  3. Off Topic
  4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
openvpnproxmox
109 Beiträge 23 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 23 Beobachtet
    Schevenhütte
    @lemuba
    Besten Dank nochmals für den Backup CT!
    Nachdem ich begriffen habe wo ich das Backup ablegen muß um es unter Proxmox zurückspielen zu können ging das Restore soweit.
    Die Netzwerkeinstellungen habe ich auf mein LAN angepasst.
    Anschließend den Container gestartet.
    Wenn ich dann aber die Konsole starte kommt kein Login um der Anleitung weiter zu folgen.
    Hat jemand eine Idee was ich falsch machen könnte?
    Besten Dank
    Thomas
    crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Schevenhütte
      @lemuba
      Besten Dank
      Thomas
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Schevenhütte ich gehe mal davon aus, das du deinem CT keine feste IP gegeben hast/Ipv6 auf auto stehen hast. Da kann es passieren, das unter Umstanden, es ein paar Minuten dauert, bis du auf der Konsole was siehst.
      Stoppe den CT vergib eine feste Ipv4 und stelle ipv6 auf slaac. Starten freuen
      • S Schevenhütte
        @lemuba
        Besten Dank
        Thomas
        lemuba
        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
        @Schevenhütte
        Moin Thomas,
        @crunchip hatte Dir ja schon geantwortet - ich habe da auch keine weitere Idee.
        Wenn Du es gar nicht zum Laufen bekommst, vielleicht nochmal einige zusätzliche Infos geben.
        Proxmox Version/Hardare auf der es läuft, Router Hersteller und Typ, IP Adressbereiche DHCP und Statisch. Router IP, etc.
        Sind ja einige hier dabei, bei denen es direkt lief und ich bin auch gerade erst wieder problemlos auf einen neuen NUC umgezogen.
        Gruß,
        lemuba
        • L lemuba
          @Schevenhütte
          Moin Thomas,
          Gruß,
          lemuba
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @lemuba Danke für deine Antwort, aber bei mir läuft es doch😉 sogar mein Grafana erreich ich wieder von ausserhalb, was vorher via vpn/ipsec nicht funktionierte
          Edit: war ja nur eine Erwähnung und nicht auf mich bezogen, passiert, wenn man im halbschlaf ließt😂
            Schevenhütte
            @crunchip @lemuba
            Hallo crunchip, danke für deine / eure Hilfe.
            Im Grunde hatte ich alles so eingestellt wie du es beschrieben hast.
            Container hat eine feste IP die ich zuvor in der Fritzbox gecheckt hatte.
            Dann habe ich noch die Cores reduziert da mein HP ProLiant G7 N54L nur 2 hat und @lemuba 4 eingestellt hatte.
            Nach Start des CT wurde die MAC dann auch in der Fritzbox angezeigt, jedoch ohne IP. Konnte der MAC innerhalb der Fritzbox allerdings auch keine IP vergeben!
            Habe dann den Netzwerkteilnehmer in der Fritzbox mal gelöscht und anhand der MAC händisch angelegt. Dann konnte ich dem Teilnehmer eine IP zuweisen. Start / Stop des Containers aber wieder erschien kein Login in der Konsole.
            Erst dein Tip die ipv6 Einstellung auf slaac zu stellen hat das Problem gelöst. 👍
            Muss mal nachlesen was slaac bedeutet, hab echt keine Ahnung.
            Nun werde ich der Anleitung von @lemuba weiter folgen.
            Sorry wenn sich das bei mir so endlos hinzieht, bin beruflich im Heizungsbau unterwegs und der Winter naht .. 🌨
            Thomas
              Schevenhütte
              @lemuba
              So, nun kann auch ich den Erfolg vermelden
              Alles funktioniert einwandfrei.
              Nochmals besten Dank an alle ..
              Thomas
              • L Offline
                lemuba
                @simi
                @Sammyray
                Anbei nochmal der Download Link. Viel Erfolg beim Test.
                ~~https://www.amazon.de/clouddrive/share/z7m5h7fRqzK0vBTQGavqwsXi6utZ2xbTrQ2DjTAoJeu~~
                Gruss,
                Lemuba
                • L lemuba
                  Hallo @H4lunkE
                  So, dann hier weiter ;-)
                  In Referenz auf Deine Frage:
                  Ich erkläre das kurz auf meine Hardware bezogen - musst Du ggf. für Deine anpassen...
                  1. Benötigst Du einen DynDns Account, die Daten werden dann entsprechend im Router eingetragen.
                  Sieht dann nach erfolgreicher Eingabe der Daten und Anmeldung meines Routers (Fritzbox 7590) so aus:
                  DynDNS: aktiviert, "meinName".selfhost.eu, IPv4-Status: erfolgreich angemeldet, IPv6-Status: unbekannt
                  1. DynDns war zu meiner Zeit kostenlos über selfhost.eu zu bekommen und gibt es wohl immer noch:
                    http://selfhost.eu/cgi-bin/selfhost?p=cms&article=free&CGISESSID=f5b53416172e611211362f0eb7c5942e
                  2. Danach installierst Du von den Proxmox Container Templates:
                    turnkey-openvpn
                  Dafür reicht ne Minimalinstallation mit wenig Resourcen, schaust Du bei mir:
                  1. Nachdem der Container läuft, seine IP-Adresse ermitteln, wenn Du keine feste IP vergeben hast (sollte aber eine Feste sein...).
                  2. Zurück zu Deinem Router und eine Port-Forwarding Regel für OpenVPN anlegen:
                    Port: 1194, UDP auf die IP Adresse Deines OpenVPN Containers
                  3. Danach gehst Du im Browser auf das TurnKey OpenVPN Webinterface, einfach per Eingabe der IP - es sollte dann das kommen:
                  4. Klicke da im Menü zur Info auf: Quick Referenece
                  5. Erstelle in der Proxmox Open VPN Konsole dann Dein eigenes Schlüsselfile pro gewünschtem Client (z.b. für ein Tablet):
                    Beispiel:
                  root@OpenVpn ~# openvpn-addclient mydevice info@test.de
                  1. Sollte dann Folgendes bei rauskommen:
                  Debian GNU/Linux 9 OpenVpn tty1
                  OpenVpn login: root
                  Password:
                  Last login: Fri Sep 11 23:11:38 CEST 2020 on tty1
                  Welcome to Openvpn, TurnKey GNU/Linux 15.1 / TurnKey 9.7 Stretch
                    System information (as of Wed Sep 16 23:49:35 2020)
                      System load:  0.70              Memory usage:  25%
                      Processes:    25                Swap usage:    0%
                      Usage of /:   18.0% of 3.87GB   IP address for eth0:  192.168.12.8
                                                      IP address for tun0:  10.207.137.1
                    TKLBAM (Backup and Migration):  NOT INITIALIZED
                      To initialize TKLBAM, run the "tklbam-init" command to link this
                      system to your TurnKey Hub account. For details see the man page or
                      go to:
                          https://www.turnkeylinux.org/tklbam
                  Linux OpenVpn 5.4.60-1-pve #1 SMP PVE 5.4.60-2 (Fri, 04 Sep 2020 10:24:50 +0200) x86_64
                  root@OpenVpn ~# openvpn-addclient meintablet info@test.de
                  Using Common Name: meintablet
                  Generating a RSA private key
                  writing new private key to 'meintablet.key'
                  Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/openssl.cnf
                  Check that the request matches the signature
                  Signature ok
                  The Subject's Distinguished Name is as follows
                  countryName           :PRINTABLE:'US'
                  stateOrProvinceName   :PRINTABLE:'CA'
                  localityName          :PRINTABLE:'San Francisco'
                  organizationName      :PRINTABLE:'TurnKey Linux'
                  organizationalUnitName:PRINTABLE:'OpenVPN'
                  commonName            :PRINTABLE:'meintablet'
                  emailAddress          :IA5STRING:'info@test.de'
                  Certificate is to be certified until Sep 14 21:52:12 2030 GMT (3650 days)
                  Write out database with 1 new entries
                  Data Base Updated
                  INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/meintablet.ovpn
                  Using Common Name: mydevice
                  writing new private key to 'mydevice.key'
                  Signature ok
                  commonName            :PRINTABLE:'mydevice'
                  Certificate is to be certified until Sep 14 21:57:21 2030 GMT (3650 days)
                  Data Base Updated
                  INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/mydevice.ovpn
                  root@OpenVpn ~
                  10: Dieses Key-File (mydevice.ovpn) benötigst Du nun, ziehe ich z.B. mit Filezilla, per SFTP, runter: INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/mydevice.ovpn
                  11. Auf meinem Iphone und IPad habe ich OpenVPN Connect installiert - klick mich:
                  1. Öffne dort die Key Datei mit OpenVPN Connect - das sollte es dann gewesen sein, der Rest erklärt sich selber.
                  Falls ich aufgrund Demenz etwas vergessen habe, oder nicht funktioniert, melde Dich nochmal. Viele Wege führen nach Rom, vielleicht wissens auch Andere hier noch besser...
                  Ich habe einen 500/100MBit - Glasfaseranschluss - die Begrenzung war bisher nur das Unterwegs-Gastnetzwerk in dem ich eingeloggt war, aber nie mehr die VPN Verbindung als Solche. VPN direkt eingerichtet über eine Fritzbox oder anderen schwachen Router/Hardware begrenzt da teilweise ganz gewaltig. Sofern VPN über einen potenten NUC (wie unseren ;-) ) eingerichtet, sicherlich eine sehr gute Option.
                  Hoffe ich konnte helfen,
                  Gruß,
                  Matthias
                  Edit/Generelle Info: Einige Hotel Wlans, aber auch Fritzbox Gastnetztwerke erlauben nur das reine Surfen und Email abbrufen - also nicht wundern, wenn Du aus einem solchem Wlan nicht per VPN nach Hause kommst, sich keine Verbindung aufbaut... Sofern ich dann alternativ auf meinem Iphone ne gute LTE Verbindung übers Mübilfunknetz habe, deaktiviere ich das Gastnetz-Wlan und OpenVpneeee per LTE nach Hause... Es gibt (gab?) aber auch wohl Mobilfunktarife, die ganz billgen, bei denen auch VPN gesperrt ist/war - tbc...
                  Lohnt sich immer man nachzuschauen falls man einen günstigen NUC/MiniPc sucht - klick mich.
                  I Offline
                  I Offline
                  Igotcha
                  @lemuba
                  Hi, mit Hilfe des Tutorials konnte ich OpenVPN auf meinem Proxmox mit DynDNS einrichten und erreiche von extern nun mein internes Netzwerk.
                  Mich hat aber folgendes gute 2 Stunden Arbeit und Suche gekostet:
                  Wenn ich den Turnkey-Server starte, dann läuft openvpn:
                  Linux OpenVPN 5.4.78-2-pve #1 SMP PVE 5.4.78-2 (Thu, 03 Dec 2020 14:26:17 +0100) x86_64
                  root@OpenVPN ~# service openvpn status
                  * openvpn.service - OpenVPN service
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (exited) since Thu 2020-12-31 14:32:53 UTC; 20s ago
                    Process: 264 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 264 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Dec 31 14:32:53 OpenVPN systemd[1]: Starting OpenVPN service...
                  Dec 31 14:32:53 OpenVPN systemd[1]: Started OpenVPN service.
                  Dann kann ich mich mit meinen Clients aber nicht verbinden.
                  Stoppe ich den openvpn Service und starte diesen manuell mit
                  root@OpenVPN /etc/openvpn# openvpn server.conf
                  Dann läuft alles.
                  Woran kann das liegen, verwendet er beim booten irgendwie eine andere config?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I Igotcha
                    @lemuba
                    Dann läuft alles.
                    lemuba
                    @Igotcha
                    Keine Ahnung, aber die Turnkey Geschichte/Anleitung hatte niemand von uns hinbekommen. Ich hatte dann einen OpenVPN Container zum Download bereitgestellt der funktioniert.
                    I Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lemuba
                      @Igotcha
                      I Offline
                      I Offline
                      Igotcha
                      @lemuba Danke, nach einem Neustart und offenbar etwas Magie läuft der Turnkey OpenVPN jetzt.
                      • L lemuba
                        @Igotcha
                        Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                        Also ich schon. Läuft jetzt etwa 18 Monate ohne Probleme und ich kann mich auch nicht daran erinnern bei der Einrichtung große Schwierigkeiten gehabt zu haben. Aber vielleicht hatte ich nur Glück...
                        • L Offline
                          lemuba
                          @marko67
                          @piscator83
                          Ihr hatte mir eine PN geschickt.
                          Anbei nochmal wieder für ein paar Tage der Download Link - klick mich.
                          Oben steht ja wie´s läuft...
                          Gruß,
                          Lemuba.
                            marko67
                            @lemuba Vielen Dank!
                              marko67
                              @lemuba
                              leider muss ich jetzt nochmals Nachfragen wie die Datei eingunden wird. Ich habe einen Container angelegt mit ID 101.
                              Die Datei aus Deinem Link habe ich nach '/var/lib/vz/dump/ verschoben. Leider wird sie im Container nicht als "Backup" angezeigt und ich kann Sie nicht wiederherstellen.
                              Auf welchem Weg binde ich Deine Datei am besten ein um ein restore zu machen?
                              • M marko67
                                @lemuba
                                lemuba
                                @marko67
                                Keine Ahnung was Du gemacht hast, aber Du musst keinen Container anlegen. Mein File ist das Backup eines Proxmox Containers, den nun über Proxmox Restore wieder einspielen musst. Und dann hier weiter:
                                https://forum.iobroker.net/post/499234
                                • L lemuba
                                  @marko67
                                  marko67
                                  @lemuba
                                  Dann die Frage wie bewerkstellige ich den Restore?
                                  Deine Datei hat die Endung .tar.zst und ich weiß nicht wie ich die einbinden / hochladen kann.
                                  Habe versucht die Datei unter local/lvm(pve) --> "Hochladen" auf mein System zu bekommen. Dort wird mir angezeigt, dass .zst keine Datei ist??
                                  Leider hat mir Google bisher auch nicht helfen können, da die meisten Tutorials sich auf VM´s beziehen
                                  Danke für Deine Unterstützung!
                                  L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M marko67
                                    @lemuba
                                    lemuba
                                    @marko67
                                    Hmmm..? Meine Backups liegen auf meiner Diskstation, einem nfs-Share...:
                                    Und von da spiele ich die bei Bedarf auch wieder problemls ein...
                                    Schaust Du:
                                    • L lemuba
                                      @marko67
                                      Schaust Du:
                                      marko67
                                      @lemuba
                                      Danke dann werde ich den Weg probieren.
                                      • M marko67
                                        @lemuba
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @marko67 du musst sie in den pfad kopieren wo auch deine backups liegen
                                        üblich, wenn nichts anderes eingerichtet, in
                                        var/lib/vz/dump
                                        • M marko67
                                          @lemuba
                                          lemuba
                                          @marko67 sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                                          @lemuba
                                          Hätte es aber vielleicht gereicht, wenn Du die Datei nur bis hierher verschoben hättest?:
                                          /var/lib/vz
                                          da:
