  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @Issi Danke, hab ich versucht. Es zählt runter, und am Ende werden auch Stati angepasst, aber leider wechselt er nicht. Das ist der Inhalt von vis.0.control.command. Sieht das so gut aus?
    {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "date": "Lauterach1/Main"}
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    #343
    @jackblackson
    nur mal so ne frage hat es den schon mal funktionirt ?
    habe da nämlich ein fehler gefunden werde es versuchen morgen mit paar anderen sachen auf github hoch zuladen
    der fehler ist in der {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "--->date <---": "Lauterach1/Main"} solte so sein {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Lauterach1/Main"}
    jackblacksonJ Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @jackblackson
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #344
      @Issi Ja, es hat funktioniert, frag mich nicht..erst seit ich es neu installiert habe, und ein paar Versionen hoch gesprungen bin dadurch, geht es nicht mehr. Dann warte ich mal die neue Version ab - danke für deine Mühe!
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @jackblackson
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #345
        @Issi wollte mal die neueste Version testen und habe den alten Adapter komplett von meinem Testsystem entfernt. Die Installation des Adapters funktioniert jedoch nicht. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
        Proxmox und HA ...
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #346
          @Meister-Mopper
          Lehrzeichen in der Url mit kopiert
          • IssiI Issi
            @Meister-Mopper
            Meister Mopper
            #347
            @Issi genau, jetzt ist die Installation gelungen.
            Danke Dir 👍
            Proxmox und HA ...
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #348
              @jackblackson
              Neue Version 0.3.1-Beta.0 ist auf Github und NPM verfügbar
              NPM: npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0
              GitHub: https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
              Changes:
              • config Seite etwas überarbeitet > habe eine vorab Prüfung ob die Tablets, die in die Tabelle eingetragen wurden, auch erreichbar sind. Dazu muss der adapter laufen, wenn er nicht aktiviert ist kann man auch keine Konfiguration machen.
              • Prüfung, ob die Steckdose ein true oder eine 1 zum Schalten benötigt implementiert.
              • dependencies update
              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • IssiI Issi
                @jackblackson
                Changes:
                jackblackson
                #349
                @Issi Weißt du ob es möglich ist, die neue Version zu installieren ohne den Adapter zu löschen und alles neu zu installieren? Aktuell ist er ja noch nicht im Latest.
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #350
                  @jackblackson ja kannst du machen
                  • IssiI Issi
                    jackblackson
                    #351
                    @Issi Hättest du mir noch einen Tipp wie? Hab das npm Komando von dir probiert, aber da hat sich die Version in meiner Installation nicht geändert.
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #352
                      @jackblackson versuche es mit npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0 oder über github da ist die aktuelle Version drauf. Danach aber nicht vergesen ein Upload zu machen
                      bei npm i iobroker.fully-tablet-control instaliert er ansheint die version die bereits instaliert ist neu
                      • IssiI Issi
                        jackblackson
                        #353
                        @Issi Perfekt, hat geklappt - dann schau ich mal ob das mit der VIS jetzt geht
                        • IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #354
                          Neue Version auf Github und NPM war noch ein bug der beim aufrufen der config seite ein telegram error verursacht hat
                          error : Cannot send message [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                          fix ist in der Version 0.3.1-beta.1
                          GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.1
                          NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.1
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #355
                            @Issi bei mir funktioniert der Wechsel zur Startseite nicht. Der Timer in fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch läuft runter, aber der Wechsel erfolgt nicht.
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            • a200A a200
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #356
                              @a200 laut deimen screenshot bist du doch auf der home view
                              jackblacksonJ a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • IssiI Issi
                                jackblackson
                                #357
                                @Issi Bei mir funktioniert es wieder - danke fürs drum kümmern!
                                • IssiI Issi
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #358
                                  @Issi Der Screenshot wurde gemacht nachdem ich manuell auf home umgeschaltet habe.
                                  • a200A a200
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #359
                                    @a200
                                    wenn du ein problem hast dann mache ein screenshot von den stats zu der Zeit wo das problem besteht und nicht dan wenn du es manuell umgeschaltet hast den dan sind die states wie z.B. command überschrieben und ich sehen dan nicht ob da was falsch ist.
                                    Las den adapter noch mal die vis umschalten und mache noch ein screenshot von den states und wenn der command state anders ist als jetzt dann kopiere ihn auch hier rein
                                    • IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #360
                                      Neue Version auf GitHub und NPM
                                      GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.2
                                      NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.2
                                      Change Log:
                                      • fixed TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      K qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • IssiI Issi
                                        Change Log:
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        #361
                                        @issi Update lief ohne Probleme via Katze und dem Link aus dem 1. Post 👍
                                        PS: Hab das Update irgendwie übersehen. Wann kommt der Adapter denn "offiziell" so dass man ihn über "latest" oder "beta" auch bekommt im Admin?
                                        • IssiI Issi
                                          Change Log:
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #362
                                          @issi
                                          ich habe mir heute den Adapter installiert und er läuft wirklich super. Prima Arbeit, vielen Dank!
                                          Eine Kleinigkeit habe ich im Moment, nämlich das ich den Bildschirmschoner, für den ich eine Youtube-URL angegeben hatte nicht mehr wegbekomme. Er lief einwandfrei und dann habe ich ihn wieder gelöscht und deaktiviert.
                                          Aber egal was ich mache (Tablet und Adapter neu starten) er kommt immer wieder; obwohl er gelöscht sein sollte.
                                          Ich benutze ein Fire HD 7 Tablett.
                                          Vielleicht hast Du eine Idee, wie man das beheben könnte.
                                          IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
