  4. Adapter lassen sich nicht aktualisieren (npm Error)
adapter update fehler
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Manuel001
    @Thomas-Braun
    Es ist ein TL-MR100 von TP-LINK.
    Also ein LTE Router mit 2 LAN Anschlüssen.
    Ich habe auch noch Wechselrichter, Heizungssteuerung und Videoüberwachung mit fixen IPs im Netzwerk hängen. Da funktioniert alles.
    @Manuel001 sagte in Adapter lassen sich nicht aktualisieren (npm Error):
    Das Problem tritt ja auch nur bei Klarnamen statt IPs auf.
    Hast du den Router als DNS-Server in deinen Geräten eingestellt?
    • M Manuel001
      @Thomas-Braun
      @Manuel001 Du musst einen gescheiten alternativen DNS-Server im Router hinterlegen. Wenn wir da temporär per tee den von Google reinknallen geht es ja.
        @Thomas-Braun Außer ;-)
        die DNS-Server des providers existieren ja und werden verbunden, aber kennen die IPs zu den benötigten Adressen nicht 😂
          @Homoran
          Die waren doch auch per Ping nicht zu erreichen.
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            Sorry, aber irgendwelche Diskussionen um die Einstellungen auf dem Router bringen hier nichts.
            @Manuel001 hast eine fixe IP eingestellt, damit gibt es kein DHCP. Somit muss er zumindest seinen Router in die resolv.conf eintragen.
            Nun ist das Problem, dass die Datei immer wieder überschrieben wird. Die Frage also: von wem? Antwort: resolvconf. Somit muss resolvconf korrekt konfiguriert werden.
            Zwei Fragen:
            • gibt es ein Verzeichnis /etc/resolv.conf.d?
            • was hast du für ein OS drauf? Solche Probleme hatte ich mit Ubuntu, aber nicht mit Raspberry OS / Raspbian.
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              @Homoran
              Manuel001
              Der neue DNS Server: 10.122.8.126 (vom anderen Netzbetreiber)
              Hier mal die Routereinstellungen.
              Offensichtlich ziehen die DNS Server Einstellungen aber nicht.
              Blöde Frage, aber wo kann ich nachschauen welches Betriebssystem drauf ist. Ich habe es laut der Anleitung von der IO-Broker Homepage gemacht. (manuelle Installation)
              Ich gehe also stark von Raspberry OS aus. Wenn ich mich mit SSH verbinde steht:
              Und noch blödere Frage: Wie finde ich heraus, ob es dieses Verzeichnis gibt?
              Sollte ja auch über SSH gehen? ls bewirkt irgendwie nichts.
              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Manuel001
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Dann ist es wohl Raspbian.
                ls -la /etc/resolv.conf.d
                Ja, klar.
                Gibt der Befehl which resolvconf etwas aus?
                • UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Und wo hast du die fixe IP auf dem Raspi eingestellt?
                  • UncleSamU UncleSam
                    Manuel001
                    pi@iobroker:~ $ ls -la /etc/resolv.conf.d
                    ls: Zugriff auf '/etc/resolv.conf.d' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht        gefunden
                    pi@iobroker:~ $ which resolvconf
                    /sbin/resolvconf
                    sudo nano /etc/dhcpcd.conf
                    • M Manuel001
                      /sbin/resolvconf
                      @Manuel001
                      Und was steht in der dhcpcd.conf nun drin?
                        @Manuel001
                        Manuel001
                        @Thomas-Braun
                        # A sample configuration for dhcpcd.
                        # See dhcpcd.conf(5) for details.
                        # Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
                        #controlgroup wheel
                        # Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
                        hostname
                        # Use the hardware address of the interface for the Client ID.
                        clientid
                        # or
                        # Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
                        # Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
                        # In this case, comment out duid and enable clientid above.
                        #duid
                        # Persist interface configuration when dhcpcd exits.
                        persistent
                        # Rapid commit support.
                        # Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
                        # on the server to actually work.
                        option rapid_commit
                        # A list of options to request from the DHCP server.
                        option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
                        option classless_static_routes
                        # Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
                        option interface_mtu
                        # Most distributions have NTP support.
                        #option ntp_servers
                        # A ServerID is required by RFC2131.
                        require dhcp_server_identifier
                        # Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
                        #slaac hwaddr
                        # OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
                        slaac private
                        # Example static IP configuration:
                        interface eth0
                        static ip_address=192.168.1.104
                        #static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
                        static routers=192.168.1.1
                        #static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
                        # It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
                        # define static profile
                        #profile static_eth0
                        #static ip_address=192.168.1.23/24
                        #static routers=192.168.1.1
                        #static domain_name_servers=192.168.1.1
                        # fallback to static profile on eth0
                        #interface eth0
                        • M Manuel001
                          @Thomas-Braun
                          #controlgroup wheel
                          hostname
                          clientid
                          # or
                          #duid
                          persistent
                          option rapid_commit
                          #option ntp_servers
                          #slaac hwaddr
                          slaac private
                          interface eth0
                          #interface eth0
                          müsste soweit ich sehe
                          static ip_address=192.168.1.104/24
                          lauten.
                          muss einkommentiert werden.
                            lauten.
                            Manuel001
                            @Thomas-Braun
                            Bei "static domain_name_servers=192.168.1.1" hinten auch 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1 anhängen?`
                            • M Manuel001
                              @Thomas-Braun
                              @Manuel001 Muss auch einfach funktionieren. Wenn du 192.168.1.1 nicht erreichen kannst hast du eh ein Problem.
                                Manuel001
                                @Thomas-Braun
                                Jetzt funktioniert es. Vielen Dank!
                                Das habe ich also schon ganz am Anfang bei der Installation verbockt.
                                Offensichtlich war das dem alten Router egal.
                                • M Manuel001
                                  @Thomas-Braun
                                  @Manuel001
                                  Hast du mal die Kiste neugestartet und geschaut ob das auch dann noch stimmt?
                                    @Manuel001
                                    Manuel001
                                    @Thomas-Braun
                                    Ja ich habe jetzt 2x neu gebootet. Bzw. hat es überhaupt erst nach einem Reboot funktioniert.
