  4. [gelöst]Javascript extrem langsam
javascriptlangsam
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @Thomas-Braun
    Kay danke dir. Das heißt ich installiere auf dem NUC proxmox und lass dann den ioBroker auf einer VM laufen?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Tschaeens native meinte er, eine reine z.b debian Installation.
    wenn du mehr als nur Iobroker laufen lassen willst und je nach dem , wie leistungsstark dein nuc sein sollte, kannst du auch proxmox installieren.
    ob LXC oder VM ist wieder, zum einen Geschmackssache und je nach Anwendungsfall verschieden
      Tschaeens
      @crunchip
      Okay super. Danke für eure Antworten. Dann informier ich mich mal dahingegen.
      Vllt kann dennoch noch jemand mein Problem lösen. Ich habe auch das Gefühl, dass mehrere javascript instanzen laufen. Wie kann ich das denn überprüfen?
      crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tschaeens
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Tschaeens sagte in Javascript extrem langsam:
        is das jetzt ne ERNSTE Frage??🤔
        als Beispiel, ich habe 2 Instanzen installiert und eine davon läuft
          Tschaeens
          schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
          @crunchip
          Ne dort habe ich nur eine Instanz, aber manchmal wird diese kurz gelb und unter Skripte steht bei einem Blockly "Instanz ist deaktiviert" obwohl diese aktiviert ist. Naja ich bin nur auf Fehlersuche, warum meine Blockly´s so träge schalten oder überhaupt nicht.
          • T Tschaeens
            @crunchip
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Tschaeens
            ich kenne dieses gefühl. bei meinen programmiererlebnissen kommt es ab und an vor, dass ein script fehler macht. starte ich dann die instanz neu, kommt es vor, dass ein fehlerbehaftetes script doppelt läuft. erst ein stoppen des scriptes und ein restart des iobroker systems helfen dann.
            wenn du auf der console "htop" öffnest und die javascript instanz immer oben stehrt, bei cpu% , könnte es sein, dass ein script ein problem macht
            beende mal die neusten importierten scripteund beobachte
            • T Tschaeens
              @crunchip
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip
              das kommt auch bei mir vor - ist glaube eher ein browser update problem - ignoriere ich einfach
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Tschaeens
                Tschaeens
                @liv-in-sky
                ja so sieht das bei mir aus. Javascript hat die meiste Auslastung!
                • T Tschaeens
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Tschaeens ich denke, ist ein defektes script, wenn das dauerhaft so ist. es kann auch spitzen geben, wo javascript mal kurzzeitig höhere werte hat
                  • T Tschaeens
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Tschaeens
                    du könntest die eine neue js instanz machen und 2-3 einfache lichtschalter scripte hineinkopieren. dann die alten js instanzen deaktivieren. wenn dann dass schalten schnell ist, weißt du, dass es ein script in den anderen instanzen sein müßte.
                    mache aber einen neustart nach dem disablen der alten instanzen
                      @Tschaeens
                      Tschaeens
                      @liv-in-sky
                      Danke für die Hilfe. Werde ich jetzt mal versuchen. Vllt ist auch meine NAS zu langsam!
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Tschaeens
                        @liv-in-sky
                        peterfido
                        @Tschaeens
                        CPU Auslastung 26 Prozent. Würde bei einem 4 Kerner bedeuten, dass Javascript einen Kern mit 100 Prozent voll auslastet. Z.B. eine Endlosschleife in einem Skript.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          @Tschaeens
                          Tschaeens
                          @peterfido
                          Wie erkenne ich eine Endlosschleife im Skript? Habe jetzt alles deaktiviert und dennoch so eine hohe Auslastung?
                          Ja meine Synology hat 4 Kerne. Soweit ich weiß war meine Auslastung schon immer so bei 20%! Ich dachte ioBroker benötigt so viel?
                          • T Tschaeens
                            @peterfido
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Tschaeens neugestartet nach deaktivierung ?
                            FeuersturmF T 2 Antworten Letzte Antwort
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @Tschaeens Du hast nicht zufälligerweise das Skript "[Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise" am laufen oder? Mit diesem Skript hatte ich vor kurzem auch das Problem, dass sich meine JS Instanz sehr viel RAM genommen hat und nach einigen Stunden dann abgestürzt ist.
                              Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/37471/skript-covid-19-7-tage-werte-aller-landkreise/45
                                Tschaeens
                                @liv-in-sky
                                CPU liegt jetzt ca. bei 10% nach Neustart
                                nein keine Covid Statistik aktiv.
                                Danke für eure Hilfe!
                                • T Tschaeens
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Tschaeens na ja - jetzt läuft keine js-instanz. daher kannst du jetzt nicht testen, wie die dp schalten. daher eine neue instanz mit nur einem blockly um zu sehen, wie das ganze reagiert
                                  ansonsten kannst du nur durch deaktivieren aller scripte und einzelnes dazuschalten herausfinden, wann die cpu wieder steigt
                                    Tschaeens
                                    @liv-in-sky
                                    ich werde dies morgen ausprobieren.
                                    Was mir gerade noch aufgefallen ist, dass unter system.adapter.javascript ständig die Verbindung gekappt wird.
                                    dort wechselt ständig true und leer?
                                    • T Tschaeens
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Tschaeens
                                      ich kann dir nur mal eine anydesk session anbieten - vielleicht sehen wir zusammen mehr - mit docker oder nas habe ich halt keine erfahrung - ich könnte nur iobroker mal durchsehen, ob mir was auffällt
                                        @Tschaeens
                                        Tschaeens
                                        @liv-in-sky
                                        Danke für deine Hilfe. Nachdem ich jetzt eine neue Instanz geöffnet habe und alle Skripte übertragen habe, ist die CPU dauerhaft bei 12%. Ka an was dies lag, aber ich denke du hattest Recht mit dem Skript.
                                        Wäre jetzt aber wirklich interessant an was dies lag, da alle Skripte laufen.
                                        Ich denke ich werde meine ioBroker dennoch auf einen Nuc umziehen!
                                        • T Tschaeens
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Tschaeens
                                          ein nuc mit proxmox ist eine feine sache. wenn aber dein jetziges system läuft, ist es einfacher, auf den nuc umzuziehen, da man ja immer weiß, man hat das alte system noch im rücken und kann sich zeit lassen beim einrichten
                                          es kommt halt immer was neues dazu (meine erfahrung) oder es wird etws ausprobiert. mit proxmox ist das sehr einfach zu handhaben. hatte anfangs nur nas und ioproker auf proxmox. mittlerweile sind plex, sql server , pi-hole und motioneye dazu gekommen. war immer schnell eingerichtet
                                          ein voll-backup für iobroker, bevor man "große" updates macht, ist auch super einfach
