  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @Nashra installiere bitte die neueste Adapter Version die api hat sich geändert und es gab einige Änderungen im Adapter
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #332
    @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
    Von Github installiert, Fehler weg, Danke 👍
    Gruß Ralf
    • jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #333
      Hallo! Ich versuche gerade, mein Tablet als "kleine Alarmanlage" aufzusetzen, das sobald Bewegung entsteht, ein Camshot gemacht wird. Ich habe es soweit geschafft aufzusetzen, das sobald ich auf das Object "Camshot" drücke, das Bild erstellt wird - Pfad aktualisiert sich. Nur funktioniert es nicht, wenn ich vorbeigehe. Weiß jemand, was ich hier noch aktivieren muss, das bei jeder erkannten Bewegung automatisch ein Camshot gemacht wird?
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • jackblacksonJ jackblackson
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #334
        @jackblackson
        das wird nicht Funktionieren da der Fully Browser von sich aus keine screenshots bei Bewegung macht dafür habe ich jedenfalls keine Funktion gefunden.
        Die Funktion in dem Adapter wird auch nur dann aktualisiert wen man den button drückt da könnte man theoretisch eine Funktion machen wen Bewegung erkannt wird soll er ein Bild machen, aber da ist schon das nächste Problem man kann den Motion Status nicht abfragen ich kann nur Sechen, ob es an oder aus ist aber nicht den Status das gibt die API leider nicht her.
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          @jackblackson
          jackblackson
          #335
          @Issi ok..d.h. man würde einen extra Bewegungsmelder benötigen, der dann den Camshot auslöst..
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #336
            @jackblackson ja, ich habe es mit nem xiaomi Sensor und nem script laufen
              jackblackson
              #337
              @crunchip Ok, gut zu wissen. Ich hab dem Entwickler von Fully mal geschrieben, er könnte es ja vermutlich ohne allzu großen Aufwand umsetzen, da er ja einerseits das Camshot Feature schon hat, und auch schon auf Bewegung reagiert.
                jackblackson
                #338
                Hallo! Hab vor einigen Tagen die 0.3.0 beta 5 installiert, da ich Probleme mit dem Ladezyklus hatte - hat aber scheinbar mit etwas anderes zum tun. Da ist mir jetzt aber aufgefallen, dass der Vis-Wechsel nicht mehr funktioniert. Nutzt das sonst noch jemand, und es geht dort auch nicht?
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #339
                  @jackblackson
                  also der Vis-Wechsel funktioniert bei mir habe auch die 0.3.0 beta 5 installiert.
                  ist deine Vis View Name groß geschrieben oder klein ?
                  • IssiI Issi
                    @jackblackson
                    jackblackson
                    #340
                    @jackblackson
                    So schaut die URL aus:
                    http://192.168.1.123:8082/vis/index.html?Lauterach1#Main
                      @jackblackson
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #341
                      @jackblackson hmm dann sollte es funktionieren versuche mal die zeit runter zu stellen auf 60 oder 30 und schau unter fully-tablet-control.0.vis_View ob der state Timer_View_Switch runter zählt wen ja dann schau noch unter vis.0.control.command ob es sich ändert nach der zeit die eingestellt ist.
                      • IssiI Issi
                        jackblackson
                        #342
                        @Issi Danke, hab ich versucht. Es zählt runter, und am Ende werden auch Stati angepasst, aber leider wechselt er nicht. Das ist der Inhalt von vis.0.control.command. Sieht das so gut aus?
                        {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "date": "Lauterach1/Main"}
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          schrieb am zuletzt editiert von Issi
                          #343
                          @jackblackson
                          nur mal so ne frage hat es den schon mal funktionirt ?
                          habe da nämlich ein fehler gefunden werde es versuchen morgen mit paar anderen sachen auf github hoch zuladen
                          der fehler ist in der {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "--->date <---": "Lauterach1/Main"} solte so sein {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Lauterach1/Main"}
                          jackblacksonJ Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            @jackblackson
                            jackblackson
                            #344
                            @Issi Ja, es hat funktioniert, frag mich nicht..erst seit ich es neu installiert habe, und ein paar Versionen hoch gesprungen bin dadurch, geht es nicht mehr. Dann warte ich mal die neue Version ab - danke für deine Mühe!
                            • IssiI Issi
                              @jackblackson
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #345
                              @Issi wollte mal die neueste Version testen und habe den alten Adapter komplett von meinem Testsystem entfernt. Die Installation des Adapters funktioniert jedoch nicht. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
                              Proxmox und HA ...
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #346
                                @Meister-Mopper
                                Lehrzeichen in der Url mit kopiert
                                • IssiI Issi
                                  @Meister-Mopper
                                  Meister Mopper
                                  #347
                                  @Issi genau, jetzt ist die Installation gelungen.
                                  Danke Dir 👍
                                  Proxmox und HA ...
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #348
                                    @jackblackson
                                    Neue Version 0.3.1-Beta.0 ist auf Github und NPM verfügbar
                                    NPM: npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0
                                    GitHub: https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                                    Changes:
                                    • config Seite etwas überarbeitet > habe eine vorab Prüfung ob die Tablets, die in die Tabelle eingetragen wurden, auch erreichbar sind. Dazu muss der adapter laufen, wenn er nicht aktiviert ist kann man auch keine Konfiguration machen.
                                    • Prüfung, ob die Steckdose ein true oder eine 1 zum Schalten benötigt implementiert.
                                    • dependencies update
                                    • IssiI Issi
                                      @jackblackson
                                      Changes:
                                      jackblackson
                                      #349
                                      @Issi Weißt du ob es möglich ist, die neue Version zu installieren ohne den Adapter zu löschen und alles neu zu installieren? Aktuell ist er ja noch nicht im Latest.
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #350
                                        @jackblackson ja kannst du machen
                                        • IssiI Issi
                                          jackblackson
                                          #351
                                          @Issi Hättest du mir noch einen Tipp wie? Hab das npm Komando von dir probiert, aber da hat sich die Version in meiner Installation nicht geändert.
