  • F Offline
    FoxRo
    #2607
    Hallo @simatec und Helfer ;-)
    Coole Sache! Da ist in meiner "Abwesenheit" ja einiges gelaufen und es gibt wieder coole neue Funktionen. Danke allen fürs Weiterentwickeln!
    Ich habe mir zum besseren Verständnis deshalb die neuste Version von @simatec "geforked" und den Code ein wenig angeschaut.
    Vor allem die Zwischenposition hat es mir sehr angetan :-)
    Beim Durchgehen des Codes sind mir allerdings ein paar Dinge aufgefallen, welche uns mit fortschreitendem Sonnenstand evtl auf die Füsse fallen könnten, weshalb ich hier mal "Fahne" hoch halte.
    1. Status: Mit den neuen Modi für X-Mas und Zwischenposition sind zwei neue Zustände eingeführt worden, welche aber unter dem Shutter-Status "down" geführt werden. Dies ist aus meiner (begrenzten) Sicht falsch, da es mit nachfolgenden Funktionen zu Problemen kommen kann. ZB. Wenn im Sommer zur Mittagszeit auf eine Zwischenposition gefahren wird, wird damit die Sunprotect Funktion ausgehebelt, da diese mit Status "down" nicht fahren darf. Für X-Mas ist dies, denke ich, weniger schlimm und kommt in der Praxis wohl kaum vor. Ich würde vorschlagen, dass die neuen Shutter-Stati "X-Mas" und "Middle" korrekt eingeführt werden, damit nachfolgende Funktionen weiterhin korrekt ablaufen/übernehmen können.
    2. Die Zwischenposition funktioniert, nach dem wie ich es aus dem Code bis jetzt verstanden habe, nur solange korrekt, als dass die Schliessen Zeit(zb. Sonnenuntergang) vor der Zwischenpos. schliessen-Zeit liegt. Wenn sich dies aufgrund des Sonnenstandes irgendwann im Frühling bei mir umkehren wird, dann wird der Rollladen durch CompleteDown geschlossen, bevor er auf die Zwischenpos. fährt. (soweit noch so gut). Wenn nun aber mit dem Sunset das "down" kommt, wird der Rollladen auf die Zwischenposition gefahren (er öffnet sich also wieder). An dieser Stelle wäre es (zumindest für mich) wünschenswert, wenn der Rollladen mit der CompleteDown nur geschlossen wird, wenn dieser vorgängig auf die Zwischenpos. (Status = "Middle") gefahren wurde. Und im Downxxx wird nur auf die Zwischenposition gefahren, wenn die aktuelle Zeit vor der Zwischenpos. schliessen Zeit liegt. Wenn die aktuelle Zeit später als die Zwischenpos. schliessen Zeit liegt, soll mit der Downxxx (zb. Sonnenuntergang) der Rollladen direkt ganz geschlossen werden. Somit bleibt der Rollladen zusammen mit den anderen automatisch länger offen, und es werden alle wie heute gleichzeitig geschlossen.
      Wie gesagt, so würde es bei mir stimmen. Wäre schön, wenn sich der Eine oder Andere hier melden würde, wie es bei ihm mit der Zwischenpos. ablaufen sollte.
      Eigentlich möchte ich hier nicht im Code der neuen Funktionen "rum pfuschen". Deshalb möchte ich dies den jeweiligen Entwicklern überlassen. Wenn es aber gewünscht ist, biete ich gerne meine Unterstützung an.
      Wünsche allen einen guten Rutsch ins 2021, Danke für die tolle Arbeit und bleibt gesund!!
      Roli
    da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FoxRo
        Roli
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #2608
      @FoxRo immer diese nörgler... 😂
      ne, im ernst. interessannte dinge die du da "gefunden" hast.
      gespannt was @simatec dazu sagt...
      • F FoxRo
          Roli
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2609
        @FoxRo
        Danke für die Hinweise.
        Schaue ich mir nochmal in Ruhe an.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          bauerpower
          #2610
          Vielen Dank für die Inspiration,
          Ich werden nun nach und nach meine PEHA JRM 950 (12 Kanal-Steuerung)
          Mit Shuttercontrol ablösen.
          Ich freue mich schon auf das spannende Projekt!
          Liebe Grüsse
          Jörg
            bauerpower
            #2611
            Bitte um Hilfe,
            Ihr habt Euch sicherlich intensiv mit den Möglichen der Steuerung (Aktoren) beschäftigt und kennt ggf. Alternativen
            zum Shelly 2.5.
            Ich habe folgendes Problem:
            Meinen Steuerspannung ist DC (20 Taster mit Niedervolt Verkabelung) mit zentraler Schaltschranksteuerung (PEHA).
            Leider ist der Shelly 2.5 durch die Verbrauchsmessung nicht potenzialfrei und somit nicht wie der Shelly 1 mit
            unterschiedlichen Spannungen (Steuer-Schaltspannung) zu betreiben (sofern mir bekannt ).
            Leider kann ich das auch nicht ändern (0.6 Verkabelung) und ich möchte auch die Taster beibehalten.
            Gibt es eine Alternative um zu verhindern, dass ich meinen Schaltschrank mit zusätzlichen 24 DC Relais pflastern muss?
            Vielleicht gibt es Alternativen von andren Herstellern?
            1000 Dank & gutes und gesunden neues Jahr
            Jörg
            PS: Shelly1 ist nicht wirklich eine Alternative zur Rollladensteuerung ;-)
            da_WoodyD Z 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bauerpower
              Bitte um Hilfe,
              zum Shelly 2.5.
              Jörg
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #2612
              @bauerpower nope, der shelly1 ist da nicht geeignet... aber du kannst den 2.5er auch mit 24V betreiben, bin mir aber jetzt nicht sicher, ob er dann mit dem kalibrieren zurecht kommt.
              • Nightfly1983N Offline
                Nightfly1983
                #2613
                Frohe und gesundes Neues Jahr erstmal. Musste leider heute feststellen, dass die Weihnachtseinstellung, welche ich mal vom 24.11. - 16.01. eingestellt habe, nach dem jahreswechsel nicht mehr funktionieren. Rollläden sind alle komplett zugefahren.
                Dominik F.D simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • Nightfly1983N Nightfly1983
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #2614
                  @Nightfly1983
                  selbiges bei mir auch.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    bauerpower
                    #2615
                    @da_Woody
                    Danke für Deine schelle Antwort. Ich habe mir die Anschlusszeichnungen angesehen und
                    keinen Hinweis auf den DC / AC Betrieb gefunden.
                    Da der Shelly 2.5 nicht potenzialfrei ist muss meines Erachtens die Steuer (SWx) und Schaltspannung (01/02)
                    gleich sein (glaube ich zumindest) also 220 V AC.
                    Mit dem Shelly 1 hast Du Recht, dass ist keine Alternative.
                    1000 Dank für weiteren Input :-)
                    Liebe Grüsse
                    Jörg
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2616
                      @Nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                      @Rene_HM
                      Kannst du dir diese Funktion bitte nochmal anschauen? Da scheint ein Bug vorzuliegen
                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bauerpower
                        @da_Woody
                        Liebe Grüsse
                        Jörg
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #2617
                        @bauerpower said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                        vorletzte schaltung, 24VDC veraussetzung die motoren...
                        coyoteC B 2 Antworten Letzte Antwort
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #2618
                          @Nightfly1983 kann ich bestätigen, ging bei mir heute auch nicht.
                          • simatecS simatec
                            @Rene_HM
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #2619
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                            ja, schaue ich mir an...
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              bauerpower
                              #2620
                              @da_Woody
                              Da hast Du natürlich Recht ...aber ich habe nur 12 X 220 V AC :-(
                              Gibt es da Alternativen zu den Shellys 2.5 von anderen Herstellern?
                              Liebe Grüsse
                              Jörg
                              • B bauerpower
                                @da_Woody
                                Liebe Grüsse
                                Jörg
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #2621
                                @bauerpower sorry, da kann ich nicht weiter helfen... möglichkeiten gibt, aber das artet in sinnlose bastellösungen aus.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  FoxRo
                                  #2622
                                  @Rene_HM
                                  @simatec
                                  Hallo zusammen und frohes neues Jahr!
                                  Da ich mit JS noch nicht sooo bewandert bin, und ich das gleiche Problem mit der Weihnachtssteuerung heute auch habe, bin ich interessenshalber mal in den Code. Ich möchte lernen wie das gemacht wurde und vor allem wie man das im JS mit dem Datumsvergleich macht. Dass JS den Januar = Monat 0 und nicht 1 behandelt, war die erste Überraschung für mich...
                                  Beim Durchgehen ist mir aufgefallen, dass der Bug evtl in der wiederverwendeten Methode IsSummerTime() stecken könnte.
                                  Deshalb habe ich mir mal die Situation von heute in den Code rein gemalt (Paint Engineering ;-) )
                                  Ich denke nun zu wissen, warum der X-Mas Modus mit dem Jahresübergang nicht mehr tut.
                                  Zum Lösen fehlt mir aktuell aber noch das Wissen 👨‍🎓 . Die Situation, wenn new Date() noch im alten Jahr liegt, muss ja mit berücksichtigt werden. Bin also gespannt, wie Ihr das lösen werdet. 😊
                                  Würde mich sehr interessieren von euch Profis zu hören, ob ich da wirklich richtig liege... und wenn nicht, wo mein Gedankenfehler liegt.
                                  Bin euch sehr dankbar, wenn ihr mir dazu ein Feedback geben könntet und ich was lernen kann.
                                  Viele Grüsse, Roli
                                  • F FoxRo
                                    @Rene_HM
                                    @simatec
                                    Viele Grüsse, Roli
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #2623
                                    @FoxRo genau, die Funkton IsSummerTime liefert ein falsches Ergebnis, weil das aktuelle Jahr nicht richtig berücksichtigt wird:
                                    we are not in period, after start Fri Dec 10 2021 and before end Thu Jan 06 2022
                                    Ich passe das an...
                                    Als Zwischenlösung kann man die Weihnachtsperiode vom 01.01. bis z.Bsp. 10.01. einstellen,
                                    dann passt es die nächsten Tage wieder...
                                      bauerpower
                                      #2624
                                      @da_Woody
                                      Trotzdem Danke für Deinen Input.
                                      Werde wohl mit einem Koppelrelais arbeiten müssen ....
                                      Viele Grüsse
                                      Jörg
                                      • B bauerpower
                                        @da_Woody
                                        Viele Grüsse
                                        Jörg
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #2625
                                        @bauerpower dann kannst du aber die kalibrierung vergessen, weil dann der strom nicht gemessen werden kann...
                                        das ist die crux an der sache.
                                        • B bauerpower
                                          Bitte um Hilfe,
                                          zum Shelly 2.5.
                                          Jörg
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #2626
                                          @bauerpower
                                          Wenn es etwas teurer (dafür zuverlässig) sein darf, schaust du dir HM wired an.
                                          Da hast du ebenfalls 24V Steuerspannung und Tastereingänge
                                          MfG Ulrich
