  4. Adapter lassen sich nicht aktualisieren (npm Error)
adapter update fehler
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Thomas-Braun Außer ;-)
    die DNS-Server des providers existieren ja und werden verbunden, aber kennen die IPs zu den benötigten Adressen nicht 😂
    @Homoran
    Die waren doch auch per Ping nicht zu erreichen.
    • UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      Sorry, aber irgendwelche Diskussionen um die Einstellungen auf dem Router bringen hier nichts.
      @Manuel001 hast eine fixe IP eingestellt, damit gibt es kein DHCP. Somit muss er zumindest seinen Router in die resolv.conf eintragen.
      Nun ist das Problem, dass die Datei immer wieder überschrieben wird. Die Frage also: von wem? Antwort: resolvconf. Somit muss resolvconf korrekt konfiguriert werden.
      Zwei Fragen:
      • gibt es ein Verzeichnis /etc/resolv.conf.d?
      • was hast du für ein OS drauf? Solche Probleme hatte ich mit Ubuntu, aber nicht mit Raspberry OS / Raspbian.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        @Homoran
        Manuel001
        Der neue DNS Server: 10.122.8.126 (vom anderen Netzbetreiber)
        Hier mal die Routereinstellungen.
        Offensichtlich ziehen die DNS Server Einstellungen aber nicht.
        Blöde Frage, aber wo kann ich nachschauen welches Betriebssystem drauf ist. Ich habe es laut der Anleitung von der IO-Broker Homepage gemacht. (manuelle Installation)
        Ich gehe also stark von Raspberry OS aus. Wenn ich mich mit SSH verbinde steht:
        Und noch blödere Frage: Wie finde ich heraus, ob es dieses Verzeichnis gibt?
        Sollte ja auch über SSH gehen? ls bewirkt irgendwie nichts.
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Manuel001
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Manuel001 sagte in Adapter lassen sich nicht aktualisieren (npm Error):
          Dann ist es wohl Raspbian.
          ls -la /etc/resolv.conf.d
          Ja, klar.
          Gibt der Befehl which resolvconf etwas aus?
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Und wo hast du die fixe IP auf dem Raspi eingestellt?
            • UncleSamU UncleSam
              Manuel001
              pi@iobroker:~ $ ls -la /etc/resolv.conf.d
              ls: Zugriff auf '/etc/resolv.conf.d' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht        gefunden
              pi@iobroker:~ $ which resolvconf
              /sbin/resolvconf
              sudo nano /etc/dhcpcd.conf
              • M Manuel001
                /sbin/resolvconf
                @Manuel001
                Und was steht in der dhcpcd.conf nun drin?
                  @Manuel001
                  Manuel001
                  @Thomas-Braun
                  # A sample configuration for dhcpcd.
                  # See dhcpcd.conf(5) for details.
                  # Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
                  #controlgroup wheel
                  # Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
                  hostname
                  # Use the hardware address of the interface for the Client ID.
                  clientid
                  # or
                  # Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
                  # Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
                  # In this case, comment out duid and enable clientid above.
                  #duid
                  # Persist interface configuration when dhcpcd exits.
                  persistent
                  # Rapid commit support.
                  # Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
                  # on the server to actually work.
                  option rapid_commit
                  # A list of options to request from the DHCP server.
                  option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
                  option classless_static_routes
                  # Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
                  option interface_mtu
                  # Most distributions have NTP support.
                  #option ntp_servers
                  # A ServerID is required by RFC2131.
                  require dhcp_server_identifier
                  # Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
                  #slaac hwaddr
                  # OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
                  slaac private
                  # Example static IP configuration:
                  interface eth0
                  static ip_address=192.168.1.104
                  #static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
                  static routers=192.168.1.1
                  #static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
                  # It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
                  # define static profile
                  #profile static_eth0
                  #static ip_address=192.168.1.23/24
                  #static routers=192.168.1.1
                  #static domain_name_servers=192.168.1.1
                  # fallback to static profile on eth0
                  #interface eth0
                  • M Manuel001
                    @Thomas-Braun
                    #controlgroup wheel
                    hostname
                    clientid
                    # or
                    #duid
                    persistent
                    option rapid_commit
                    #option ntp_servers
                    #slaac hwaddr
                    slaac private
                    interface eth0
                    #interface eth0
                    müsste soweit ich sehe
                    static ip_address=192.168.1.104/24
                    lauten.
                    muss einkommentiert werden.
                      lauten.
                      Manuel001
                      @Thomas-Braun
                      Bei "static domain_name_servers=192.168.1.1" hinten auch 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1 anhängen?`
                      • M Manuel001
                        @Thomas-Braun
                        @Manuel001 Muss auch einfach funktionieren. Wenn du 192.168.1.1 nicht erreichen kannst hast du eh ein Problem.
                          Manuel001
                          @Thomas-Braun
                          Jetzt funktioniert es. Vielen Dank!
                          Das habe ich also schon ganz am Anfang bei der Installation verbockt.
                          Offensichtlich war das dem alten Router egal.
                          • M Manuel001
                            @Thomas-Braun
                            @Manuel001
                            Hast du mal die Kiste neugestartet und geschaut ob das auch dann noch stimmt?
                              @Manuel001
                              Manuel001
                              @Thomas-Braun
                              Ja ich habe jetzt 2x neu gebootet. Bzw. hat es überhaupt erst nach einem Reboot funktioniert.
