  4. Pool 3 Wege Ventil steuern
    5.7k
pool3 wege ventilsolar
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @weimaraner sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
    Vorhanden sind bei mir Homematic und shelly.
    Shelly's (zumindest der 2.5) können mit 24V betrieben werden. Das ist das einfachste.
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    @UncleSam
    Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1 und kein 2.5
    Shelly 1
    12 V DC, 110-230 V AC oder 24-60V DC
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • W weimaraner
      @UncleSam Auch mit 24 V Wechselstrom?
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Nein. Bist du sicher, dass das Ventil mit Wechselstrom betrieben wird?
      @bob-der-1 sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
      Wieso muss das potenzialfrei sein? Er will ja direkt das Ventil damit steuern. Im Shelly 2.5 gibt es dann zwei Ausgänge, die 24V liefern (wenn man den Shelly an 24V betreibt), das reicht doch, oder?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
        @UncleSam sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
        Leider ja. 😧
        Vielleicht sollte ich nach einem Ventil mit Gleichstrom suchen.
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • W weimaraner
          Leider ja. 😧
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Nein, dann musst du einfach mit etwas arbeiten, das einen potenzialfreien Ausgang (Relais) hat. Ich verwende immer Relais Module von AliExpress, die mit 5V gespiesen werden. Da gibt es auch welche mit WLAN Modul oder du machst einen ESP dran.
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @UncleSam ich habe noch einen Wemos d1 rumliegen. Da tasmota drauf und dann zwei Relais shilds oben und unten vom d1 mit Stiftleisten anlöten sollte doch gehen? Die Relais lasse ich solange anziehen bis der Motor einmal gedreht hat, oder? Dann wieder auf aus.
            Wenn meine Überlegungen so richtig sind, müßte das machbar sein. 😀
            Grüße Andreas
            R UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
            • W weimaraner
              Grüße Andreas
              RappiRN
              @weimaraner wenn du mit zwei Relais-Shield arbeiten möchtest, bedenke bitte, dass du eins davon "umbauen" musst, da sonst beide gleichzeitig schalten. Also bei einem Shield den Pin ändern, weiß jetzt gerade nicht, welcher das ist.
              Enrico
              • W weimaraner
                Grüße Andreas
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                @weimaraner Macht Sinn, ja. Ein Vorschlag zur Sicherheit: benutze ein Relais zum ein-/ausschalten und das andere für die Richtung. Damit kann nicht aus versehen auf beiden Spulen Strom sein.
                ein /*----\           /*--- rechts
                aus  *--               *--- links
                HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                  aus  *--               *--- links
                  das entspricht ja dem Rollladenaktor ;-)
                  • B bob der 1.
                    @UncleSam
                    Shelly 1
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                    @bob-der-1 said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                    @UncleSam said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                    Wahrscheinlich ist vielen der Sonoff RE5V1C nicht bekannt:
                    • dry contact
                    • AC oder DC, max 10A
                    Das wirklich kleine Teil (34.5 * 25 * 19mm) gibt's für unter 3€
                    und hat natürlich einen esp an board 🚀
                    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      • dry contact
                      @OpenSourceNomad sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                      AC oder DC, max 10A
                      ich finde nur nirgendwo die max. Schaltspannung :-(
                        AC oder DC, max 10A
                        OpenSourceNomad
                        @Homoran said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                        Das verbaute Relay hat neben einem Tüv Logo (🌉 💥) 😱 noch folgende Spezifikation aufgedruckt:
                        • 10A 250VAC/30VDC
                        Und es ist wirklich klein das gute Teilchen ;)
                          • dry contact
                          bob der 1.
                          @OpenSourceNomad
                          Nein daran hab ich nicht gedacht.....
                          • B bob der 1.
                            @OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad
                            @bob-der-1 manche glauben dem Spuk 👻 einfach nicht. Was 2,50€ kostet kann nichts sein. Mindestens 10€ sonst hat es keinen Wert oder so ;)
                              aus  *--               *--- links
                              W Offline
                              W Offline
                              weimaraner
                              @all Vielen Dank für die tollen Tipps und Hinweise. Man bekommt immer neue Ideen und muß aufpassen, daß man das Ziel nicht aus den Augen verliert. 😁
                              Ich werde jetzt die Wemos Variante mit zwei Relais probieren.
                              ein /----\ /--- rechts
                              aus *-- *--- links
                              UncleSam, kannst du mir bitte noch etwas auf die Sprünge helfen, ich verstehe die Skizze nicht. 😰 Das eine Relais schaltet den Strom zum Motor an und aus und das andere Relais soll die Richtung der Motordrehung vorgeben, richtig?
                              Wie verkabele ich?
                              Grüße Andreas
                              Edit: Verkabelung müßte doch so klappen? R1 schaltet den Strom zu und R2 wählt die Drehrichtung.
                              • W weimaraner
                                aus *-- *--- links
                                Wie verkabele ich?
                                Grüße Andreas
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @weimaraner Ich hätte jetzt mal gesagt, das gibt einen Kurzschluss!
                                  OpenSourceNomad
                                  Learning by doing 💥
                                  @weimaraner sei dir mal als Tipp für den nächsten Versuch mitgegeben das man typischerweise nur die Phase schaltet ⚠
                                    bob der 1.
                                    @OpenSourceNomad
                                    Da bin ich nicht so....vieles am Markt aber geht verloren oder man erinnnert sich nicht daran
                                      Learning by doing 💥
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      weimaraner
                                      Learning by doing
                                      Na dann,.. Versuch Nummer zwei.
                                      UncleSamU OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W weimaraner
                                        Learning by doing
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        @weimaraner Nicht was ich mir vorgestellt habe; aber ja, das funktioniert.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          @UncleSam Dann erkläre mir doch deins bitte noch mal. Ich lerne ja gerne dazu.
