  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @jackblackson
    das wird nicht Funktionieren da der Fully Browser von sich aus keine screenshots bei Bewegung macht dafür habe ich jedenfalls keine Funktion gefunden.
    Die Funktion in dem Adapter wird auch nur dann aktualisiert wen man den button drückt da könnte man theoretisch eine Funktion machen wen Bewegung erkannt wird soll er ein Bild machen, aber da ist schon das nächste Problem man kann den Motion Status nicht abfragen ich kann nur Sechen, ob es an oder aus ist aber nicht den Status das gibt die API leider nicht her.
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #335
    @Issi ok..d.h. man würde einen extra Bewegungsmelder benötigen, der dann den Camshot auslöst..
    • jackblacksonJ jackblackson
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #336
      @jackblackson ja, ich habe es mit nem xiaomi Sensor und nem script laufen
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        jackblackson
        #337
        @crunchip Ok, gut zu wissen. Ich hab dem Entwickler von Fully mal geschrieben, er könnte es ja vermutlich ohne allzu großen Aufwand umsetzen, da er ja einerseits das Camshot Feature schon hat, und auch schon auf Bewegung reagiert.
        • jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          #338
          Hallo! Hab vor einigen Tagen die 0.3.0 beta 5 installiert, da ich Probleme mit dem Ladezyklus hatte - hat aber scheinbar mit etwas anderes zum tun. Da ist mir jetzt aber aufgefallen, dass der Vis-Wechsel nicht mehr funktioniert. Nutzt das sonst noch jemand, und es geht dort auch nicht?
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #339
            @jackblackson
            also der Vis-Wechsel funktioniert bei mir habe auch die 0.3.0 beta 5 installiert.
            ist deine Vis View Name groß geschrieben oder klein ?
            • IssiI Issi
              @jackblackson
              jackblackson
              #340
              @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
              @jackblackson
              So schaut die URL aus:
              http://192.168.1.123:8082/vis/index.html?Lauterach1#Main
                @jackblackson
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #341
                @jackblackson hmm dann sollte es funktionieren versuche mal die zeit runter zu stellen auf 60 oder 30 und schau unter fully-tablet-control.0.vis_View ob der state Timer_View_Switch runter zählt wen ja dann schau noch unter vis.0.control.command ob es sich ändert nach der zeit die eingestellt ist.
                • IssiI Issi
                  jackblackson
                  #342
                  @Issi Danke, hab ich versucht. Es zählt runter, und am Ende werden auch Stati angepasst, aber leider wechselt er nicht. Das ist der Inhalt von vis.0.control.command. Sieht das so gut aus?
                  {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "date": "Lauterach1/Main"}
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    #343
                    @jackblackson
                    nur mal so ne frage hat es den schon mal funktionirt ?
                    habe da nämlich ein fehler gefunden werde es versuchen morgen mit paar anderen sachen auf github hoch zuladen
                    der fehler ist in der {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "--->date <---": "Lauterach1/Main"} solte so sein {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Lauterach1/Main"}
                    jackblacksonJ Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      @jackblackson
                      jackblackson
                      #344
                      @Issi Ja, es hat funktioniert, frag mich nicht..erst seit ich es neu installiert habe, und ein paar Versionen hoch gesprungen bin dadurch, geht es nicht mehr. Dann warte ich mal die neue Version ab - danke für deine Mühe!
                      • IssiI Issi
                        @jackblackson
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #345
                        @Issi wollte mal die neueste Version testen und habe den alten Adapter komplett von meinem Testsystem entfernt. Die Installation des Adapters funktioniert jedoch nicht. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
                        Proxmox und HA ...
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #346
                          @Meister-Mopper
                          Lehrzeichen in der Url mit kopiert
                          • IssiI Issi
                            @Meister-Mopper
                            Meister Mopper
                            #347
                            @Issi genau, jetzt ist die Installation gelungen.
                            Danke Dir 👍
                            Proxmox und HA ...
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #348
                              @jackblackson
                              Neue Version 0.3.1-Beta.0 ist auf Github und NPM verfügbar
                              NPM: npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0
                              GitHub: https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                              Changes:
                              • config Seite etwas überarbeitet > habe eine vorab Prüfung ob die Tablets, die in die Tabelle eingetragen wurden, auch erreichbar sind. Dazu muss der adapter laufen, wenn er nicht aktiviert ist kann man auch keine Konfiguration machen.
                              • Prüfung, ob die Steckdose ein true oder eine 1 zum Schalten benötigt implementiert.
                              • dependencies update
                              • IssiI Issi
                                @jackblackson
                                Changes:
                                jackblackson
                                #349
                                @Issi Weißt du ob es möglich ist, die neue Version zu installieren ohne den Adapter zu löschen und alles neu zu installieren? Aktuell ist er ja noch nicht im Latest.
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #350
                                  @jackblackson ja kannst du machen
                                  • IssiI Issi
                                    jackblackson
                                    #351
                                    @Issi Hättest du mir noch einen Tipp wie? Hab das npm Komando von dir probiert, aber da hat sich die Version in meiner Installation nicht geändert.
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #352
                                      @jackblackson versuche es mit npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0 oder über github da ist die aktuelle Version drauf. Danach aber nicht vergesen ein Upload zu machen
                                      bei npm i iobroker.fully-tablet-control instaliert er ansheint die version die bereits instaliert ist neu
                                      • IssiI Issi
                                        jackblackson
                                        #353
                                        @Issi Perfekt, hat geklappt - dann schau ich mal ob das mit der VIS jetzt geht
                                        • IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #354
                                          Neue Version auf Github und NPM war noch ein bug der beim aufrufen der config seite ein telegram error verursacht hat
                                          error : Cannot send message [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                          fix ist in der Version 0.3.1-beta.1
                                          GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.1
                                          NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.1
                                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
