  4. Pool 3 Wege Ventil steuern
    5.7k
pool3 wege ventilsolar
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @bob-der-1 said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
    Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1
    @UncleSam said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
    Nein, dann musst du einfach mit etwas arbeiten, das einen potenzialfreien Ausgang (Relais) hat.
    Wahrscheinlich ist vielen der Sonoff RE5V1C nicht bekannt:
    • dry contact
    • AC oder DC, max 10A
    Das wirklich kleine Teil (34.5 * 25 * 19mm) gibt's für unter 3€
    und hat natürlich einen esp an board 🚀
    bob der 1.
    @OpenSourceNomad
    Nein daran hab ich nicht gedacht.....
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @OpenSourceNomad
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @bob-der-1 manche glauben dem Spuk 👻 einfach nicht. Was 2,50€ kostet kann nichts sein. Mindestens 10€ sonst hat es keinen Wert oder so ;)
      • UncleSamU UncleSam
        @weimaraner Macht Sinn, ja. Ein Vorschlag zur Sicherheit: benutze ein Relais zum ein-/ausschalten und das andere für die Richtung. Damit kann nicht aus versehen auf beiden Spulen Strom sein.
        ein /*----\           /*--- rechts
        aus  *--               *--- links
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
        @all Vielen Dank für die tollen Tipps und Hinweise. Man bekommt immer neue Ideen und muß aufpassen, daß man das Ziel nicht aus den Augen verliert. 😁
        Ich werde jetzt die Wemos Variante mit zwei Relais probieren.
        @UncleSam sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
        ein /----\ /--- rechts
        aus *-- *--- links
        UncleSam, kannst du mir bitte noch etwas auf die Sprünge helfen, ich verstehe die Skizze nicht. 😰 Das eine Relais schaltet den Strom zum Motor an und aus und das andere Relais soll die Richtung der Motordrehung vorgeben, richtig?
        Wie verkabele ich?
        Grüße Andreas
        Edit: Verkabelung müßte doch so klappen? R1 schaltet den Strom zu und R2 wählt die Drehrichtung.
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • W weimaraner
          aus *-- *--- links
          Wie verkabele ich?
          Grüße Andreas
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @weimaraner Ich hätte jetzt mal gesagt, das gibt einen Kurzschluss!
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            OpenSourceNomad
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            Learning by doing 💥
            @weimaraner sei dir mal als Tipp für den nächsten Versuch mitgegeben das man typischerweise nur die Phase schaltet ⚠
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              bob der 1.
              @OpenSourceNomad
              Da bin ich nicht so....vieles am Markt aber geht verloren oder man erinnnert sich nicht daran
                Learning by doing 💥
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                @OpenSourceNomad sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                Learning by doing
                Na dann,.. Versuch Nummer zwei.
                UncleSamU OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                • W weimaraner
                  Learning by doing
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @weimaraner Nicht was ich mir vorgestellt habe; aber ja, das funktioniert.
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    @UncleSam Dann erkläre mir doch deins bitte noch mal. Ich lerne ja gerne dazu.
                    • W weimaraner
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @weimaraner Sorry, ich bin mit dem Handy unterwegs und kann keine Fotos hochladen.
                      • W weimaraner
                        Learning by doing
                        OpenSourceNomad
                        alt text
                        @weimaraner sieht schon besser aus, sprich funktioniert. 👏
                        Bei einer 24V AC (oben im Bild) mit N-Leiter links und Phase (⚡⚠) rechts würde man allerdings betrüblicherweise das (aktuell noch auf dem N-Leiter befindeliche) linke Relais oberhalb des rechten Relais auf der stromführenden Phase einschleifen.
                          alt text
                          W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          @OpenSourceNomad
                          Aber jetzt... 😇
                          • W weimaraner
                            @OpenSourceNomad
                            Aber jetzt... 😇
                            OpenSourceNomad
                            @weimaraner jetzt ist aber ganz gehörig was schief gelaufen! Im unteren relais stecken jetzt 4 Kabele obwohl es nur 3 Eingänge hat!
                            Ich würde es so machen:
                            Statt dem oberen NC/NO Relais könnte man z.B. auch ein solid state relais oder das oben erwähnten Sonoff RE5V1C nehmen und einfach um ein weiteres NC/NO erweitern, gpio's sind ja vorhanden auf dem RE5V1C um das zweite Relais zu schalten.
                            Und noch eine Sache: Wenn das 24VAC Netzteil nur für dein Ventil hast macht es natürlich noch mehr Sinn das erste Relais vor das Netzteil (du würdest dann 230VAC schalten) zu hängen, so sparst du dir noch mal unnötige standby Energie des Netzteils.
                            HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                              @OpenSourceNomad
                              So macht es der Rollladenaktor:
                              ACHTUNG!
                              der abgebildete Aktor schaltet NICHT potentialfrei
                                W Offline
                                W Offline
                                weimaraner
                                @OpenSourceNomad
                                Danke für die Mühe und Hilfe!
