  • T Torrid
    @Torsten81
    lade deine Bilder auf dieser Seite hoch:
    https://www.base64-image.de/
    und kopiere dann den Code aus <img> elements in die Icon Zeile in Jarvis.
    Jens Lattwesen
    #2836
    @Torrid Moin, habe ich gemacht und vesucht den Code bei "ICON" des Gerätes einzufügen. Einfügen geht, danach hängt sich JARVIS auf.
    Habe das Gerät rausgeworfen und neu angelegt, selbes Problem. Noch eine Idee?
    O T 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jens Lattwesen
      O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      #2837
      Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Nachkommastellen zu reduzieren oder muss ich den Umweg über einen eigenen Datenpunkt gehen? Hier mal ein Beispiel aus dem Life360-Adapter:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jens Lattwesen
        Torrid
        #2838
        @Jens-Lattwesen
        Hätte nicht wirklich eine Idee.
        Ich hatte es so gemacht:
        Und dann an diese Stelle:
        Ist vielleicht nicht der gesamte Link kopiert?
        • DNC74D DNC74
          @sigi234 ich befürchte fast, Du hast dort nen Bug gefunden...
          @Zefau zumindest laufe ich auf einen, wenn ich versuche, den max-Wert auf "0" zu setzen, es wird dann ein Slider von "-80" bis "100" angezeigt.
          Mit einer Spanne von "-80" bis "10" klappt's dann.
          @sigi234
          Wichtig hier die Punkte "LevelBodyConfig": { "markStep": "9", "step": "5" },
          und "properties": { "min": "-80", "max": "10" },
            "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4": {
              "id": "6c9e247b-f90f-4d27-a820-2662514d58f4",
              "function": "other",
              "states": {
                "zoneMainVolumeDB": {
                  "state": {
                    "node": "denon.0.zoneMain.volumeDB"
                  "bodyElement": "LevelBody",
                    "markStep": "9",
                    "step": "5"
                  "properties": {
                    "min": "-80",
                    "max": "10"
                  "action": "denon.0.zoneMain.volumeDB",
                  "actionElement": "InputAction"
                "mainZoneVolume": {
                  "state": {
                    "node": "denon.0.zoneMain.volume"
                  "properties": {
                    "min": "0",
                    "max": "90"
                    "markStep": "9"
                  "action": "denon.0.zoneMain.volume",
              "options": {},
              "attributes": {
                "_created": 1609617271585,
                "_updated": 1609618559958
              "name": "Denon AVR",
              "label": "Denon AVR",
              "icon": "audio-video",
              "hash": 1609618559958
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #2839
          @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Wo muss ich das eingeben?
          Erledigt
          • ZefauZ Zefau
            @ub-privat du musst noch einen Trigger eintragen
            MCU
            #2840
            @Zefau 2.2.0 beta.5Beim Bearbeiten des Layout's werden die Attribute (bzw. ausgewählte DP) verschoben, obwohl die Attribute in den Geräten gar nicht vorhanden sind:
            In dem Beispiel wurden die Attribute von oben nach unten verschoben. fx war unten eingetragen als Body-Datenpunkt und als primärer Datenpunkt. Das Gerät "Twinkly-Kette" hat aber nur das Attribut (bzw. den DP) "on".
            LastChangeBody (vor 51 Jahren), Wert wird nicht erkannt in der Liste: (nach nochmaligem Eingeben des DP funktioniert es)
            JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              JayRJ Offline
              JayRJ Offline
              JayR
              #2841
              @MCU said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Ich habe das gleiche Problem. Auch das LastUpdate Attribut wird immer gesetzt wenn man was drüber verschiebt auch wenn es zuvor rausgenommen wurde.
              • O onkel-ede
                frajop
                #2842
                @onkel-ede Das hatte ich an anderer Stelle auch schon gefragt. Geht nur über eigenen Datenpunkt
                • ZefauZ Zefau
                  jarvis - just another remarkable vis
                  Was ist jarvis?
                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                  Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                  Warum jarvis?
                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                  Mehr Informationen
                  Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                  Gestalte mit und stimme ab
                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                  Impressionen
                  Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                  @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                  @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                  @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                  Screencast / Video
                  Screenshots
                  Beispiel: Dashboard (3 columns)
                  Beispiel: Karte (Vollbild)
                  Beispiel: Statistiken (2 columns)
                  Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                  Module
                  Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                  AdapterStatus
                  AdapterStatus
                  Chart
                  Chart
                  DateTime
                  DateTime1
                  Map
                  Map
                  StateList
                  StateListHorizontal
                  Konfiguration / erste Schritte
                  siehe Wiki auf Github
                  Ausblick / Roadmap
                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                  MEILENSTEINE / ROADMAPs
                  siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                  nächste Release
                  • ROADMAP v2.1.0
                  • ROADMAP v3.0.0
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #2843
                  @Zefau
                  Hallo, kann man den einzelnen Tabs die Anzahl der Spalten zuweisen?
                  • ZefauZ Zefau
                    Was ist jarvis?
                    Warum jarvis?
                    Mehr Informationen
                    Impressionen
                    Screencast / Video
                    Screenshots
                    Module
                    AdapterStatus
                    AdapterStatus
                    Chart
                    Chart
                    DateTime
                    DateTime1
                    Map
                    Map
                    StateList
                    StateListHorizontal
                    Ausblick / Roadmap
                    nächste Release
                    • ROADMAP v2.1.0
                    • ROADMAP v3.0.0
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #2844
                    @Zefau
                    Hallo, Jarvis zeigt nach einiger Zeit einfach nix mehr an?
                    Nur nach Browser Refresh wieder.
                    Version: 2.2.0-beta.5
                    • H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #2845
                      Sorry, dass ich nochmals frage. Kann man die Darstellung allgemein irgendwie kleiner machen? Möchte auf meiner Main-Seite ungerne scrollen und stand heute passen da nur sehr wenige Infos/Widgets ohne sollen hin. Oder wie meistert ihr das?
                      M SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hansi1234
                        MCU
                        #2846
                        @Hansi1234 Zoom-Faktor im Browser entsprechend einstellen. 90% oder 80%.
                        • sigi234S sigi234
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #2847
                          @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Du lädst irgendwelche Inhalte von vis, die es scheinbar nicht gibt?
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hansi1234
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            #2848
                            @Hansi1234 ich begrenze die Widget Größe in dem ich bei „min Höhe“ und „Max Höhe“ den selben Wert eingebe (z. B. 50vh). Und dann noch „skaliere Inhalt“ aktiviere. Damit bekomme ich alles was ich benötige auf einer Seite.
                            @Zefau bei der aktuellen Beta 2.2.0-beta 5 funktioniert das „blinken“ nicht mehr. Die css Einstellungen haben sich nicht geändert. In der Browser Konsole sind keine Fehler. Wurde hier etwas geändert?
                            • SWE1008S SWE1008
                              MCU
                              #2849
                              @SWeimar sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Kann ich bestätigen. Das Icon verschwindet komplett für die Zeit. Ist auch bei 2.2.0-beta.6.
                              • carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #2850
                                @Zefau Wenn ich das richtig sehe nutzt Du ja react color für die Farbauswahl. Besteht die Möglichkeit ausser dem sketch auch einige der anderen Farbauswahlen zu nutzen (z.B. block, twitter, circle, compact, swatches)?
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #2851
                                  @Zefau CustomHTML nur Teile werden angezeigt? Kann man da irgendwo noch was einstellen?
                                  In der Tabelle sind noch 2 weitere Spalten. Es sind auch keine Scrollbalken da, damit man evtl. hin und herschieben kann.
                                  Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Flo XXXF Offline
                                    Flo XXXF Offline
                                    Flo XXX
                                    #2852
                                    Zuerst mal Danke an die tolle VIS! Wirklich gute Arbeit!
                                    Ich hätte aber eine Frage... ich würde gerne aus jarvis heraus eine neue Webseite öffnen - ich schaff das irgendwie nicht... mit iframe Widget wird der Inhalt angezeigt... aber das haut nicht für jede webseite hin... ich will wirklich eine neue Seite öffnen.. geht das überhaupt?
                                    Vielen Dank!
                                    mfg
                                    Flo
                                    • E Offline
                                      Eisbaer128
                                      #2853
                                      Ich bin ein ziemlicher Anfänger mit Jarvis, bin aber echt begeistert wie einfach man eine Visualisierung erstellen kann die dann auch noch gut aussieht. Beim bauen meiner Visualisierung hänge ich aber im Moment an zwei Themen wo ich auch nach längerer Suche keine einfache Lösung gefunden habe. Beides lässt sich mit einem Skript natürlich lösen, geht aber vielleicht auch noch einfacher:
                                      1. Für den Corona Status kriege ich die Tägliche Inzidenz mit ganz vielen Nachkomma Stellen, das macht aber natürlich keinen Sinn, möchte also die Nachkomma Stellen nicht angezeigt bekommen in dem Widget habe ich dafür aber keine Einstellung gefunden
                                      2. Ich möchte die Auto-Position in der Karte darstellen, ich bekomme die aber als zwei Variablen mit Länge und Breite und nicht als eine wie das Map Widget die erwartet. Kann ich die irgendwie in Jarvis kombinieren ?
                                      carsten04C T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Eisbaer128
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                        #2854
                                        @Eisbaer128
                                        zu 1) Nutze den devices-Adapter
                                        zu 2) Schau mal hier
                                        • E Eisbaer128
                                          Torrid
                                          #2855
                                          @Eisbaer128
                                          Zu 1 ist vielleicht umständlich, ich habe es so gemacht:
                                          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
