  4. Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS
wdmycloudbackup auf nas
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N NicoR
    @UncleSam ok ich suche es mit nochmal an mit den slashes. Was genau meinst du mit Code Tags? Sorry für die Frage aber bin absolut neu hier.
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @NicoR sagte in Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS:
    Wenn du Code oder Logs hier hin schreibst, dann drücke oben im Text Editor auf das Symbol </>. Somit wird das richtig formatiert und wir können das auch lesen.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • P Offline
      perry
      schrieb am zuletzt editiert von perry
      Hallo Forum ... da ich hier auch schon reichlich Hilfe erhalten habe ...
      Nachdem ich kurz vor der Verzweiflung bzw kurz vor der Aufgabe stand und nach gefühlten 150 Versuchen hat es dann endlich gefunkt. Evt hilft dir die kleine Anleitung und lass es mich bitte wissen, ob es funkt. Bei mir seit dem 22.12.2020 einwandfrei jede Nacht pünktlich um 02:00 :-)))
      cu perry
      Top 1)		Linux einrichten (Konsole)
      	- Verzeichnis anlegen, worauf der mount zeigt
      * sudo mkdir /media/fritznas
      	- auf der Linux-Konsole den MOUNT zu Fuss testen
      	- Konsole (Stand nach dem 22.12.2020)
      * sudo mount    -t    cifs    -o    credentials=$HOME/.smbcredentials,vers=3.0,uid=1000,gid=1000,noserverino    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/ORDNER/ORDNER/Sicherung/sich-pi-16gb/   /media/fritznas
      	- den MOUNT in die fstab auf linux reinrichten und einbinden OHNE das der rechner neu gestartet werden muss
      * sudoedit /etc/fstab
      	- in der fstab den MOUNT Befehl anlegen ... es sollten immer 4 Leerzeichen dazwischen sein oder
                TAB unter Windows nur mit Notepad++ im UNix Mode
      //192.168.178.1/FRITZ.NAS/ORDNER/ORDNER/Sicherung/sich-pi-16gb/    /media/fritznas    cifs     credentials=/home/pi/.smbcredentials,vers=3.0,uid=1000,gid=1000,noserverino,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target    0    0
      	- den soeben in der fstab erfasste MOUNT-Befehl testen
      	  OHNE einen Rechnerneustart
      * sudo mount -a
      	- Anzeigen der gemounten Laufwerke
      * mount -l
      	- oder ist besser
      * df -h
      	- den Pfad mal testen und auf der Fritz-Box eine Datei anlegen und evt beschreiben und abspeichern
      	- den Pfad wechseln
      * cd /media/fritznas
      	- Datei anlegen z.B.: text oder text.txt
      * nano text
      	- mit WIN oder einem anderem OS die Datei mal anschauen oder beschreiben und
      	  dieses dann wiederum auf dem Linux prüfen
      	- nur zur Info: UMOUNT und MOUNT
      * sudo umount /media/fritznas
      * sudo mount -a
      Top 2)		im ioBroker in dem Adapter BACKITUP folgenden Einträge
      		- Verbindungstyp
      CIFS
      		- Host (ip Fritz-Box)
      192.168.178.1
      		- Benutzername (z.B.)
      iobroker-backitup
      		- das Passwort, was in der Fritz-Box erfasst wurde
      xxxxxx
      		- SMB-Typ
      SMB 1.0
      		- Haken setzten bei:
      X Als root-Benutzer mounten (sudo)
      		- evt bei
      X Löschen alter NAS / Kopieren-Sicherungen
      		- Pfad (ohne Leerzeichen / ohne führende "//")
      		- darauf achten, das "/" benutzt wird und NICHT "\"
      Fritz.nas/ORDNER/ORDNER/Sicherung/sich-iobroker-pi
      Top 3)		Testlauf mit Adapter BACKITUP
      - wenn funkt ... übrig gebliebene Flasche Sekt öffnen ;-))
      - wenn nicht ... umsteigen auf Wasser ;-((
      • P perry
        cu perry
        * sudo mount -a
        * mount -l
        	- oder ist besser
        * df -h
        	- den Pfad wechseln
        * nano text
        * sudo mount -a
        		- Verbindungstyp
        CIFS
        192.168.178.1
        iobroker-backitup
        xxxxxx
        		- SMB-Typ
        SMB 1.0
        		- evt bei
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @perry sagte in Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS:
        SMB 1.0
        da bist du aber auf einen alten Stand
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          SMB 1.0
          perry
          @crunchip sagte in Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS:
          das mag sein, aber alles andere hat nicht gefunkt mit meinem nigelnagelneuen Fritz!Box 6291 Cabel mit Fritz!OS 7.22 ... Das Fritz!OS Update (ich meine im 11 oder 12.2020) hat dazu geführt, das nix mehr funkte ... und nur so wie beschrieben funkt es seit dem 22.12.2020 einwandfrei
          cu perry
          • P perry
            cu perry
            Seit FritzOS 7.20 wird smb1 endlich durch die aktuellste Protokollversion ersetzt. Auf meiner FritzBox 6490 wird smb3.1.1 eingesetzt.
            Warum das?
            crunchipC P 3 Antworten Letzte Antwort
              Warum das?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Thomas-Braun damit's schöner aussieht😊
              dann vllt vergessen in der Fritzbox um zustellen auf smb3
                Warum das?
                perry
                @Thomas-Braun sagte in Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS:
                Warum das?
                4 Leerzeichen sind ein TAB ... da wo TAB nicht funkt sollten daher 4 Leerzeichen sein
                • P perry
                  Warum das?
                  @perry
                  Die Einträge in den Spalten der fstab werden durch Tab ⇆ oder durch Leerzeichen getrennt.
                  Die Anzahl der Leerzeichen spielt dabei keine Rolle.
                    @perry
                    perry
                    ja alles richtig ... ich hatte die Eingaben unter WIN 10 im EDITOR erfasst und da ohne TAB gearbeitet .. daher nur mein Hinweis TAB oder 4 Leerzeichen
                    • P perry
                      @perry
                      Die Dateien aus den Innereien von 'Linux' fasst man auch tunlichst nicht mit Windows-Editoren an. Die zerschießen dir u. U. noch ganz andere Dinge.
                        Warum das?
                        perry
                        ich hatte alle Einstellungen der Reihe nach durchgetestet und somit eine Einstellung gefunden die gefunkt hat ... werde aber deinen Hinweis noch mal testen ... danke
                          @perry
                          perry
                          das hatte ich auch nicht getan ... scheint ich habe mich falsch ausgedrückt ... unter LINUX nur mit NANO oder SUDOEDIT oder ähnliche
                          • P perry
                            und unter Windows nur mit Notepad++ im UNix Mode
                            P 2 Antworten Letzte Antwort
                              perry
                              @Homoran sagte in Backup von IoBroker auf WDMycloud oder FritzNAS:
                              mache ich 👍 ... danke ... 😇
                                perry
                                habe meinen Post mit deinem Hinweis oben geändert
