  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @Issi Hättest du mir noch einen Tipp wie? Hab das npm Komando von dir probiert, aber da hat sich die Version in meiner Installation nicht geändert.
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    #352
    @jackblackson versuche es mit npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0 oder über github da ist die aktuelle Version drauf. Danach aber nicht vergesen ein Upload zu machen
    bei npm i iobroker.fully-tablet-control instaliert er ansheint die version die bereits instaliert ist neu
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #353
      @Issi Perfekt, hat geklappt - dann schau ich mal ob das mit der VIS jetzt geht
      • IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #354
        Neue Version auf Github und NPM war noch ein bug der beim aufrufen der config seite ein telegram error verursacht hat
        error : Cannot send message [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
        fix ist in der Version 0.3.1-beta.1
        GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.1
        NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.1
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #355
          @Issi bei mir funktioniert der Wechsel zur Startseite nicht. Der Timer in fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch läuft runter, aber der Wechsel erfolgt nicht.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • a200A a200
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #356
            @a200 laut deimen screenshot bist du doch auf der home view
            jackblacksonJ a200A 2 Antworten Letzte Antwort
            • IssiI Issi
              jackblackson
              #357
              @Issi Bei mir funktioniert es wieder - danke fürs drum kümmern!
              • IssiI Issi
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #358
                @Issi Der Screenshot wurde gemacht nachdem ich manuell auf home umgeschaltet habe.
                • a200A a200
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #359
                  @a200
                  wenn du ein problem hast dann mache ein screenshot von den stats zu der Zeit wo das problem besteht und nicht dan wenn du es manuell umgeschaltet hast den dan sind die states wie z.B. command überschrieben und ich sehen dan nicht ob da was falsch ist.
                  Las den adapter noch mal die vis umschalten und mache noch ein screenshot von den states und wenn der command state anders ist als jetzt dann kopiere ihn auch hier rein
                  • IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #360
                    Neue Version auf GitHub und NPM
                    GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.2
                    NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.2
                    Change Log:
                    • fixed TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    K qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      Change Log:
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      #361
                      @issi Update lief ohne Probleme via Katze und dem Link aus dem 1. Post 👍
                      PS: Hab das Update irgendwie übersehen. Wann kommt der Adapter denn "offiziell" so dass man ihn über "latest" oder "beta" auch bekommt im Admin?
                      • IssiI Issi
                        Change Log:
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #362
                        @issi
                        ich habe mir heute den Adapter installiert und er läuft wirklich super. Prima Arbeit, vielen Dank!
                        Eine Kleinigkeit habe ich im Moment, nämlich das ich den Bildschirmschoner, für den ich eine Youtube-URL angegeben hatte nicht mehr wegbekomme. Er lief einwandfrei und dann habe ich ihn wieder gelöscht und deaktiviert.
                        Aber egal was ich mache (Tablet und Adapter neu starten) er kommt immer wieder; obwohl er gelöscht sein sollte.
                        Ich benutze ein Fire HD 7 Tablett.
                        Vielleicht hast Du eine Idee, wie man das beheben könnte.
                        IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • qqolliQ qqolli
                          @issi
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #363
                          @qqolli ich schaue es mir morgen mal an
                          • qqolliQ qqolli
                            @issi
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #364
                            @qqolli
                            Ich habe es mir mal angesehen das so einzubauen das er den Bildschirmschoner löscht nach dem Abschalten ist kein Problem allerdings gibt es da ein Problem, wenn man es so einbaut das er es beim Adapter Start löscht, wenn die Bildschirmschoner Funktion ausgeschaltet ist wird er auch den Bildschirmschoner, den der User selbst eingestellt hat, also nicht über den Adapter, sondern direkt in der config von Fully Browser löschen.
                            Da ist jetzt die Frage wie viele nutzen den Bildschirmschoner ohne den Adapter.
                            Ich würde da gerne eure Meinung dazu wissen, wie es eingebaut werden soll zur Auswahl stehen:
                            • direkt einbauen so dass es beim Start gelöscht wird
                            • eine Auswahl Möglichkeit in der Adapter config einbauen z.B. (Adapter Steuerung / Manuelle Steuerung) damit der User es selbst entscheiden kann
                            ? qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • IssiI Issi
                              @qqolli
                              #365
                              @issi Hi, ich wäre für Variante 2... :-)
                              • IssiI Issi
                                @qqolli
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #366
                                @issi
                                danke für die Antwort, aber ich habe immer noch nicht verstanden wie ich den Bildschirmschoner (s. Post oben) wieder wegbekomme. Wie bereits erwähnt, habe ich ihn aus dem Adapter gelöscht und im Fully ist er auch nicht eingetragen.
                                Wie bekomme ich den Bildschirmschoner raus? Adapter löschen und neu installieren?
                                Ich wäre auch für Variante 2.
                                crunchipC IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • qqolliQ qqolli
                                  @issi
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #367
                                  @qqolli hast du mal ne andere url als Bildschirmschoner probiert und danach deaktiviert?
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @issi
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #368
                                    @qqolli
                                    den Adapter löschen würde nichts bringen da der Bildschirmschoner in der config von dem Fully Browser geschrieben ist der Adapter ändert nur die config von dem Browser.
                                    wie du es aus der config vom fully raus bekommst ist einfach
                                    1. du gehst in den Remote Admin über deinen Browser am Pc http://deine IP:2323
                                    2. dann gibst du auf der Seite dein Admin Passwort ein
                                    3. jetzt bist du im Remote Admin eingelogt und kannst die config deines Fully ändern hier gehst du auf die 3 Striche oben links
                                    4. und wählst Settings aus
                                    5. dan auf Screensaver
                                    6. jetzt siehst du die config für den Bildschirmschoner unter Punkt 1. ist der Timer in sec. unter Punkt 2. eine Json, wo die links von den Bildschirmschoner drin sind.
                                      wenn du nur den Bildschirmschoner ausschalten willst dann reicht es schon, wenn du den Timer auf 0 setzt dann geht er nicht mehr an. Wenn du aber alles raus löschen willst dann setze den Timer auf 0 und klicke bei der Json auf den Stift dann siehst du das hier
                                      hier löscht du dann alles raus und klicke dann auf OK dann ist alles gelöscht und der Bildschirmschoner wird nicht angehen.
                                    ich werde dann noch ein Auswahlfeld in den Adapter einbauen damit man es dann auswählen kann, ob es der Adapter oder der User Manuel löschen soll. Ich werde aber erst ab Wochenende dazu kommen
                                    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • IssiI Issi
                                      @qqolli
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #369
                                      @issi
                                      Vielen Dank! Das mit der JSON im Fully wusste ich nicht; wieder etwas dazu gelernt :-)
                                      • Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                                        #370
                                        Hallo Issi
                                        Ich habe nun seit ca 1 Monat auch deinen Adapter im Einsatz, habe aber ein kleines Problem:
                                        Ich weiss noch nicht was der Auslöser ist, aber manchmal schaltet die Displayhelligkeit von selbst auf 0 runter, ich muss dann am Tablet die Helligkeit manuell wieder aufdrehen...
                                        Hast du eine Idee was das sein könnte?
                                        Meine HW: Fire-HD 10 und Fullybrowser Plus, ioBroker läuft mit latest
                                        TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                                        • Tom SonT Tom Son
                                          Hallo Issi
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #371
                                          @tom-son
                                          um etwas zu sagen müsste ich deine configuration vom adapter wissen
                                          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
