  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #333
    Hallo! Ich versuche gerade, mein Tablet als "kleine Alarmanlage" aufzusetzen, das sobald Bewegung entsteht, ein Camshot gemacht wird. Ich habe es soweit geschafft aufzusetzen, das sobald ich auf das Object "Camshot" drücke, das Bild erstellt wird - Pfad aktualisiert sich. Nur funktioniert es nicht, wenn ich vorbeigehe. Weiß jemand, was ich hier noch aktivieren muss, das bei jeder erkannten Bewegung automatisch ein Camshot gemacht wird?
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #334
      @jackblackson
      das wird nicht Funktionieren da der Fully Browser von sich aus keine screenshots bei Bewegung macht dafür habe ich jedenfalls keine Funktion gefunden.
      Die Funktion in dem Adapter wird auch nur dann aktualisiert wen man den button drückt da könnte man theoretisch eine Funktion machen wen Bewegung erkannt wird soll er ein Bild machen, aber da ist schon das nächste Problem man kann den Motion Status nicht abfragen ich kann nur Sechen, ob es an oder aus ist aber nicht den Status das gibt die API leider nicht her.
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @jackblackson
        jackblackson
        #335
        @Issi ok..d.h. man würde einen extra Bewegungsmelder benötigen, der dann den Camshot auslöst..
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #336
          @jackblackson ja, ich habe es mit nem xiaomi Sensor und nem script laufen
            jackblackson
            #337
            @crunchip Ok, gut zu wissen. Ich hab dem Entwickler von Fully mal geschrieben, er könnte es ja vermutlich ohne allzu großen Aufwand umsetzen, da er ja einerseits das Camshot Feature schon hat, und auch schon auf Bewegung reagiert.
              jackblackson
              #338
              Hallo! Hab vor einigen Tagen die 0.3.0 beta 5 installiert, da ich Probleme mit dem Ladezyklus hatte - hat aber scheinbar mit etwas anderes zum tun. Da ist mir jetzt aber aufgefallen, dass der Vis-Wechsel nicht mehr funktioniert. Nutzt das sonst noch jemand, und es geht dort auch nicht?
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #339
                @jackblackson
                also der Vis-Wechsel funktioniert bei mir habe auch die 0.3.0 beta 5 installiert.
                ist deine Vis View Name groß geschrieben oder klein ?
                • IssiI Issi
                  @jackblackson
                  jackblackson
                  #340
                  @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                  @jackblackson
                  So schaut die URL aus:
                  http://192.168.1.123:8082/vis/index.html?Lauterach1#Main
                    @jackblackson
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #341
                    @jackblackson hmm dann sollte es funktionieren versuche mal die zeit runter zu stellen auf 60 oder 30 und schau unter fully-tablet-control.0.vis_View ob der state Timer_View_Switch runter zählt wen ja dann schau noch unter vis.0.control.command ob es sich ändert nach der zeit die eingestellt ist.
                    • IssiI Issi
                      jackblackson
                      #342
                      @Issi Danke, hab ich versucht. Es zählt runter, und am Ende werden auch Stati angepasst, aber leider wechselt er nicht. Das ist der Inhalt von vis.0.control.command. Sieht das so gut aus?
                      {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "date": "Lauterach1/Main"}
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        schrieb am zuletzt editiert von Issi
                        #343
                        @jackblackson
                        nur mal so ne frage hat es den schon mal funktionirt ?
                        habe da nämlich ein fehler gefunden werde es versuchen morgen mit paar anderen sachen auf github hoch zuladen
                        der fehler ist in der {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "--->date <---": "Lauterach1/Main"} solte so sein {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Lauterach1/Main"}
                        jackblacksonJ Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • IssiI Issi
                          @jackblackson
                          jackblackson
                          #344
                          @Issi Ja, es hat funktioniert, frag mich nicht..erst seit ich es neu installiert habe, und ein paar Versionen hoch gesprungen bin dadurch, geht es nicht mehr. Dann warte ich mal die neue Version ab - danke für deine Mühe!
                          • IssiI Issi
                            @jackblackson
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #345
                            @Issi wollte mal die neueste Version testen und habe den alten Adapter komplett von meinem Testsystem entfernt. Die Installation des Adapters funktioniert jedoch nicht. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
                            Proxmox und HA ...
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #346
                              @Meister-Mopper
                              Lehrzeichen in der Url mit kopiert
                              • IssiI Issi
                                @Meister-Mopper
                                Meister Mopper
                                #347
                                @Issi genau, jetzt ist die Installation gelungen.
                                Danke Dir 👍
                                Proxmox und HA ...
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #348
                                  @jackblackson
                                  Neue Version 0.3.1-Beta.0 ist auf Github und NPM verfügbar
                                  NPM: npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0
                                  GitHub: https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                                  Changes:
                                  • config Seite etwas überarbeitet > habe eine vorab Prüfung ob die Tablets, die in die Tabelle eingetragen wurden, auch erreichbar sind. Dazu muss der adapter laufen, wenn er nicht aktiviert ist kann man auch keine Konfiguration machen.
                                  • Prüfung, ob die Steckdose ein true oder eine 1 zum Schalten benötigt implementiert.
                                  • dependencies update
                                  • IssiI Issi
                                    @jackblackson
                                    Changes:
                                    jackblackson
                                    #349
                                    @Issi Weißt du ob es möglich ist, die neue Version zu installieren ohne den Adapter zu löschen und alles neu zu installieren? Aktuell ist er ja noch nicht im Latest.
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #350
                                      @jackblackson ja kannst du machen
                                      • IssiI Issi
                                        jackblackson
                                        #351
                                        @Issi Hättest du mir noch einen Tipp wie? Hab das npm Komando von dir probiert, aber da hat sich die Version in meiner Installation nicht geändert.
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #352
                                          @jackblackson versuche es mit npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0 oder über github da ist die aktuelle Version drauf. Danach aber nicht vergesen ein Upload zu machen
                                          bei npm i iobroker.fully-tablet-control instaliert er ansheint die version die bereits instaliert ist neu
