  4. Adapter lassen sich nicht aktualisieren (npm Error)
adapter update fehler
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Manuel001
    Ich fürchte, da funktioniert etwas mit meiner Routerkonfiguration nicht, oder?:
    pi@iobroker:~ $ ping npmjs.org
    ping: npmjs.org: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
    pi@iobroker:~ $ sudo apt update
    Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
    Fehl:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.nodesource.com«
    Fehl:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »archive.raspberrypi.org«
    Aktualisierung für 43 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,        um sie anzuzeigen.
    W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bust        er/InRelease Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
    W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/I        nRelease Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »deb.nodesource.com«
    W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/        InRelease Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »archive.raspberrypi.org«
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier        t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    pi@iobroker:~ $
    Der Router wurde nämlich vor ein paar Wochen getauscht.
    @Manuel001 Ja, du hast Trouble mit deinem Netzwerk.
    Und 43 ausstehende Updates... ;-) Die zuerst einspielen, wenn du dein Netzwerk wieder repariert hast.
    • M Manuel001
      pi@iobroker:~ $
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Manuel001 sagte in Adapter lassen sich nicht aktualisieren (npm Error):
      Hast du neuerdings ipv6? Das hat schon bei anderen zu Problemen geführt.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        @UncleSam @Manuel001
        Also hier kann ich den Server über beide Protokolle erreichen:
        pi@raspberrypi:~ $ ping -6 npmjs.org
        PING npmjs.org(2606:4700::6810:1023 (2606:4700::6810:1023)) 56 data bytes
        64 bytes from 2606:4700::6810:1023 (2606:4700::6810:1023): icmp_seq=1 ttl=58 time=22.1 ms
        64 bytes from 2606:4700::6810:1023 (2606:4700::6810:1023): icmp_seq=2 ttl=58 time=21.2 ms
        64 bytes from 2606:4700::6810:1023 (2606:4700::6810:1023): icmp_seq=3 ttl=58 time=19.10 ms
        ^C
        --- npmjs.org ping statistics ---
        3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 5ms
        rtt min/avg/max/mdev = 19.996/21.090/22.057/0.862 ms
        pi@raspberrypi:~ $ ping npmjs.org
        PING npmjs.org (104.16.26.35) 56(84) bytes of data.
        64 bytes from 104.16.26.35 (104.16.26.35): icmp_seq=1 ttl=56 time=16.9 ms
        64 bytes from 104.16.26.35 (104.16.26.35): icmp_seq=2 ttl=56 time=15.2 ms
        64 bytes from 104.16.26.35 (104.16.26.35): icmp_seq=3 ttl=56 time=13.2 ms
        ^C
        rtt min/avg/max/mdev = 13.214/15.129/16.948/1.525 ms
        Da muss lokal ein Knoten im Netzwerk sein.
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          ^C
          ^C
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Thomas-Braun Ja, wenn alles sauber eingestellt ist, sollte das gehen. Aber in den letzten Wochen sind zahlreiche Leute hier ins Forum gekommen und haben von Problemen berichtet, seit der Umstellung ihres Routers auf ipv6. Es wäre sehr interessant zu wissen, wo das Problem liegt.
            Manuel001
            schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
            Um mein Heimnetzwerk auszuschließen (Hub, 2 Router,..) habe ich jetzt folgende Konstellation:
            RPI2 direkt an LAN Buchse vom LTE Router (TP-Link TL-MR100) gehängt.
            Notebook über WLAN verbunden.
            SSH Zugriff funktioniert, aber wieder:
            Bezüglich IPv6 habe ich beim Router nur eine Einstellung bezüglich IPv6 Tunnel gesehen. Das ist aber deaktiviert.
            Ping auf www.google.at funktioniert auch nicht.
            Aber auf die Google IP Adresse geht schon:
            pi@iobroker:~ $ ping 172.217.18.163
            PING 172.217.18.163 (172.217.18.163) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 172.217.18.163: icmp_seq=1 ttl=115 time=50.0 ms
            64 bytes from 172.217.18.163: icmp_seq=2 ttl=115 time=36.3 ms
            64 bytes from 172.217.18.163: icmp_seq=3 ttl=115 time=32.7 ms
            64 bytes from 172.217.18.163: icmp_seq=4 ttl=115 time=32.5 ms
            64 bytes from 172.217.18.163: icmp_seq=5 ttl=115 time=32.9 ms
            64 bytes from 172.217.18.163: icmp_seq=6 ttl=115 time=31.7 ms
            64 bytes from 172.217.18.163: icmp_seq=7 ttl=115 time=33.7 ms
            64 bytes from 172.217.18.163: icmp_seq=8 ttl=115 time=32.7 ms
            64 bytes from 172.217.18.163: icmp_seq=9 ttl=115 time=31.7 ms
            64 bytes from 172.217.18.163: icmp_seq=10 ttl=115 time=32.5 ms
            ^C
            --- 172.217.18.163 ping statistics ---
            10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 23ms
            rtt min/avg/max/mdev = 31.670/34.672/50.045/5.278 ms
            Also hat mein RPI2 schon eine Internetverbindung aber es scheitert an der Namensauflösung.
            Aber wo bzw. wie wird die gemacht?
            • M Manuel001
              ^C
              @Manuel001 In deinem Router im Normalfall. Es sei denn, du hast dir da sowas wie PiHole ins Netz gesetzt.
                Manuel001
                @Thomas-Braun
                Nein habe ich nicht.
                Dann dürfte es aber am Notebook auch nicht funktionieren, oder?
                • M Manuel001
                  @Thomas-Braun
                  @Manuel001
                  Nicht unbedingt. Wenn du da einen Resolver laufen hast geht das auch so.
                  route
                  route -6
                  cat /etc/resolv.conf
                    @Manuel001
                    route
                    route -6
                    Manuel001
                    @Thomas-Braun sagte in Adapter lassen sich nicht aktualisieren (npm Error):
                    pi@iobroker:~ $ route
                    Kernel-IP-Routentabelle
                    Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                    default         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
                    192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
                    pi@iobroker:~ $ route -6
                    Kernel-IPv6-Routentabelle
                    Destination                    Next Hop                   Flag Met Ref Use If
                    localhost/128                  [::]                       U    256 1     0 lo
                    fe80::/64                      [::]                       U    256 1     0 eth0
                    [::]/0                         [::]                       !n   -1  1     0 lo
                    localhost/128                  [::]                       Un   0   6     0 lo
                    fe80::397e:830d:14f4:60b7/128  [::]                       Un   0   3     0 eth0
                    ff00::/8                       [::]                       U    256 4     0 eth0
                    pi@iobroker:~ $ cat /etc/resolv.conf
                    # Generated by resolvconf
                    nameserver ::
                    Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Manuel001
                      nameserver ::
                      @Manuel001
                      Der Befehl war
                      route -6
                      Hau mal einen nameserver in die resolv.conf:
                      echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
                        @Manuel001
                        Der Befehl war
                        route -6
                        Manuel001
                        Der Befehl war
                        Habe es korrigiert (konnte es nicht mehr löschen)
                        • M Manuel001
                          Der Befehl war
                          Manuel001
                          pi@iobroker:~ $ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
                          nameserver 8.8.8.8
                          PING npmjs.org (104.16.25.35) 56(84) bytes of data.
                          64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=1 ttl=58 time=30.10 ms
                          64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=2 ttl=58 time=35.4 ms
                          64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=3 ttl=58 time=21.6 ms
                          64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=4 ttl=58 time=21.8 ms
                          64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=5 ttl=58 time=22.8 ms
                          64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=6 ttl=58 time=21.6 ms
                          64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=7 ttl=58 time=21.8 ms
                          64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=8 ttl=58 time=21.6 ms
                          64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=9 ttl=58 time=40.7 ms
                          64 bytes from 104.16.25.35 (104.16.25.35): icmp_seq=10 ttl=58 time=29.3 ms
                          ^C
                          10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 77501ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 21.582/26.759/40.718/6.635 ms
                          • M Manuel001
                            nameserver 8.8.8.8
                            ^C
                            @Manuel001
                            Dann sollte es ja jetzt wieder gehen.
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            Dann mal neustarten. Und ich würde mir an deiner Stelle an schauen warum der DNS-Server nicht über DHCP übermittelt wird.
                            • M Manuel001
                              nameserver ::
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                              @Thomas-Braun Ich mache mir Sorgen, dass das gleich wieder überschrieben wird, oder was meinst du?
                                @UncleSam Ja, das könnte sein.
                                Da scheint mir der DHCP-Server im Router falsch eingestellt zu sein.
                                Oder es wurden wiedermal 'fixe IPs' vergeben und kein gateway gesetzt. Oder irgendsowas.
                                  Manuel001
                                  Die Aktualisierungen laufen noch.
                                  Im Router ist das fix eingestellt: (ausgegraut)
                                  Haupt-DNS-Server: 213.94.78.17
                                  Backup-DNS-Server: 213.94.78.16
                                  Diese IPs kann ich nicht pingen.
                                  • M Manuel001
                                    Die IPs sind ja auch tot. Da kommt bei mir auch nix.
                                    Da hat dein ISP 'Drei' wohl einen Aussetzer. Oder die IPs verschoben.
                                    Ich würde da ohnehin alternative DNS-Server reinsetzen, die der ISPs sorgen regelmäßig für Ärger.
                                      Manuel001
                                      Die Updates sind durchgelaufen. Jetzt läuft es wieder und ist aktuell.
                                      Vielen Dank!
                                      Bezüglich dem DNS Server werde ich den Netzbetreiber kontaktieren.
                                      • M Manuel001
                                        Vielen Dank!
                                        Manuel001
                                        Jetzt muss ich mich nochmal melden, weil ich das Problem nicht gelöst bekomme.
                                        Am nächsten Tag hat die Namensauflösung wieder nicht mehr funktioniert. Wie UncleSam befürchtet hat, wurde es scheinbar überschrieben.
                                        Zum eingestellten DNS Server im Router:
                                        Ich bin dann noch drauf gekommen, dass sich der DNS Server zwar nicht pingen lässt, die DNS abfrage aber funktioniert.
                                        Im Log vom Router habe ich gesehen, dass der Router den DNS Server regelmäßig testet. Auch div. DNS Testtools zeigen die Funktion den DNS Servers an.
                                        Ich habe dann auch noch alternative DNS Server eingetragen. Diese kommen aber offensichtlich nur zum Zug, wenn die Überprüfung vom Netzbetreiber zugeteilten DNS Server fehlschlägt.
                                        Heute habe ich dann noch den Netzbetreiber gewechselt (hatte ich sowieso schon länger vor).
                                        Dadurch hat der Router einen anderen DNS Server, welcher sich auch pingen lässt.
                                        Allerdings hat sich dadurch das Problem mit der Namensauflösung nicht geändert.
                                        Ich habe übrigens 2 RPI2 mit IOBroker im Einsatz und bei beiden das gleiche Problem.
                                        Hat irgendwer noch irgendwelche Ideen?
                                        Die beiden RPI2 haben übrigens fixe IPs, welche außerhalb vom DHCP Bereich vom Router liegen.
                                        • M Manuel001
                                          @Manuel001 Was ist denn das für ein Router?
