  • ZefauZ Zefau
    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Bei den sekundären Datenpunkten wird der Datenpunktstil nicht berücksichtigt:
    Das ist nicht vorgesehen, hierfür bitte Custom CSS nutzen.
    Aussehen auf dem Handy (nach dem Levelbody etwas mehr abstand wäre schöner):
    Sollte mit v2.1.0-beta.28 passen?
    DNC74D Offline
    DNC74D Offline
    DNC74
    #2543
    @Zefau 2.1.0-beta.28: auf dem Handy sind umgebrochene sekundäre Datenpunkte linksbündig, statt rechtsbündig
    • ZefauZ Zefau
      MCU
      #2544
      @Zefau Jetzt ist die Normal-Ansicht auf dem PC wieder weiter auseinander gegangen:
      Der Abstand zwischen den Zeilen ist größer geworden.
      • ZefauZ Zefau
        MCU
        #2545
        @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Wie oder wo kann man das einfügen? Gibt es ein Beispiel dafür? Um einen DP als sekundären DP in unterschiedlicher Farbe anzeigen zu lassen in Abhängigkeit vom Wert (false/true).
        DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @Zefau
          Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
          Hat sich erledigt!
          Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2546
          Hat sich erledigt!
          Das sollte mit der aktuellen beta nicht mehr so sein, kannst du das bestätigen?
          • ZefauZ Zefau
            Hat sich erledigt!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #2547
            @Zefau
            Hallo, kann ich vor einen sekundären DP einen Text eingeben?
            • sigi234S sigi234
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2548
              @sigi234 nur mittels ioBroker Datenpunkt, in dem der Text steht
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2549
                Würde mich jemand bzgl. des Tests des Imports aus den folgenden Adaptern unterstützen?
                • ioBroker.tr-064 (#381)
                • ioBroker.nuki-extended (#382)
                • ioBroker.mihome-vacuum (#462)
                sigi234S FredFF M 3 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #2550
                  Ja, aber man kann ihn ja schon importieren?
                  Was brauchst du?
                  • ZefauZ Zefau
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #2551
                    Kann ich auch helfen, was brauchst du?
                    @sigi234 ja importieren geht mit 2.1.0-beta.29
                    • ZefauZ Zefau
                      MarkusMac
                      #2552
                      @Zefau
                      • ioBroker.mihome-vacuum ([#462]
                      Ich kann hiermit helfen. Was brauchst du?
                      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                        marcbroe
                        #2553
                        Hat jemand auch das Problem das in der Beta 28 alles etwas träge reagiert, langsam und ruckelt? Ich habe es mal auf verschiedenen Systemen getestet. Über all das gleiche.
                        Vor allem kommt ab und an so ein "mischmasch" in der URL vor :-)
                        ...178/jarvis/index.html#beschattung-1&tab=licht&beschattung-1"
                        Danke schon einmal.
                        • M MarkusMac
                          @Zefau
                          stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          #2554
                          @Zefau
                          Wenn die Rollos unten sind dann stehen sie auf 0% und der Wert wird ausgeblendet. Kann man das so ändern das auch 0% angezeigt werden?
                          Wohnzimmer Rollo ist auf 0%
                          • M marcbroe
                            Danke schon einmal.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #2555
                            @marcbroe
                            Ja, hast du Charts am laufen?
                            • sigi234S sigi234
                              @marcbroe
                              marcbroe
                              #2556
                              @sigi234 Ja, bei den anderen Betas auch. Da hatte ich keine Probleme :-) Ich deaktiviere das mal und schaue wie sich das auf Jarvis auswirkt :-)
                              • SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #2557
                                @Zefau
                                Import mit Beta 29, lässt sich nicht kopieren deshalb Bilder.
                                Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(7).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(8).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(9).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(10).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(11).png
                                SlowmanS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SlowmanS Slowman
                                  @Zefau
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                  #2558
                                  @sigi234
                                  Wie stelle ich das mit dem Fritzbox Callmonitor ein?
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #2559
                                    @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    @sigi234
                                    Soweit bin ich auch noch nicht.
                                    • FredFF FredF
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2560
                                      @FredF sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @MarkusMac sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Einfach importieren probieren und sagen, ob es soweit passt oder etwas aus eurer Sicht fehlt.
                                      Für tr-064 kam bereits das Feedback von @DNC74, dass the node "devices" is not imported. Das werde ich noch nachbessern.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2561
                                        sieht gut aus für mihome-vacuum, oder fehlt dir was?
                                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          #2562
                                          @Zefau
                                          Mehr als man braucht 😊 Also es befinden sich nach dem Durchschauen, alle relevanten Punkte im Import.
                                          Jetzt muss man nur noch dies ordentlich zusammenbauen 🙄
                                          Willst du die DP Punkte vom ioBroker.tr-064 auc sehen? Wie gesagt, frisch mit Beta29 importiert.
