  4. Pool 3 Wege Ventil steuern
    5.7k
pool3 wege ventilsolar
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
    Ich hatte bis zur letzten Saison zur Zu- und Abschaltung meines Solarbypasses am Pool ein 3-Wege Ventil mit zwei Temperaturfühlern. Das ganze wurde mittels Vorwahl der "Soll-Temperatur" gesteuert. hier als Beispiel
    Das ganze hatte zunächst zwei entscheidende Nachteile. Die Temperatureingabe war maximal als grober Richtwert zu betrachten. Gemessene und tatsächliche Temperatur lagen bis zu 3 °C auseinander. Im Pool nicht unerheblich. 😨 Nummer zwei: Das ganze war nur über Umwege in iobroker einzubinden und dann auch nur rudimentär. Meine Wetterstation sagte mir zwar, wann die Sonne scheint und ich konnte über eine WLAN Steckdose die Pumpe einschalten, ob das Ventil richtig stand, wußte ich aber nicht.
    Im Herbst mußte ich nun feststellen, daß die Elektronik des Teils mit Wasser vollgelaufen war, obwohl es halbwegs Regen geschützt stand. -> Nachteil Nummer Drei.
    Ich habe nun alles auseindergenommen und mir den Stellmotor angesehen. Der hat drei Kabel blau, braun und gelb.
    Bei Verbindung blau-gelb dreht er in die eine bei braun-gelb in die andere Richtung und schaltet jeweils in Endlage von selber ab. Das ganze wird mit 24 V Wechselstrom betrieben.
    Jetzt die Frage der Fragen, da ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Womit kann ich das ganze jetzt bei 24 V schalten? Vorhanden sind bei mir Homematic und shelly. Ich würde gerne quasi vom 24 V Netzteil , einmal den gelb zum blau und einmal von gelb zu braun schalten. Der "Schalter" sollte gleich über die vorhandenen 24 V mit betrieben werden.
    Die "Logik" des Schaltens soll ein HM-Temperaturfühler übernehmen zusammen mit meiner Wetterstaion.
    Grüße Andreas
    HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • W weimaraner
      Grüße Andreas
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @weimaraner sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
      ganz einfach aus dem Bauch raus würde ich denken, dass es mit dem Sündhaft teuren HM-Rolladenaktor SM funtioniert.
      Der müsste Potentialfrei schalten können
      • W weimaraner
        Grüße Andreas
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Shelly's (zumindest der 2.5) können mit 24V betrieben werden. Das ist das einfachste.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        W B 2 Antworten Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          W Offline
          W Offline
          weimaraner
          @UncleSam Auch mit 24 V Wechselstrom?
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            bob der 1.
            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
            @UncleSam
            Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1 und kein 2.5
            Shelly 1
            12 V DC, 110-230 V AC oder 24-60V DC
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • W weimaraner
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Nein. Bist du sicher, dass das Ventil mit Wechselstrom betrieben wird?
              @bob-der-1 sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
              Wieso muss das potenzialfrei sein? Er will ja direkt das Ventil damit steuern. Im Shelly 2.5 gibt es dann zwei Ausgänge, die 24V liefern (wenn man den Shelly an 24V betreibt), das reicht doch, oder?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                @UncleSam sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                Leider ja. 😧
                Vielleicht sollte ich nach einem Ventil mit Gleichstrom suchen.
                • W weimaraner
                  Leider ja. 😧
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Nein, dann musst du einfach mit etwas arbeiten, das einen potenzialfreien Ausgang (Relais) hat. Ich verwende immer Relais Module von AliExpress, die mit 5V gespiesen werden. Da gibt es auch welche mit WLAN Modul oder du machst einen ESP dran.
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    @UncleSam ich habe noch einen Wemos d1 rumliegen. Da tasmota drauf und dann zwei Relais shilds oben und unten vom d1 mit Stiftleisten anlöten sollte doch gehen? Die Relais lasse ich solange anziehen bis der Motor einmal gedreht hat, oder? Dann wieder auf aus.
                    Wenn meine Überlegungen so richtig sind, müßte das machbar sein. 😀
                    Grüße Andreas
                    R UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W weimaraner
                      Grüße Andreas
                      RappiRN
                      @weimaraner wenn du mit zwei Relais-Shield arbeiten möchtest, bedenke bitte, dass du eins davon "umbauen" musst, da sonst beide gleichzeitig schalten. Also bei einem Shield den Pin ändern, weiß jetzt gerade nicht, welcher das ist.
                      Enrico
                      • W weimaraner
                        Grüße Andreas
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                        @weimaraner Macht Sinn, ja. Ein Vorschlag zur Sicherheit: benutze ein Relais zum ein-/ausschalten und das andere für die Richtung. Damit kann nicht aus versehen auf beiden Spulen Strom sein.
                        ein /*----\           /*--- rechts
                        aus  *--               *--- links
                        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                          aus  *--               *--- links
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          das entspricht ja dem Rollladenaktor ;-)
                          • B bob der 1.
                            @UncleSam
                            Shelly 1
                            OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Most Active Gesperrt
                            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                            @bob-der-1 said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                            @UncleSam said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                            Wahrscheinlich ist vielen der Sonoff RE5V1C nicht bekannt:
                            • dry contact
                            • AC oder DC, max 10A
                            Das wirklich kleine Teil (34.5 * 25 * 19mm) gibt's für unter 3€
                            und hat natürlich einen esp an board 🚀
                            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                              • dry contact
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @OpenSourceNomad sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                              AC oder DC, max 10A
                              ich finde nur nirgendwo die max. Schaltspannung :-(
                                AC oder DC, max 10A
                                OpenSourceNomad
                                @Homoran said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
                                Das verbaute Relay hat neben einem Tüv Logo (🌉 💥) 😱 noch folgende Spezifikation aufgedruckt:
                                • 10A 250VAC/30VDC
                                Und es ist wirklich klein das gute Teilchen ;)
                                  • dry contact
                                  bob der 1.
                                  @OpenSourceNomad
                                  Nein daran hab ich nicht gedacht.....
                                  • B bob der 1.
                                    @OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad
                                    @bob-der-1 manche glauben dem Spuk 👻 einfach nicht. Was 2,50€ kostet kann nichts sein. Mindestens 10€ sonst hat es keinen Wert oder so ;)
                                      aus  *--               *--- links
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      weimaraner
                                      @all Vielen Dank für die tollen Tipps und Hinweise. Man bekommt immer neue Ideen und muß aufpassen, daß man das Ziel nicht aus den Augen verliert. 😁
                                      Ich werde jetzt die Wemos Variante mit zwei Relais probieren.
                                      ein /----\ /--- rechts
                                      aus *-- *--- links
                                      UncleSam, kannst du mir bitte noch etwas auf die Sprünge helfen, ich verstehe die Skizze nicht. 😰 Das eine Relais schaltet den Strom zum Motor an und aus und das andere Relais soll die Richtung der Motordrehung vorgeben, richtig?
                                      Wie verkabele ich?
                                      Grüße Andreas
                                      Edit: Verkabelung müßte doch so klappen? R1 schaltet den Strom zu und R2 wählt die Drehrichtung.
                                      • W weimaraner
                                        aus *-- *--- links
                                        Wie verkabele ich?
                                        Grüße Andreas
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        @weimaraner Ich hätte jetzt mal gesagt, das gibt einen Kurzschluss!
                                          OpenSourceNomad
                                          Learning by doing 💥
                                          @weimaraner sei dir mal als Tipp für den nächsten Versuch mitgegeben das man typischerweise nur die Phase schaltet ⚠
