
Hallo
Ich bekomme immer noch folgende Fehlermeldung.
TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a functionIch habe schon canvas mehrfach installiert.
"apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev"
"npm install canvas --unsafe-perm=true"
Es ist doch scheinbar alles installiert????
"stoppe mal iobroker
habe ich auch schon gemacht
Hallo
@triotec
/root und eine root-shell ist schon mal Mist.Und dein npm ist nicht richtig installiert.
@moviehunter lies mal 2 Posts weiter oben!! du hast auch die viomi modelle die aufgrund der geänderten api nicht mit der version 2 gehen, lad mal diese version (ACHTUNG ALPHA) https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
@meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Moin,
planst du zu der Alpha noch eine Weiterentwicklung?
Denn einige Punkte fehlen ja noch.Und was mir aufgefallen ist:
Wenn ich den Sauger über den Adapter starte fährt er komische Wellen. Einmal vor, dann zurück und dann schräg rechts vor, dann wieder zurück, dann wieder schräg links vor usw...
Wenn ich den Sauger über die Xiaomi App starte fährt er ganz normal.Würde mich über eine Weiterentwicklung sehr freuen. Stehe auch gerne als Testperson zur Verfügung. :-)
Hat jemand einen Tip für mich
Ich habe meinen Roborock S5Max bis jetzt mit der Roborock App verwendet. Nun wollte ich um den Mihome Adapterz zu betreiben auf die mihome app umstellen.
Wenn ich nun auf das Plus drücke und Roborock in den Filter schreibe kommen einige aber nicht mein Model, egal dann nehme ich eben Roborock Vaccum. Dann wähle fülle ich die Felder mit der SSID und Passwort aus und wechsle wie vorgegeben in die Wlan Einstellungen um das Wlan des Staubsaugers auszuwählen. Es läuft alles durch aber in der Mihome App taucht mein Staubsauger nicht auf. Die LED auf dem Staubsauger leuchtet aber normal was ein Zeichen dafür ist das er verbunden ist. Ich habe das ganze mehrmals Versucht aber meine App bleibt leer.
Bin für jede Hilfe Dankbarlg
Hast Du die Log-Punkte mittlerweile hinzugefügt?
