  4. Pool 3 Wege Ventil steuern
    5.7k
pool3 wege ventilsolar
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W weimaraner
    @UncleSam ich habe noch einen Wemos d1 rumliegen. Da tasmota drauf und dann zwei Relais shilds oben und unten vom d1 mit Stiftleisten anlöten sollte doch gehen? Die Relais lasse ich solange anziehen bis der Motor einmal gedreht hat, oder? Dann wieder auf aus.
    Wenn meine Überlegungen so richtig sind, müßte das machbar sein. 😀
    Grüße Andreas
    RappiRN
    @weimaraner wenn du mit zwei Relais-Shield arbeiten möchtest, bedenke bitte, dass du eins davon "umbauen" musst, da sonst beide gleichzeitig schalten. Also bei einem Shield den Pin ändern, weiß jetzt gerade nicht, welcher das ist.
    Enrico
    • W weimaraner
      Grüße Andreas
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @weimaraner Macht Sinn, ja. Ein Vorschlag zur Sicherheit: benutze ein Relais zum ein-/ausschalten und das andere für die Richtung. Damit kann nicht aus versehen auf beiden Spulen Strom sein.
      ein /*----\           /*--- rechts
      aus  *--               *--- links
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        aus  *--               *--- links
        @UncleSam sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
        das entspricht ja dem Rollladenaktor ;-)
        • B bob der 1.
          @UncleSam
          Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1 und kein 2.5
          Shelly 1
          12 V DC, 110-230 V AC oder 24-60V DC
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @bob-der-1 said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
          @UncleSam said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
          Nein, dann musst du einfach mit etwas arbeiten, das einen potenzialfreien Ausgang (Relais) hat.
          Wahrscheinlich ist vielen der Sonoff RE5V1C nicht bekannt:
          • dry contact
          • AC oder DC, max 10A
          Das wirklich kleine Teil (34.5 * 25 * 19mm) gibt's für unter 3€
          und hat natürlich einen esp an board 🚀
          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            • dry contact
            @OpenSourceNomad sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
            AC oder DC, max 10A
            ich finde nur nirgendwo die max. Schaltspannung :-(
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              AC oder DC, max 10A
              OpenSourceNomad
              @Homoran said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
              Das verbaute Relay hat neben einem Tüv Logo (🌉 💥) 😱 noch folgende Spezifikation aufgedruckt:
              • 10A 250VAC/30VDC
              Und es ist wirklich klein das gute Teilchen ;)
                • dry contact
                bob der 1.
                @OpenSourceNomad
                Nein daran hab ich nicht gedacht.....
                • B bob der 1.
                  @OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad
                  @bob-der-1 manche glauben dem Spuk 👻 einfach nicht. Was 2,50€ kostet kann nichts sein. Mindestens 10€ sonst hat es keinen Wert oder so ;)
                    aus  *--               *--- links
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                    @all Vielen Dank für die tollen Tipps und Hinweise. Man bekommt immer neue Ideen und muß aufpassen, daß man das Ziel nicht aus den Augen verliert. 😁
                    Ich werde jetzt die Wemos Variante mit zwei Relais probieren.
                    ein /----\ /--- rechts
                    aus *-- *--- links
                    UncleSam, kannst du mir bitte noch etwas auf die Sprünge helfen, ich verstehe die Skizze nicht. 😰 Das eine Relais schaltet den Strom zum Motor an und aus und das andere Relais soll die Richtung der Motordrehung vorgeben, richtig?
                    Wie verkabele ich?
                    Grüße Andreas
                    Edit: Verkabelung müßte doch so klappen? R1 schaltet den Strom zu und R2 wählt die Drehrichtung.
                    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W weimaraner
                      aus *-- *--- links
                      Wie verkabele ich?
                      Grüße Andreas
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @weimaraner Ich hätte jetzt mal gesagt, das gibt einen Kurzschluss!
                        OpenSourceNomad
                        Learning by doing 💥
                        @weimaraner sei dir mal als Tipp für den nächsten Versuch mitgegeben das man typischerweise nur die Phase schaltet ⚠
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          bob der 1.
                          @OpenSourceNomad
                          Da bin ich nicht so....vieles am Markt aber geht verloren oder man erinnnert sich nicht daran
                            Learning by doing 💥
                            W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            Learning by doing
                            Na dann,.. Versuch Nummer zwei.
                            UncleSamU OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W weimaraner
                              Learning by doing
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @weimaraner Nicht was ich mir vorgestellt habe; aber ja, das funktioniert.
                                W Offline
                                W Offline
                                weimaraner
                                @UncleSam Dann erkläre mir doch deins bitte noch mal. Ich lerne ja gerne dazu.
                                • W weimaraner
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  @weimaraner Sorry, ich bin mit dem Handy unterwegs und kann keine Fotos hochladen.
                                  • W weimaraner
                                    Learning by doing
                                    OpenSourceNomad
                                    alt text
                                    @weimaraner sieht schon besser aus, sprich funktioniert. 👏
                                    Bei einer 24V AC (oben im Bild) mit N-Leiter links und Phase (⚡⚠) rechts würde man allerdings betrüblicherweise das (aktuell noch auf dem N-Leiter befindeliche) linke Relais oberhalb des rechten Relais auf der stromführenden Phase einschleifen.
                                      alt text
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      weimaraner
                                      @OpenSourceNomad
                                      Aber jetzt... 😇
                                      • W weimaraner
                                        @OpenSourceNomad
                                        Aber jetzt... 😇
                                        OpenSourceNomad
                                        @weimaraner jetzt ist aber ganz gehörig was schief gelaufen! Im unteren relais stecken jetzt 4 Kabele obwohl es nur 3 Eingänge hat!
                                        Ich würde es so machen:
                                        Statt dem oberen NC/NO Relais könnte man z.B. auch ein solid state relais oder das oben erwähnten Sonoff RE5V1C nehmen und einfach um ein weiteres NC/NO erweitern, gpio's sind ja vorhanden auf dem RE5V1C um das zweite Relais zu schalten.
                                        Und noch eine Sache: Wenn das 24VAC Netzteil nur für dein Ventil hast macht es natürlich noch mehr Sinn das erste Relais vor das Netzteil (du würdest dann 230VAC schalten) zu hängen, so sparst du dir noch mal unnötige standby Energie des Netzteils.
                                          @OpenSourceNomad
                                          So macht es der Rollladenaktor:
                                          ACHTUNG!
                                          der abgebildete Aktor schaltet NICHT potentialfrei
