  4. Deckenlampen & Steuerung Neubau
zigbeedeckenleuchte
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Markus84 sagte in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
    Die Idee ist daher Dauerstrom auf den Deckenauslass zu geben und eine Zigbee Lampe einzusetzen.
    Ganz schlechte Idee, das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Wenn die Zigbee Lampen mal aus irgendeinem Grund keinen Empfang haben musst du sie Ausbauen.
    Ich hab eine IKEA GU10 in einem Decken Spot auf dem Dauerstrom anliegt, gelegentlich steigt die Komplett aus und verbindet sich erst wieder nachdem sie vom Strom getrennt wurd.
    Markus84
    @Jey-Cee Ich habe hier in der Wohnung ca. 10 Zigbee Lampen. Mir ist es auch schon mal passiert, dass ich eine vom Strom trennen musste. Aber das war wirklich eine absolute Ausnahme.
    Hast du denn eine bessere Idee? Wie hast du es denn sonst gelöst?
    • M Markus84
      ich würde mir gerne ein paar Tipps zur Schalterbelegung etc. für Deckenlampen in einem Neubau holen. Aktuelle Idee ist folgende:
      Ich habe gelesen man solle keine Schalter, sondern nur Taster verwenden, das wäre sinnvoller. Daher würde ich auch nur Taster einbauen. Ich möchte gerne in allen Räumen dimmbares Licht haben. Die Idee ist daher Dauerstrom auf den Deckenauslass zu geben und eine Zigbee Lampe einzusetzen. In den Schalter/Taster würde ich einen Shelly i3 einbauen.
      Oben einen großen Taster für ein/aus und unten einen geteilten Taster. Links unten für das Ein- bzw. Ausschalten der Automatik durch den Bewegungsmelder und rechts zum dimmen.
      Hat das von euch jemand ähnlich gelöst und vielleicht noch ein paar Tipps?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Markus84
      Wenn Du eh einen Neubau "baust", dann würde ich direkt mit Shelly Dimmern arbeiten. Ich hatte überall tiefe Dosen - doch meine Elektroinstallation war leider so, dass viele Kabel teilweise in Schalterdosen verlegt wurden - anstelle zusätzliche Verteilerdosen zu installieren.
      • M Markus84
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Markus84 Ursprünglich hatte ich nur einen Schaltaktor von HM dazwischen gehängt und einen 2-fach Taster. Alles war Standard bis ich alles auf Zigbee umgebaut hab, dann hat der Schaltaktor einen neuen Arbeitsort bekommen wo keine Zigbee Lampe möglich war.
        Zum steuern setze ich EnOcean Taster ein, die gibt es mit bis zu vier Tasten. Ist zwar Funk, kommt aber ohne Batterie aus und sind ziemlich Zuverlässig. Neben den Tastern hab ich auch noch EnOcean Bewegungsmelder.
        Die EnOcean Hardware ist nicht günstig, aber meiner Meinung nach das Geld wert.
        Mittlerweile gibt es die Taster auch für Zigbee zum Beispiel von Nodon: https://nodon.fr/en/nodon/philips-hue-battery-less-switch/
        Wenn ich die Möglichkeit hätte würde ich wohl Loxone verbauen und alle Leitungen in einen Zentralen Schrank legen. Damit wäre es möglich Lampen mit Aktor oder Dimmer zu schalten, so könnte man alle Lampen schalten oder Dimmen.
        Generell bin ich kein Fan von Funk und Speziell WLAN finde ich unpassend für so eine Anwendung.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • mickymM mickym
          @Markus84
          Markus84
          @mickym said in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
          Guter Tipp, darauf muss ich unbedingt achten.
          @Jey-Cee: Ich möchte eigentlich weg von den vielen verschiedenen Standards. Zigbee, Z-Wave, Enocean, WLAN, etc. Das ist das was mir immer wieder Probleme bereitet. Daher möchte ich eigentlich gerne nur noch auf Zigbee und WLAN setzen. Enocean braucht dann auch wieder Verstärker, wenn ich es im ganzen Haus nutzen will.
          Mir wäre Kabel auch lieber als Funk, aber ich möchte mich mit Homematic nicht an einen Hersteller binden und KNX ist mir zu teuer. Mit Loxone habe ich mich nicht wirklich beschäftigt.
          Wieso findest du WLAN eigentlich unpassend?
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Markus84
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Finde eine gute Lösung mit Kabel! Ich würde wirklich nicht in einem Neubau mit Funk arbeiten. Genauso wenig mit WLAN. Shelly ist gut, wenn du etwas nachrüsten willst, würde ich aber niemals verwenden, wenn du eh etwas neues baust.
            Hier habe ich ein paar Gedanken niedergeschrieben:
            https://forum.iobroker.net/topic/39291/hausautomation-in-unserem-umbau-aufstockung
            Sowohl mit KNX wie auch mit Loxone gibt es schöne und verhältnismässig günstige Lösungen. Ich habe vieles selber gebaut, das ist dann nochmals günstiger, aber halt aufwändig.
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            • UncleSamU UncleSam
              Markus84
              @UncleSam said in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
              Kannst du mir sagen warum nicht? Hier in der Wohnung funktioniert es perfekt. Warum sollte ich ein vielfaches des Geldbetrages ausgeben, mir ggf. die teure ETS Software kaufen und mich in die umständliche Programmierung einarbeiten, wenn es doch auch mit Shelly & Co viel einfacher und billiger geht? Ist das heute wirklich noch nötig?
              • M Markus84
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Du sagst es: Wohnung. Das erste Problem ist aus meiner Sicht die Reichweite in einem mehrstöckigen Haus. Dann hast du (je nach Komponente) Batterien, die du wechseln musst. Zudem wirst du viel mehr Schalter und Aktoren haben, sprich: auf den Frequenzen wird viel mehr laufen.
                Und dann ist schon die Frage: wie lange muss das halten? So lange wie dein Handy oder so lange wie das Haus?
                Und WLAN gilt für mich als nicht Ausfall-sicher. Zudem werden dir weit entfernte Geräte die Geschwindigkeit runter reissen. Und hast du dann von zu unterst im Keller bis ins Dachgeschoss sauber Empfang?
                Bei KNX gibt es günstige Einsteiger Pakete, wo du die Lizenz fast gratis bekommst. Das Problem ist schon eher der Preis der Komponenten.
                Ich habe bei mir ja auch beides und alles was kabelgebunden ist, macht mir viel weniger Probleme. In einer kleinen Einzimmerwohnung habe ich auch drei Shelly im Einsatz - funktioniert bestens, aber die Distanz zum Router sind auch nur 4 Meter.
                M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Markus84
                  @UncleSam Ich habe mich wirklich lange mit dem Thema beschäftigt, da die Bedenken häufig geäußert werden. Das Buch Heimautomationenmit KNX, Dali, 1-Wire und Co habe ich fast komplett durchgearbeitet, um mir wirklich die Vorteile dieser Systeme anzusehen. Ich bin trotzdem noch nicht überzeugt davon unbedingt alles verkabeln zu müssen.
                  Ich habe hier in der Wohnung bereits ein Unifi Netzwerk in Betrieb genommen, um es zu testen. Entsprechende Access Points müssten natürlich auch im ganzen Haus verteilt werden, um den Empfang sicherzustellen. Die Access Points sind auf 150+ Geräte pro AP ausgelegt, da hoffe/erwarte ich schon, dass sie den traffic von vielleicht max. 50 IOT Devices pro AP schaffen. Hier in der Wohnung (zugegeben mit weit weniger Clients aber auch mit nur 2 AP) läuft es bisher perfekt.
                  Logischerweise muss ein AP zur Reserve für einen Ausfall vorgehalten werden, wenn man nahezu unterbrechungsfrei im Falle eines Defekts nur eine geringe downtime haben möchte. Das gilt natürlich auch für die ioBroker Hardware und alle anderen singe points of failure.
                  Bei den Batterien gebe ich dir recht. Hier werde ich regelmäßig tauschen müssen, wobei meine Hue Bewegungsmelder jetzt schon fast 1,5 Jahre ohne Wechsel auskommen. Aber das nervt natürlich.
                  Die freie ETS Lizenz würde mir bei der von mir benötigten Anzahl an Geräten nicht ausreichen. Und die Kosten für den Elektriker beim Einbau und auch die Kosten der KNX Komponenten sind schon echt heftig. Dazu kommt auch die doch komplizierte Programmierung, in die man sich auch erst einarbeiten muss.
                  Natürlich ist es (leider) auch bei mir eine Kostenfrage, aber das Geld würde ich investieren, wenn ich es wirklich für notwendig halten würde. Ich sehe hier ganz klar den von dir beschriebenen Vorteil der Ausfallsicherheit. Bei der Langlebigkeit der Komponenten sehe ich auch ein gewisses Risiko, obwohl zumindest Shelly über MQTT funktioniert und ich mir hier auch keine größeren Sorgen über die Zukunftssicherheit mache. Jedenfalls in meiner aktuellen Wohnung (90qm) läuft bisher alles zuverlässig. Daher sträube ich mich so dagegen tausende Euro auszugeben ohne darin wirklich einen Mehrwert zu sehen.
                  Gab es in der letzten Zeit nicht so viel Fortschritt, dass man hier auch ohne Probleme auf Funklösungen setzen kann? Heute würde ja auch niemand mehr ein schnurgebundenes Telefon verwenden, weil es ausfall- und abhörsicherer ist...
                  Bitte nicht falsch verstehen, ich bin dir sehr dankbar für deine Meinungsäußerung, auch wenn ich etwas uneinsichtig bin. Vermutlich muss ich erst selbst auf die Nase fallen, bevor ich dir dann später recht gebe ;-)
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    das kommt halt wieder auf das netzwerk an. wenn man das vernünftig, verkabelt mit APs aufbaut, 0 probleme. ;) somit gibts auch kein geschwindigkeits problem. bei mir gehn 2 netzwerkkabel bis in die 30 meter entfernte werkstatt...
                    die diskussion gibts seit den anfängen. jeder bevorzugt was anderes. das ist auch ok. natürlich ists auch eine preisfrage. nur weil man heutzutage ein haus baut, heisst das noch lange nicht, daß man für sowas genug geld hat um auf knx zu setzen.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Markus84
                      @da_Woody said in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
                      Heißt das, du betreibst es so wie ich es vorhabe?
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                        wenn ich irgendwann mal neu bauen sollte würde ich an diverse Stellen auf jeden Fall mal Netzwerkkabel verlegen, dieses kann dann ja ggf. auch als Bus Kabel genutzt werden.
                        Einen ausreichend oder noch besser einen zu großen E-Verteiler mit anständigen Reihenklemmen (z.B. PhoenixContact Installationsschutzleiterklemme - PTI 2,5-PE/L/NT) und viel Platz für SmartHome z.B. zum zentralen Einbau von Strommesseinrichtungen oder ähnlich.
                        Wichtig ist auf jeden Fall mal dass man die Möglichkeit hat bei einem SmatHome-Server- oder Netzwerk-Ausfall, z.B. immer noch die Rollläden fahren kann. Dort also zwingend etwas einbauen was mit nem mechanischen Schalter bedienbar bleibt.
                        Und alles in allem ist das immer eine Philosophie-Frage jedes einzelnen und man kann sich vorher niemals genug Gedanken machen, vergessen wird man bestimmt immer etwas 🤣
                        ERGÄNZUNG: zu jeder Schalterdose 5-adriges Kabel und auch zu jeder Lampe.
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • MichMeinM MichMein
                          Markus84
                          @MichMein said in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
                          Netzwerkkabel wollte ich doppeladrig in jeden Raum einziehen. Vorgesehen habe ich es für Computer, Fernseher, APs und alles was ordentlich Daten benötigt. Natürlich habe ich dann aber nur eine Dose pro Raum. Würdest du hier mehr vorsehen?
                          Ja, das würde ich über die Shellys 2.5 realisieren. Die müssten meinem Verständnis nach ja auch bei einem Neztwerkausfall noch über den Schalter steuerbar bleiben. Bei Zigbee gesteuerten Lampen am Dauerstrom ist das natürlich nicht möglich...
                          Zur Reserve oder hat das einen bestimmten Grund?
                          MichMeinM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Markus84
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            Doch ich. Im Ernst. Und zwar eines mit Wählscheibe und noch ein anderes 30jähriges mit Impulswahl. Aber daneben natürlich ein Handy.
                            Ich verstehe deine Einwände, Funk hat sich heute schon viel mehr vereinheitlicht mit Zigbee und WLAN. Beim Kabel setzt man häufig auf ein System von einem Anbieter.
                              @UncleSam sagte in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
                              Doch ich. Im Ernst.
                              ich auch!
                              und bis vor kurzem sogar noch eine analoge Leitung, da dann das Telefon von außen mit Strom versorgt wurde.
                              Leider hat die T-Kotz das gekündigt
                              • M Markus84
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                Kommt darauf an was man wo hinbauen möchte.
                                Ich habe es mit SC500W-V2 mit Tasmota gelöst, aber auch das ist ne Philosphie-Frage.
                                Wenn man smarte Schalter nutzen möchte ist niemlas verkehrt L und N in der Schalterdose zu haben und nen Draht zur Lampe. Wenn man es 5-adrig ausführt stehen einem viele viele Wege offen das ganze zu verschalten. Und Kabel vorher ausreichend verlegen kostet kaum Geld aber hinterher macht man es wohl nicht mehr 😀
                                Kabel entlang der Treppen zur Beleuchtung der Stufen!
                                Ach, es gibt da viel Spielereien an die man denken könnte/sollte/müsste oder was auch immer.
                                Mach Dir vorher AUSREICHEND Gedanken was Du gerne alles wo haben möchtest, dann wie es sich umsetzen lassen würde und ganz zum Schluss entscheidest Du Dich für eine der Varianten und zwar Deine persönliche!
                                Gruß Michael
                                • M Markus84
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @Markus84 zu deiner ersten frage, ja ich hab den router im büro der chefin, AP in garage, 2x werkstatt und für garten /pool eine unifi nano mit openwrt.
                                  shelly 2.5 sind für rolläden, nicht für dauerlast! dafür gibts andere. bei grösserer/längerer last werden die schnell heiss bis zum abschalten.
                                  5-polig zum schalter -> es schadet nie L, N, PE und schaltdrähte zu haben... kosten sind nur marginal grösser als bei 3x1.5. und wenn dann mal ein drähtchen fehlt, wird gern der PE verwendet, was ja "pfui" ist... :)
                                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @da_Woody sagte in Deckenlampen & Steuerung Neubau:
                                    Das ist nicht nur Pfui, was sehr niedlich klingt!
                                    Das ist lebensgefährlich!
                                    in unserem Haus war vom Elektriker an der Deckenlampe ein "heißer" Außenleiter mit einem PE-Draht verlängert worden.
                                    Da hilft es dann auch nichts, wenn da anscheinend "zur Sicherheit" ein schwarzes stück Isolierband drumgewickelt wurde.
                                    Nach 20 Jhren klebte das nicht mehr und wir fanden es Auf dem Boden, nachdem uns der FI-Schalter gerettet hatte
                                      Markus84
                                      Für Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine hätte ich die Shelly 1PE vorgesehen.
                                      Ich hoffe ich habe an alles gedacht... Aber irgendetwas habe ich bestimmt vergessen...
                                      • M Markus84
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        Solche Dinge würde ich zentral in den E-Verteiler verbannen und für genau solche Geräte auch dedizierte Kabel verlegen. Das gilt für Waschmaschine, Wäschetrockner, Spülmaschine, Kühlschrank, Heizung, ggf. Gefrierschrank, Backofen, ggf. Serverschrank usw.. Auch dafür würde ich schauen ob es nicht besser wäre den Strom für die Geräte mit „Stromzangen“ zu messen. Ich glaub von Shelly gibt’s da auch nen Gerät, eventuell lässt sich das ja missbrauchen.
                                        Für beides gilt bestimmt ein, JA hast Du 🤣
                                        Gruß Michael
                                        • M Markus84
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @Markus84 du meinst sicher Shelly1PM! ja, oder den Shelly PlugS , Shelly Plug aber stimmt schon, bei neubau ab in den verteiler. für die shelly gibt hutschiennhalter zu kaufen, oder zum selbst ausdrucken.
                                          vergessen hast du mit absoluter sicherheit was... ich kann dir nur raten lehrverrohrung überall dazu! verteilungsdosen ausreichend dimensioniert, auch wenn, soweit ich weis, das bei euch schon verpönt ist. hilft aber immer wenn doch nochmal irgendwo was dazu kommen sollte. is die schweinerei dann nicht ganz so arg.
                                          @Homoran ich weis, klingt niedlich... was glaubst du, was mir in meiner elektrikerzeit so alles untergekommen ist so anfang 1980-85. oder was ich da in meinem haus schon alles erlebt hab, das ich im mai 2019 gekauft hab. :D bei einigen "kunstschaltungen" hab sogar ich den hut gezogen als gelernter... farben sind vergänglich, glaub mir.
                                          tsts, das darfst du doch gar nicht in deutschland! da darf doch nur der elektriker deines vertrauens rumfummeln! ;)
                                          MichMeinM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
