  4. [gelöst]Javascript extrem langsam
javascriptlangsam
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Tschaeens
    Bitte Text in CodeTags setzen.
    Tschaeens
    @Thomas-Braun
    habe ich gemacht. Sry wusste ich nicht.
    • T Tschaeens
      @Thomas-Braun
      @Tschaeens Ach Docker...
      Les ich jetzt erst.
      Bei dem Kram bin ich raus.
        Les ich jetzt erst.
        Tschaeens
        @Thomas-Braun okay schade.
        Bin aber eh am überlegen ob ich meine ioBroker Installtation auf einen Nuc umziehe?
        Kannst du mir dazu raten?
        • T Tschaeens
          @Tschaeens
          Prinzipiell schon. Wobei ich auch auf einem NUC kein Docker fahren würde. Ich bevorzuge eine native Installation.
            @Tschaeens
            Tschaeens
            @Thomas-Braun
            Kay danke dir. Das heißt ich installiere auf dem NUC proxmox und lass dann den ioBroker auf einer VM laufen?
            • T Tschaeens
              @Thomas-Braun
              @Tschaeens
              Das machen viele, ich würde da allerdings unmittelbar ein Debian drauf knallen. Kein proxmox oder sonstigen VM oder Container-Kram. Da sehe ich für mich nicht genug Vorteile.
              • T Tschaeens
                @Thomas-Braun
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Tschaeens native meinte er, eine reine z.b debian Installation.
                wenn du mehr als nur Iobroker laufen lassen willst und je nach dem , wie leistungsstark dein nuc sein sollte, kannst du auch proxmox installieren.
                ob LXC oder VM ist wieder, zum einen Geschmackssache und je nach Anwendungsfall verschieden
                  Tschaeens
                  @crunchip
                  Okay super. Danke für eure Antworten. Dann informier ich mich mal dahingegen.
                  Vllt kann dennoch noch jemand mein Problem lösen. Ich habe auch das Gefühl, dass mehrere javascript instanzen laufen. Wie kann ich das denn überprüfen?
                  crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tschaeens
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Tschaeens sagte in Javascript extrem langsam:
                    is das jetzt ne ERNSTE Frage??🤔
                    als Beispiel, ich habe 2 Instanzen installiert und eine davon läuft
                      Tschaeens
                      schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                      @crunchip
                      Ne dort habe ich nur eine Instanz, aber manchmal wird diese kurz gelb und unter Skripte steht bei einem Blockly "Instanz ist deaktiviert" obwohl diese aktiviert ist. Naja ich bin nur auf Fehlersuche, warum meine Blockly´s so träge schalten oder überhaupt nicht.
                      • T Tschaeens
                        @crunchip
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Tschaeens
                        ich kenne dieses gefühl. bei meinen programmiererlebnissen kommt es ab und an vor, dass ein script fehler macht. starte ich dann die instanz neu, kommt es vor, dass ein fehlerbehaftetes script doppelt läuft. erst ein stoppen des scriptes und ein restart des iobroker systems helfen dann.
                        wenn du auf der console "htop" öffnest und die javascript instanz immer oben stehrt, bei cpu% , könnte es sein, dass ein script ein problem macht
                        beende mal die neusten importierten scripteund beobachte
                        • T Tschaeens
                          @crunchip
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip
                          das kommt auch bei mir vor - ist glaube eher ein browser update problem - ignoriere ich einfach
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @Tschaeens
                            Tschaeens
                            @liv-in-sky
                            ja so sieht das bei mir aus. Javascript hat die meiste Auslastung!
                            • T Tschaeens
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Tschaeens ich denke, ist ein defektes script, wenn das dauerhaft so ist. es kann auch spitzen geben, wo javascript mal kurzzeitig höhere werte hat
                              • T Tschaeens
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Tschaeens
                                du könntest die eine neue js instanz machen und 2-3 einfache lichtschalter scripte hineinkopieren. dann die alten js instanzen deaktivieren. wenn dann dass schalten schnell ist, weißt du, dass es ein script in den anderen instanzen sein müßte.
                                mache aber einen neustart nach dem disablen der alten instanzen
                                  @Tschaeens
                                  Tschaeens
                                  @liv-in-sky
                                  Danke für die Hilfe. Werde ich jetzt mal versuchen. Vllt ist auch meine NAS zu langsam!
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tschaeens
                                    @liv-in-sky
                                    peterfido
                                    @Tschaeens
                                    CPU Auslastung 26 Prozent. Würde bei einem 4 Kerner bedeuten, dass Javascript einen Kern mit 100 Prozent voll auslastet. Z.B. eine Endlosschleife in einem Skript.
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      @Tschaeens
                                      Tschaeens
                                      @peterfido
                                      Wie erkenne ich eine Endlosschleife im Skript? Habe jetzt alles deaktiviert und dennoch so eine hohe Auslastung?
                                      Ja meine Synology hat 4 Kerne. Soweit ich weiß war meine Auslastung schon immer so bei 20%! Ich dachte ioBroker benötigt so viel?
                                      • T Tschaeens
                                        @peterfido
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Tschaeens neugestartet nach deaktivierung ?
                                        FeuersturmF T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @Tschaeens Du hast nicht zufälligerweise das Skript "[Skript]Covid 19: 7 Tage Werte aller Landkreise" am laufen oder? Mit diesem Skript hatte ich vor kurzem auch das Problem, dass sich meine JS Instanz sehr viel RAM genommen hat und nach einigen Stunden dann abgestürzt ist.
                                          Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/37471/skript-covid-19-7-tage-werte-aller-landkreise/45
