  4. Pool 3 Wege Ventil steuern
    5.7k
pool3 wege ventilsolar
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W weimaraner
    @UncleSam ich habe noch einen Wemos d1 rumliegen. Da tasmota drauf und dann zwei Relais shilds oben und unten vom d1 mit Stiftleisten anlöten sollte doch gehen? Die Relais lasse ich solange anziehen bis der Motor einmal gedreht hat, oder? Dann wieder auf aus.
    Wenn meine Überlegungen so richtig sind, müßte das machbar sein. 😀
    Grüße Andreas
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
    @weimaraner Macht Sinn, ja. Ein Vorschlag zur Sicherheit: benutze ein Relais zum ein-/ausschalten und das andere für die Richtung. Damit kann nicht aus versehen auf beiden Spulen Strom sein.
    ein /*----\           /*--- rechts
    aus  *--               *--- links
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      aus  *--               *--- links
      @UncleSam sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
      das entspricht ja dem Rollladenaktor ;-)
      • B bob der 1.
        @UncleSam
        Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1 und kein 2.5
        Shelly 1
        12 V DC, 110-230 V AC oder 24-60V DC
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @bob-der-1 said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
        @UncleSam said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
        Nein, dann musst du einfach mit etwas arbeiten, das einen potenzialfreien Ausgang (Relais) hat.
        Wahrscheinlich ist vielen der Sonoff RE5V1C nicht bekannt:
        • dry contact
        • AC oder DC, max 10A
        Das wirklich kleine Teil (34.5 * 25 * 19mm) gibt's für unter 3€
        und hat natürlich einen esp an board 🚀
        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          • dry contact
          @OpenSourceNomad sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
          AC oder DC, max 10A
          ich finde nur nirgendwo die max. Schaltspannung :-(
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            AC oder DC, max 10A
            OpenSourceNomad
            @Homoran said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
            Das verbaute Relay hat neben einem Tüv Logo (🌉 💥) 😱 noch folgende Spezifikation aufgedruckt:
            • 10A 250VAC/30VDC
            Und es ist wirklich klein das gute Teilchen ;)
              • dry contact
              bob der 1.
              @OpenSourceNomad
              Nein daran hab ich nicht gedacht.....
              • B bob der 1.
                @OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad
                @bob-der-1 manche glauben dem Spuk 👻 einfach nicht. Was 2,50€ kostet kann nichts sein. Mindestens 10€ sonst hat es keinen Wert oder so ;)
                  aus  *--               *--- links
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                  @all Vielen Dank für die tollen Tipps und Hinweise. Man bekommt immer neue Ideen und muß aufpassen, daß man das Ziel nicht aus den Augen verliert. 😁
                  Ich werde jetzt die Wemos Variante mit zwei Relais probieren.
                  ein /----\ /--- rechts
                  aus *-- *--- links
                  UncleSam, kannst du mir bitte noch etwas auf die Sprünge helfen, ich verstehe die Skizze nicht. 😰 Das eine Relais schaltet den Strom zum Motor an und aus und das andere Relais soll die Richtung der Motordrehung vorgeben, richtig?
                  Wie verkabele ich?
                  Grüße Andreas
                  Edit: Verkabelung müßte doch so klappen? R1 schaltet den Strom zu und R2 wählt die Drehrichtung.
                  UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W weimaraner
                    aus *-- *--- links
                    Wie verkabele ich?
                    Grüße Andreas
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @weimaraner Ich hätte jetzt mal gesagt, das gibt einen Kurzschluss!
                      OpenSourceNomad
                      Learning by doing 💥
                      @weimaraner sei dir mal als Tipp für den nächsten Versuch mitgegeben das man typischerweise nur die Phase schaltet ⚠
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        bob der 1.
                        @OpenSourceNomad
                        Da bin ich nicht so....vieles am Markt aber geht verloren oder man erinnnert sich nicht daran
                          Learning by doing 💥
                          W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          Learning by doing
                          Na dann,.. Versuch Nummer zwei.
                          UncleSamU OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W weimaraner
                            Learning by doing
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @weimaraner Nicht was ich mir vorgestellt habe; aber ja, das funktioniert.
                              W Offline
                              W Offline
                              weimaraner
                              @UncleSam Dann erkläre mir doch deins bitte noch mal. Ich lerne ja gerne dazu.
                              • W weimaraner
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @weimaraner Sorry, ich bin mit dem Handy unterwegs und kann keine Fotos hochladen.
                                • W weimaraner
                                  Learning by doing
                                  OpenSourceNomad
                                  alt text
                                  @weimaraner sieht schon besser aus, sprich funktioniert. 👏
                                  Bei einer 24V AC (oben im Bild) mit N-Leiter links und Phase (⚡⚠) rechts würde man allerdings betrüblicherweise das (aktuell noch auf dem N-Leiter befindeliche) linke Relais oberhalb des rechten Relais auf der stromführenden Phase einschleifen.
                                    alt text
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    @OpenSourceNomad
                                    Aber jetzt... 😇
                                    • W weimaraner
                                      @OpenSourceNomad
                                      Aber jetzt... 😇
                                      OpenSourceNomad
                                      @weimaraner jetzt ist aber ganz gehörig was schief gelaufen! Im unteren relais stecken jetzt 4 Kabele obwohl es nur 3 Eingänge hat!
                                      Ich würde es so machen:
                                      Statt dem oberen NC/NO Relais könnte man z.B. auch ein solid state relais oder das oben erwähnten Sonoff RE5V1C nehmen und einfach um ein weiteres NC/NO erweitern, gpio's sind ja vorhanden auf dem RE5V1C um das zweite Relais zu schalten.
                                      Und noch eine Sache: Wenn das 24VAC Netzteil nur für dein Ventil hast macht es natürlich noch mehr Sinn das erste Relais vor das Netzteil (du würdest dann 230VAC schalten) zu hängen, so sparst du dir noch mal unnötige standby Energie des Netzteils.
                                        @OpenSourceNomad
                                        So macht es der Rollladenaktor:
                                        ACHTUNG!
                                        der abgebildete Aktor schaltet NICHT potentialfrei
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          @OpenSourceNomad
                                          Danke für die Mühe und Hilfe!
