  • J Jens Lattwesen
    @cws Moin, wie bekomme ich es hin, dass mir das Wort "Tage / Tag" beim Müll angezeigt werden?
    cws
    #2828
    Ich hab bei der Einheit des Datenpunktes folgendes eingetragen:
    {"1":"Tag",">1":"Tage"}
    • ub.privatU ub.privat
      @simatec @Zefau
      Die vielen freien Tage haben wieder msl zum Spielen eingeladen! JARVIS ist ja eine ideale Spielwiese. Doch wenn etwas nicht so will, wie man möchte...
      Konkret zu meinem Problem. Ich nutze HmIP-BROLL für Rollladen und HmIP-BBL für Jalousien.
      Rollladen werden einwandfrei eingelesen und können konfiguriert und gesteuert werden.
      Jalousien werden leider "mangelhaft" eingelsen und es muss hand angelegt werden. Die Auswahl der Dazenpunkte analog wie in VIS (da funzt es super!), aber keine Steuerung möglich.
      Wo kann ich noch Hand anlegen und ggf. den "Fehler" beheben? Mir ist schon klar, dass meist das Problem vor dem Rechner sitzt ;-)
      Grüße Uwe
      PS: Großes Lob für die geleistete Arbeit... Das Bierchen ist euch sicher!
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2829
      @ub-privat du musst noch einen Trigger eintragen
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        Torsten81
        #2830
        Hallo, habe eine Frage ich habe die Karte eingerichtet mit unseren Handys und dem Life360 Adapter das funktioniert auch alles einwandfrei. Würde jetzt nur noch gerne unsere Profilbilder übernehmen, wie genau funktioniert das?
        Ich kann in den jeweiligen Geräten ja nur ein Material Icon auswählen. Steh gerade etwas auf dem Schlauch, ist bestimmt ganz einfach.
        • T Torsten81
          Torrid
          #2831
          @Torsten81
          lade deine Bilder auf dieser Seite hoch:
          https://www.base64-image.de/
          und kopiere dann den Code aus <img> elements in die Icon Zeile in Jarvis.
          T J 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Torrid
            @Torsten81
            Torsten81
            #2832
            @Torrid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            @Torsten81
            Danke hat funktioniert.
            • M MCU
              @Zefau 1.1.0.v95 beta
              Aus
              wird bei den Geräten:
              Edit: Im Layout dann:
              Nächster Punkt:
              Button.Next geklickt:
              Anzeige in jarvis:
              Vielleicht bei role:button
              den Zeitstempel nehmen?
              Nächster Punkt:
              LastChangeBody nicht ausgewählt und trotzdem angezeigt:
              Nächster Punkt:
              Aus LevelBody: (unter Geräte)
              wird beim Eintragen des Wertes:
              Wenn möglich dort bitte auch ein Min und Max Wert einfügen:
              Da man Temperaturen ja nicht von 0 bis 30 °C auswählen möchte sondern nur von 15 bis 27 oder so und in .5 Schritten verändern können möchte.
              Nächster Punkt:
              Wenn man unter Adapter(iobroker) die Aktualisierung startet, wird plötzlich die Anzahl der zu aktualisierenden Adapter in jarvis verdoppelt. Bei jeder Aktualiserung:
              Das ist die korrekte Version!
              Nächster Punkt:
              Bei Auswahl desselben Elementes in der Liste, unabhängig von der Anzahl der Elemente, wird der zugehörige Datenpunkt nicht aktualisiert!
              rabbit007
              #2833
              @MCU Wie ist bitte der Trick, um bei der "Komponenten Konfiguration" der ButtonAction die Auswahl "Wert Aktivierung" verfügbar wird. Ich habe jarvis v2.1.0 installiert, aber trotzdem bekomme ich nur:
              Button Icon
              Zeige Datenounkt Wert
              Button Größe
              Button Label
              angezeigt.
              • R rabbit007
                Button Icon
                Button Größe
                Button Label
                angezeigt.
                MCU
                #2834
                @rabbit007 Bitte den Post als Link einfügen auf den du Dich beziehst. Ich finde den gerade nicht. Danke.
                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/??????
                Welche Nummer?
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #2835
                  @Zefau 2.2.0-beta.5Auf dem Handy erscheint kein Pfeil mehr für weitere Tabs:
                  (vom PC)
                  (vom Handy)
                  Scrollen funktioniert bei mir auf dem Handy.
                  • T Torrid
                    @Torsten81
                    Jens Lattwesen
                    #2836
                    @Torrid Moin, habe ich gemacht und vesucht den Code bei "ICON" des Gerätes einzufügen. Einfügen geht, danach hängt sich JARVIS auf.
                    Habe das Gerät rausgeworfen und neu angelegt, selbes Problem. Noch eine Idee?
                    O T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jens Lattwesen
                      O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      #2837
                      Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Nachkommastellen zu reduzieren oder muss ich den Umweg über einen eigenen Datenpunkt gehen? Hier mal ein Beispiel aus dem Life360-Adapter:
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jens Lattwesen
                        Torrid
                        #2838
                        @Jens-Lattwesen
                        Hätte nicht wirklich eine Idee.
                        Ich hatte es so gemacht:
                        Und dann an diese Stelle:
                        Ist vielleicht nicht der gesamte Link kopiert?
                        • DNC74D DNC74
                          @sigi234 ich befürchte fast, Du hast dort nen Bug gefunden...
                          @Zefau zumindest laufe ich auf einen, wenn ich versuche, den max-Wert auf "0" zu setzen, es wird dann ein Slider von "-80" bis "100" angezeigt.
                          Mit einer Spanne von "-80" bis "10" klappt's dann.
                          @sigi234
                          Wichtig hier die Punkte "LevelBodyConfig": { "markStep": "9", "step": "5" },
                          und "properties": { "min": "-80", "max": "10" },
                            "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4": {
                              "id": "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4",
                              "function": "other",
                              "states": {
                                "zoneMainVolumeDB": {
                                  "state": {
                                    "node": "denon.0.zoneMain.volumeDB"
                                  "bodyElement": "LevelBody",
                                    "markStep": "9",
                                    "step": "5"
                                  "properties": {
                                    "min": "-80",
                                    "max": "10"
                                  "action": "denon.0.zoneMain.volumeDB",
                                  "actionElement": "InputAction"
                                "mainZoneVolume": {
                                  "state": {
                                    "node": "denon.0.zoneMain.volume"
                                  "properties": {
                                    "min": "0",
                                    "max": "90"
                                    "markStep": "9"
                                  "action": "denon.0.zoneMain.volume",
                              "options": {},
                              "attributes": {
                                "_created": 1609617271585,
                                "_updated": 1609618559958
                              "name": "Denon AVR",
                              "label": "Denon AVR",
                              "icon": "audio-video",
                              "hash": 1609618559958
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #2839
                          @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Wo muss ich das eingeben?
                          Erledigt
                          • ZefauZ Zefau
                            MCU
                            #2840
                            @Zefau 2.2.0 beta.5Beim Bearbeiten des Layout's werden die Attribute (bzw. ausgewählte DP) verschoben, obwohl die Attribute in den Geräten gar nicht vorhanden sind:
                            In dem Beispiel wurden die Attribute von oben nach unten verschoben. fx war unten eingetragen als Body-Datenpunkt und als primärer Datenpunkt. Das Gerät "Twinkly-Kette" hat aber nur das Attribut (bzw. den DP) "on".
                            LastChangeBody (vor 51 Jahren), Wert wird nicht erkannt in der Liste: (nach nochmaligem Eingeben des DP funktioniert es)
                            JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              JayRJ Offline
                              JayRJ Offline
                              JayR
                              #2841
                              @MCU said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Ich habe das gleiche Problem. Auch das LastUpdate Attribut wird immer gesetzt wenn man was drüber verschiebt auch wenn es zuvor rausgenommen wurde.
                              • O onkel-ede
                                frajop
                                #2842
                                @onkel-ede Das hatte ich an anderer Stelle auch schon gefragt. Geht nur über eigenen Datenpunkt
                                • ZefauZ Zefau
                                  jarvis - just another remarkable vis
                                  Was ist jarvis?
                                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                  Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                  Warum jarvis?
                                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                  Mehr Informationen
                                  Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                  Gestalte mit und stimme ab
                                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                  Impressionen
                                  Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                  @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                  @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                  @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                  Screencast / Video
                                  Screenshots
                                  Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                  Beispiel: Karte (Vollbild)
                                  Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                  Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                  Module
                                  Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                  AdapterStatus
                                  AdapterStatus
                                  Chart
                                  Chart
                                  DateTime
                                  DateTime1
                                  Map
                                  Map
                                  StateList
                                  StateListHorizontal
                                  Konfiguration / erste Schritte
                                  siehe Wiki auf Github
                                  Ausblick / Roadmap
                                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                  MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                  siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                  nächste Release
                                  • ROADMAP v2.1.0
                                  • ROADMAP v3.0.0
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #2843
                                  @Zefau
                                  Hallo, kann man den einzelnen Tabs die Anzahl der Spalten zuweisen?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Was ist jarvis?
                                    Warum jarvis?
                                    Mehr Informationen
                                    Impressionen
                                    Screencast / Video
                                    Screenshots
                                    Module
                                    AdapterStatus
                                    AdapterStatus
                                    Chart
                                    Chart
                                    DateTime
                                    DateTime1
                                    Map
                                    Map
                                    StateList
                                    StateListHorizontal
                                    Ausblick / Roadmap
                                    nächste Release
                                    • ROADMAP v2.1.0
                                    • ROADMAP v3.0.0
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #2844
                                    @Zefau
                                    Hallo, Jarvis zeigt nach einiger Zeit einfach nix mehr an?
                                    Nur nach Browser Refresh wieder.
                                    Version: 2.2.0-beta.5
                                    • H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #2845
                                      Sorry, dass ich nochmals frage. Kann man die Darstellung allgemein irgendwie kleiner machen? Möchte auf meiner Main-Seite ungerne scrollen und stand heute passen da nur sehr wenige Infos/Widgets ohne sollen hin. Oder wie meistert ihr das?
                                      M SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hansi1234
                                        MCU
                                        #2846
                                        @Hansi1234 Zoom-Faktor im Browser entsprechend einstellen. 90% oder 80%.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2847
                                          @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Du lädst irgendwelche Inhalte von vis, die es scheinbar nicht gibt?
