  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F foxthefox
    @Chaot sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
    @foxthefox Adapter ist noch gelb (falls du das gemeint hast)
    das hängt höchstwahrscheinlich mit den weiterhin vorhandenen Objektbaum zusammen.
    nur die Instanz löschen und neu erstellen sollte es bereinigen.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @foxthefox Danke.
    Objektbaum löschen hat gereicht.
    • F foxthefox
      Aktuelle Test Version 2.1.7
      Veröffentlichungsdatum 03.01.2021
      Github Link https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
      Changes
      Habe den Adapter komplett überarbeitet:
      • auf klassenbasierte Struktur umgestellt
      • die Routinen komplett überarbeitet (hälfte des Codes)
      • eine neue API für die Fritzbox erstellt, damit ab 7.25 auch mit dem neuen Verschlüsselungsverfahren ein login möglich ist
      • DECT500 und ihre Gruppen sind enthalten
      • Rolladensteuerung ist drin
      • DECT440 hat nun untergeordnete Buttons
      • wenn es neue Datenpunkte seitens der fritzbox gibt, wird eine Warnung ausgegeben
      BREAKING Change!
      Durch die Überarbeitung sind nun alle Objekte mit DECT_ ohne irgendwelche Zusätze mit 200 o.ä.
      Am Anfang gab es nur die Steckdose und Thermostat und nun ist es überholt.
      des Weiteren sind die Datenpunkte nun mit den Namen aus der Fritzbox-API gleich. Das vereinfacht das Einlesen und Update ungemein.
      Ich hoffe es funktioniert soweit alles noch (ich habe nur DECT200 und DECT300 und da scheint es OK).
      Klaus
      PS. mit der Ampel muß ich noch schauen, ob ich das so richtig interpretiert habe.
      stefande
      @foxthefox
      Bei mir wird eine neue Objektstruktur angelegt unter:
      fritzdect.0.08761046xxx
      vorher:
      fritzdect.0.DECT200_08761046xxx
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • E ente34
        @foxthefox
        In der Zwischenzeit habe ich zwei log errors bekommen:
        fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) no response part in returned message
        fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
        backitup.0	2021-01-04 17:01:11.787	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
        backitup.0	2021-01-04 16:50:23.835	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging true
        host.NB03490	2021-01-04 16:50:11.145	info	Update repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        backitup.0	2021-01-04 16:44:16.788	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
        info.0	2021-01-04 16:44:16.582	error	(4952) Error: getaddrinfo ENOTFOUND raw.githubusercontent.com
        fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.793	error	(10360) no response part in returned message
        fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.792	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
        foxthefox
        @ente34 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
        ENETUNREACH
        dürfte nicht zwingend was mit dem Adapter zu tun haben, wenn das Netz nicht erreichbar ist.
        Da solltest du mal dein Netzwerk beobachten.
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • S stefande
          @foxthefox
          vorher:
          foxthefox
          @stefande
          das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
          die states haben bei mir statisch immer ein 'DECT_' beim erzeugen drin.
          Welche Schritte hast du den durchgeführt um auf die neue Version zu kommen?
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @stefande
            stefande
            @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
            @stefande
            Mir wurde heute Morgen die Version 2.0.0 in latest angeboten. Die hab ich installiert.
            Der Adapter ist dann neu gestartet, allerdings konnte ich über die Vis nichts mehr steuern, und die Stromwerte wurden auch nicht mehr aktualisiert. Inzwischen hatte ich die 2.1.4 installiert, ohne Verbesserung.
            Mir ist dann aufgefallen, dass ich das Gerät jetzt zweimal im Objektbaum habe. Einmal mit und einmal ohne DECT_.
            Mit Adapter Version 2.x werden die States ohne DECT_ aktualisiert - Mit einer Version 1.x wie ursprünglich die States mit DECT_.
            Bin jetzt wieder auf 1.x zurück gegangen, da ich einige Werte protokolliere.
            • S stefande
              @stefande
              foxthefox
              @stefande
              mit 2.x ist die Struktur eine Neue!
              es fängt alles mit DECT_ an. Nichts mehr mit DECT200_ oder Comet_ oder so ähnlich.
              Das war am Anfang evtl. mal richtig, aber mittlerweile überholt.
              Somit ist auch erklärbar, warum in vis manches nicht mehr sichtbar ist, da die neuen Datenpunkte in vis nachgezogen werden müssen.
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @stefande
                stefande
                @stefande
                Das ist aber doof! Es muss dann nicht nur in der Vis sondern auch in Iqontrol, Float geändert werden, und die alten Daten in der Historie sind auch wech.
                Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Datenpunkte Temp und Temp Offset auch geändert wurden.
                F ? liv-in-skyL ChaotC 4 Antworten Letzte Antwort
                • S stefande
                  @stefande
                  foxthefox
                  @stefande
                  Ich habe den gesamten code neu strukturiert, da es nicht mehr handhabbar war.
                  Da die Datenpunkte auch noch anders benutzt waren, als die API es liefert, wurde es zusätzlich schwieriger.
                  Mit der Adaption auf die Namen aus der API macht es sich alles viel einfacher beim Update.
                  Und ja, es ist blöd mit einem breaking change, aber nur so lässt sich der code noch irgendwie warten. Es kommen ja immer mehr Dinge dazu und die universelle Struktur, die nun implementiert ist, lässt dies besser zu.
                  Ein Aufruf: video
                  • S stefande
                    @stefande
                    @stefande Die Datenstrukturänderung steht aber wirklich fett und breit in der Überschrift des Changelogs drüber.. und ist lange angekündigt worden..
                    also ich lese die immer ZUERST, bevor ich was installiere... bzw. ist ein Snapshot oder Backup immer Goldwert..
                    • S stefande
                      @stefande
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @stefande
                      das war die idee hinter "alias" - damit man das ohne größere probleme machen kann
                      ich habe aber auch noch nicht alles umgestellt - die heizthermostate werd ich nun bei der umstellung miteinfügen
                      • S stefande
                        @stefande
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @stefande Bei Datenerfassung ist es sowieso sinnvoller mit einem Alias zu arbeiten. Dann geht eine lange Historie nicht verloren wenn sich ein Gerät oder ein Datenpunkt ändert.
                        (Habe ich auch erst sehr spät erkannt)
                        Das muss ja nicht unbedingt die neue Aliasfunktion sein sondern schon beim schreiben in die jeweilige Datenbank kann man dem Datenpunkt einen klaren Aliasnamen zuweisen. Welches Gerät dann letztendlich den Aliasnamen bedient bleibt dann egal.
                        • F foxthefox
                          @ente34
                          das mit der VIS Abhängigkeit kam vom adapter-creator und man denkt sich manchmal nicht viel dabei.
                          mit 2.1.4 sollte es heraus sein (kein Abhängigkeit mehr)
                          ente34
                          @foxthefox
                          Hmmm, da hat stefande gar nicht unrecht, ich protokolliere auch Temperaturen (influx)
                          D.h., man verliert beim Umstieg seine Messwerte oder man muss irgendwie versuchen, die alten measurements in die neuen zu übernehmen ...
                            stefande
                            @ilovegym sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                            Ich lese auch immer die Änderungen im Admin bevor ich einen Adapter installiere.
                            Ob ich die Änderungsnotizen auch immer richtig verstehe ist eine andere Sache.
                            Auf diesen Thread bin ich allerdings erst aufmerksam geworden, nachdem es nicht ging.
                            Ich hab auch keine Ahnung wo die Änderungen schon lange angekündigt wurden.
                            Da der Thread noch keinen Tag alt ist, kann es hier ja nicht sein.
                            @foxthefox @Chaot @liv-in-sky
                            Es ist ja nix passiert. Ich bin jetzt erst mal auf die alte Version zurück.
                            Mit der Alias Funktion musste ich mich bisher noch nicht beschäftigen.
                            Ausserdem gab es den Alias noch nicht als ich den Adapter installiert habe.
                            In der Tat ist die DECT200 mein aller erstes Smarthome Gerät, was ich mir vor mehr als 2,5 Jahren angeschafft habe.
                            liv-in-skyL ChaotC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S stefande
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @stefande
                              war auch nicht böse gemeint, sondern nur als kontruktiver kommentar gedacht
                              beim nächsten mal weißt du es , wenn es um eine installation mit solcher beschreibung geht. da mußte ich auch selbst meine erfahrungen machen
                              daher:
                              https://forum.iobroker.net/post/550364
                              • S stefande
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @stefande Mit was protokollierst du denn den Datenpunkt?
                                Normalerweise sollte in dem Menue das du einstellst den Datenpunkt zu protokollieren irgendwo eine Zeile für einen Alias sein.
                                Beispielsweise hier bei influx:
                                Wenn ich jetzt den Sensor ändere schreibt der neue Sensor genau auf den Datenpunkt "Sensor_Aquarium1_Temperatur" weiter und es ist vollkommen egal welcher Sensor da dann die Daten schreibt.
                                Das hat nichts mit der neuen Aliasfunktion zu tun die jetzt eingebaut wurde. Das ist zwar ähnlich gedacht, aber nach meiner Meinung leider noch nicht richtig praktikabel umgesetzt.
                                • ChaotC Chaot
                                  stefande
                                  Ich protokolliere mit SQL. Die Alias Funktion hab ich gefunden.
                                  Ich befürchte jedoch, wenn ich die Funktion aktiviere, dass ich dann keinen Zugriff mehr auf die alten Werte habe?
                                  • S stefande
                                    @stefande Hi,
                                    :-) ich meinte nicht den Thread hier im Forum, sondern immer das Changelog vom Adapter, das steht auf der Seite in Github, wo der Adapter und die Anleitung und das Wiki und weitere Tipps stehen...
                                    • S stefande
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @stefande Musst du dich mal reinlesen ob du in SQL nachträglich einem Wert einen Alias zuordnen kannst. In dem Fall aber nicht über den ioBroker sondern direkt in der Datenbank. Danach den gleichen Alias im ioBroker setzen und es sollte alles da sein.
                                      • ChaotC Chaot
                                        stefande
                                        Ich hab die Datenpunkt Namen jetzt direkt in der SQL Datenbank geändert.
                                        Jetzt geht es.
                                        @foxthefox
                                        Mir ist noch aufgefallen, dass ich im Introbereich des Admins jetzt eine Kachel vom Fritzdect Adapter habe, die bei mir den Vis Editor überschrieben hat. Wenn ich da drauf klicke öffnet sich aber trotzdem der Vis Editor.
                                        • S stefande
                                          Jetzt geht es.
                                          @foxthefox
                                          foxthefox
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                          @foxthefox
                                          Wenn ich wüsste, woraus das entstanden ist, könnte ich es auch beheben.
                                          Eventuell ein setting in der io-package, aber das muß ich recherchieren.
                                          EDIT da scheint ein locallink reingekommen zu sein, den versuch ich mal zu löschen.
                                          Ein Aufruf: video
