  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
    @Issi wollte mal die neueste Version testen und habe den alten Adapter komplett von meinem Testsystem entfernt. Die Installation des Adapters funktioniert jedoch nicht. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #346
    @Meister-Mopper
    Lehrzeichen in der Url mit kopiert
    • IssiI Issi
      @Meister-Mopper
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #347
      @Issi genau, jetzt ist die Installation gelungen.
      Danke Dir 👍
      Proxmox und HA ...
      • jackblacksonJ jackblackson
        @Issi Ja, es hat funktioniert, frag mich nicht..erst seit ich es neu installiert habe, und ein paar Versionen hoch gesprungen bin dadurch, geht es nicht mehr. Dann warte ich mal die neue Version ab - danke für deine Mühe!
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #348
        @jackblackson
        Neue Version 0.3.1-Beta.0 ist auf Github und NPM verfügbar
        NPM: npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0
        GitHub: https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
        Changes:
        • config Seite etwas überarbeitet > habe eine vorab Prüfung ob die Tablets, die in die Tabelle eingetragen wurden, auch erreichbar sind. Dazu muss der adapter laufen, wenn er nicht aktiviert ist kann man auch keine Konfiguration machen.
        • Prüfung, ob die Steckdose ein true oder eine 1 zum Schalten benötigt implementiert.
        • dependencies update
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          @jackblackson
          Changes:
          jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          #349
          @Issi Weißt du ob es möglich ist, die neue Version zu installieren ohne den Adapter zu löschen und alles neu zu installieren? Aktuell ist er ja noch nicht im Latest.
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #350
            @jackblackson ja kannst du machen
            • IssiI Issi
              jackblackson
              #351
              @Issi Hättest du mir noch einen Tipp wie? Hab das npm Komando von dir probiert, aber da hat sich die Version in meiner Installation nicht geändert.
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #352
                @jackblackson versuche es mit npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0 oder über github da ist die aktuelle Version drauf. Danach aber nicht vergesen ein Upload zu machen
                bei npm i iobroker.fully-tablet-control instaliert er ansheint die version die bereits instaliert ist neu
                • IssiI Issi
                  jackblackson
                  #353
                  @Issi Perfekt, hat geklappt - dann schau ich mal ob das mit der VIS jetzt geht
                  • IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #354
                    Neue Version auf Github und NPM war noch ein bug der beim aufrufen der config seite ein telegram error verursacht hat
                    error : Cannot send message [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                    fix ist in der Version 0.3.1-beta.1
                    GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.1
                    NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.1
                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #355
                      @Issi bei mir funktioniert der Wechsel zur Startseite nicht. Der Timer in fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch läuft runter, aber der Wechsel erfolgt nicht.
                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                      • a200A a200
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #356
                        @a200 laut deimen screenshot bist du doch auf der home view
                        jackblacksonJ a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • IssiI Issi
                          jackblackson
                          #357
                          @Issi Bei mir funktioniert es wieder - danke fürs drum kümmern!
                          • IssiI Issi
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #358
                            @Issi Der Screenshot wurde gemacht nachdem ich manuell auf home umgeschaltet habe.
                            • a200A a200
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #359
                              @a200
                              wenn du ein problem hast dann mache ein screenshot von den stats zu der Zeit wo das problem besteht und nicht dan wenn du es manuell umgeschaltet hast den dan sind die states wie z.B. command überschrieben und ich sehen dan nicht ob da was falsch ist.
                              Las den adapter noch mal die vis umschalten und mache noch ein screenshot von den states und wenn der command state anders ist als jetzt dann kopiere ihn auch hier rein
                              • IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #360
                                Neue Version auf GitHub und NPM
                                GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.2
                                NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.2
                                Change Log:
                                • fixed TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                K qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • IssiI Issi
                                  Change Log:
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  #361
                                  @issi Update lief ohne Probleme via Katze und dem Link aus dem 1. Post 👍
                                  PS: Hab das Update irgendwie übersehen. Wann kommt der Adapter denn "offiziell" so dass man ihn über "latest" oder "beta" auch bekommt im Admin?
                                  • IssiI Issi
                                    Change Log:
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #362
                                    @issi
                                    ich habe mir heute den Adapter installiert und er läuft wirklich super. Prima Arbeit, vielen Dank!
                                    Eine Kleinigkeit habe ich im Moment, nämlich das ich den Bildschirmschoner, für den ich eine Youtube-URL angegeben hatte nicht mehr wegbekomme. Er lief einwandfrei und dann habe ich ihn wieder gelöscht und deaktiviert.
                                    Aber egal was ich mache (Tablet und Adapter neu starten) er kommt immer wieder; obwohl er gelöscht sein sollte.
                                    Ich benutze ein Fire HD 7 Tablett.
                                    Vielleicht hast Du eine Idee, wie man das beheben könnte.
                                    IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @issi
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #363
                                      @qqolli ich schaue es mir morgen mal an
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @issi
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #364
                                        @qqolli
                                        Ich habe es mir mal angesehen das so einzubauen das er den Bildschirmschoner löscht nach dem Abschalten ist kein Problem allerdings gibt es da ein Problem, wenn man es so einbaut das er es beim Adapter Start löscht, wenn die Bildschirmschoner Funktion ausgeschaltet ist wird er auch den Bildschirmschoner, den der User selbst eingestellt hat, also nicht über den Adapter, sondern direkt in der config von Fully Browser löschen.
                                        Da ist jetzt die Frage wie viele nutzen den Bildschirmschoner ohne den Adapter.
                                        Ich würde da gerne eure Meinung dazu wissen, wie es eingebaut werden soll zur Auswahl stehen:
                                        • direkt einbauen so dass es beim Start gelöscht wird
                                        • eine Auswahl Möglichkeit in der Adapter config einbauen z.B. (Adapter Steuerung / Manuelle Steuerung) damit der User es selbst entscheiden kann
                                        ? qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • IssiI Issi
                                          @qqolli
                                          #365
                                          @issi Hi, ich wäre für Variante 2... :-)
