  • ZefauZ Zefau
    @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    kann ich über Activity auch noch die Stop-Funktion einbauen??
    Jo, der activity Trigger muss auf einen Boolean Datenpunkt in ioBroker zeigen, der stop schaltet
    james4711
    #2542
    @Zefau Super ... danke ... mit activity auf Stop und mit Level für rauf/runter funktioniert das jetzt mal soweit ... danke für deine Hilfe!
    • ZefauZ Zefau
      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Bei den sekundären Datenpunkten wird der Datenpunktstil nicht berücksichtigt:
      Das ist nicht vorgesehen, hierfür bitte Custom CSS nutzen.
      Aussehen auf dem Handy (nach dem Levelbody etwas mehr abstand wäre schöner):
      Sollte mit v2.1.0-beta.28 passen?
      DNC74D Offline
      DNC74D Offline
      DNC74
      #2543
      @Zefau 2.1.0-beta.28: auf dem Handy sind umgebrochene sekundäre Datenpunkte linksbündig, statt rechtsbündig
      • ZefauZ Zefau
        MCU
        #2544
        @Zefau Jetzt ist die Normal-Ansicht auf dem PC wieder weiter auseinander gegangen:
        Der Abstand zwischen den Zeilen ist größer geworden.
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #2545
          @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Wie oder wo kann man das einfügen? Gibt es ein Beispiel dafür? Um einen DP als sekundären DP in unterschiedlicher Farbe anzeigen zu lassen in Abhängigkeit vom Wert (false/true).
          DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @Zefau
            Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
            Hat sich erledigt!
            Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2546
            Hat sich erledigt!
            Das sollte mit der aktuellen beta nicht mehr so sein, kannst du das bestätigen?
            • ZefauZ Zefau
              Hat sich erledigt!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #2547
              @Zefau
              Hallo, kann ich vor einen sekundären DP einen Text eingeben?
              • sigi234S sigi234
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2548
                @sigi234 nur mittels ioBroker Datenpunkt, in dem der Text steht
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2549
                  Würde mich jemand bzgl. des Tests des Imports aus den folgenden Adaptern unterstützen?
                  • ioBroker.tr-064 (#381)
                  • ioBroker.nuki-extended (#382)
                  • ioBroker.mihome-vacuum (#462)
                  sigi234S FredFF M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #2550
                    Ja, aber man kann ihn ja schon importieren?
                    Was brauchst du?
                    • ZefauZ Zefau
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #2551
                      Kann ich auch helfen, was brauchst du?
                      @sigi234 ja importieren geht mit 2.1.0-beta.29
                      • ZefauZ Zefau
                        MarkusMac
                        #2552
                        @Zefau
                        • ioBroker.mihome-vacuum ([#462]
                        Ich kann hiermit helfen. Was brauchst du?
                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                          marcbroe
                          #2553
                          Hat jemand auch das Problem das in der Beta 28 alles etwas träge reagiert, langsam und ruckelt? Ich habe es mal auf verschiedenen Systemen getestet. Über all das gleiche.
                          Vor allem kommt ab und an so ein "mischmasch" in der URL vor :-)
                          ...178/jarvis/index.html#beschattung-1&tab=licht&beschattung-1"
                          Danke schon einmal.
                          • M MarkusMac
                            @Zefau
                            stephan1827S Offline
                            stephan1827
                            #2554
                            @Zefau
                            Wenn die Rollos unten sind dann stehen sie auf 0% und der Wert wird ausgeblendet. Kann man das so ändern das auch 0% angezeigt werden?
                            Wohnzimmer Rollo ist auf 0%
                            • M marcbroe
                              Danke schon einmal.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #2555
                              @marcbroe
                              Ja, hast du Charts am laufen?
                              • sigi234S sigi234
                                @marcbroe
                                marcbroe
                                #2556
                                @sigi234 Ja, bei den anderen Betas auch. Da hatte ich keine Probleme :-) Ich deaktiviere das mal und schaue wie sich das auf Jarvis auswirkt :-)
                                • SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #2557
                                  @Zefau
                                  Import mit Beta 29, lässt sich nicht kopieren deshalb Bilder.
                                  Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(7).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(8).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(9).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(10).png Screenshot_2020-12-28 jarvis - just another remarkable vis(11).png
                                  SlowmanS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @Zefau
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                    #2558
                                    @sigi234
                                    Wie stelle ich das mit dem Fritzbox Callmonitor ein?
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #2559
                                      @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @sigi234
                                      Soweit bin ich auch noch nicht.
                                      • FredFF FredF
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2560
                                        @FredF sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        @MarkusMac sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Einfach importieren probieren und sagen, ob es soweit passt oder etwas aus eurer Sicht fehlt.
                                        Für tr-064 kam bereits das Feedback von @DNC74, dass the node "devices" is not imported. Das werde ich noch nachbessern.
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @Zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2561
                                          sieht gut aus für mihome-vacuum, oder fehlt dir was?
                                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
