  • J Jens Lattwesen
    @DarkDevil bei Datenpunkt Stil (JSON Format)?
    DarkDevil
    #2823
    @Jens-Lattwesen als "Einheit (JSON Format)" des Geräts
    • J Jens Lattwesen
      Jens Lattwesen
      #2824
      @Jens-Lattwesen erledigt, gefunden :-) thx
      • sigi234S sigi234
        @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        @Zuki sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Was ist denn der Beste Weg um Jarvis auf eine andere Maschine umzuziehen? Bei mir steht der Wechsel von der Synology auf einen NUC an.
        alle jarvis Daten liegen in den 4 Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout, jarvis.0.settings, jarvis.0.css. Einfach die Inhalte von A nach B kopieren (ggf. in einer einfachen Textdatei zwischenspeichern).
        Hallo, hat sich @simatec schon gemeldet wegen der Einbindung von Jarvis in den BackItup Adapter?
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2825
        @sigi234 Steht auf der Todo ;-)
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        Stephan SchleichS ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #2826
          @all kann man einen Datenpunkt in dem Layout wenn er leer ist komplett ausblenden, gibts dafürn json?
          @Zefau Vermutlich kann das Label Feld noch kein JSON oder? Kann man das hinzufügen? oder gibts nen anderen Weg?
          biespiel:
          • simatecS simatec
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            #2827
            @simatec @Zefau
            Die vielen freien Tage haben wieder msl zum Spielen eingeladen! JARVIS ist ja eine ideale Spielwiese. Doch wenn etwas nicht so will, wie man möchte...
            Konkret zu meinem Problem. Ich nutze HmIP-BROLL für Rollladen und HmIP-BBL für Jalousien.
            Rollladen werden einwandfrei eingelesen und können konfiguriert und gesteuert werden.
            Jalousien werden leider "mangelhaft" eingelsen und es muss hand angelegt werden. Die Auswahl der Dazenpunkte analog wie in VIS (da funzt es super!), aber keine Steuerung möglich.
            Wo kann ich noch Hand anlegen und ggf. den "Fehler" beheben? Mir ist schon klar, dass meist das Problem vor dem Rechner sitzt ;-)
            Grüße Uwe
            PS: Großes Lob für die geleistete Arbeit... Das Bierchen ist euch sicher!
            • J Jens Lattwesen
              @cws Moin, wie bekomme ich es hin, dass mir das Wort "Tage / Tag" beim Müll angezeigt werden?
              cws
              #2828
              Ich hab bei der Einheit des Datenpunktes folgendes eingetragen:
              {"1":"Tag",">1":"Tage"}
              • ub.privatU ub.privat
                @simatec @Zefau
                Grüße Uwe
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2829
                @ub-privat du musst noch einen Trigger eintragen
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Torsten81
                  #2830
                  Hallo, habe eine Frage ich habe die Karte eingerichtet mit unseren Handys und dem Life360 Adapter das funktioniert auch alles einwandfrei. Würde jetzt nur noch gerne unsere Profilbilder übernehmen, wie genau funktioniert das?
                  Ich kann in den jeweiligen Geräten ja nur ein Material Icon auswählen. Steh gerade etwas auf dem Schlauch, ist bestimmt ganz einfach.
                  • T Torsten81
                    Torrid
                    #2831
                    @Torsten81
                    lade deine Bilder auf dieser Seite hoch:
                    https://www.base64-image.de/
                    und kopiere dann den Code aus <img> elements in die Icon Zeile in Jarvis.
                    T J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Torrid
                      @Torsten81
                      Torsten81
                      #2832
                      @Torrid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      @Torsten81
                      Danke hat funktioniert.
                      • M MCU
                        @Zefau 1.1.0.v95 beta
                        Aus
                        wird bei den Geräten:
                        Edit: Im Layout dann:
                        Nächster Punkt:
                        Button.Next geklickt:
                        Anzeige in jarvis:
                        Vielleicht bei role:button
                        den Zeitstempel nehmen?
                        Nächster Punkt:
                        LastChangeBody nicht ausgewählt und trotzdem angezeigt:
                        Nächster Punkt:
                        Aus LevelBody: (unter Geräte)
                        wird beim Eintragen des Wertes:
                        Wenn möglich dort bitte auch ein Min und Max Wert einfügen:
                        Da man Temperaturen ja nicht von 0 bis 30 °C auswählen möchte sondern nur von 15 bis 27 oder so und in .5 Schritten verändern können möchte.
                        Nächster Punkt:
                        Wenn man unter Adapter(iobroker) die Aktualisierung startet, wird plötzlich die Anzahl der zu aktualisierenden Adapter in jarvis verdoppelt. Bei jeder Aktualiserung:
                        Das ist die korrekte Version!
                        Nächster Punkt:
                        Bei Auswahl desselben Elementes in der Liste, unabhängig von der Anzahl der Elemente, wird der zugehörige Datenpunkt nicht aktualisiert!
                        rabbit007
                        #2833
                        @MCU Wie ist bitte der Trick, um bei der "Komponenten Konfiguration" der ButtonAction die Auswahl "Wert Aktivierung" verfügbar wird. Ich habe jarvis v2.1.0 installiert, aber trotzdem bekomme ich nur:
                        Button Icon
                        Zeige Datenounkt Wert
                        Button Größe
                        Button Label
                        angezeigt.
                        • R rabbit007
                          Button Icon
                          Button Größe
                          Button Label
                          angezeigt.
                          MCU
                          #2834
                          @rabbit007 Bitte den Post als Link einfügen auf den du Dich beziehst. Ich finde den gerade nicht. Danke.
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/??????
                          Welche Nummer?
                          • ZefauZ Zefau
                            MCU
                            #2835
                            @Zefau 2.2.0-beta.5Auf dem Handy erscheint kein Pfeil mehr für weitere Tabs:
                            (vom PC)
                            (vom Handy)
                            Scrollen funktioniert bei mir auf dem Handy.
                            • T Torrid
                              @Torsten81
                              Jens Lattwesen
                              #2836
                              @Torrid Moin, habe ich gemacht und vesucht den Code bei "ICON" des Gerätes einzufügen. Einfügen geht, danach hängt sich JARVIS auf.
                              Habe das Gerät rausgeworfen und neu angelegt, selbes Problem. Noch eine Idee?
                              O T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jens Lattwesen
                                O Offline
                                O Offline
                                onkel-ede
                                #2837
                                Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Nachkommastellen zu reduzieren oder muss ich den Umweg über einen eigenen Datenpunkt gehen? Hier mal ein Beispiel aus dem Life360-Adapter:
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jens Lattwesen
                                  Torrid
                                  #2838
                                  @Jens-Lattwesen
                                  Hätte nicht wirklich eine Idee.
                                  Ich hatte es so gemacht:
                                  Und dann an diese Stelle:
                                  Ist vielleicht nicht der gesamte Link kopiert?
                                  • DNC74D DNC74
                                    @sigi234 ich befürchte fast, Du hast dort nen Bug gefunden...
                                    @Zefau zumindest laufe ich auf einen, wenn ich versuche, den max-Wert auf "0" zu setzen, es wird dann ein Slider von "-80" bis "100" angezeigt.
                                    Mit einer Spanne von "-80" bis "10" klappt's dann.
                                    @sigi234
                                    Wichtig hier die Punkte "LevelBodyConfig": { "markStep": "9", "step": "5" },
                                    und "properties": { "min": "-80", "max": "10" },
                                      "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4": {
                                        "id": "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4",
                                        "function": "other",
                                        "states": {
                                          "zoneMainVolumeDB": {
                                            "state": {
                                              "node": "denon.0.zoneMain.volumeDB"
                                            "bodyElement": "LevelBody",
                                              "markStep": "9",
                                              "step": "5"
                                            "properties": {
                                              "min": "-80",
                                              "max": "10"
                                            "action": "denon.0.zoneMain.volumeDB",
                                            "actionElement": "InputAction"
                                          "mainZoneVolume": {
                                            "state": {
                                              "node": "denon.0.zoneMain.volume"
                                            "properties": {
                                              "min": "0",
                                              "max": "90"
                                              "markStep": "9"
                                            "action": "denon.0.zoneMain.volume",
                                        "options": {},
                                        "attributes": {
                                          "_created": 1609617271585,
                                          "_updated": 1609618559958
                                        "name": "Denon AVR",
                                        "label": "Denon AVR",
                                        "icon": "audio-video",
                                        "hash": 1609618559958
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #2839
                                    @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Wo muss ich das eingeben?
                                    Erledigt
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #2840
                                      @Zefau 2.2.0 beta.5Beim Bearbeiten des Layout's werden die Attribute (bzw. ausgewählte DP) verschoben, obwohl die Attribute in den Geräten gar nicht vorhanden sind:
                                      In dem Beispiel wurden die Attribute von oben nach unten verschoben. fx war unten eingetragen als Body-Datenpunkt und als primärer Datenpunkt. Das Gerät "Twinkly-Kette" hat aber nur das Attribut (bzw. den DP) "on".
                                      LastChangeBody (vor 51 Jahren), Wert wird nicht erkannt in der Liste: (nach nochmaligem Eingeben des DP funktioniert es)
                                      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        JayRJ Offline
                                        JayRJ Offline
                                        JayR
                                        #2841
                                        @MCU said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Ich habe das gleiche Problem. Auch das LastUpdate Attribut wird immer gesetzt wenn man was drüber verschiebt auch wenn es zuvor rausgenommen wurde.
                                        • O onkel-ede
                                          frajop
                                          #2842
                                          @onkel-ede Das hatte ich an anderer Stelle auch schon gefragt. Geht nur über eigenen Datenpunkt
