  4. Deckenlampen & Steuerung Neubau
zigbeedeckenleuchte
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @Markus84 sagte in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
    Mir wäre Kabel auch lieber als Funk, aber ich möchte mich mit Homematic nicht an einen Hersteller binden und KNX ist mir zu teuer. Mit Loxone habe ich mich nicht wirklich beschäftigt.
    Finde eine gute Lösung mit Kabel! Ich würde wirklich nicht in einem Neubau mit Funk arbeiten. Genauso wenig mit WLAN. Shelly ist gut, wenn du etwas nachrüsten willst, würde ich aber niemals verwenden, wenn du eh etwas neues baust.
    Hier habe ich ein paar Gedanken niedergeschrieben:
    https://forum.iobroker.net/topic/39291/hausautomation-in-unserem-umbau-aufstockung
    Sowohl mit KNX wie auch mit Loxone gibt es schöne und verhältnismässig günstige Lösungen. Ich habe vieles selber gebaut, das ist dann nochmals günstiger, aber halt aufwändig.
    Markus84
    @UncleSam said in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
    Kannst du mir sagen warum nicht? Hier in der Wohnung funktioniert es perfekt. Warum sollte ich ein vielfaches des Geldbetrages ausgeben, mir ggf. die teure ETS Software kaufen und mich in die umständliche Programmierung einarbeiten, wenn es doch auch mit Shelly & Co viel einfacher und billiger geht? Ist das heute wirklich noch nötig?
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Markus84
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Du sagst es: Wohnung. Das erste Problem ist aus meiner Sicht die Reichweite in einem mehrstöckigen Haus. Dann hast du (je nach Komponente) Batterien, die du wechseln musst. Zudem wirst du viel mehr Schalter und Aktoren haben, sprich: auf den Frequenzen wird viel mehr laufen.
      Und dann ist schon die Frage: wie lange muss das halten? So lange wie dein Handy oder so lange wie das Haus?
      Und WLAN gilt für mich als nicht Ausfall-sicher. Zudem werden dir weit entfernte Geräte die Geschwindigkeit runter reissen. Und hast du dann von zu unterst im Keller bis ins Dachgeschoss sauber Empfang?
      Bei KNX gibt es günstige Einsteiger Pakete, wo du die Lizenz fast gratis bekommst. Das Problem ist schon eher der Preis der Komponenten.
      Ich habe bei mir ja auch beides und alles was kabelgebunden ist, macht mir viel weniger Probleme. In einer kleinen Einzimmerwohnung habe ich auch drei Shelly im Einsatz - funktioniert bestens, aber die Distanz zum Router sind auch nur 4 Meter.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        Markus84
        @UncleSam Ich habe mich wirklich lange mit dem Thema beschäftigt, da die Bedenken häufig geäußert werden. Das Buch Heimautomationenmit KNX, Dali, 1-Wire und Co habe ich fast komplett durchgearbeitet, um mir wirklich die Vorteile dieser Systeme anzusehen. Ich bin trotzdem noch nicht überzeugt davon unbedingt alles verkabeln zu müssen.
        Ich habe hier in der Wohnung bereits ein Unifi Netzwerk in Betrieb genommen, um es zu testen. Entsprechende Access Points müssten natürlich auch im ganzen Haus verteilt werden, um den Empfang sicherzustellen. Die Access Points sind auf 150+ Geräte pro AP ausgelegt, da hoffe/erwarte ich schon, dass sie den traffic von vielleicht max. 50 IOT Devices pro AP schaffen. Hier in der Wohnung (zugegeben mit weit weniger Clients aber auch mit nur 2 AP) läuft es bisher perfekt.
        Logischerweise muss ein AP zur Reserve für einen Ausfall vorgehalten werden, wenn man nahezu unterbrechungsfrei im Falle eines Defekts nur eine geringe downtime haben möchte. Das gilt natürlich auch für die ioBroker Hardware und alle anderen singe points of failure.
        Bei den Batterien gebe ich dir recht. Hier werde ich regelmäßig tauschen müssen, wobei meine Hue Bewegungsmelder jetzt schon fast 1,5 Jahre ohne Wechsel auskommen. Aber das nervt natürlich.
        Die freie ETS Lizenz würde mir bei der von mir benötigten Anzahl an Geräten nicht ausreichen. Und die Kosten für den Elektriker beim Einbau und auch die Kosten der KNX Komponenten sind schon echt heftig. Dazu kommt auch die doch komplizierte Programmierung, in die man sich auch erst einarbeiten muss.
        Natürlich ist es (leider) auch bei mir eine Kostenfrage, aber das Geld würde ich investieren, wenn ich es wirklich für notwendig halten würde. Ich sehe hier ganz klar den von dir beschriebenen Vorteil der Ausfallsicherheit. Bei der Langlebigkeit der Komponenten sehe ich auch ein gewisses Risiko, obwohl zumindest Shelly über MQTT funktioniert und ich mir hier auch keine größeren Sorgen über die Zukunftssicherheit mache. Jedenfalls in meiner aktuellen Wohnung (90qm) läuft bisher alles zuverlässig. Daher sträube ich mich so dagegen tausende Euro auszugeben ohne darin wirklich einen Mehrwert zu sehen.
        Gab es in der letzten Zeit nicht so viel Fortschritt, dass man hier auch ohne Probleme auf Funklösungen setzen kann? Heute würde ja auch niemand mehr ein schnurgebundenes Telefon verwenden, weil es ausfall- und abhörsicherer ist...
        Bitte nicht falsch verstehen, ich bin dir sehr dankbar für deine Meinungsäußerung, auch wenn ich etwas uneinsichtig bin. Vermutlich muss ich erst selbst auf die Nase fallen, bevor ich dir dann später recht gebe ;-)
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          das kommt halt wieder auf das netzwerk an. wenn man das vernünftig, verkabelt mit APs aufbaut, 0 probleme. ;) somit gibts auch kein geschwindigkeits problem. bei mir gehn 2 netzwerkkabel bis in die 30 meter entfernte werkstatt...
          die diskussion gibts seit den anfängen. jeder bevorzugt was anderes. das ist auch ok. natürlich ists auch eine preisfrage. nur weil man heutzutage ein haus baut, heisst das noch lange nicht, daß man für sowas genug geld hat um auf knx zu setzen.
          • da_WoodyD da_Woody
            Markus84
            @da_Woody said in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
            Heißt das, du betreibst es so wie ich es vorhabe?
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
              wenn ich irgendwann mal neu bauen sollte würde ich an diverse Stellen auf jeden Fall mal Netzwerkkabel verlegen, dieses kann dann ja ggf. auch als Bus Kabel genutzt werden.
              Einen ausreichend oder noch besser einen zu großen E-Verteiler mit anständigen Reihenklemmen (z.B. PhoenixContact Installationsschutzleiterklemme - PTI 2,5-PE/L/NT) und viel Platz für SmartHome z.B. zum zentralen Einbau von Strommesseinrichtungen oder ähnlich.
              Wichtig ist auf jeden Fall mal dass man die Möglichkeit hat bei einem SmatHome-Server- oder Netzwerk-Ausfall, z.B. immer noch die Rollläden fahren kann. Dort also zwingend etwas einbauen was mit nem mechanischen Schalter bedienbar bleibt.
              Und alles in allem ist das immer eine Philosophie-Frage jedes einzelnen und man kann sich vorher niemals genug Gedanken machen, vergessen wird man bestimmt immer etwas 🤣
              ERGÄNZUNG: zu jeder Schalterdose 5-adriges Kabel und auch zu jeder Lampe.
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              • MichMeinM MichMein
                Markus84
                @MichMein said in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
                Netzwerkkabel wollte ich doppeladrig in jeden Raum einziehen. Vorgesehen habe ich es für Computer, Fernseher, APs und alles was ordentlich Daten benötigt. Natürlich habe ich dann aber nur eine Dose pro Raum. Würdest du hier mehr vorsehen?
                Ja, das würde ich über die Shellys 2.5 realisieren. Die müssten meinem Verständnis nach ja auch bei einem Neztwerkausfall noch über den Schalter steuerbar bleiben. Bei Zigbee gesteuerten Lampen am Dauerstrom ist das natürlich nicht möglich...
                Zur Reserve oder hat das einen bestimmten Grund?
                MichMeinM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Markus84
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Doch ich. Im Ernst. Und zwar eines mit Wählscheibe und noch ein anderes 30jähriges mit Impulswahl. Aber daneben natürlich ein Handy.
                  Ich verstehe deine Einwände, Funk hat sich heute schon viel mehr vereinheitlicht mit Zigbee und WLAN. Beim Kabel setzt man häufig auf ein System von einem Anbieter.
                    @UncleSam sagte in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
                    Doch ich. Im Ernst.
                    ich auch!
                    und bis vor kurzem sogar noch eine analoge Leitung, da dann das Telefon von außen mit Strom versorgt wurde.
                    Leider hat die T-Kotz das gekündigt
                    • M Markus84
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      Kommt darauf an was man wo hinbauen möchte.
                      Ich habe es mit SC500W-V2 mit Tasmota gelöst, aber auch das ist ne Philosphie-Frage.
                      Wenn man smarte Schalter nutzen möchte ist niemlas verkehrt L und N in der Schalterdose zu haben und nen Draht zur Lampe. Wenn man es 5-adrig ausführt stehen einem viele viele Wege offen das ganze zu verschalten. Und Kabel vorher ausreichend verlegen kostet kaum Geld aber hinterher macht man es wohl nicht mehr 😀
                      Kabel entlang der Treppen zur Beleuchtung der Stufen!
                      Ach, es gibt da viel Spielereien an die man denken könnte/sollte/müsste oder was auch immer.
                      Mach Dir vorher AUSREICHEND Gedanken was Du gerne alles wo haben möchtest, dann wie es sich umsetzen lassen würde und ganz zum Schluss entscheidest Du Dich für eine der Varianten und zwar Deine persönliche!
                      Gruß Michael
                      • M Markus84
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @Markus84 zu deiner ersten frage, ja ich hab den router im büro der chefin, AP in garage, 2x werkstatt und für garten /pool eine unifi nano mit openwrt.
                        shelly 2.5 sind für rolläden, nicht für dauerlast! dafür gibts andere. bei grösserer/längerer last werden die schnell heiss bis zum abschalten.
                        5-polig zum schalter -> es schadet nie L, N, PE und schaltdrähte zu haben... kosten sind nur marginal grösser als bei 3x1.5. und wenn dann mal ein drähtchen fehlt, wird gern der PE verwendet, was ja "pfui" ist... :)
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @da_Woody sagte in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
                          Das ist nicht nur Pfui, was sehr niedlich klingt!
                          Das ist lebensgefährlich!
                          in unserem Haus war vom Elektriker an der Deckenlampe ein "heißer" Außenleiter mit einem PE-Draht verlängert worden.
                          Da hilft es dann auch nichts, wenn da anscheinend "zur Sicherheit" ein schwarzes stück Isolierband drumgewickelt wurde.
                          Nach 20 Jhren klebte das nicht mehr und wir fanden es Auf dem Boden, nachdem uns der FI-Schalter gerettet hatte
                            Markus84
                            Für Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine hätte ich die Shelly 1PE vorgesehen.
                            Ich hoffe ich habe an alles gedacht... Aber irgendetwas habe ich bestimmt vergessen...
                            • M Markus84
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              Solche Dinge würde ich zentral in den E-Verteiler verbannen und für genau solche Geräte auch dedizierte Kabel verlegen. Das gilt für Waschmaschine, Wäschetrockner, Spülmaschine, Kühlschrank, Heizung, ggf. Gefrierschrank, Backofen, ggf. Serverschrank usw.. Auch dafür würde ich schauen ob es nicht besser wäre den Strom für die Geräte mit „Stromzangen“ zu messen. Ich glaub von Shelly gibt’s da auch nen Gerät, eventuell lässt sich das ja missbrauchen.
                              Für beides gilt bestimmt ein, JA hast Du 🤣
                              Gruß Michael
                              • M Markus84
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @Markus84 du meinst sicher Shelly1PM! ja, oder den Shelly PlugS , Shelly Plug aber stimmt schon, bei neubau ab in den verteiler. für die shelly gibt hutschiennhalter zu kaufen, oder zum selbst ausdrucken.
                                vergessen hast du mit absoluter sicherheit was... ich kann dir nur raten lehrverrohrung überall dazu! verteilungsdosen ausreichend dimensioniert, auch wenn, soweit ich weis, das bei euch schon verpönt ist. hilft aber immer wenn doch nochmal irgendwo was dazu kommen sollte. is die schweinerei dann nicht ganz so arg.
                                @Homoran ich weis, klingt niedlich... was glaubst du, was mir in meiner elektrikerzeit so alles untergekommen ist so anfang 1980-85. oder was ich da in meinem haus schon alles erlebt hab, das ich im mai 2019 gekauft hab. :D bei einigen "kunstschaltungen" hab sogar ich den hut gezogen als gelernter... farben sind vergänglich, glaub mir.
                                tsts, das darfst du doch gar nicht in deutschland! da darf doch nur der elektriker deines vertrauens rumfummeln! ;)
                                MichMeinM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  Oder eine Elektrofachkraft (das Unwort schlechthin).
                                  Gruß Michael
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @MichMein Unwort... :D
                                    also wer? ;)
                                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      also wer? ;)
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      @da_Woody alle die eine entsprechende Ausbildung oder diejenigen die eine nachgewiesene mehrjährige Erfahrung in Theorie und Praxis haben.
                                      Gruß Michael
                                        1980-85
                                        Das kommt ja fast mit dem Baujahr unseres Hauses hin.
                                        Da habe ich auch noch einiges (nicht wirklich) Lustiges gefunden.
                                        damals durfte man noch
                                        @MichMein sagte in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
                                        dann darf ich also immer noch ;-)
                                          1980-85
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @Homoran said in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
                                          du auch? ich find immer lustig und spannend raus zu messen was was ist... 🤠
                                          :D im ösiland sagt der vom e-werk: was du hinterm zähler macht is mir wurst.
                                          mach ich sowieso, weil ich ja darf. drum hat meine werkstatt auch strom. vom hauptverteiler 40m zuleitung zum unterverteiler...
