  • ZefauZ Zefau
    Würde mich jemand bzgl. des Tests des Imports aus den folgenden Adaptern unterstützen?
    • ioBroker.tr-064 (#381)
    • ioBroker.nuki-extended (#382)
    • ioBroker.mihome-vacuum (#462)
    MarkusMac
    #2552
    @Zefau
    • ioBroker.mihome-vacuum ([#462]
    Ich kann hiermit helfen. Was brauchst du?
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      marcbroe
      #2553
      Hat jemand auch das Problem das in der Beta 28 alles etwas träge reagiert, langsam und ruckelt? Ich habe es mal auf verschiedenen Systemen getestet. Über all das gleiche.
      Vor allem kommt ab und an so ein "mischmasch" in der URL vor :-)
      ...178/jarvis/index.html#beschattung-1&tab=licht&beschattung-1"
      Danke schon einmal.
      • M MarkusMac
        @Zefau
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        #2554
        @Zefau
        Wenn die Rollos unten sind dann stehen sie auf 0% und der Wert wird ausgeblendet. Kann man das so ändern das auch 0% angezeigt werden?
        Wohnzimmer Rollo ist auf 0%
        • M marcbroe
          Danke schon einmal.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #2555
          @marcbroe
          Ja, hast du Charts am laufen?
          • sigi234S sigi234
            @marcbroe
            marcbroe
            #2556
            @sigi234 Ja, bei den anderen Betas auch. Da hatte ich keine Probleme :-) Ich deaktiviere das mal und schaue wie sich das auf Jarvis auswirkt :-)
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #2557
              @Zefau
              Import mit Beta 29, lässt sich nicht kopieren deshalb Bilder.
              Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(7).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(8).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(9).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(10).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(11).png
              SlowmanS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • SlowmanS Slowman
                @Zefau
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                #2558
                @sigi234
                Wie stelle ich das mit dem Fritzbox Callmonitor ein?
                • SlowmanS Slowman
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #2559
                  @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  @sigi234
                  Soweit bin ich auch noch nicht.
                  • FredFF FredF
                    @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Kann ich auch helfen, was brauchst du?
                    @sigi234 ja importieren geht mit 2.1.0-beta.29
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #2560
                    @FredF sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    @MarkusMac sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Einfach importieren probieren und sagen, ob es soweit passt oder etwas aus eurer Sicht fehlt.
                    Für tr-064 kam bereits das Feedback von @DNC74, dass the node "devices" is not imported. Das werde ich noch nachbessern.
                    • SlowmanS Slowman
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2561
                      sieht gut aus für mihome-vacuum, oder fehlt dir was?
                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #2562
                        @Zefau
                        Mehr als man braucht 😊 Also es befinden sich nach dem Durchschauen, alle relevanten Punkte im Import.
                        Jetzt muss man nur noch dies ordentlich zusammenbauen 🙄
                        Willst du die DP Punkte vom ioBroker.tr-064 auc sehen? Wie gesagt, frisch mit Beta29 importiert.
                        • SlowmanS Slowman
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #2563
                          Ne, brauche ich nicht sehen. Brauche nur eine grobe Einschätzung, ob es passt.
                          • ZefauZ Zefau
                            @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Ist es möglich ein Bild per URL (z.B. http://iobroker/bild.png) im Geräte-Popup anzeigen zu lassen?
                            Aktuell nicht. Feature Request siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/292
                            DNC74D Offline
                            DNC74D Offline
                            DNC74
                            schrieb am zuletzt editiert von DNC74
                            #2564
                            geht doch 😊 indem man in einen Datenpunkt z.B. so
                            etwas schreibt:
                            <img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">
                            und diesen als Datenpunkt im Gerät hinzufügt.
                            Das ganze sieht dann so aus: Gäste-WLAN eingeschaltet:
                            2020-12-28 22_33_08-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                            Gäste-WLAN ausgeschaltet:
                            2020-12-28 22_34_14-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                            Dadurch, dass Jarvis "responsive" ist, reagiert das Popup direkt auf das Ein-/Ausschalten und zeigt die Daten an, oder eben nicht.
                            Hier einmal meine Config zur Inspiration:
                              "<meineDeviceID>": {
                                "id": "<meineDeviceID>",
                                "function": "other",
                                "states": {
                                  "active": {
                                    "state": {
                                      "node": "0_userdata.0.network.WLANguest"
                                    "action": "0_userdata.0.network.WLANguest",
                                    "icon": {
                                      "true": "wifi-lock-open",
                                      "false": "wifi-off"
                                    "actionElement": "SwitchAction",
                                    "label": "Gäste WLAN"
                                  "QRCode": {
                                    "state": {
                                      "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"
                                    "bodyElement": null,
                                    "label": "QR Code",
                                    "icon": "qrcode-scan",
                                    "stateStyle": {
                                      "aus": {
                                        "color": "#999"
                                  "ssid": {
                                    "icon": {
                                      "aus": "access-point-off",
                                      "default": "access-point"
                                    "label": "Name (SSID)",
                                    "state": {
                                      "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"
                                    "display": "",
                                    "stateStyle": {
                                      "aus": {
                                        "color": "#999"
                                      "default": {
                                        "color": "#000",
                                        "fontWeight": "bold",
                                        "fontFamily": "monospace",
                                        "fontSize": "x-large"
                                  "password": {
                                    "state": {
                                      "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.Password"
                                    "display": "",
                                    "icon": "form-textbox-password",
                                    "label": "Passwort",
                                    "stateStyle": {
                                      "aus": {
                                        "color": "#999"
                                      "default": {
                                        "color": "#000",
                                    "bodyElement": null
                                "options": {},
                                "attributes": {
                                  "_created": 1603992744929,
                                  "_updated": 1609189156129
                                "name": "FRITZ!Box Gäste WLAN",
                                "icon": "wifi-lock-open",
                                "hash": 1609189156129
                            Ich befüllte die Datenpunkte per Blocky/JavaScript, je nach dem, ob das Gäste-WLAN an oder ausgeschaltet wird:
                            2020-12-28 22_53_19-javascript - ioBroker und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                            bzw.
                            on({id: '0_userdata.0.network.WLANguest', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                // Schalte ein
                                setState("linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest"/*Gäste-WLAN*/, true);
                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"/*QRhtml*/, '<img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">');
                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"/*SSID*/, '<meineSSID>');
                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.Password"/*Password*/, '<meinPasswort>');
                              } else {
                                // Schalte aus
                                setState("linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest"/*Gäste-WLAN*/, false);
                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"/*QRhtml*/, 'aus');
                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"/*SSID*/, 'aus');
                                setState("0_userdata.0.network.WLANguest.Password"/*Password*/, 'aus');
                            // Prüfe externe Änderung
                            on({id: 'linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest', change: "ne"}, function (obj) {
                              setState("0_userdata.0.network.WLANguest"/*Gäste-WLAN aktiv*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                            ZefauZ B SlowmanS B 4 Antworten Letzte Antwort
                            • DNC74D DNC74
                              etwas schreibt:
                                  "states": {
                                    "active": {
                                      "state": {
                                      "icon": {
                                        "false": "wifi-off"
                                    "QRCode": {
                                      "state": {
                                      "label": "QR Code",
                                      "stateStyle": {
                                        "aus": {
                                          "color": "#999"
                                    "ssid": {
                                      "icon": {
                                      "state": {
                                      "display": "",
                                      "stateStyle": {
                                        "aus": {
                                          "color": "#999"
                                        "default": {
                                          "color": "#000",
                                    "password": {
                                      "state": {
                                      "display": "",
                                      "stateStyle": {
                                        "aus": {
                                          "color": "#999"
                                        "default": {
                                          "color": "#000",
                                      "bodyElement": null
                                  "options": {},
                                  "attributes": {
                              bzw.
                                  // Schalte ein
                                } else {
                                  // Schalte aus
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2565
                              @DNC74 stark, wirklich sehr kreativ und inspirierend :) Freut mich, dass du / ihr jarvis so flexibel einsetzen könnt.
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2566
                                Sofern noch nicht geschehen würde es mich freuen, wenn ihr den ersten Beitrag dieses Threads liked / thumbs upped. Danke euch.
                                • ZefauZ Zefau
                                  Was ist jarvis?
                                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                  Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                  Warum jarvis?
                                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                  Mehr Informationen
                                  Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                  Gestalte mit und stimme ab
                                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                  Impressionen
                                  Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                  @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                  @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                  @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                  Screencast / Video
                                  Screenshots
                                  Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                  Beispiel: Karte (Vollbild)
                                  Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                  Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                  Module
                                  Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                  AdapterStatus
                                  AdapterStatus
                                  Chart
                                  Chart
                                  DateTime
                                  DateTime1
                                  Map
                                  Map
                                  StateList
                                  StateListHorizontal
                                  Konfiguration / erste Schritte
                                  siehe Wiki auf Github
                                  Ausblick / Roadmap
                                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                  MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                  siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                  nächste Release
                                  • ROADMAP v2.1.0
                                  • ROADMAP v3.0.0
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #2567
                                  @Zefau
                                  Hallo, habe dir mal eine Yamaha json gesendet, falls du das brauchst.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/499
                                  • M MCU
                                    hierfür bitte Custom CSS nutzen
                                    Wie oder wo kann man das einfügen? Gibt es ein Beispiel dafür? Um einen DP als sekundären DP in unterschiedlicher Farbe anzeigen zu lassen in Abhängigkeit vom Wert (false/true).
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74
                                    #2568
                                    Na die Blumen gehören aber eindeutig dir :) Es ist einfach der Hammer und macht echt Spaß, was Du da gebaut hast!
                                    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Wie oder wo kann man das einfügen? Gibt es ein Beispiel dafür? ...
                                    Das Thema CSS interessiert mich auch brennend. Wäre klasse, wenn jemand da ein Beispiel für hätte oder man etwas dazu im Wiki finden würde ;-)
                                    Wie baut man sich z.B. sein eigenes Dark-Theme?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #2569
                                      @Zefau v2.1.0 beta.30 Problem mit zwei aufeinander folgenden Gruppen:
                                      Untere Gruppe kann nicht geschaltet werden.
                                      • DNC74D DNC74
                                        stephan1827
                                        #2570
                                        Gibt es eigentlich irgendwo Dokumentation was man bei den ganzen JSON Sachen einstellen kann? Man kann da bei den Stil und Eigenschaft ja einiges einstellen aber ich finde keine Doku oder Beispiele.
                                        Schöne Grüße
                                        Stephan
                                        • stephan1827S stephan1827
                                          Schöne Grüße
                                          Stephan
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2571
                                          @stephan1827 wo hast du denn überall geguckt, dass du keine findest? :-)
                                          Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#json-eingabefelder
                                          Grundsätzlich gehen alle CSS Styles
                                          simatecS stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
