  4. Adapter lassen sich nicht aktualisieren (npm Error)
adapter update fehler
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
    Sorry, aber irgendwelche Diskussionen um die Einstellungen auf dem Router bringen hier nichts.
    @Manuel001 hast eine fixe IP eingestellt, damit gibt es kein DHCP. Somit muss er zumindest seinen Router in die resolv.conf eintragen.
    Nun ist das Problem, dass die Datei immer wieder überschrieben wird. Die Frage also: von wem? Antwort: resolvconf. Somit muss resolvconf korrekt konfiguriert werden.
    Zwei Fragen:
    • gibt es ein Verzeichnis /etc/resolv.conf.d?
    • was hast du für ein OS drauf? Solche Probleme hatte ich mit Ubuntu, aber nicht mit Raspberry OS / Raspbian.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      @Homoran
      Die waren doch auch per Ping nicht zu erreichen.
      Manuel001
      Der neue DNS Server: 10.122.8.126 (vom anderen Netzbetreiber)
      Hier mal die Routereinstellungen.
      Offensichtlich ziehen die DNS Server Einstellungen aber nicht.
      Blöde Frage, aber wo kann ich nachschauen welches Betriebssystem drauf ist. Ich habe es laut der Anleitung von der IO-Broker Homepage gemacht. (manuelle Installation)
      Ich gehe also stark von Raspberry OS aus. Wenn ich mich mit SSH verbinde steht:
      Und noch blödere Frage: Wie finde ich heraus, ob es dieses Verzeichnis gibt?
      Sollte ja auch über SSH gehen? ls bewirkt irgendwie nichts.
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Manuel001
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Manuel001 sagte in Adapter lassen sich nicht aktualisieren (npm Error):
        Dann ist es wohl Raspbian.
        ls -la /etc/resolv.conf.d
        Ja, klar.
        Gibt der Befehl which resolvconf etwas aus?
        • UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Und wo hast du die fixe IP auf dem Raspi eingestellt?
          • UncleSamU UncleSam
            Manuel001
            pi@iobroker:~ $ ls -la /etc/resolv.conf.d
            ls: Zugriff auf '/etc/resolv.conf.d' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht        gefunden
            pi@iobroker:~ $ which resolvconf
            /sbin/resolvconf
            sudo nano /etc/dhcpcd.conf
            • M Manuel001
              /sbin/resolvconf
              @Manuel001
              Und was steht in der dhcpcd.conf nun drin?
                @Manuel001
                Manuel001
                @Thomas-Braun
                # A sample configuration for dhcpcd.
                # See dhcpcd.conf(5) for details.
                # Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
                #controlgroup wheel
                # Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
                hostname
                # Use the hardware address of the interface for the Client ID.
                clientid
                # or
                # Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
                # Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
                # In this case, comment out duid and enable clientid above.
                #duid
                # Persist interface configuration when dhcpcd exits.
                persistent
                # Rapid commit support.
                # Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
                # on the server to actually work.
                option rapid_commit
                # A list of options to request from the DHCP server.
                option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
                option classless_static_routes
                # Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
                option interface_mtu
                # Most distributions have NTP support.
                #option ntp_servers
                # A ServerID is required by RFC2131.
                require dhcp_server_identifier
                # Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
                #slaac hwaddr
                # OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
                slaac private
                # Example static IP configuration:
                interface eth0
                static ip_address=192.168.1.104
                #static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
                static routers=192.168.1.1
                #static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
                # It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
                # define static profile
                #profile static_eth0
                #static ip_address=192.168.1.23/24
                #static routers=192.168.1.1
                #static domain_name_servers=192.168.1.1
                # fallback to static profile on eth0
                #interface eth0
                • M Manuel001
                  @Thomas-Braun
                  #controlgroup wheel
                  hostname
                  clientid
                  # or
                  #duid
                  persistent
                  option rapid_commit
                  #option ntp_servers
                  #slaac hwaddr
                  slaac private
                  interface eth0
                  #interface eth0
                  müsste soweit ich sehe
                  static ip_address=192.168.1.104/24
                  lauten.
                  muss einkommentiert werden.
                    lauten.
                    Manuel001
                    @Thomas-Braun
                    Bei "static domain_name_servers=192.168.1.1" hinten auch 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1 anhängen?`
                    • M Manuel001
                      @Thomas-Braun
                      @Manuel001 Muss auch einfach funktionieren. Wenn du 192.168.1.1 nicht erreichen kannst hast du eh ein Problem.
                        Manuel001
                        @Thomas-Braun
                        Jetzt funktioniert es. Vielen Dank!
                        Das habe ich also schon ganz am Anfang bei der Installation verbockt.
                        Offensichtlich war das dem alten Router egal.
                        • M Manuel001
                          @Thomas-Braun
                          @Manuel001
                          Hast du mal die Kiste neugestartet und geschaut ob das auch dann noch stimmt?
                            @Manuel001
                            Manuel001
                            @Thomas-Braun
                            Ja ich habe jetzt 2x neu gebootet. Bzw. hat es überhaupt erst nach einem Reboot funktioniert.
