  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
    @jackblackson
    also der Vis-Wechsel funktioniert bei mir habe auch die 0.3.0 beta 5 installiert.
    ist deine Vis View Name groß geschrieben oder klein ?
    So schaut die URL aus:
    http://192.168.1.123:8082/vis/index.html?Lauterach1#Main
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #341
    @jackblackson hmm dann sollte es funktionieren versuche mal die zeit runter zu stellen auf 60 oder 30 und schau unter fully-tablet-control.0.vis_View ob der state Timer_View_Switch runter zählt wen ja dann schau noch unter vis.0.control.command ob es sich ändert nach der zeit die eingestellt ist.
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #342
      @Issi Danke, hab ich versucht. Es zählt runter, und am Ende werden auch Stati angepasst, aber leider wechselt er nicht. Das ist der Inhalt von vis.0.control.command. Sieht das so gut aus?
      {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "date": "Lauterach1/Main"}
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #343
        @jackblackson
        nur mal so ne frage hat es den schon mal funktionirt ?
        habe da nämlich ein fehler gefunden werde es versuchen morgen mit paar anderen sachen auf github hoch zuladen
        der fehler ist in der {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "--->date <---": "Lauterach1/Main"} solte so sein {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Lauterach1/Main"}
        jackblacksonJ Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          @jackblackson
          jackblackson
          #344
          @Issi Ja, es hat funktioniert, frag mich nicht..erst seit ich es neu installiert habe, und ein paar Versionen hoch gesprungen bin dadurch, geht es nicht mehr. Dann warte ich mal die neue Version ab - danke für deine Mühe!
          • IssiI Issi
            @jackblackson
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #345
            @Issi wollte mal die neueste Version testen und habe den alten Adapter komplett von meinem Testsystem entfernt. Die Installation des Adapters funktioniert jedoch nicht. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
            Proxmox und HA ...
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #346
              @Meister-Mopper
              Lehrzeichen in der Url mit kopiert
              • IssiI Issi
                @Meister-Mopper
                Meister Mopper
                #347
                @Issi genau, jetzt ist die Installation gelungen.
                Danke Dir 👍
                Proxmox und HA ...
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #348
                  @jackblackson
                  Neue Version 0.3.1-Beta.0 ist auf Github und NPM verfügbar
                  NPM: npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0
                  GitHub: https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                  Changes:
                  • config Seite etwas überarbeitet > habe eine vorab Prüfung ob die Tablets, die in die Tabelle eingetragen wurden, auch erreichbar sind. Dazu muss der adapter laufen, wenn er nicht aktiviert ist kann man auch keine Konfiguration machen.
                  • Prüfung, ob die Steckdose ein true oder eine 1 zum Schalten benötigt implementiert.
                  • dependencies update
                  • IssiI Issi
                    @jackblackson
                    Changes:
                    jackblackson
                    #349
                    @Issi Weißt du ob es möglich ist, die neue Version zu installieren ohne den Adapter zu löschen und alles neu zu installieren? Aktuell ist er ja noch nicht im Latest.
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #350
                      @jackblackson ja kannst du machen
                      • IssiI Issi
                        jackblackson
                        #351
                        @Issi Hättest du mir noch einen Tipp wie? Hab das npm Komando von dir probiert, aber da hat sich die Version in meiner Installation nicht geändert.
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #352
                          @jackblackson versuche es mit npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0 oder über github da ist die aktuelle Version drauf. Danach aber nicht vergesen ein Upload zu machen
                          bei npm i iobroker.fully-tablet-control instaliert er ansheint die version die bereits instaliert ist neu
                          • IssiI Issi
                            jackblackson
                            #353
                            @Issi Perfekt, hat geklappt - dann schau ich mal ob das mit der VIS jetzt geht
                            • IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #354
                              Neue Version auf Github und NPM war noch ein bug der beim aufrufen der config seite ein telegram error verursacht hat
                              error : Cannot send message [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                              fix ist in der Version 0.3.1-beta.1
                              GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.1
                              NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.1
                              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • IssiI Issi
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #355
                                @Issi bei mir funktioniert der Wechsel zur Startseite nicht. Der Timer in fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch läuft runter, aber der Wechsel erfolgt nicht.
                                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                • a200A a200
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #356
                                  @a200 laut deimen screenshot bist du doch auf der home view
                                  jackblacksonJ a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • IssiI Issi
                                    jackblackson
                                    #357
                                    @Issi Bei mir funktioniert es wieder - danke fürs drum kümmern!
                                    • IssiI Issi
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #358
                                      @Issi Der Screenshot wurde gemacht nachdem ich manuell auf home umgeschaltet habe.
                                      • a200A a200
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #359
                                        @a200
                                        wenn du ein problem hast dann mache ein screenshot von den stats zu der Zeit wo das problem besteht und nicht dan wenn du es manuell umgeschaltet hast den dan sind die states wie z.B. command überschrieben und ich sehen dan nicht ob da was falsch ist.
                                        Las den adapter noch mal die vis umschalten und mache noch ein screenshot von den states und wenn der command state anders ist als jetzt dann kopiere ihn auch hier rein
                                        • IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #360
                                          Neue Version auf GitHub und NPM
                                          GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.2
                                          NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.2
                                          Change Log:
                                          • fixed TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          K qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
