  4. Pool 3 Wege Ventil steuern
    5.7k
pool3 wege ventilsolar
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @weimaraner sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
    Vorhanden sind bei mir Homematic und shelly.
    Shelly's (zumindest der 2.5) können mit 24V betrieben werden. Das ist das einfachste.
    W Offline
    W Offline
    weimaraner
    @UncleSam Auch mit 24 V Wechselstrom?
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @UncleSam
      Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1 und kein 2.5
      Shelly 1
      12 V DC, 110-230 V AC oder 24-60V DC
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • W weimaraner
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Nein. Bist du sicher, dass das Ventil mit Wechselstrom betrieben wird?
        @bob-der-1 sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
        Wieso muss das potenzialfrei sein? Er will ja direkt das Ventil damit steuern. Im Shelly 2.5 gibt es dann zwei Ausgänge, die 24V liefern (wenn man den Shelly an 24V betreibt), das reicht doch, oder?
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          weimaraner
          schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
          @UncleSam sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
          Leider ja. 😧
          Vielleicht sollte ich nach einem Ventil mit Gleichstrom suchen.
          • W weimaraner
            Leider ja. 😧
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Nein, dann musst du einfach mit etwas arbeiten, das einen potenzialfreien Ausgang (Relais) hat. Ich verwende immer Relais Module von AliExpress, die mit 5V gespiesen werden. Da gibt es auch welche mit WLAN Modul oder du machst einen ESP dran.
              W Offline
              W Offline
              weimaraner
              @UncleSam ich habe noch einen Wemos d1 rumliegen. Da tasmota drauf und dann zwei Relais shilds oben und unten vom d1 mit Stiftleisten anlöten sollte doch gehen? Die Relais lasse ich solange anziehen bis der Motor einmal gedreht hat, oder? Dann wieder auf aus.
              Wenn meine Überlegungen so richtig sind, müßte das machbar sein. 😀
              Grüße Andreas
              R UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
              • W weimaraner
                Grüße Andreas
                RappiRN
                @weimaraner wenn du mit zwei Relais-Shield arbeiten möchtest, bedenke bitte, dass du eins davon "umbauen" musst, da sonst beide gleichzeitig schalten. Also bei einem Shield den Pin ändern, weiß jetzt gerade nicht, welcher das ist.
                Enrico
                • W weimaraner
                  Grüße Andreas
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                  @weimaraner Macht Sinn, ja. Ein Vorschlag zur Sicherheit: benutze ein Relais zum ein-/ausschalten und das andere für die Richtung. Damit kann nicht aus versehen auf beiden Spulen Strom sein.
                  ein /*----\           /*--- rechts
                  aus  *--               *--- links
                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                    aus  *--               *--- links
                    das entspricht ja dem Rollladenaktor ;-)
                    • B bob der 1.
                      @UncleSam
                      Shelly 1
                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active Gesperrt
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      @bob-der-1 said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                      @UncleSam said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                      Wahrscheinlich ist vielen der Sonoff RE5V1C nicht bekannt:
                      • dry contact
                      • AC oder DC, max 10A
                      Das wirklich kleine Teil (34.5 * 25 * 19mm) gibt's für unter 3€
                      und hat natürlich einen esp an board 🚀
                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                        • dry contact
                        @OpenSourceNomad sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                        AC oder DC, max 10A
                        ich finde nur nirgendwo die max. Schaltspannung :-(
                          AC oder DC, max 10A
                          OpenSourceNomad
                          @Homoran said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                          Das verbaute Relay hat neben einem Tüv Logo (🌉 💥) 😱 noch folgende Spezifikation aufgedruckt:
                          • 10A 250VAC/30VDC
                          Und es ist wirklich klein das gute Teilchen ;)
                            • dry contact
                            bob der 1.
                            @OpenSourceNomad
                            Nein daran hab ich nicht gedacht.....
                            • B bob der 1.
                              @OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad
                              @bob-der-1 manche glauben dem Spuk 👻 einfach nicht. Was 2,50€ kostet kann nichts sein. Mindestens 10€ sonst hat es keinen Wert oder so ;)
                                aus  *--               *--- links
                                W Offline
                                W Offline
                                weimaraner
                                @all Vielen Dank für die tollen Tipps und Hinweise. Man bekommt immer neue Ideen und muß aufpassen, daß man das Ziel nicht aus den Augen verliert. 😁
                                Ich werde jetzt die Wemos Variante mit zwei Relais probieren.
                                ein /----\ /--- rechts
                                aus *-- *--- links
                                UncleSam, kannst du mir bitte noch etwas auf die Sprünge helfen, ich verstehe die Skizze nicht. 😰 Das eine Relais schaltet den Strom zum Motor an und aus und das andere Relais soll die Richtung der Motordrehung vorgeben, richtig?
                                Wie verkabele ich?
                                Grüße Andreas
                                Edit: Verkabelung müßte doch so klappen? R1 schaltet den Strom zu und R2 wählt die Drehrichtung.
                                • W weimaraner
                                  aus *-- *--- links
                                  Wie verkabele ich?
                                  Grüße Andreas
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  @weimaraner Ich hätte jetzt mal gesagt, das gibt einen Kurzschluss!
                                    OpenSourceNomad
                                    Learning by doing 💥
                                    @weimaraner sei dir mal als Tipp für den nächsten Versuch mitgegeben das man typischerweise nur die Phase schaltet ⚠
                                      bob der 1.
                                      @OpenSourceNomad
                                      Da bin ich nicht so....vieles am Markt aber geht verloren oder man erinnnert sich nicht daran
                                        Learning by doing 💥
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        weimaraner
                                        Learning by doing
                                        Na dann,.. Versuch Nummer zwei.
                                        UncleSamU OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W weimaraner
                                          Learning by doing
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @weimaraner Nicht was ich mir vorgestellt habe; aber ja, das funktioniert.
