  4. Adapter lassen sich nicht aktualisieren (npm Error)
adapter update fehler
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Manuel001
    @Thomas-Braun sagte in Adapter lassen sich nicht aktualisieren (npm Error):
    Der Befehl war
    Habe es korrigiert (konnte es nicht mehr löschen)
    Manuel001
    pi@iobroker:~ $ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
    nameserver 8.8.8.8
    pi@iobroker:~ $ ping npmjs.org
    PING npmjs.org (104.16.25.35) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=1 ttl=58 time=30.10 ms
    64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=2 ttl=58 time=35.4 ms
    64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=3 ttl=58 time=21.6 ms
    64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=4 ttl=58 time=21.8 ms
    64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=5 ttl=58 time=22.8 ms
    64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=6 ttl=58 time=21.6 ms
    64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=7 ttl=58 time=21.8 ms
    64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=8 ttl=58 time=21.6 ms
    64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=9 ttl=58 time=40.7 ms
    64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=10 ttl=58 time=29.3 ms
    ^C
    --- npmjs.org ping statistics ---
    10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 77501ms
    rtt min/avg/max/mdev = 21.582/26.759/40.718/6.635 ms
    • M Manuel001
      nameserver 8.8.8.8
      ^C
      @Manuel001
      Dann sollte es ja jetzt wieder gehen.
      iobroker update
      iobroker upgrade
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      Dann mal neustarten. Und ich würde mir an deiner Stelle an schauen warum der DNS-Server nicht über DHCP übermittelt wird.
      • M Manuel001
        pi@iobroker:~ $ route
        Kernel-IP-Routentabelle
        Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
        default         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
        192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
        pi@iobroker:~ $ route -6
        Kernel-IPv6-Routentabelle
        Destination                    Next Hop                   Flag Met Ref Use If
        localhost/128                  [::]                       U    256 1     0 lo
        fe80::/64                      [::]                       U    256 1     0 eth0
        [::]/0                         [::]                       !n   -1  1     0 lo
        localhost/128                  [::]                       Un   0   6     0 lo
        fe80::397e:830d:14f4:60b7/128  [::]                       Un   0   3     0 eth0
        ff00::/8                       [::]                       U    256 4     0 eth0
        pi@iobroker:~ $ cat /etc/resolv.conf
        # Generated by resolvconf
        nameserver ::
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
        @Manuel001 sagte in Adapter lassen sich nicht aktualisieren (npm Error):
        @Thomas-Braun Ich mache mir Sorgen, dass das gleich wieder überschrieben wird, oder was meinst du?
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU UncleSam
          @UncleSam Ja, das könnte sein.
          Da scheint mir der DHCP-Server im Router falsch eingestellt zu sein.
          Oder es wurden wiedermal 'fixe IPs' vergeben und kein gateway gesetzt. Oder irgendsowas.
            Manuel001
            Die Aktualisierungen laufen noch.
            Im Router ist das fix eingestellt: (ausgegraut)
            Haupt-DNS-Server: 213.94.78.17
            Backup-DNS-Server: 213.94.78.16
            Diese IPs kann ich nicht pingen.
            • M Manuel001
              Die IPs sind ja auch tot. Da kommt bei mir auch nix.
              Da hat dein ISP 'Drei' wohl einen Aussetzer. Oder die IPs verschoben.
              Ich würde da ohnehin alternative DNS-Server reinsetzen, die der ISPs sorgen regelmäßig für Ärger.
                Manuel001
                Die Updates sind durchgelaufen. Jetzt läuft es wieder und ist aktuell.
                Vielen Dank!
                Bezüglich dem DNS Server werde ich den Netzbetreiber kontaktieren.
                • M Manuel001
                  Vielen Dank!
                  Manuel001
                  Jetzt muss ich mich nochmal melden, weil ich das Problem nicht gelöst bekomme.
                  Am nächsten Tag hat die Namensauflösung wieder nicht mehr funktioniert. Wie UncleSam befürchtet hat, wurde es scheinbar überschrieben.
                  Zum eingestellten DNS Server im Router:
                  Ich bin dann noch drauf gekommen, dass sich der DNS Server zwar nicht pingen lässt, die DNS abfrage aber funktioniert.
                  Im Log vom Router habe ich gesehen, dass der Router den DNS Server regelmäßig testet. Auch div. DNS Testtools zeigen die Funktion den DNS Servers an.
                  Ich habe dann auch noch alternative DNS Server eingetragen. Diese kommen aber offensichtlich nur zum Zug, wenn die Überprüfung vom Netzbetreiber zugeteilten DNS Server fehlschlägt.
                  Heute habe ich dann noch den Netzbetreiber gewechselt (hatte ich sowieso schon länger vor).
                  Dadurch hat der Router einen anderen DNS Server, welcher sich auch pingen lässt.
                  Allerdings hat sich dadurch das Problem mit der Namensauflösung nicht geändert.
                  Ich habe übrigens 2 RPI2 mit IOBroker im Einsatz und bei beiden das gleiche Problem.
                  Hat irgendwer noch irgendwelche Ideen?
                  Die beiden RPI2 haben übrigens fixe IPs, welche außerhalb vom DHCP Bereich vom Router liegen.
                  • M Manuel001
                    @Manuel001 Was ist denn das für ein Router?
                      Manuel001
                      @Thomas-Braun
                      Es ist ein TL-MR100 von TP-LINK.
                      Also ein LTE Router mit 2 LAN Anschlüssen.
                      Ich habe auch noch Wechselrichter, Heizungssteuerung und Videoüberwachung mit fixen IPs im Netzwerk hängen. Da funktioniert alles.
                      • M Manuel001
                        @Thomas-Braun
                        Das Problem tritt ja auch nur bei Klarnamen statt IPs auf.
                        Hast du den Router als DNS-Server in deinen Geräten eingestellt?
                        • M Manuel001
                          @Thomas-Braun
                          @Manuel001 Du musst einen gescheiten alternativen DNS-Server im Router hinterlegen. Wenn wir da temporär per tee den von Google reinknallen geht es ja.
                            @Thomas-Braun Außer ;-)
                            die DNS-Server des providers existieren ja und werden verbunden, aber kennen die IPs zu den benötigten Adressen nicht 😂
                              @Homoran
                              Die waren doch auch per Ping nicht zu erreichen.
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Sorry, aber irgendwelche Diskussionen um die Einstellungen auf dem Router bringen hier nichts.
                                @Manuel001 hast eine fixe IP eingestellt, damit gibt es kein DHCP. Somit muss er zumindest seinen Router in die resolv.conf eintragen.
                                Nun ist das Problem, dass die Datei immer wieder überschrieben wird. Die Frage also: von wem? Antwort: resolvconf. Somit muss resolvconf korrekt konfiguriert werden.
                                Zwei Fragen:
                                • gibt es ein Verzeichnis /etc/resolv.conf.d?
                                • was hast du für ein OS drauf? Solche Probleme hatte ich mit Ubuntu, aber nicht mit Raspberry OS / Raspbian.
                                  @Homoran
                                  Manuel001
                                  Der neue DNS Server: 10.122.8.126 (vom anderen Netzbetreiber)
                                  Hier mal die Routereinstellungen.
                                  Offensichtlich ziehen die DNS Server Einstellungen aber nicht.
                                  Blöde Frage, aber wo kann ich nachschauen welches Betriebssystem drauf ist. Ich habe es laut der Anleitung von der IO-Broker Homepage gemacht. (manuelle Installation)
                                  Ich gehe also stark von Raspberry OS aus. Wenn ich mich mit SSH verbinde steht:
                                  Und noch blödere Frage: Wie finde ich heraus, ob es dieses Verzeichnis gibt?
                                  Sollte ja auch über SSH gehen? ls bewirkt irgendwie nichts.
                                  UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Manuel001
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    Dann ist es wohl Raspbian.
                                    ls -la /etc/resolv.conf.d
                                    Ja, klar.
                                    Gibt der Befehl which resolvconf etwas aus?
                                    • UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      Und wo hast du die fixe IP auf dem Raspi eingestellt?
                                        Manuel001
                                        pi@iobroker:~ $ ls -la /etc/resolv.conf.d
                                        ls: Zugriff auf '/etc/resolv.conf.d' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht        gefunden
                                        pi@iobroker:~ $ which resolvconf
                                        /sbin/resolvconf
                                        sudo nano /etc/dhcpcd.conf
                                        • M Manuel001
                                          /sbin/resolvconf
                                          @Manuel001
                                          Und was steht in der dhcpcd.conf nun drin?
